Tenken
#35592
Ugyan ezzel az EAN Code: 4049469004798 -al máshol, más kinézetű termékek jönnek fel, a phobya/products/radiator/radiator grills/ Phobya radiator grill dual (240) Bricky - black
EAN Code: 4049469004798 jelű terméke alatt lévő terméken nincsenek furatok, a sarkoknál, és egy nagyon picit kis sebnek is tűnik, mint ez:[link]Megkérném őket hogy (Webshop) küldjenek frissen fotót + méreteket az általuk árult termékről, mielőtt megvenném.
F.B.I.
#35597
Egy hülye kérdés: egyszerűen megoldva, veszek egy micro-atx házat és abba a meglévő Hexa 400W-os tápegységet beszerelem; az vállalható ha a hexából kiveszem a ventit (ebben az esetben nagyon melegedne ettől a konfigtól, vagy a táp részéről teljesen megoldhatatlan, mert az elektronika ilyenkor hibát érzékel és nem indítja be esetleg)?
#16939776
F.B.I.
#35581
A dell optiplex 330 nem a legkönnyebben könnyen járható út, mert BTX szabványú, fúrni-faragni kell hogy a csavarok, hátlap, kivetetéseknek helyet csinálj, a táp szerintem szabvány ATX, azt meg lehet hosszabbítani.
Házat ajánlani keményebb dió lesz, amiben meg van oldva a 3,5"-os HDD csatolás mentesítése, a táp is halk, és olcsó is egyben.
#16939776
gerleimarci
#35587
Azt én is láttam, talán 10K- ha volt.
Viszont le beszéltem magam a megvásárlásáról, mert passzív módban ugyan azt tudja mint a többi ilyen méretű hűtő, viszont aktív módban nagyon gyengén skálázódik a fordulatszám változására, és jóval gyengébb teljesítmény nyújt, mert kicsi az összfelület. Hiába a sok heatpipe, és a csavart bordázat nagy méret, mert kb azt tudja mint bármelyik olcsó torony hűtő...Teszt:[link]
(#35590) Seep: a "nofan" fekvő alaplappal hatékonyabb: [link]
Tenken
Csokilama
#35404
Ezt a dual grill-t meglépném én is, de nekem nem jön ki a matek.
Metis teteje kb 271 mm, erre a rácsra meg 275-öket találok, amit kicsit mondjuk furcsálok, mert másik oldalon "tégla" minta helyett csíkokkal csak 267... Hajlanék azt hinni, hogy előbbi elírás, de szintén tégla mintával középen logo nélküli változatra is 275-öt ír.Képen meg szerintem 267mm körüli lehet a valós méret. Be merjem rendelni szerintetek?
mpierre
#35586
Cofidis gyorskölcsön
Amúgy igen, tényleg nem olcsó, pláne, hogy még venti sincs hozzá, de na... ilyen hútő nincs mégegy, ezt meg kell fizeni sajnos.
Szóval vennem kell még:
-i5 proci - 45-50k
- vidkari - 61-70k
- hűtő -17k
- 8 Gb memória: 15kOlyan jó ez a PC, legalább van hova raknom a "felesleges" pénzemet
mpierre
Lehet, hogy mégse lesz vízhűtés. Végre valakinek - zalman - megjött az esze és csinált egy kiforgatott bordás tornyot.
Szerk.: Talán off...
sb
Mercutio_
#35579
Ha alapfesz akkor elég a szorzót feltolni. Ezen és a feszen kívül az LLC van még amit érdemes állítgatni, ez a beállított feszültség tartására van hatással, terhelés alatt. Mélyebben majd Duracellm... elmeséli ha érdekes. Ha nem kicentizős tuning lesz akkor kevésbé érdekes. Bár az alulfeszelős tuning már lehet ilyen...
szerk: Alulfeszelésnél általában kétféle mód van: fix fesz (és akkor terhelés nélkül is tartja azt - ennek fogyasztásban nem sok hatása van, de ITX topicban szerintem minden Watt számít
), a másik az offset. Amikor pl. belövöd, hogy minden fesz értékből vonjon le 0.100V-ot. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy lehet, hogy nem max órajelen lesz instabil a proci, mert mondjuk elég neki az 1.2V helyett 1.1V is. Idle körül viszont a csökkentett mondjuk 0.8V-ból már 0.7V körüli lesz ami lehet, hogy kevés. Ki kell tesztelni, csak ezt nehéz, mert nem állandó freki/fesz amin előáll. De ezt is meglepően jól bírják a procik, Nekem most a G3900/i5-6500 idle kb. 0.6-0.7V körül kap. De az előző Llano is ment idleben 0.7V körül a gyári 1-1.3V tartománytól elég távol. -
F.B.I.
