Archttila
t72killer
#33218
Aztán küldheti is gyorsan vissza gariba akár a CPU-val együtt
mert szereti ám őket a túlvilágra küldeni
Azt hiszem a legújabb példa erre BL@CK fórumtárs esete, bár nála ha jól emlékszem csak a lap volt szar, és szerencséjére nem halálozott el mellette semmilyen más alkatrész.
Ha jó ITX lapot kerestek erős/stabil VRM-mel akkor az ASROCK FATAL1TY Z170 GAMING-ITX/AC ajánlom. (nem csak én)
Jelenlegi beállításom 6600K: 4.5GHz_1.280_LLC2, CPU stress test alatt meg sem mozdul a fesz.
Premium 60A Power Choke
Compared to traditional chokes, ASRock’s premium 60A power chokes effectively make the saturation current up to three times better, thus providing enhanced and improved Vcore voltage to the motherboard.
Dual-Stack MOSFET for CPU Power
Dual-Stack MOSFET (DSM) is another innovative MOSFETs design by ASRock. The silicon die area is increased by stacking two dies into one MOSFET. The larger the die area, the lower Rds(on). Compared to traditional discrete MOSFET, DSM with larger die area provides extreme lower Rds(on) 1.2 mΩ, so the power supply for the CPU Vcore is more efficient.
Nichicon 12K Platinum Caps
Supreme 12K platinum capacitors with lifespans of at least 12,000 hours. Compared to other counterparts on high-end motherboards that merely have lifespans of around 10,000 hours, ASRock applied Nichicon 12K Platinum Caps that offer 20% longer lifespans and provide more stability and reliability.
- Tesla topik
- Fűnyíró topik
- Yettel topik
- OLED TV topic
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- 27% - Dell Alienware AW2524HF 500Hz GAMING IPS Monitor! 25" 1920x1080 / 0.5ms / FreeSync
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
