Goose-T
Volt nekem is ilyen házam, belefér egy nagyvinyó és egy kisebb is (SSD/HDD). A szellőzése sajnos gyárilag nem túl jó, meg kellett vágnom az oldalát, úgy viszont sokkal jobb lett, itt találsz róla képeket. Azóta átköltöztettem azt a konfigomat egy Raijintek Metisbe, csak mert az jobban tetszett.
A moddolt BT-02B-m még megvan otthon, van benne egy alig használt 300 wattos Be Quiet SFX tápegység is, egyelőre az van, hogy majd anyósomnak adom egy régebbi konfiggal, amit majd lecserélek egy AMD Raven Ridge alapú konfigra, de az még nagyon messze van, addig még bármi történhet.
zamar
Adott az alábbi konfig:
Alaplap: ASRock A75M-ITX
CPU: A8-3870k
RAM: Kingston HyperX Predator 2400Mhz 2x4Gb
HDD: WD Caviar Green 2 TB WD20EARS
SSD: Kingston HyperX 3K 120GB
HÁZ: fehér Bitfenix Prodigy
TÁP: FSP HEXA+ 500Kisebb házba szeretném átrakni a konfigot helyhiány miatt. Ezt a házat néztem ki, a VGA kivételével elférne benne minden, viszont nem vagyok biztos benne, hogy a táp elég lenne e.
Ha esetleg tudnátok ajánli ilyen árban vagy olcsóbban hasonló méretű házat azt szivesen fogadnám.
Köszi előre is!
vtechun
Hello!
Jelenleg plex szervernek, meg amolyan nasnak egy ASUS AT3N7A-I + Atom N330 gépet használok (2 héten belül lesz 7 éves
), 3 giga rammal. DE, ahogy nézem win10-el ez kevés ahhoz, hogy kiaknázzam a gigás optikai internet lehetőségeit.Ehelyett tudtok ajánlani mondjuk az ipon kínálatából valami integrált CPU-s lapot (minél olcsóbb, de elegendő megoldás érdekelne), ami mondjuk megbírkózik a giga net kihajtásával?
Főleg az a probléma, hogy neten keresztül, plex által sztrímelek mondjuk 1080p tartalmat, aztán rendszeresen megáll, vármi kell míg bufferel.
Tesztelgettem, úgy tűnik ez a gép a gyenge pont. Ma még azért berakom ide a i5-ös laptopot és rá rakok egy plex szervert.
a lejátszó egyébként kodi, raspberry 3, plex kieg.
A leendő gép plex szervert, ftp szervert meg torrentet futtat. Természetesen transzkódolás nélkül játszik csak a plex
mod: persze, ha nem integrált CPU-s megoldás is létezik, olcsón, akkor arra is kiváncsi vagyok, köszi
Archttila
Csokilama
#35389
Nézd, nyilván 2 Noctuával (700/500 RPM) és egy hybrid táppal a FE a leg"hangos"abb egység a gépben még a minimum 27%-os ventifordulat mellett is
persze ehhez már igen közel kell hajolni hogy érzékelj belőle valamit.
egyébként valami eszméletlen mennyire halk lett az NCASE HDD nélkül, egy álom mellette ülni nagyjából olyan, mintha itt sem lenne
Ha nagyon bele akarok kötni akkor ezt VGA-ból jövő minimális, alapjáraton is hallható motorhangot! csapnám pofán ha lehet mert nekem az a fontos, hogy idle alatt itt közvetlenül mellettem csendben tegye a dolgát, főleg ilyenkor, az esti órákban, amikor már alszik a család és dolgozom, vagy éppen a fórumot bújom, szóval ha ez nem lenne akkor tényleg teljesen elégedett lennék a rendszerrel, így csak 90%-os
de hát tényleg ez legyen a legnagyobb bajom. Tavaly ilyenkor a falat kapartam (ASUS kalandjaim)Nos a load mint olyan nem érdekel mivel egy zárt ATH-M50x társaságában irtom az ellent, de ha jól emlékszem akkor RotTR alatt ~70C volt a hőmérséklet OC nélkül.
