dudi
Grave_444
#33215
sziasztok,
még mindig házat keresek, azóta annyit változott a dolog, hogy rendeltem egy hd-plex AC-DC belső tápot, aminek a méretei 150x52x40mm. Ennek kéne beleférnie egy a Chieftechez hasonlóan kicsi házba.
Létezik ilyen?
Minstrel
Olvasgatom már pár hete a topikot és nagyjából összeállt egy konfig, de a tápot és a hűtőt nem tudom kitalálni hozzá.
Phanteks Enthoo Evolv ITX
Intel Core i5-6400
MSI B150I Gaming (no wifi)
Adata Premier Pro SP900 SSD 128GB m.2
Kingston DDR4-2133 8GBErről lenne szó, egyelőre videokártya nélkül, viszont a táp lehet olyan ami majd elbírja, talán év vége felé veszek egy 40-50.000Ft körülit, még ki kell találnom milyet, de ha van jó tippetek akkor annak is örülnék.
scabi78
Sziasztok! chieftec FI01B htpc házat szeretném lecserélni egy modecom 202-re.
Csak azért cserélném mert picit hangos ami van és a paneltápos ugye csendes lenne. A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e cserélnem, megbízható-e a modecom vagy a paneltáp? köszönöm. -
#16939776
#33286
Önmagában nem sokat mond szerintem, hogy négyvezetékes RLC műszert használtál. Az rendben van, hogy nagyon pontos eredményt kapsz ellenállásról vagy kapacitásról, viszont itt általában ez pont nem szempont. Ellenben ESR méréshez meg kell hajtanod egy frekvencián, és ott kell megmérned az ellenállását, ezért fontosabb, milyen frekvenciával, milyen körülmények között mértél. Nem írtad, hogy milyen kondit cseréltél le, nem mindegy, hogy a pufferként vagy szűrőként funkcionál.
De teljesen mindegy egyébként, mert az eredeti témától elkanyarodtunk. Mint írtam én is, jobb egy szilárd elektrolitos kondenzátor, de megfelelő minőségű alkatrészeknél, és átlagos körülmények között felesleges azon aggód, hogy milyen elektrolit van a kondiban. Ez nem kell, hogy szempont legyen egy tápnál. A legdrágább, legjobb tápokban (Seasonic) is alumínium elektrolit kondik vannak. -
Tenken
Nem tudom volt-e már. Ma találtam taobao-n.
H'z Mk3s mITX -
Mercutio_
wmarci
#33287
Asrock AM1H-ITX is DC-tápos, ha az eredeti összeállításban erre cseréled a lapot is megúszod a tápos házat és lap+proci olcsóbb 5k-val
wmarci
sziasztok!
Azon gondolkozom, hogy mivel lement az ASROCK N3150DC-ITX ára, hogy nem lenne- e erdemesebb egy ilyen konfigot építeni nagyapának netezés célra, ekkor ugye meg tudnám sporolni a tápos házat, és helyette egy IX-03B-t választanék. Illetve ha ezt választanám, akkor ebbe notebook memoria menne?
Az eredeti ez lenne.
CHIEFTEC BT-04B 250W
AMD Athlon 5350 X4
ASRock AM1B-ITX Alaplap
Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury kék
Kingston HyperX Fury 120GB SSD -
#16939776
t72killer
Jim Tonic
#33284
Az alaplapgyártók nagyon tolják. Nyilván jól hangzik, meg régebben elő-előfordult, hogy kondikinyiffanás miatt kellett lapot cserélni, így érdemes azt a laponként ~1$ többletktg-et befektetni.