Üdv urak!
Segítséget kérnék: szereztem egy Asrock am1b-itx + amd athlon 5150-es cpu kombót (relatíve vicc áron) amihez teszek még 2x2Gb memóriát és egy 120Gb SSD-t, valamint 2Tb-os HDD-t, olyan netezős, letöltős gépnek (néha film).
A problémám az, hogy valamilyen költséghatékony ház+táp megoldás kellene. VAn most itthon egy Dell Optilex330 gépem, esetleg ennek a házába, összetudom hozni a dolgot a táppal vagy a rövid kábel miatt nem megoldható? Ha nem kivitelezhető, mi a legésszerűbb, olcsó megoldás, a fenti hw elemek elhelyezésére (szeretném ha csend lenne, mert 24/7-ben fog menni)?
HookR
Biostar Racing Z170GTN hivatalos oldal - [link] / tweaktown.com
Mercutio_
burny
Minstrel
Amikor így van a táp és a cpu hűtő akkor a táp ventilátorát meg kéne fordítani? [kép] Vagy jó az ott, hogy a két ventilátor ellenkezőleg forog ilyen közel?
#16939776
Gyb001
#35564
Ha nem sikerül jó áron beszerezni, te is készíthetsz magadnak:
A HDD vékony acéllemezből készült fedlemezét kell elasztikus anyaggal (pl.:bluetech) beborítani, és egy műanyag lemezt rátenni, ez a sípolást és seek hangot veszi el.
A lemez motor felöli részét érdemes szabadon hagyni, és kis légmozgásnak kitenni /itt van a PCB és a motor/, különben hamar elérheti az egészségtelen 50C°-ot a HDD.
Esetleg lehet egy vastagabb rézlemezt (ennek sokkal nagyobb a belső csillapítása mint az alu-nak és jól vezeti a hőt) gap-paddal a motorhoz és a PCB-n jobban melegedő részekhez tapasztani, az alsó furatokhoz rögzíteni rövid csavarokkal.
Ezt a "szendvicset" szilikon tüskéken lógatva, Sata és táp kábeleket hosszan, szabadon mozogva hagyva a háznak át adott brummogást lehet meggátolni.Pl:így
-=MrLF=-
Gyb001
#35564
Sajnos csak kifutott típusokat tudok, használtat lehetne keresni: [Scythe Himuro Mini], [Scythe Quiet Drive 2.5"] utóbbi másolata [Smartdrive PROOF 25]
esetleg van még ez, de nem tudom mennyire fogná meg a hangot is: [RaidSonic IcyBox IB-2535STS], [árgép] -
Cirkaloo
AxBattler
#35557
Köszi a választ fiúk!
Hát nekem elég a "HD gaming" mert csak 1366x768as a monitorom.
És amúgy is 95%ban csak csgo, maradék 5% max a gta 5.DDR3 2133as ramot vennék 2x4GB-ot.
Vga meg nekem egy R5 340x vagy R7 250bőven elég.
Dualt amúgy talán BF3nál láttam, de úgysem játszom azt.G4500 mellett is ilyen volt csak DDR4ben, de ugye ott az időzítés még sz@r.
Meglátjuk holnap hátha lesz jó kis blackfriday akció.
70ből szeretnék megállni vele.
AxBattler
Cirkaloo
#35556
A10-7850-em volt, HD7750-el is párban.
Nem volt rossz az IGP, de ma már csak 720p/Medium-ra elég, bár CSGO-ra még simán jó lehet. Dual felejtős, nem jól működik.
A Kaveri/Godavari, a DDR3-as memóriával kihaló platform, én már nem fektetnék bele pízt'. Jövő tavasszal érkezik az új generáció, azt érdemes megvárni, ha IGP-n akarod csapatni.i3-at javasolnék, mellé mehet később egy Low Profile GTX 1050, vagy 1050Ti. Vagy ha Te casual gémer vagy, akkor elég lehet egy Low Profile GTX750Ti, aprón mostanában elég sokat hirdetnek.