A kártya vége pedig 2130/9500 de majd az új procival tesztelgetem még egy kicsit.
Archttila
Köszi! Mondjuk ez se kutya
pár adat tőle (HardForum)
CPU hovers around 65 and GPU around 50 under load. If it's a long session then the GPU creeps up to 55
CPU is a 6600k @ 4.5, GPU is GTX 1070, Core 2126MHz, Memory 9188Mhz
Fan speed under load is around 60%: ~ 1600 rpm at full load for both fans.
FYI bottom radiator fan 100% is 2064rpm (Silverstone FW121) , rear radiator fan 100% is 2893rpm (Silverstone FW91) -
Csokilama
mpierre
#35382
Amennyiben a hangja nem zavar akkor megfelel. Volt szerencsém a high speed verziójához, én is hasonló vizes ITX projekthez vettem, viszont véleményem szerint nagyon hangos, még leszabályozva is.
Hiába hangelnyelő szivacs a fele tartály rész, a rezgéseket nagyon átadja a procin keresztül.Mivel az RX 470-80 FC blokkok még nincsenek használtan ezért én inkább valami régebbi, hasonló teljesítményűt ajánlanék. PL GTX 970 (Ref PCB ugyan az mint a 670, a phantom pl azt használ, amire 8k a blokk.) A többi 780ti vagy r9 290x túl sok hőt termel. Nehéz csendben lehűteni.
mpierre
Csokilama
#35381
A pumpa - tartály megoldására szerintem ezt használnám: [link] (Vagy az erősebb változatát.) Elméletben ez elegendő lenne 1db 2×120mm és egy 1×120 mm-s radi + cpu blokk és vga blokk megkergetésére. (Proci:6700T; vga rx470, vagy rx480, táp valami sfx méretű, beépítő lemezzel, m2 ssd, 2,5" hdd.)
Csokilama
mpierre
#35380
Abban a formában nem igazán van olyan ház amibe megfelelő vizet lehet rakni.
2x 240mm-es slim radit, slim ventikkel még be lehet tuszkolni, viszont megfelelő pumpa-tartály már nem igazán fér el. Max ha nem zavar a seggén egy Pumpa-tartály combo akkor én így csinálnám: [link] vagy predator ha befér
[ Módosította: radi8tor ]
mpierre
Egy ideje keresgélek olyan itx kuckót, ami kb hozza cougar qbx, vagy az n-case m1 méretét, de még be lehet szuszakolni a vízhűtést.
A cougar-t azért át kéne szabni, mert az alsó 2db 120 venti nem radiátoros kiosztású, de dremel, meg 2×120-s beépítőkeret is van. -
Balupapa
Goose-T
#35372
hol lehet beszerezni és mennyibe kerül?
(#35373) rover45
Visszakanyarodva az antec táp cseréhez.
Great build, I am thinking of making a build in that case pretty soon. I just wanted to know how to use the picoPSU instead of the default PSU? Do you just replace it?
Permalink
PDXDewd submitter 1 Build 3 points 25 months agoYep, the supplied PSU pops right out very easily. The after market picoPSU's don't come with any special mounting hardware for the connection between the power brick and the DC-DC converter so that will be hanging loose until you find workable parts. The new pico's connection is smaller than the square opening on the case. I picked up some washers of various sizes matching the new barrel connector but I haven't tried it yet. Best of luck on the build. My specific setup was able to do justice to Alien Isolation so I'm pretty happy with it.
https://pcpartpicker.com/b/cwYrxr
Goose-T
Balupapa
#35368
In Win Chopin, bár nem olcsó, de 150W-os, és nagyon szép. Mondjuk nem sokkal drágább az Antecnél, csak olyan 4-5 ezer forinttal.
