bobsurf
Nem tudom mennyire ide illő kérdés, de végülis van benne ITX
Tehát az a kérdésem, hogy használ valaki Braswell alapú gépet proxmox-al (Vagy egyéb hipervisorral) kodihoz?
Ha igen, akkor hogyan lehet a guestnek 3d supportot adni ezeken az alapokon? Hetek óta szívok vele, de nincs eredmény eddig.Előre is köszönöm a segítséget!
bobsurf
Vannak új jelöltek: (Feladtam a 4db 3,5 HDDhez való ragaszkodást, most már jó lesz a 2-2 felállás is)
http://www.corsair.com/en/obsidian-series-250d-mini-itx-pc-case
http://www.thermaltakeusa.com/products-model.aspx?id=C_00002373
https://www.caseking.de/kolink-satellite-mini-itx-micro-atx-gehaeuse-schwarz-gekl-006.html
https://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/colossus-mini-itx/
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-804Vélemény, javaslat, tapasztalat?
Fő prioritás a csendesség (jó szellőzéssel), nem baj ha kicsi és nem csúnya - TV alá menne)
bobsurf
FD node 304et nem nagyon lehet kapni itthon mostanság.
A bolt ezt ajánlotta helyette: core 500
[link]Erről van valakinek tapasztalata, vagy jól alátámasztható véleménye? (Tudom, csak fele annyi 3,5"es hely, de max akkor 2,5eseket használok a backup részhez, ami ritkán lesz használva...
bobsurf
Erről van valakinek tapasztalata?: GA-N3150N-D3V
a 2 RJ45, ill az m.2 slot (ebbe mehet m2 ssd?) -
bobsurf
n3700 mennyivel tudd többet, mint a 3150? Csak frekiben nagyobb?
TDPre mindkettőre 6W-ot ír ás tesztekben sem annyira meggyőző a 3700es. Viszont árban majdnem 1,5szeres. -
bobsurf
bobsurf
#32622
Továbbra is:
Tehát akkor, ha lecserélném a lapot egy "hagyományosra" és picopsut raknék mellé, akkor sem lennék előbbre sípolás ügyben?Csendes (hangtalan) és alacsony veszteségű működéshez van elfogadható táp? Fractal 304 lesz a ház.
Igyexem tájékozódni, de eddig úgy láttam, h mindnek van valami nyűgje...
Illetve mi a különbség a picopsu és a paneltáp között. Ha jól látom, az elv ugyanaz...
bobsurf
#32586
Jelenleg ezek vannak a látómezőmben:
-Fractal Node 304 Black
-Chenbro SR301
-Silverstone DS380
-Lian LI PC-Q08
-CFI A7879Ami kérdéses nekem:
A Chenbronál nem tudom, hogy ha nem ATX es tápot használok, akkor milyen lesz a hűtés. Mert a vinyóktól hátrafújt levegő lepattan ugye a nem lyukacsos hátlapról.
A CFIben csak 1 hátsó venti van, én szeretem, ha a HDDk fújva vannak direktbe.Hogy egy klasszikust idézzek: "Ó, mondd, Te kit választanál?"
bobsurf
Patice
#32557
Ismét köszönöm Mindenkinek!
Az ATX tápok nem esznek többet? Mintha azt olvastam volna valahol, hogy nagy a veszteségük kis terhelés esetén...
ATXből van passzív kivitel?De ha jól értem, ez a DCs lap egy korrekt 90-100w körüli notitáppal jól ellenne 4HDDvel, igaz?
Ez az UNAS jól néz ki. Bár nem olcsó... Tápja vajon mennyire lehet hangos/zavaró?
bobsurf
HTPC//NAS építésére adtam a fejem és 1-2 kérdés még nyitott. Ha valaki tudna segíteni, adni pát tipp-et, azt megköszönném.
Elsődlegesen egy 4 lemezes NAS lenne, XPEnology-val.
Erre egy Asrock N3150DC-ITX lapot néztem ki.1. kérdés, az ehhez adott 19V/65Wos táp elvinné ezt a konfigot 4 3,5ös HDD-vel? Vagy vegyem a ne mDC-s verziót. Ebben az esetben milyen táp lenne ajánlott?
2. kérdés: Minőségi (de nem túl drága
) házat tudtok javasolni, ami tiszteségessen elkezel 4 3,5ös HDD-t? Nem kell hotswap, meg fiók, de az sem baj ha van. Viszont 40CMnél nem lehet mélyebb. És persze csendesnek kell lennie...Előre is köszöntem!
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