Cirkaloo
Köszönöm a meghívást VTom-nak.Jelenleg egy mini itx gép építése előtt állok...s ha már lehet akkor kérnék véleményt-tanácsot.
Eddig egy kis matx gépem volt G4500-as procival, aminek az integráltja elég volt arra, hogy alkalmanként Csgo-zzak.
Bár a jobb játékmenet érdekében idővel raktam mellé egy kisebb VGA-t.Azonban ezt eladtam, mivel ha barátokkal GTA V Online-t akartam játszani, oda kevés volt a 2mag...
Most vagy építek egy másik matx-et, vagy egy itx-et fogok...de ha lehet akkor inkább itx, na meg amúgy is ez itx topik.
Ez a konfig is kell játékra szóval nehéz a döntés, hogy
i3-6100 vagy AMD A10 78xx proci legyen.Az amd integráltja erősebb, és ha kesőbb rakok mellé egy kisebb R7 vga-t akkor akár dualban is mehetne.
Viszont mint proci határozottan jobb az i3.Valakinek esetleg személyes tapasztalata az amd procijáról?
Na meg ugye nem utolsó sorban a lehető legolcsóbban szeretném megépíteni.
Köszönöm.
Frogged
Tetszetős megoldás lenne de az árcédula közbe szól sajnos.
2-ik pc-re nem akarok komoly összeget kiadni.
Ezért gondolkoztam egy 720 vagy 900P-s megjelenitőben és egy olyan rendszerben ami ezt elvinné tükör simán akár a legújabb játékokkal is.
Ezt mini itx-ből simán megoldanám bőven 200 alatt az egyéb megoldások ahogy néztem 250től kezdődnének. -
Plasticbomb
Frogged
#35537
Szerettem az ilyen melóhelyeimet: par top tier tank meglett WoTban, meg könnyen össze jöttek a különböző több részes küldik a napi 50+ csatában...
Hogy ON is legyek: Épül egy NZXT Manta...
Eszméletlen tetszetős kis kuckó, talán az alaplap tálca körül lehetne még egy fél centi plusz hely, és nem is káromkodtam volna a minap, hogy nem fér el a lapát kezem sehol...
Ráadásul a forma moatt belefér a Dark Rock Pro 3 is, aminek különösen örülök.
AxBattler
Goose-T
#35545
+ (#35546) HookR
Köszi, de ezeket ismerem, ill. "a" listát is átnéztem, de nem találok megfelelőt... -
cinemazealot
Frogged
#35547
Ezzel az AOC-cal már én is szemeztem, aztán le is mondtam róla, mert Linux alatt nem garantált a működése, de Windows alá jó lehet.
A kisebb tesójáról készült egy video review, kukkants meg. A lag-ot nem emlékszem, hogy említették volna, de lehet, hogy mivel az egész USB-re van kötve, néminemű késleltetést fogsz majd tapasztalni játékoknál.Egy rugóra jár az agyunk, én a Genius LuxeMate i200-zal tolom, az is hasonlóan kicsi.
Frogged
Netes teszteken azt mondták ugyan olyan monitor mint a többi csak ez direkt arra van kitalálva hogy cipelje az ember.
Elméletben fel kell dobni a drivert és onantól plug and play a cuc.
900P nekem bőven elég 17colhoz 60fps se annyira fontos, csak a 10MS válasz idő ami játékra nem a legjobb. -
Seep
Frogged
kisza25
#35540
Á dehogy
A magyar tüzoltók sosem játsznak munka időben hanem szorgalmasan képzik magukat,
legalább is azt hallotam mert ugye én nem ott dolgozom
Amúgy a monitor+billentyűt nem annyira para cipelni amit néztem AOCe1759Fwu Monitor vékony mint ha egy 17colos tablet lenne és egy kis kábelen jön a kép és az áram is.