Amúgy most bontottam egy ~6évet szolgált Dell tápot: természetesen sima elektrolitkondik voltak a nagyobb darabok benne
. Ahogy néztem, inkább nagy hidegben (-20°C v hidegebb) jön elő működési különbség, alacsonyabb kapacitás formájában a folyadékosoknál. Bár szibériai bevetést egyelőre nem terveztem a gépnek ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
t72killer
radi8tor
#33281
Folyékony elektrolitosból nem láttam még 100 fok fölé ajánlottat, a nálam lévőkre ilyet ír a gyártó:
![[/P] [/P]](http://kepfeltoltes.hu/160617/Capture_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
#33282: Nyilván, de mivel darabja <1$-os alkatrészekről van szó, miért ne vegye az ember a jobbat? Ha az 5év alatt 1% helyett 0.1% az esélye annak, hogy az egyik kondi elszáll, ill ha ennek köszönhetően még 10év múlva is használhatom, akkor miért ne?
t72killer
#33280
Kétlem, hogy a kondi környezete lett volna 105°C-os, de ha mégis, ott már más is meg fogja adni magát.
Én ipari környezetbe tervezek hardvereket, a legtöbb helyre mi is low ESR, 105°C-os kondit teszünk, de ez is leginkább túlbiztosítás. Valójában felesleges (mármint a hőmérséklet miatt az). -
t72killer
Goose-T
#33277
Bizony, Nálam pl egy OS-CON SVPC és egy SVPD van.
#33279: láttam én már karón varjút - ok, elég kirívó eset:
djnice
#33274
Az elektrolit kondi nagyon sokára lesz púpos, ha normális minőségű, ill. jól lett méretezve, akkor 10+ év. Addigra a géped sehol nem lesz.
Az elektrolit kondit nem tudod megúszni, nagyobb kapacitást csak így tudsz megfizethetően elérni. A picoPSU-n is vannak.
Summa summarum, egyáltalán nem kell tőle félni, de nem meggyőzni akarlak.
djnice
#33270
A legjobbak az FSP-k, érdemes lehet megfizetni őket. Meg lehet venni más tápokat is, csak legyen bennük megfelelő védelem. Érdemes arra figyelni, hogy a hullámosság és a zaj (ripple-noise) értéke 120 mV alatt maradjon (azaz 1%-a a néveleges feszültségnek), ez az ATX előírás. Ezen sok kocka elvérzik, de a jobbak akár 50 mV-ot is tudnak, ami már nagyon jó érték. Mást is érdemes figyelni egy tápnál, de ezeket nem nagyon tüntetik fel, így marad ez mérőszámnak.
Érdekesség, hogy az eredeti pico PSU sem a saját tápjával a legjobb, hanem FSP-kkel.
Amúgy, ha van helyed, akkor ez egy nagyon jó szett ezen az áron: [link], esetleg ez: [link]
Ezt nem szabad megvenni. Nincsen rajta egyetlen normális kondenzátor sem, ami semmi jót nem jelent.
Van viszont a kínai picoPSU klón, itt is van HA-n, de biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Elég jó felépítése van, és gond sincs vele. Még nem szkópoltam meg, de szerintem jók a ripple-noise értékek is, magas a hatásfok. Arra kell figyelni, hogy jó 12V-os táp kerüljön elé. -
HookR
radi8tor
#33264
Garancia kapcsán megemlítendő, hogy a picoPSU-kra mini-itx.com-on 5 év garanciát adnak, ha az AC adaptert is náluk veszed.
"5 Year Warranty: We are so confident in the build quality of our genuine picoPSUs that from June 1st 2016 we now offer a 5 year warranty when the picoPSU-160-XT is purchased together with one of our AC Adapters (currently 60W - 192W). Offer applies when being used to power appropriate rated components only with our AC Adapters. Please contact us if you are unsure what combination to purchase."
t72killer
Csak nekem gyanús, hogy a kis 125W-os m3-ATX carputer tápnál soványabb elektronikát kapott? Szép és jó dolog a hűtőborda, de 100W fölötti fogyinál én távolabb mennék az alaplaptól, pláne hogy a 1151-es lapoknál extrém közel van a tápcsati a RAMhoz.
