Apollyon
Korrektor
Ide: Small Form Factor PC
Apollyon
Korrektor
Van egy itx gépem ami perifériák és monitor nélkül belefér a hátizsákomba. Szeretném repülőre felvinni, anélkül, hogy szétszedném. Valakinek van már ilyen tapasztalata Ferihegyen?
Problémáznak rajta, vagy vihetem nyugodtan? -
Apollyon
Korrektor
#43166
Amúgy ennek a fajta CPU hűtőnek van létjogosultsága, ha nem is pont ennek a terméknek?
Mert frankón néz ki, hogy ilyen habverő külseje van, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg lehűt eléggé egy felmelegedett prockót fan nélkül? Nekem mondjuk egyszerűbb dolgom van, mert 35W TDP-s intelem van, nem melegszik annyira ha ki is van hajtva mind a 4 mag (bár nem is olyan magas az órajel
Apollyon
Korrektor
djsiegfried
#41017
Azt kéne tudni, hogy milyeneket csipog. Itt írják milyen beep code milyen hibát jelent: [link]
Apollyon
Korrektor
Elolvastam azt a threadet is, de most csak véleményt szeretnék leírni, nem tanácsot adni.
Ahogy olvastam, a tápok legjobb hatásfoka, legalábbis ilyen kis teljesítmény esetén, kb. 50%-os terhelésnél van. Szóval ha mondjuk pont 110W-ot eszik a géped, akkor szerintem nem érdemes nagyon alul lőni, plusz még lehet hogy lecserélsz benne valamit, akkor megint cserélheted a tápot.
Nekem T-s intel procim van (35W) plusz szintén 1050Ti (tápcsati nélküli), plusz 2 darab 2,5 lemez (SSD+HDD)
Valszeg én is jóval alatta vagyok fogyinak, de jelenleg egy BQ! 300W-os táppal nyomulok. Most hogy ezt, vagy 250W-os tápot használnék, annyira mindegy lenne, szerintem tutira nem látszana meg a villanyszámlán.
Amúgy gondolkodtam még anno egy Seasonic G360-on is, mert ebben a kategóriában az elvileg legjobb minőség. Azt mondjuk még hozzátenném, hogy olyan ITX házam van, amibe elfér ATX táp is (meg hosszú VGA) de egy 3,5-ös lemeznek már nincs hely
Szóval ha mindenképp új tápot akarsz venni és elfér az ATX, én a G360-ra szavazok
Apollyon
Korrektor
radi8tor
#34849
Bocs, hogy belevau, de pont azt támogatják (by lezso6), hogy ha különböző hsz-ekre válaszolsz akkor külön hsz-ekbe írd, mert később lesz majd valami funkció amivel ez így tök jó lesz, az egy hsz-be írt 45 válasz miatt meg ezért átláthatatlan lesz. Továbbá a szabályzatban sincs, hogy ha több, különálló hsz-re válaszolok, akkor azt egybe kell írni.
meg is van: Alapelvek, III. Moderáció / 12. / 4. / 3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál.
Apollyon
Korrektor
imibogyo
#34030
Akkor fogalmazzunk úgy, hogy nekem mint nem átlagfelhasználó, tökéletesen elég a satás ssd sebessége. Igazából amikor 5400-es winyóról átköltöztem ssd-re azt sem nagyon éreztem meg, kivéve a boot-ot ami 30-45 mp-ről 3-4-sec-re rövidült, na meg a programok telepítése gyorsabb lett. Ja egy fontos tényező: nálam linux van, szinte csak cli programokkal a legnagyobb gui-s progim ami van az kb a böngésző. Na ez is gyorsabban indul, igaz.
Viszont a párszáz KB-os, meg néhány MB-os cli programjaimnál nem hiszem hogy egyáltalán az is számítana sokat 3 vagy 6Gbps... Egyébként van most egy win10-em is az 5400-es winyón játékra
De az csak arra és ritkán, minden mást a linuxomon csinálok. Amúgy intel 530-am van, legrosszabb esetben is max 37 fokra melegszik. Másrészt, az én itx házamba nem hiszem hogy megfelelő lett volna alaplap alá rögzített M.2, mivel fekvő kialakítású. -
Apollyon
Korrektor
kisza25
#34011
Valahogy engem nem nyűgöz le ez az M.2 csatolós SSD, főleg hogy így melegszik. Amikor írtátok másoknak hogy olyan alaplapot kéne venni amin van M.2, én is elkezdtem azokat nézegetni, aztán láttam hogy mivel jár a használata, brutális hőfok... Azért a 2,5" sem túl nagy, olyan sok ssd-t meg nem vesz az ember ilyen árak mellett hogy emiatt ne tudjon egy házat használni.
