HookR
Biostar Racing B150GTN hivatalos oldal - [link]
Biostar Hi-Fi B150 PIO D4 hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H110TN hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H110TN-E hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H110TN-M hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-Q170TN hivatalos oldal - [link]
Aetos by MakiRole - forums.bit-tech.net / imgur.com
rbalint88
lazán kapcsolódva a tegnapi macskás témához:
kisza25
Na volt kis időm tegnap este, beállítottam a venti szabályozást, 2 pwm-es ventit tud szabályozni a lap (MSI H110I pro), mindegyiket 1-4 fokozatban hőfok szerint és a fokozatokhoz rendelhetünk venti fordulatot %-ban.
idle: 380rpm/580rpm (Ház/CPU) és minden 30-35 fokos, load 850/880 max 60 fok, mondjuk csak 5perc terhelést adtam neki, de így terhelve is hangtalan a gép, még lehetne finomítani, de most nekem így is jó, majd lesz kis időm játékkal is megnézem, mert most csak CPU stresszteszt volt
#16939776
#34295
szerk.:
Ha a szállítás miatt kell az alacsony súly, akkor arra is fel kell készülni, hogy "extrém" hőingást kaphat, és a tágulási tartály hiánya miatt, a csöveknek, műanyag alkatrészeknek kell elviselnie a feszültséget.
Ami kockázatot jelent, hogy ereszteni fog, majd levegő kerül bele, mert a tömítések, nem zárnak tökéletesen.
Normál üzem közben 10C°-ot vagy kevesebbet változik a közeg hőmérséklete, míg hosszabb szállítás közben ez lehet +/-40C° is. -
#16939776
Már értem miért írtad, és igazad van. Ez csak a Extended-MiniDTX szabványnak felelne meg, ami manuál szerint "Micro ATX from factor".
(#34288) bambano: nem írtad hogy milyen hőmérsékleteket kell elérni, zaj szemopont-e... 80W-hoz egy ~300g hőcsöves borda és egy ~100g-os ventillátor is elég, ami hozza az üzemhez szükséges feltételeket: nem veszi vissza az órajelet a CPU.
Játékvízben min. van 500ml folyadék ami 500g és még nem történt semmi.
Pl.: az atlas 650g bordázat szempontjából és nem szégyenkezett, pedig nem 80W-ot disszipál csúcsban.
imibogyo
bambano
#34290
Általánosságban igen. Arról nem is beszélve, hogy pl. a már említett játékvizekhez 2-4 venti is kell sok esetben a maximális teljesítményhez, addig egy csúcs léghűtő (mondjuk HR-22) 1 darab és akár még fordulatszámban csökkentett ventivel is képes nagyon hasonló hőmérsékleti eredményeket produkálni. Bár az eredeti kérdésed nem irányult zajra, azért szerintem ez sem mellékes, hogy mondjuk 2 venti + pumpa kontra 1 venti a felállás.
Ha pedig nem csak játékvízben gondolkodsz, akkor határ a csillagos ég. Az én 9x120-as rendszerem anno 9 Kg volt feltöltve, bár ebből csak a "víz" volt kb. 3-4 Kg (liter).
Azóta a szerelési szívások, az ár, a kiépítés általános nehézségei és az ár/teljesítmény mutató miatt csak léghűtéssel operálok, azon belül is a passzívhűtés lett a mániám (természetesen nem nagy teljesítményű gépeken).
#25954560
beujitottam egy corsair sf450-et. ez valtja a zajgenerator silverstone st45sf-g-t. kivancsi vagyok
bambano
mit gondoltok, ha a hűtésnél a legfontosabb szempont a tömeg, akkor vízhűtést vagy léghűtést érdemes használni? a kérdés általában is érdekes, de most konkrétan egy 80W tdp-jű procinál érdekelne.
kösz
Ðávid
Köszönöm szépen mindenkinek az ajánlásokat!
Utánanézek mindegyiknek. -
Ðávid
#34278
és HookR
Megnéztem pár üzlet kínálatát és a fentebb említetteket találtam szimpatikusnak. Ami még tetszene, ha lenne olyan kialakítású ház, mint a Prodigy ITX változata, hogy az alaplap fekszik és alatta van a tápegység, de előre nem olyan hosszú a ház (és természetesen a megfizethető). Ilyet viszont mATX kockaházaknál láttam (pl.: AeroCool Dead Silence).