#33266: Naja. nemhiába tesznek paneltápot a minimálisat meghaladó terhelés esetén, több csatival
#16939776
Ha a mostani VRM-ek, nem a tápegységben lévő kapacitásra/szűrésre támaszkodnának akkor azt mondanám OK.
Azt a 3 helyre tovább fűzött 12V-ot, a 5A/pin-el terhelhetőségű bontható csatlakozón keresztül meg:
no commentszerk: hőálló, teflon szigetelésű kábelekkel! Sejthető miért nem volt elég, a pvc szigetelés
HookR
PICO-BOX Z4-ATX-200 - solidrop.net
- 12-24V DC (19V ajánlott)
- 38 x 17 x 56 mm -
#63761920
Keresek olyan házat amibe befér egy 500-550w~ táp és akár akadna lehetőség egy gtx1080 is bele rakni. Nem rég láttam őket az ilyen stílusú házak tetszenek Tudnátok mondani esetleg? -
#16939776
bobsurf
#33256
Itt próbáld meg feltenni a kérdést: Home server / házi szerver építése
bobsurf
Nem tudom mennyire ide illő kérdés, de végülis van benne ITX
Tehát az a kérdésem, hogy használ valaki Braswell alapú gépet proxmox-al (Vagy egyéb hipervisorral) kodihoz?
Ha igen, akkor hogyan lehet a guestnek 3d supportot adni ezeken az alapokon? Hetek óta szívok vele, de nincs eredmény eddig.Előre is köszönöm a segítséget!
HookR
Rypejakten
#33197
Sikerült megfelelőt találni?
kinghaxor
Goose-T
#33244
Köszönöm a segítséget neked is és Duracellm... -nek is! Gondolkodtam rajta, hogy veszek valami régi fekvő tfx-es házat 3-4 ezerért és veszek bele egy usb3-as előlapi panelt de ez sem valami jó megoldás. A panel drága, az eladó házak meg messze vannak így az átvételt csak postai úton tudnám rendezni. Az általam szabott keretből ugyan ki lehetne hozni de szeretem megnézni a cuccokat amiket veszek. Így ha valami nem tetszik nem veszem meg. De ezt ebben az esetben nem tudnám megtenni.Viszont közben elolvastam az összefoglalót és ha jól értem, akkor az matx, mini-itx szabványú házakban ugyan oda esnek a csavarok és a hátlapi panel helye is így egy matx házba is gond nélkül bele tudok szerelni egy mini-itx lapot. Így kicsit több a lehetőség. Ebben az esetben egyedül a táp elhelyezését, lefogatását kellene megoldanom. Az meg nem fog problémát jelenteni. Minden szerszám adott hozzá, szóval inkább 5 ezer körül veszek egy üres dobozt ami tudja amit szeretnék, a táp helyét meg megoldom egy kis moddinggal.
Goose-T
kinghaxor
#33242
Eleve kevés TFX tápos házat gyártanak, táp nélkül meg nem is nagyon kapsz újat. Van az In Win BP sorozat, meg van a Chieftec Flyer sorozat. Az In Win BP-ket viszont nem is lehet itthon kapni. Vegyél egy Chieftecet, és add el belőle a tápot.
(Elég jó tápot adnak hozzá egyébként, csak eladni nehéz.) -
#16939776
kinghaxor
#33242
Csak azért voltam meglepődve, mert, nem szokott opció lenni, hogy a TFX táp nélküli is meglehessen vásárolni egy ezzel kompatibilis házat, mindig adnak mellé "valamit" táp gyanánt.
Lehet hogy PH!aprón néznék szét milyen ház van eladó, ebben az árkategóriában -akár táppal együtt-, és azokból válogatnék. B variáció, ha van kapcsolati tőke: 1-2 nagykerbe leadnám az igényem egy táphibás TFX házra, azok közül amelyet mi ajánlunk és reménykednék, hogy lesz ilyenből visz árú, amit oda is adnak 10K alatt...