Ennek még azért ki kellene forrnia kicsit (hehe) hogy használhatóbb legyen, legalábbis ha ennyire melegszik szerintem mini-ITX-be nem való.
Apollyon
Korrektor
scream
#33835
Érdekes amúgy ez az árképzés. Amikor még úgy volt intel i3-at veszek, Antec ISK-110 házba gondoltam, először amikor láttam 27K volt. Utána pár héttel később felment 29-re, majd lett 31K.
Alaplap amit vettem 21K volt, vásárlás másnapján már 22K. Azért kíváncsi lennék hogy mitől ingadoznak így az árak "globálisan" itthon... Mert gyakorlatilag az összes boltban egyszerre emelkedik az ár ugyanazon termékre. -
Apollyon
Korrektor
#33805
"Ezek a "modern" lapok egyszerűek mint a faék"
Egyetértek. A Giga és az Asrock lapom között eltelt legalább 7 év. Tök furcsa is volt (ok képeken már láttam de élőben azért más) hogy alig van valami az alaplapon, főleg inkább csak csatlakozók. Nyilván, mivel már egyre több minden be van építve a processzorba.
Apollyon
Korrektor
AxBattler
#33801
Még az AM3-as időszakban volt nekem is giga lapom (atx), az is ultra durable akármi volt, meg 100 ezer óra hitelesítés a szilárdelektrolitos kondikra stb, aztán 3 évvel később kinyiffant, azt mondták valszeg a kondik adták meg magukat. Pedig nem is ment 7/24, és nem is volt minden slot kihasználva.
Persze ez még nem jelenti azt hogy nálad gond lenne, de igazából semmilyen biztosíték nincs semmire, max a garancia.
Más: tegnap megérkezett minden alkatrész, összeraktam a gépet. Xigmatek Eris házikóba, i5-6500T + Asrock H110, meg egy 300W-os ATX táp
Épp hogy befért, a kábelmenedzsmenttel még szenvednem kell, hogy tökéletes legyen. Kissé zsúfolt, jobb lett volna egy SFX táp, de azt nem találtam jót olcsóbban.Szerencsére tele lehet rakni ventikkel, idővel majd nézek pár jobbat ami extra halk.
Később VGA is kerül majd bele, de előbb a hűtés, meg lehet egy ideig bőven elleszek IGP-vel.
Apollyon
Korrektor
Nirvanus
#33783
Hála égnek vége annak a korszaknak. Főleg hogy megvette az ember a legzsírújabb atomdrága konfigot, és nem nagy túlzással fél év alatt elavult az egész.
Most meg kommentek tömkelege a 6950X topikban, hogy az 5 éve vásárolt i7 még mindig bőven jó...
Legalábbis én örülök annak, hogy nem kell többé folyamatosan fejlesztgetni, hanem hosszú évekig jó lesz a kis itx konfigom .)
Apollyon
Korrektor
shteer
#33731
Ja hogy ez egy 500W-os táp... Mondjuk a 1080-ból gondolhattam volna
Más: Kinéztem egy nekem nagyon tetszetős kialakítású házat, már biztos ezt fogom venni: [link] Elég olcsó és ebbe simán megy ATX méretű táp. Amivel csak az a baj, hogy 300W-os a minimum, pedig 250W-ból simán kijönnék.
Apollyon
Korrektor
Jaj de jó hogy mindent faxbúkra raknak fel. Nincs fent valami normális oldalon?
Érdekesnek tűnik. Az a GTX1080 kb akkora mint az a ház amibe bele akarja tenni. Moduláris táp, meg valami skullos intel ssd. Ami szerintem amúgy gaming pc-nél sem éri meg a felárat, de hát mindegy, ott van péz
A ház+táp kombó engem érdekelne.
Apollyon
Korrektor
Korábban már jártam itt, de kicsit félreraktam a projektet nyár miatt. Meg i3 helyett sikerült i5-öt venni, így nagyobb tápos ház kell, és akkor már úgy vagyok vele hogy kellene dVGA is.
Szóval egy gyári intel hűtővel és low profile VGA-val átalakítás nélkül beférnék egy CHIEFTEC BT-04B -be? Láttam a logoutos írást, csak ugye ott történt egy kis moddolás.
Vagy ha esetleg tudtok egy hasonlóan kicsi, táp-ház kombót, vagy házat + táp ajánlást az is jöhet.
ODD nem lesz, 2 db 2,5" meghajtóm van.
Apollyon
Korrektor
t72killer
#32879
Azt nem tudom, de 90W-os cuccot adnak hozzá, szóval akkor felejtős a dolog.