Olyan házat viszont nem szeretnék még egyszer, ahol a tápegység a processzorhűtő fölött/előtt van. Volt ilyenem, egy Sharkoon CA-M és nem tetszett. Hamar el is adtam.
shteer
A port ugyan abban a síkban, mint ITX-nél. Ugyan azzal a táppal - ha nem túl mély - belefér mindkét szabvány esetében az egy slot-os vga.
Ugye az eredetileg belül volt a PCI-express port, ez a második generációs Core-i család óta megcserélődött, így a Mini Dtx megengedőbb a táp hosszal, de problémásabb lehet a szellőzés, a kártya-oldallap közti kis távolság miatt, vagy "csak" korlátozva van 1slot-os megoldásra.Támogatom: ECO mode on!
HookR
#34276
A kört szűkíti, hogy nem jók az olyan házak, ahol a táp közvetlenül, közel az alaplap előtt van, mert az arra is túlnyúlik a Mini-ITX méreten. Példa kedvéért:
- Cougar QBX (Kaze)
- Fractal Design Node 304(#34273) s10: Inkább fordítsuk meg a dolgot, válassz ki 2-3 házat, ami tetszik, és megmondjuk jó-e! #energiatakarékosmód_ON
Ðávid
Házat keresek egy Asrock H110M-HDS alaplaphoz. Ugyan nem mITX szabvány, de annál csak minimálisan nagyobb, ezért gondoltam, hogy első körben itt érdeklődöm. Egy SSD és egy 3,5-es merevlemez menne bele. Külön videokártya nem lesz, de a későbbiekben elképzelhető. Jelenleg egy BeQuiet System Power 300 wattos tápegység hajtja, ezt nem szeretném lecserélni. Nem feltétlenül szeretném az elképzelhető legkisebb helyre benyomorítani a gépet, csak egy kellemesen kompakt házat néznék neki.
Eddig a Cooltek C és U sorozatában találtam szimpatikusat. Van még esetleg valamilyen ház ami szóba jöhet és hazai üzletben megvásárolható?Előre is köszönöm a segítséget!
AxBattler
cinemazealot
#34269
Tegnap már félig aludtam, azt sem tudtam, mit írok...
HTPC/media macs:
NyanLian cat:
Enthusiast kitten:
#16939776
Már akkor "elégedett vagyok", ha a szőre benne van a gépben, az pont ugyan ilyen aranyos
Tegnap este kezdett el érdeklődni a monitoron mozgó egér iránt táguló pupillával, a mozgó ablak nem érdekelte, csak az egér... Neeeem.
Cica és Mini-Itx topik
cinemazealot
Te jó ég, mi történt itt egyetlen éjszaka leforgása alatt...
kisza25
megint ki kellett szednem a 16 csavart
Nem hagyott nyugodni
ja tényleg kicsi, nagyon megszenvedtem a venti felrakásával, mert nem szereltem ki a hűtőt, mert azt nagyon nehéz volt beszenvedni, de ez a drótos felfogatás....szétmentek az újaim, amíg ráfeszegettem
ja tényleg kicsi, nagyon szép szerintem
A kicsiről ez a kép jutott eszembe, nem az nem 2 literes kóla, hanem 0,5littyi
VTom
ígértem, hogy visszajelzek (Thermatake Suppressor F1)Ilyen lett a ház:
Az Atlast lecseréltem egy Seidon 120V-re, a két F8-at kivettem, a helyükre betettem egy Ben Nevis 120mm-s ventit, ill. a ház szabad oldalára is feltettem egyet. Az volt az elképzelés, hogy a két szögben befújt meleg levegőt két szögben szívják ki a ventik.
Az eredmény: CPU -8-10 fok, GPU -6-7 fok (Witcher 3 alatt)
Szerintem megérte
(Annyi, hogy a radi gyári furata nem értem miért van ilyen magasan, mert most nem tudom visszatenni rendesen a ház tetejét
De a héten úgyis cserélem a radin a gyári ventit, akkor lejjebb rakom) -
HookR
BennyRay
#34249
"A Cooltek U1 tetszene a legjobban, csak ahhoz egyelőre nem találtam magyar forrást..."
[link]"Alaplap nem tűnik problémásnak, mert alap igényeim vannak, ahogy néztem kb mindegyik teljesíti"
A CPU-foglalat elhelyezkedése behatárolja a lehetséges hűtőket. Esetedben a dVGA (többnyire ez szokott útban lenni) nem gond. Viszont az se jó, ha felfelé van nagyon közel a nyák széléhez (szerencsére ritka)."Bár eléggé fáj, hogy a jól bevált Thermalright HR02-őmtől el kell búcsúznom."