Ha a B variáció számodra járható, akkor szívesen ajánlunk házakat, különben a használt piaci kínálat leszűkíti a mozgásteret, cserébe könnyebb lesz dönteni
kinghaxor
#33241
Igen. Külön van egy 85+ 300-as FSP tápom, azt szeretném beletenni. Nem igazán vagyok otthon mini-itx méretben, eddig mindig atx méretű gépeket építettem. Ennyire réteg igény lenne amit keresek? A gép maga nem csak htpc lenne. Menne róla torrent is. Nagyjából minden alkatrész adott volt hozzá itthon, ezért használnám fel az említett tápot is. Minél olcsóbb az egész annál jobb. Egyedül egy ház kellene hozzá.
kinghaxor
Sziasztok! Tudnátok nekem ajánlani egy olyan mini-itx házat ami 7-9 ezer körül kapható és van usb3 az előlapján? Amd am1 platform menne bele tfx táppal szóval olyan ház kellene amibe tfx méretű tápot is bele lehet tenni. Ezeken kívül egy darab notebook hdd valamint egy odd és később egy ssd menne bele. Márka, külső nem érdekel. A színe is mindegy igazából. Na jó rózsaszín ne legyen. 😊Párat én is találtam de a táppal probléma van. Sok esetben nem írják milyen méretű megy bele. Előre is köszi a segítséget!
Neil Watts
radi8tor
#33194
Igen, tudom, kissé félreérthetően fogalmaztam, de sikerült kihámoznod a lényeget.
Elnézést az offért.bambano: Úgy tudtam és tapasztaltam eddig, hogy akár HW akár SW RAID-ről van szó, az összes lemezzel rendelkeznem kell - tiszta, formattált állapotban - ahhoz, hogy valamely RAID szint kialakítható legyen. Magyarán adatot tartalmazó diszket adatvesztés nélkül nem vonhatok be.
t72killer: Köszönöm! Vonulok is oda
Üdv. core2
AxBattler
t72killer
#33228
+ (#33229) Erdei88
CPU erőre gondoltam elsődlegesen. Egy haverom Raspberryre cserélte a letöltős HTPC-notiját, és annak kapcsán kerültek szóba az integrált CPU-s megoldások, mire képesek, stb.De akkor ezek szerint még mindig a Kabini a nyerő ebben a kategóriában (már ha nem számít annyira a fogyasztás).
t72killer
AxBattler
#33227
A régebbi kabinit (A4-5000) valszleg lehagyják CPU-ban, viszont grafikában az AMD lesz jobb. Kérdés persze, ezen a szinten kell-e bármi grafika a mozigyorsításon kívül...
Az 5350-nek viszont ahogy linkelted is, illik jobbnak lennie az "atomos" platformnál. Bármilyen mélyre is süllyedt az AMD prociteljesítményben, azért ennél nem gyengébbek
AxBattler
Bocs, ha már volt, de már kaphatóak az új J3160 és J3710 deszkák!
Kapcsolódóan kérdezném, hogy ezek már egyértelműen erősebbek a Kabini-nél?
Csak mert eddig, ahogy néztem, az Athlon 5350 hozza, vagy lekörözi a Bay Trail teljesítményét - igaz, többet is kajál.Szerk.: az árgrafikont nézve már április vége óta a piacon van, kicsit elnéztem...
(#33226) D1Rect
Értem.
Nyilván ha minimális a különbség, akkor a jobbat vegye az ember... -
Archttila
Nagyon halkan megjegyezném, hogy ma véglegesítem a modDIY rendelésemet, ha valaki akar akkor még MA! csatlakozhat.
(Duracellm...)?
A fizetést és az utólagos postázást is nagyon szívesen elintézem.
Archttila
t72killer
#33218
Aztán küldheti is gyorsan vissza gariba akár a CPU-val együtt
mert szereti ám őket a túlvilágra küldeni
Azt hiszem a legújabb példa erre BL@CK fórumtárs esete, bár nála ha jól emlékszem csak a lap volt szar, és szerencséjére nem halálozott el mellette semmilyen más alkatrész.
