Apollyon
Korrektor
Korábban már jártam itt, de kicsit félreraktam a projektet nyár miatt. Meg i3 helyett sikerült i5-öt venni, így nagyobb tápos ház kell, és akkor már úgy vagyok vele hogy kellene dVGA is.
Szóval egy gyári intel hűtővel és low profile VGA-val átalakítás nélkül beférnék egy CHIEFTEC BT-04B -be? Láttam a logoutos írást, csak ugye ott történt egy kis moddolás.
Vagy ha esetleg tudtok egy hasonlóan kicsi, táp-ház kombót, vagy házat + táp ajánlást az is jöhet.
ODD nem lesz, 2 db 2,5" meghajtóm van.
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Xbox Elite Series 2 kontroller 3 hó garancia, számlával!
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 320mm RGB tápkábel