Meg vettem egy genius luxemate 100-as billt nagyon hely takarékos kis cuccok. -
AxBattler
Tudnátok mondani a Chieftec FI-01B-U3 házhoz hasonló kuckót, azt közelítő méretben, csak 2 slot-os vga-nak megfelelő hellyel, és valami szabvány, nem különleges táppal, vagy annak a helyével?
cinemazealot
kisza25
#35540
Mobilitásról beszéltem, nem kényelemről.
A "mITX ház + monitor + bill" is lehet mobil, ha pl. már befér egy hátizsákba/táskába. A noti a kisebb tömege miatt csak kényelmesebb, de egyáltalán nem mobilabb, ráadásul ahhoz is kell(het)nek kábelek és egér, ha meg már játékra is használják, az is lehet egy nehezebb gémer modell.Egyébként én ezért szerettem bele a mITX-be: relatíve kicsi, mégis "asztalian" erős, és csak a felszereltségtől/kialakítástól függ, mennyire lesz legalább olyan lapos és könnyű, mint egy noti.
burny
Frogged
#35523
Inkább lapos gépeket nézzél mint kockákat, igaz h litterre kisebbek, de hátitáskába sokkal nehezebb belepréselni, és akár melléjük fér még egy monitor is ha nagyon muszáj.ű
Ha meg kell táska akkor valami hasonlót nézzél: [link]
Pl: Node 202
Silverstone ml08, rvz02Vagy amit AxBattler irt: ml09+1050. Pémium/réteg termékért kicsit extrát fizetsz, de viszont jobban megéri mint egy 120 Celsius fokon izzó gaymer noti.
kisza25
Frogged
#35530
na ez eszembe sem jutott, hogy illegálisan van ott gép
Rákérdezhetek, tűzoltó vagy?
dell 7559 simán elég játszani, jó a hűtése is én nyáron a legnagyobb melegben gyötörtem és 65-70 fok fülé nem ment a CPU/GPU
cinemazealot: "csak minimális mértékben mobilabb"
hát azért egy 3 kilős noti vs monitor + mini ITX (az enyém vagy 6 kiló)+ bill+ egér, hát nem is tudom
sb
jim bcs
#35482
Közben még beugrott, hogy miért szedtem le a memóriaszerelésen kívül. Annyira magasra került a cpu foglalat, hogy a ház tetejében lévő 12-es venti sem fért el a Shurikentől. Talán még a fiókban porosodó 12mm magas Scythe ventit valahogy be tudtam volna tuszkolni, de ahhoz is darabokra kellett volna szedni a házat, lapot. Amúgy sem egy acélos darab, bár kéményventinek talán még jó lenne.
@Frogged:
Már világos, elsőre nem is értettem a kezdő hsz-ed. Munkába vs magángép vs játékra. Kicsit furcsa együttállás.
Frogged
cinemazealot
#35536
Igen engem a pc ezért vonz jobban mert én azt testre szabhatom sokkal jobban a magaménak érzem mint ha vennék egy laptopot.
Fix 24 óra a müszak csak hétköznap bent van a vezetőség bár ők sem zavarnak sok vizet csak ha néha lejön valami megyei fő goré akkor kell minden nyomot eltünteni
Frogged
cinemazealot
#35532
Hát délután 4től reggel 7ig el kell ütni az időtt nem lehet végig aludni,
hétvégén meg ott van rá 24 óra
Jó meló ez ha nincs rendkívüli dolog akkor lemegy a napi okosítás és pihi van.
Februárig még átrágom a dolgot de sokkal jobban izgatja a fantáziám egy mini itx rendszer mint egy noti. -
#16939776
AxBattler
#35527
Ránézésre ~2-vel kisebb teljesítményű ventik kerültek rá mint ami szervereknél szokás, ezeknél a hőcsövek sem u-alakban szoktak elhelyezkedni, hanem c-alakban, párhuzamosan a talpal, ezért nagy részük szélárnyékban van a motor mögött.
Ránézésre van benne innováció, nem lehetetlen hogy zaj szempontjából jobb mint a konkurencia ugyan ilyen kaliberű terméke.
Frogged
kisza25
#35529
Hát van ithon fölös 22"-os talpas monitorom csak melóban pont most volt szekrény ellenőrzés
és egyik srácnál pont volt bent egy monitor és nem dicsérték meg.