Ha jó ITX lapot kerestek erős/stabil VRM-mel akkor az ASROCK FATAL1TY Z170 GAMING-ITX/AC ajánlom. (nem csak én)
Jelenlegi beállításom 6600K: 4.5GHz_1.280_LLC2, CPU stress test alatt meg sem mozdul a fesz.
Premium 60A Power Choke
Compared to traditional chokes, ASRock’s premium 60A power chokes effectively make the saturation current up to three times better, thus providing enhanced and improved Vcore voltage to the motherboard.
Dual-Stack MOSFET for CPU Power
Dual-Stack MOSFET (DSM) is another innovative MOSFETs design by ASRock. The silicon die area is increased by stacking two dies into one MOSFET. The larger the die area, the lower Rds(on). Compared to traditional discrete MOSFET, DSM with larger die area provides extreme lower Rds(on) 1.2 mΩ, so the power supply for the CPU Vcore is more efficient.
Nichicon 12K Platinum Caps
Supreme 12K platinum capacitors with lifespans of at least 12,000 hours. Compared to other counterparts on high-end motherboards that merely have lifespans of around 10,000 hours, ASRock applied Nichicon 12K Platinum Caps that offer 20% longer lifespans and provide more stability and reliability.
t72killer
D1Rect
#33217
Audio minőségben mintha az asrock-ot dícsérték volna, ezt nem tudom megítélni (van asrock és asus lapom is, de botfülű vagyok
)Tuninghoz mindenképp ajánlott a z170, a gyengépp chipseteknél tudtommal már a k-s procik tuningja is macerás.
RAM: én 2666GHz-es Fury-t (CL15) vettem. Dual channelben lefogadom, h elég lesz intel grafikához még egy jó ideig és a frekijén megelégszik a szabvány 1.2V-os DDR4 fesszel. Szolid bordácska van rajta.
Már olyan rég fárasztottalak titeket, megint jöttem.
Csak nem hagy nyugodni a téma, sajnos még mindig 6500K (reméltem, hogy lesz valami jobb IGP-s proci, de elég felejtős) mellé keresek valami mITX lapot ami tuningos + jó a venti vezérlése és van rajta optikai hangnak kimenet.
A másik, hogy ramból HyperX Savage DDR4 3000MHz 4GB CL15-et néztem, de nyitott vagyok bármilyen alternatívára:
- ami nem magas bordás
- azért legyen gyors, mert IGP-t használnám
- alacsony feszültségű -
Grave_444
2,5" HDD halkabb lenne, olcsón lehet cserélni.
Házból én ezt venném. Chieftec IX-03B-OP -
dudi
Hello. Asrock h110 itx vásárlását tervezem, mellé egy i5-6600-zal. Ennek keresek apró itx házat, amibr még szeretnék egy 3.5"-es hdd-t is tenni (plusz m.2 ssd). Szeretném közel némára csinálni, úgyhogy picopsu-ra gondoltam.
Milyen házat ajánlotok? Néztem az antek isk300-at, amibe elvileg elférhet a gép, vagy a chieftec ix-04b lehetne jó, ha lehetne kapni. Köszönöm a segítséget.dudi
t72killer
Mercutio_
#33205
Nagyon baba ez a kis MSI. Személyszerint ha idővel szűkössé válik a skylake igp, aláteszek majd egy GT 1040-et - bár kétlem, hogy a következő másfél évben agyonnyomnának a 10bit HEVC-es és VP9-es videók.