Balupapa
hozzászolások között:
"Olcsón lehet kapni használt 130W minőségi tápokat, azzal meg bármit."1
"értem, kicsit utána néztem a háznak meg a tápnak és azt találtam hogy a házon belül lévő DC-DC konverter kártya 80W teljesítményt tud, nem vagyok biztos benne hogy egy majd 2x teljesítményű tápot elviselne.
egy i5 6600at szeretnék bele tenni...?
Pgraph
Goose-T
#35367
Persze, ilyen a piac, világos. És azért nem ez borítja meg a családi költségvetést...
Csak praktikusabb egy helyről rendelni. Amúgy a classic lesz, nem lesz olyan szép a konfig vizuálisan, hogy mutassuk a külvilágnak, meg talán az oldalsó perforáció miatt a szellőzés is jobb valamivel, mint zárt oldallappal... -
Balupapa
ITX Házat szeretnék venni. Tudtok olyan házat ajánlani ami ehhez hasonlít és valamennyivel erősebb a külső tápegysége?
Goose-T
Pgraph
#35366
Azért drágább, mert ritkább, ilyen a piac működése. Csak nem mész csődbe egy-két ezrestől. Ja, és ablakos verziót is lehet itt kapni, nem csak a simát.
Pgraph
Goose-T
#35365
Igen, köszi, láttam őket, de főleg a varázslós borsosabb áron méri, mint mások. Amúgy a pcx/ipon relációban venném meg a komplett belevaló konfigot és egyszerűbb/olcsóbb lenne egy helyről beszerezni őket. Magam a pirosat szántam a kislányomnak, az van is mindkét helyen, de ő hajthatatlan: „a fehér szép”!
Pgraph
Sziasztok! Raijintek Metis házat keresek fehér színben. Nem nagyon van, pláne jóáras webaruhazakban. Regebben is ilyen ritka volt, vagy csak most fogytak ki a készletek belőle?(ipon, pcx)
Fleto93
Szerintem jelenleg az egyik legjobb ház ilyen célra a Node 304, ha fontos a kinézet és a csöndes működés. Fogad 6 lemezt, és rendes ATX tápot, én egy BQ Pure Power L8 300w-al használom. Nekem egy Asrock Q1900-ITX van benne, 3x3TB Toshiba HDD, és egy 120-as Kingston SSD. A lemezek pörgésén kívül nincs hangja, nem veszi át a ház a rezgéseket a lemezektől. Ha viszont olyan helyre rakod, ahol nem látszik/hallatszik, akkor könnyen találsz olcsóbbat.
ht42
NAS építéshez keresek házat, tápot, vagy házat táppal. Mini itx kéne, 4 vinyó és egy integrált procis deszka lesz benne, valszeg Asrock 3150, ha lehet még szerezni olyat. Mit ajánlotok? -
AxBattler
Goose-T
#35359
Szerintem simán leszerelhető, ha zavar téged.
Megint elgondolkodtam egy ilyen házon (ezen már nem zongoralakk az első burkolat), csak 1 slot-os LP VGA kártyából nincs normális... talán majd a GTX1050-ből.
(Gainward/Palit/Zotac GT740-ből van, de az még nem Maxwell, és töbet kajál, mint egy GTX750, amiből csak 2 slot-os létezik. Meg irreálisan drága.) -
Goose-T
Tudjatok veletlenul honnan lehet venni sfx-atx atalakitot?
Csokilama
Benézték kicsit a fiúk, gondolom a jó hűtés miatti alacsony légszállítás miatt a VRM-Vram hűtő lemez nem kap elég hűtést, illetve a hátlaphoz se raktak alapból padokat(ami hülyeség)
Most kicsit áldom, hogy végül csak FE-t szereztem, mivel tuti szétégettem volna a FTW-t
Extra padokkal nem lesz gond a kártyákkal(eddig is csak Furmark+ nem megfelelő szellőzés ölte meg)
Alapból FE-t nem ajánlom senkinek se, utángyártott hűtővel összehozni a REF VRM hűtést pedig kész rémálom. -
AxBattler
Chieftec FI-03B - gyártói oldal
Semmi extra, csak a jól ismert ház, új előlappal.