Cooltek/Jonsbo U2-vel maradhat a HR-02 is. [link]
Persze cserébe nagyobb. ATX tápot fogad és később akár rövidebb dVGA-t is tehetsz bele. -
Goose-T
BennyRay
#34249
Az a keresztmerevítő simán kicsavarozható belőle, nekem is van egy BT-02-m, és kivettem belőle.
BennyRay
ML05/06 helyett szerintem a 08-at választanám a hűtő miatt, mert ugyan diszkrét VGA-nak van kialakítva, de legalább kényelmesen elfér ott a 3,5" HDD. (Emellett kb 38 cm széles helyem van egy fekvő ház számára, az pont passzolna. De a relatíve kicsi hűtőmagasság még ott sem tetszik.)
Ez a Chieftec elég barkácolósnak tűnik a hatalmas keresztmerevítőjével.
A Spire-t még nézem.
Alaplap nem tűnik problémásnak, mert alap igényeim vannak, ahogy néztem kb mindegyik teljesíti, de majd ha oda jutok, gátlástalanul fogok tanácsot kérni
Hűtőben szintúgy
(Bár eléggé fáj, hogy a jól bevált Thermalright HR02-őmtől el kell búcsúznom.)Nagyon köszönöm a sok jó tanácsot!
HookR
BennyRay
#34239
Mondjuk ML05 / ML06-nál 3.5"-es meghajtót gyárilag csak a CPU-hűtő rovására tudsz rögzíteni, így az nem a legjobb választás a szempontjaid alapján. Viszont 2,5"-esből 4-et is fogad.
Jók lehetnek még ezek is, bár a megjelenésük nem vetekszik az U1-ével:
- Chieftec BT-02
- Spire Powercube 502Ha megvan a ház és az alaplap is, akkor majd még hozzájuk való hűtőt is kell választani.
BennyRay
energy4ever
#34245
Köszönöm, Corsair Sf450 megjegyezve
BennyRay
energy4ever
#34233
Mondjuk 50 eFt fölé nem szeretnék menni, csak indokolt esetben. (Fontosabb lenne, hogy Mo-n beszerezhető legyen a ház, mert messzire ingázom melóba, ami baromira megnehezíti az ügyintézéseket.)
A 16 GB RAM lehet, hogy fölösleges, de megszoktam, hogy van annyi a gépemben
Viszont megjegyzem a tanácsodat, hogy érdemes gyorsabb verziót választani. -
cinemazealot
energy4ever
#34233
Valóban 8 GB a javasolt. Bocs a belevauért.
energy4ever
cinemazealot
#34232
Minimum 2, de 8Gb az ajanlott hozza!
Enis 2x4Gb-al hasznalom a gepem, es egyik jatek, egyik szerkeszto program sem lepte tul eddig a 6Gb-ot!
Feleslegesnek soknak talalom. A tobblet penzt meg masra is tudja kolteni. Vagy vegyen inkabb gyorsabb memoriakat. Nalam az 1333-rol valo 2400-ra valltas jelentossen felgyorsitotta az egesz gepet.
BennyRay: Arban mennyit koltenel gephazra?
cinemazealot
energy4ever
#34230
Nem ismerem annyira a Lightroom-ot és a memória éhségét, de ha sok képet akar szerkeszteni egyszerre, akkor azért elkelhet a több RAM.
Persze lehet, hogy 8 GB-tal is vígan elboldogul. -
BennyRay
Üdv Urak,
segítséget szeretnék kérni egy nulláról összerakott mini-ITX konfig kialakításában. Kérlek legyetek elnézőek velem, mert 5 éve nem néztem hardvereket és eddig nagytoronyban csücsülő ATX rendszert láttam csak, most viszont az új bútor kikényszeríti a méretcsökkentést.
Amit tudok:
- a gép elsődleges otthoni gép lesz, de Lightroom-on kívül más hardverigényes felhasználás nincs, nem játszom
- elsődleges szempont, hogy halk legyen
- i5-6500T procit szeretnék
- 2x8 GB RAM elég
- nem szeretnék diszkrét VGA-t
- 1x2,5" és 1x3,5" HDD helyet szeretnék (a 3,5" helyet inkább csak spórolás miatt tartanám meg, mert olyan vinyó akad otthon; SSD-ből inkább 2,5"-at szeretnék, valahogy taszít a gondolat, hogy rátolok egy M2 foglalatos pontszerű hőforrást a lapra, bár lehet, hogy ez csak fóbia - de emiatt zártam ki az intel NUC-okat)
- ODD-re nincs szükségem
- nem törekszem a legkisebb méretre, inkább legyen nagyobb térfogatú a doboz, de legyen legközelebb a némához. Vagy egy fekvő doboz, vagy egy álló, de relatíve keskeny dobozt tudnék könnyen elhelyezniAbban kérnék segítséget, hogy milyen ház és táp kombó jut a fentiekről eszetekbe.