HookR
"Ha a számítógépház hátfalának belsejétől mért hosszra vagy kíváncsi, akkor a nyákhosszhoz hozzájön még ~2mm"
Vagy még egyszerűbben: a hátlaptól előre haladva a dVGA nyákja ugyanott kezdődik, ahol az alaplapé, így a 161mm nyákhosszú kártya 9mm-rel, a 146-148mm-es pedig 22-24mm-rel ér hamarabb véget a Mini-ITX alaplapnál. -
Mercutio_
kisza25
#33206
Igen volt, amíg nem játszol tök csendben van
Most beszereztem egy Asus GTX950 75W-os verziót, igaz amennyi időm van játszani lehet jobban jártam volna ha megvárom az őszt, hátha ekkora fogyasztással az új generációs kártyák között lesz lényegesen erősebb, vagy méretben kisebb
HookR
Rypejakten
#33197
Milyen magas lehet és milyen hőtermelésű procira lesz?
Amúgy erről a listáról tudsz csemegézni: [link]
Az ASRock B75M-ITX-en sajnos a CPU-foglalat közeli PCI-E sínes alaplapokon belül is a lehető legkisebb a távolság, így 1-2mm miatt ezen hűtők közül is kiesik néhány. Ha kiválasztasz 3-4-et, megmondom jók-e.(#33198) kisza25: A kavarodás jellemzően abból fakad, hogy van, amikor a kártya teljes hosszát adják meg, hátlapi túlnyúlással együtt, és van amikor csak a nyákét. Szélességnél meg - ahogy Mercutio_ is írta - olykor a teljes magas hátlappal együtt értik az alacsony profilú helyett, olykor meg a nyákét adják meg.
- Az alacsony profilú kártyák nyákjának a szélessége 69mm.
- E kép alapján a Gigabyte GV-N75TOC-2GL GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 161mm, a hátlapi túlnyúlás ehhez 14mm-t ad hozzá, így jön ki a megadott 175mm.
- E kép alapján az MSI N750 TI-2GD5TLP GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 148mm. Az adatlapján meg 146mm-t írnak. Egy biztos, ez csak a nyák a hátlapi túlnyúlás nélkül.
- Ha a számítógépház hátfalának belsejétől mért hosszra vagy kíváncsi, akkor a nyákhosszhoz hozzájön még ~2mm (vagy akár közel ~3mm is az alaplapi rögzítőcsavarok holtjátéka okán).(#33201) Vtomi80: Ezzel a kérdéssel itt van a legjobb helyen.
Mercutio_
kisza25
#33198
Kb ugyanakkora a 2 kártya, csak szerintem a gigánál valamiért a teljes magasságú hátlap méretét adták meg.
Giga mérete mITX lapban
MSI kézben (talán 1-2 centivel rövidebb)
MrDerekas
kisza25
#33203
Ugyanezt a házikót néztem ki, arra az esetre, ha a rendelésem végre feladásra kerül és nem érhető el a SharkZone C10. Meg keresgetem még azt a fajtát, ami üvölti, hogy vegyem meg, mikor ránézek
(C10, ColerMaster Elite 120, RaidMax Atomic a jelenlegi óhaj lista) Mondjuk az első jelöltjeimtől ez jóval kisebb, ami csábító. -
kisza25
pils00
#33202
ja köszi mindkettőtöknek, akarnék egy nagyon kicsi játékos gépet összerakni akár LP kártyával, de nem igazán találok hozzá házat, lehet nagyobb lesz inkább, de olyanom meg már volt abban nincs semmi érdekes
ezt néztem, hogy elég komoly kis konfig belemegy
az a vicc, hogy a laptopomban lévő VGA 750ti szint és 4magos i5 van benne, ha összeraknék egy ilyen szintű asztalit olyan 180-200 eFt-ba állna meg, monitorral 210-240-be, a lapos meg 285eFt volt 3év garral, szóval nem igazán éri meg lecserélni, csak, ha erésebbet akarok -
VTom
Rypejakten
#33197
Szia,
Itt tedd fel a kérdésed.
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic8 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
. Ahogy néztem, inkább nagy hidegben (-20°C v hidegebb) jön elő működési különbség, alacsonyabb kapacitás formájában a folyadékosoknál. Bár szibériai bevetést egyelőre nem terveztem a gépnek ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Duracellm...)?