Pofásabb, visszafogottabb, mint az eddigi változatok, de még mindig csak single slot dVGA fér el benne, és kapott egy tök felesleges műanyag nyitómechanizmust. Vagy mi a frász az ott az oldalán?(#35353) tailor74
Ha szempont a modularitás, akkor érthető, bár a Csifinek elég rövidek a kábelei, én inkább gyürkőznék azokkal, mintsem a dupláját fizessem. De Te ismered a lehetőségeidet, hajrá!
AxBattler
Mercutio_
#35349
Package contents
SF Series High-Performance SFX Power Supply
AC power cord
DC Modular cable set
DC Modular cable storage bag
Cable ties
Corsair case badge
User ManualEzek szerint nem. Olcsójánosok.
Inkább venném a 450-es Zalman-t, vagy Chieftec-et. -
Csokilama
tailor74
#35344
Igen, én személy szerint EVGA GTX 1070 FTW-t pakolnék bele, 127-130k körül lehet kapni újat.
Alatta 10.5in - 266.7mm a max.Plexi oldallap szinte m1, főleg ha vagdosni tervezed.
Tápból minél nagyobb annál csendesebb, nekem is azért lett 750-es, mivel így szinte bármilyen kártyát belerakhatok, 1070-nél pedig nem melegszik.
alcsa
Köszi, igyekeztem
A hűtővel én is így gondoltam, marad még egy ideig. A dvga még a jövő zenéje, nem érzem szükséget.(#35344) tailor74: nekem a plexis van, és teljesen jó a szellőzés, és ha akarom, bármikor bekukkanthatok
. Amúgy a másik oldal perforált, szóval akár meg is cserélheted, ha akarod. -
tailor74
Uhhh!
Köszönöm szépen mindenkinek a választ, ez alapján már bátrabban bele vágok a dolgokba.
Csokilama: akkor ezek szerint max 27 cm-ig tervezhető bele vga.
Egyedül a táp a kérdés még bennem, a corsair szimpi a 7 év gari miatt, a chieftec meg a plusz 30 watt miatt.
Illetve még a plexis vs. perforált maradt meg kérdésnek bennem.
Csokilama
tailor74
#35334
Fér nagyobb is mint 25cm.
GTX 1070 FE, R9 290/x REF PCB(csak PCB, a hűtő túlnyúlik rajta)
Ami biztos, hogy ha GTX 1070 FE-nél nem nagyobb a kártya akkor be tudod majd rakni.
ATX táp okozza a legnagyobb gondot, max 16cm hely van. Ehhez ki kell venni alul a táptartó keretet és a kábelek is benne vannak.
Én egy Corsair TX750 kábeleit rövidítettem meg, ezt senkinek se ajánlom
Ez 16cm hosszú
Noctua NH-D14 160mm magas, ennél magasabb nem férne be.
Archttila
Rohadt ceges telo
Szoval 250 watt terheles felett kezd el dolgozni a venti amit terhelestol fuggoen fokozatosan emel. -
Archttila
tailor74
Raijintek metis házzal kapcsolatban lenne pár kérdésem.
A neten nézelődve azt olvastam, hogy sfx tápot használva max 25cm-es vga fér bele, ezt meg tudnátok erősíteni ti is?Következő.. Nézegettem az sfx tápokat, 6600k-t, és vagy 1060-at, vagy 1070-et kellene kiszolgálnia. (jjelenleg 980ti van, a 28cm-es mérete miatt kizárt, hogy befér, na meg ugye 250W tdp)
Ezt a chieftec tápot néztem, van-e tapasztalatok róla, elég lenne-e a megcélzott konfighoz?Sfx ---> atx átalakító lemezt lehet kapni külön, én nem találtam hirtelen..
A Metis adatlapja szerint 160mm magas cpu hűtő fér be, gondolom a macho 120 rev.A-val nem lesz gond, az pont akkora.
Utolsó kérdésem az lenne, hogy érdemes a plexis házat rendelni, vagy inkább a szellőzés miatt a perforált oldalú a javasolt?