Előre is köszönöm!
#16939776
Nekem érdekes, hogy csak a CPU felőli első három..négy slot felett van magasítás, feljebb nem.
98% hogy nem lehet még egy Ref. VGA-t beletenni, úgy hogy legyen köztük 1 slotnyi hely.Érdekes hozzá állás...
mrbig25
energy4ever
#34224
Mankó
Használja valaki a masinát úgy, hogy nas funkciók mellett pl egy Kodi is fut rajta szinkronban? Érdekelne a megoldás.
jim bcs
#34219
Szerk:
FC blokk csatlakozásai miatt nem fér el, a kártya és az oldallap felett, a víz kilőve.
Ref. hűtéses VGA-n kívűl más sem, szintén a magasság korlátozás/oldallap miatt.
A VGA fölött kellene még 25-30mm hely, hogy ref kártyás CF/SLI-vel használható legyen a ház: Így(#34220) kisza25: nézd meg a második linket.
kisza25
Egész pofás konstrukció, de ATX mérete ellenére bajban lenne egy SLI/CF konfiggal.
Azt nem értem miért a MB, VGA alatti részén megy ki a levegő nagy része, miközben a HDD-k termelnek 10-20W-ot, a VGA-k meg 2-500W-ot? A felső perforáció ellenére a kártyák között forró a levegő, amivel az alsó VGA hűtésére lenne hivatott.
Vízzel még csak-csak, de előre be férhet 1db 240-es slim radiátor, ami 2 VGA-ra már vicces, és a CPU hűtése még kérdéses.
Egy darab VGA-hoz, meg szerintem túlzás egy ATX méretű ház.
burny
Pöttön
energy4ever
#34205
Hát jó ez azért egy csöppet pénztárca gyilkos is...
(#34208) Duracellm... OC-t még nem tudtam belőle kicsavarni, 1,15v-al használtam, alap 4ghz-n, egy Enermax Liqmax 2 120s-el, 1 db ventivel, így 20 perc Aida 64 rendszerstabilitás tesztet elbírta 74 fok körül trotting mentesen, de a venti rendesen hallatta a hangját, az alaplap meg tűz forró volt, a Liqmax-nak meg fixen felfelé álltak a csövei, így az alaplapot nem tudtam ventivel szellőztetni.
A proci nincs delidelve, és egy ideig nem is tervezném ha nem muszáj, mert akkor a garanciát bukom... -
#16939776
Pöttön
#34203
Még írnád, hogy mekkora OC van a processzoron (órajel/feszültség), mérted-e a fogyasztását külön a CPU-nak terhelt állapotban, illetve volt-e "kupakolva" a processzor?Mert lehet hogy van költséghatékonyabb megoldás, mint egy bruttó ~90K Huf-os ház, és egy ~25K Huf-os Aio beszerzése, csak azért mert melege van a CPU-nak
Van Itt olyan, akinek van/lesz Ncase M1-e: Sati
mrbig25
energy4ever
#34205
"...illetve hatra akar egy 120x60-asat is."
Inkább 92mm szerintem az a 120. -
mrbig25
Pöttön
#34203
Kizárt hogy felülre radit teszel...max házon kívülre.
Nézz meg egy-két képet és láthatod, hogy az alaplap teteje és a ház teteje között maximum 2-3 cm hely van...oda meg nem fér radi. Arról nem is beszélve, hogy ott van egy tápegység is előtte.De nyugodtan használhatod gyári felállásban...nem 1 embernek van már ilyen háza, ha rossz lenne az elrendezés, akkor már változtattak volna rajta.
Pöttön
Jelenleg egy kicsi, erős, de halk itx konfig építésébe kezdtem bele.
Egészen pontosan egy 10,2 literes Fractal Design Node 202-be próbálom bele gyömöszölni az alábbi konfigot:
Asrock Z97m ITX-AC alaplap, I7 4790k + 1x12centis kompakt víz, 2x8gb 2400Mhz CL11 Corsair Vengeance Pro Gold Kit, 256GB Samsung 840PRO, 2TB Samsung 5400RPM 2,5" HDD, Silverstone SX500LG SFX-L 500w táp
A kompakt vízhűtésnek köszönhetően csak max 17,5 cm hosszú vga fér bele a gépházba, a gyári 310mm helyett.