Úgy néz ki túl nagy a prockó a kis ház+táphoz. Szerencsére utóbbi kombó még nincs meg, pedig nagyon szimpi volt.
Akkor néznem kell egy másik házat. Táppal kell, valami ilyesmire típusra gondoltam: CHIEFTEC FI-01B
Ha esetleg szeretnék valami low profile, de IGP-nél erősebb VGA-t (tápcsati nélkülit) akkor miket érdemes nézni, illetve mekkora táppal? Na meg ha azt írják X 3,25-ös hely van, megy Y 5,25, azokba ennek ellenére simán beszerelem fixen a 2 db 2,5-ös meghajtóimat?
Apollyon
Korrektor
t72killer
#32877
Upsz, akkor gondban leszek, mert az Antec házhoz csak 90W-os táp van, a 6500T terhelve meg ezek szerint 102W. Holy shiet.
Szerk:
Bár itt azt írja az egyik kommentelő:"The 90W rating is on the DC side; the draw from the wall will always be higher than the system consumption due to heat losses in the power supply. The 102W reading on the AC side means the system is probably consuming around 80-85W DC."
Apollyon
Korrektor
Hehe, nekem is ez az alaplapom lesz. A már neked is ajánlott Antec házba, ebbe viszont direktbe T-s proci kerül az alacsonyabb TDP miatt. Viszont hogy mennyit fogyaszt (kevesebbet fogyaszt-e, mint a nem T-s verzió) az még kiderül.
Az a 8GB RAM lesz még bővítve? Mert ha nem, ajánlott inkább 2x4GB, az úgy gyorsabb mint a single modul. -
Apollyon
Korrektor
Apollyon
Korrektor
Köszönöm.
Ez az Antec mitől olyan drága? Amúgy tetszik nagyon. Oké, hogy van benne táp, de ez brutál. Ha meg valami gixer lenne a táppal azt lehet cserélni?
Amúgy egy tűrhető midi torony atx táppal kerül ennyibe. Nézegettem az összefoglalóban lévő logoutos írást, majd gúglizok ott is. De: van esélyem mondjuk fele ennyiért, vagy akár csak 20K alatt beszerezni egy hasonló ház + táp kombót, vagy nyeljem le a békát és ez egy nagyon jó választás? -
Apollyon
Korrektor
Ide irányítottak másik topikból. Szeretnék egy m-ITX méretű gépet.
Kizárólag linux futna rajta, a következő felhasználásra: video lejátszás (fullhd, 4K-t jó lenne ha bírná bár még nem létszükséglet), internet, zenehallgatás, libreoffice, filecsere. Heti akár több nap folyamatos üzem.
Követelmények:
– Alacsony fogyasztás
– DDR4 kell, intel, szóval socket 1151-et szeretnék
– CPU TDP max. 35WdVGA nem kell, tuning nem lesz, nem is érdekel, semmilyen formában.
Amim van:
– monitor (16:10) (DVI), bill, egér
– 2db 2.5" méretű SATA meghajtó (egy 530-as intel SSD, és egy 5400-es WD adattárnak) ezeket szeretném házon belül tudni.Ami kell:
– Alaplap, CPU, RAM (4GB elég),
– ITX ház ha lehet minél kisebb és sötét színben, és
– paneltáp (lehet házon kívül vagy belül, mindegy).
A CPU nem lesz fejlesztve, mármint, nem kívánom i7-re cserélni meg ilyenek.CPU-ból néztem a 6100T-6300T -ket de kissé drágák. Celeron valszeg kevés lenne(?), Pentium esetleg? Ha nagyon gáz talán össze tudok kaparni egy 6100T -re de nem szívesen áldoznék rá ennyit, főleg a felhasználás miatt szóval ha van olcsóbb megoldás azt szívesebben venném. Bár i3 alatt nem igazán ismerem a kínálatot nem vagyok otthon a dolgokban, jóideje laptopom van.
Nem tudom mennyit szánnék rá, lehetőleg minél költséghatékonyabb legyen a történet. Ahogy néztem alaplap láthatólag 10-20K között van, cpu szintén kivéve az i3-at. RAM 5K körül, valami alap jó lesz ami még persze megbízható. Használt téma is szóba jöhet.
Budapesti vagyok, ha kell több helyről is össze tudom vadászni a dolgokat.Előre is köszi.)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elfelejtettem a film címét
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Samsung kuponkunyeráló
- Gaming notebook topik
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Dobozos ÚJ MSI Cyborg 15 A13VF i7-13620H, RTX 4060, 144Hz,
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
A kábeleket meg össze tudod tekerni akár egy tépőzáras szalaggal.