Köszönöm.
#16939776
Most volt időm megmérni a kivett elemet: Uk:3.15V Iz:22mA ami még érdekesebbé teszi a dolgot..., gyanítom, le volt rohadva az érintkező és produkált valami furcsa dolgot, az hogy közben nem csinált checksum error-t, az végképp érthetetlen, számomra is.
Másik említésre méltó dolog: 45W-oscpu-val (max. 1V-os Vcore) nem volt 100%-ban stabil XMP-beállítással az új 16GB-s kittel... Kb:2 napot szemeztema linX-el mire rájöttem hogy mi a baja...
Aida-ből kiolvasva kiderült, hogy min. 1,3V-os memória vezérlő kell az XMP profil használatához, így a Cas Write Latency-t (nem CL!, egy 128-ad rangú beállítás) 8-ról 9-re kellett emelni, ennyi volt az eltérés XMP és a normál időzítések között...
De az alaplap XMP/AUTO->(XMP)közott hagyott "választani" de az >XMP< nem volt jó a max.: 1V-os CPU-hoz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Köszönjük neked hülye-biztos világ, és szabványok!
Pgraph
Igen, sejtem, a gyakorlatban Sims3-azás alatt nem nagyon jönnek ki a sebesség különbségek. Na, még meglátom. Saját gépemben Samsung 850 Evo-t használok bő egy éve, de annyit nem akarok adni érte.(#35324) Fleto93: Te vagy a második itt, aki említ anomáliát újabb generációs hardver és a Sims között. Netet bogarászva nem találtam egyértelmű ellenjavallatot, elvileg menni kéne. A Sims4 az biztos fut Intel HD530-cal.
Ez a Metis egyre jobban tetszik, szemre is nagyon patent, milyen kompakt gépeket lehet bele szerelni.
Fleto93
Pgraph
#35317
Barátnőm amikor nálam volt, akkor az én 3.GEN i5-ös Dell Latitude laptopomon próbált simsezni, és állandóan kilépkedett (én nem játszottam, csak fejlesztésre használtam, de nekem soha semmi nem fagyott le rajta). Az ő olcsó amd apu-s gépén hibátlanul fut. Mondjuk ez nem tudom érinti-e az újabb generációkat.
alcsa
Archttila
#35320
Köszönöm
Egyelőre semmilyent, ha néha napján játékra adom a fejem, azokat simán viszi az integrált.
De ha rakok, akkor biztos valami kicsi itx kártya lenne 1050 vagy 1060 közül.(#35321) Csokilama: igen, le lesz cserélve, de az Elite 130ba ez fért, és meglepődve tapasztalom, hogy a szellőzés megfelelő. Amíg bírja, nem nyúlok hozza. És ha videokártya lesz, akkor nagyon javallott a tető kivágása is
eight
Pgraph
#35317
Szerintem laikus szemmel nincs nagy difi SSD és SSD között, a kislányod Sim3 alatt 99.99% hogy nem fogja érezni a különbséget. Bár gyorsabb, azt nem tudom megmondani, hogy az Adata megbízhatóbb is e vagy sem. Van Fury-m is és Adatám is és ugyanúgy mennek mint a Samsung Proim, még egyik SSD-m sem halt meg szerencsére.
Majd ha megint lesz pénz, esetleg vegyél neki egy usb-s xbox kontrollert és egy GTX1050-et, és egész "komoly" kis gép lesz belőle
alcsa
Ma reggel el is készültem vele. Ahhoz képest, hogy féltem a szellőzéstől, még jobb is lett mint az Elite 130ban. Idle 35 a proci, 33 az alaplap, és stressz teszt alatt sem ment fel 75 fölé (a ventik sem pörögtek fullon).
Nagyon élveztem a költözést, már azért is megérte.
Annak ellenére, hogy nincs sok hely, szerintem elég jól elfért minden. Majd ha videokártya is kerül bele, akkor a tápot is cserélem SFX méretűre.