Elméletben ez így működne is, és elméletben csak ez az 1 megkötés lenne, és ha össze állna így a gép akkor minden komponens szépen profin lenne szellőztetve, (az alaplapot közvetlen friss levegővel telibe fújná egy 12 centis pwm vezérelt Noise Blocker Eloop PS, a vga-t szintúgy, a kompakt vízen dolgozó eloop pedig egyik oldalról közvetlen kapna friss levegőt (csinálnék neki egy szellőző nyílást), másik oldalon meg azonnal távozna a meleg levegő).
Csak a gyakorlatban sajnos nem akar összejönni, mert egyszerűen nem találni olyan kompakt vizet, ami maradéktalanul megfelelne a feladatra.
Az elvárás az lenne, hogy a cpu blokk- pumpa kombó maximum 31mm magas legyen, hogy elférjen fölötte az alaplap szellőztetésére szolgáló 25mm vastag eloop venti, és a vízhűtés csövek csatlakozása állítható szögű legyen, hogy minél laposabban tudjam a csöveket elvezetni.
A radiátornál meg az lenne a lényeg, hogy minél combosabb, vastagabb legyen (az erős, és forrófejű proci miatt), max 53mm vastag férne el elméletben, de a gyakorlatban sajnos a radiátorból fixen felfelé álló, csöveknek köszönhetően már a 38mm vastag h80i csövei is megtörnek...
Jelenleg úgy néz ki, hogy egyedül a Corsair h55-el működne a dolog, aminek 27mm vastag a radiátora (alapból nem egy combos darab), és ez is csak 1 db ventivel, mert ha már push-pull ba raknék rá 2db ventit, akkor a radiáornak a vízhűtés cső tövei annyira magasan lennének, hogy már megint csak megtörnének, jelenleg van egy Corsair H80i vizem (38mm vastag radival van szerelve) és sajnos ezzel is ez a probléma....
A radiátornak a max szélessége pedig nem lehet több 120mm-nél, mert ha ennél szélesebb akkor az már a vga hosszának a kárára menne (így is csak max 17,5 cm-es vga gyömöszölhető be a radi mellé).Vagy van még az a lehetőség, hogy kókányolok magamnak egy egyedi kompakt vizet, mint pl a jelenlegi h80i-met szétvágnám, és a blokkjához csatlakoztatnék egy 90 fokos könyökökkel ellátott vastagabb radiátort.
De így bukom a kompaktom garanciáját, a problémám összeszerelésnél meg csak mg sok szorosodna,
így aztán ezek már kezdenek túl erős megkötések lenni, ezért elgondolkodtam a ház cserén, és ezzel kapcsolatban a kérdésem az lenne, hogy van e valakinek, vagy volt e valakinek dolga Ncase M1-el?Alapvetően nagyon szimpatikus ház lenne, 2literrel ugyan nagyobb, de cserébe 240 radi is berakható, és ez mellett hosszú vga is tehető bele egyszerre.
Viszont 1 bakit találtam benne, ami nekem nem tetszik, méghozzá, hogy a radiátor csak a ház oldalára szerelhető fel, felülre nem, ezért az alaplap szellőzése macerásnak tünik nekem, mert vagy a proci által termelt meleg levegővel lehetne így szellőztetni az alaplapot, aminek nem sok értelmét látom, vagy belülre tenni a ventiket, és a az alaplapról leszívott langyos levegővel szellőzetné a proci által fel fűtött radiátort, ami egy fokkal jobb.
De a legjobb az lenne, ha a radiátor legfelülre az alaplap fölé be lehetne tenni:
És akkor oldalról az alaplapot telibe fújhatná 1 venti friss levegővel, a proci által termelt meleg levegő meg felül távozna (ha már a meleg levegő alapból felfele szeret távozni ez lenne a leglogikusabb).
A kérdésem az lenne, hogy ez szerintetek megoldató lehetne?
Ha igen akkor mekkora radiátorral szerelt kompakt vizet lehetne oda max begyömöszölni szerintetek?Ha ezt így meglehetne oldani, akkor én spec nem tudok már ennél a háznál mibe bele kötni, és akkor lecserélném a node 202-t egy m1-re.
A választ, segítséget előre is köszi!
- AirTag-riválist hoz Európába a Xiaomi
- Spórolós topik
- Hegesztés topic
- Path of Exile (ARPG)
- TCL LCD és LED TV-k
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