Pgraph
AxBattler
#35315
Az ajánlott Chieftec ház nem is rossz, de a lányomnak túl „műszaki”, ezért gondoltam a színes kis Metisre (amit ahogy egyre többször nézegetek, a fekete változatával egyre jobban kezd kedvem lenni magamnak is építeni valamit...
. Pofás ház ez.)
eight: Köszi a tippet, ennek az Intel grafikás dolognak utánajárok. Az Adata SSD gyorsabb is egyébként, vagy elhanyagolható a különbség a Fury-hoz képest? -
eight
Pgraph
#35314
Skylake i3 még sokáig elég lesz "casual" játékra, és jó döntés meghagyni a dGPU telepítés lehetőséget. Régebben volt olyan, hogy intel grafikával nem ment minden Sim3 kiegészítő (pl.: pets), nem tudom ez változott e azóta, lehet érdemes lenne rákérdezni.
A gép már régen a padláson fog porosodni mire bármelyik SSD elérné az íráskorlátot, szóval szerintem kb. mindegy abból a szempontból, bár a jobb minőség választása sosem baj, bármi elromolhat bármikor
AxBattler
Pgraph
#35314
Még kisebb ház, táppal: Chieftec FI-01B-U3, csak ehhez kell még egy alap procihűtő, pl. Alpenfohn Silvretta, vagy esetleg Arctic Alpine 11 Pro.
Tápból esetleg Zalman ZM350-FX, ha maradnál a Metis-nél, jó kis ház az is.
Pgraph
Kislányomnak raknék össze karácsonyra Sims3-ra kis játék konfigot (meg persze a szokásos net+wordexcelsatöbbi). Ezt válogattam össze:
- ASUS H110I-PLUS alaplap
- INTEL Core i3-6100 3.70GHz 1151 BOX processzor+stock hűtő
- HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/8 memória
- ADATA 120GB XPG SX930 SATA3 2,5" ASX930SS3-120GM-C SSD
- RAIJINTEK Metis piros ház
- CHIEFTEC Force CPS-350S táp
Dedikált videókártya és HDD nem lenne benne.Mivel 1151-es platformot nézek, talán időtállóbb lehet későbbi esetleges i5-tel, dVGA-val körítve (persze a lányok nem hardcore játékosok, úgyhogy lehet, hogy évekig így is marad (biztos...)).
Jó ez így? Nem jó ez így? Minden működne mindennel? Mit változtatnátok esetleg rajta?
Szívem szerint kisebb/olcsóbb tápot is néznék, de nemigen van vállalható darab ebben a szegmensben. Esetleg ő?: FSP 300W FSP300-60HHN. Ez vállalható?
SSD-n lehetne tán még árat faragni: HyperX Fury 120 GB. Vagy az ADATA jobb annyival, és ha jól tudom íráskorlát mentes is?
Esetleg butítsam valami Pentiumra, G4400-ra mondjuk?Köszi.
Archttila
Samsung sm951 NVMe heatsink mod [link]
Running a 3 pass test with CrystalDiskMark
Before Heatsinks: start 60C by the end of the test 90C
After Heatsinks: start 40C by the end of the test 58Cmondjuk így ránézésre hátsó foglalatos lapoknál kizárt, hogy elférjen
alcsa
Nos, annyira megfogtál ezzel a házzal, hogy azt mondtam, kell nekem.
Már úton is van, holnap ha minden jól megy, át is veszem a futártól, es a hétvégére már meg is van a programom. Talán egy rövid bejegyzést is írok, ahogy átköltözöm a nagynak azért nem mondható Elite 130ból
Ha esetleg nem érzi jól magát a konfig a házban, van elfekvőben egy AM1B-ITX és egy Athlon 5350, szerintem ők örülnének a legjobban ha őket raknám inkább bele
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Projektor topic
- Windows 11: miért nem vált mindenki?
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 27% - GAMING PC! i5-12400F / RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760 / 650w! BeszámítOK
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Nvidia Quadro FX570
- LG 75QNED813RE / QNED / 75" - 190 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / HDMI 2.1