A többiek úgy szokták hogy 4kor elmegy a vezetőség és kapják is elő a laptopokat csak én ezt mini itx-el tervezem
Frogged
AxBattler
#35526
Az igazat megvalva idegenkedek a laptopoktól.
Meg 2ik gép lesz direkt csak melóba így próbálom minél olcsóbban megúszni majd.
Ezért gondolkodtam olyan házban amibe sima táp megy mert az van ithon fölös meg ssd-m is.
Procit aproról vadászok meg ha szerencsém van akár házat is.
Ha minden jól megy így olyan 170körül kijöhet az egész. -
AxBattler
115X jelzésű alacsony tower hűtők a Silverstone-tól, elsősorban siketeknek és mazochistáknak.
AxBattler
Frogged
#35523
Nem lenne egyszerűbb egy 17"-os gémer lapos? Aprón kapni már 250k HUF körül is...
Egyébként ezeket a házakat szvsz elég jól lehetne a monitor mellé csomagolni:
Silverstone ML07 - teljes magasságú VGA-hoz, kb. 38*35*10cm-es méretben.
Silverstone ML09 - a most bejelentett low profile MSI 1050-esekhez, kb. 35*20*10cm-es méretben. -
Frogged
Frogged
üdv urak
Az a helyzet hogy jövőre tervezek egy olcsó mini itx rendszert össze dobni amit melóben használnék elsősorban játékra.
Mivel úgy tervezem hogy egy hátizsákba cipelem majd a monitoral és a perifériával együtt , ezért a lehető legkisebb házakat néztem amibe még rendes táp fér.
Ithoni kínálatból a Sharkoon CA-I lenne a legkisebb de nem a legszimpatikusabb hogy a vga-nak a gép kőzepén van hely.
Nem tudom mennyire melegszik jobban mint a többi gépnél ahol szellőzőrács mellett van.
A másik versenyző amit amazonon találtam az Silverstone SG13B kb egy méretben és árban vannak az utobbiba férne 2 ventis vga-is ezért kicsit szimpibb.
A konfig még képlékeny de kb igy nézne ki:
Alap: ASROCK H81M-ITX
proci: I3 4150-60-70 majd amit ép vadászok aproról jó áron
procihütö: ZALMAN CNPS90F
Vga : RX 460 vagy gtx 1050
Monitor: AOC e1759Fwu 900P
Ram: 4 vagy 8Gb HyperX FURY DDR3 1866MHz CL10
1 SSD 1 HDD -
zsoltee10
Nem veszek több kábelt, ha muszáj, akkor a háznak esek inkább neki. Áthidaltam végül a problémát, az erősítő hdmi kábelét átalakítóval a display portba dugtam, a monitor meg dvi csatiról kap jelet.
sb
zsoltee10
#35519
1-2mm nem segít, hogy beférjen a perem mellé a csati? Esetleg kisebb fejű kábellel.
Nálam a desktop CM házamnál áll így a HDMI aljzat a slot szélére kicsúszva. -
HookR
zsoltee10
#35514
Ebből a szögből nem nagyon látszik mennyi hiányzik.
Gányolás előtt (helyett?) érdemes kivenni a dVGA-t és kilazítani az alaplap rögzítőcsavarjait, majd az alaplapot eltolni a dVGA helyének irányába, amennyire a csavarok holtjátéka engedi és úgy megszorítani azokat. Ugyanígy a dVGA-t visszahelyezve, a csavarok megszorítása előtt finoman told az alaplaptól távolabbi irányba a dVGA tetejét, amennyit a PCI-E foglalat és fent a rögzítés még megenged. Ezzel jó esetben nyerhetsz 1-2mm-t. -
zsoltee10
cinemazealot
#35515
szép dolog egy új konfignál.... találtam a fiókban egy dvi-hdmi kábelt. az erősítőt meg megpróbálom dp-hdmi kábellel rákötni.
cinemazealot
zsoltee10
#35514
Ha most a gányolás topicban lennénk, azt mondanám, hogy elő a reszelővel!
HookR
mrbig25
#35511
Itt is elfér, de az LP VGA-s topikban mindenképp ott a helye.
mrbig25
Ezt csak így itt hagyom, hátha érdekel valakit.
MSi GTX 1050 / 1050Ti LP (low profile).
GTX 1050 - GTX 1050Ti
Ispy
btudos
#35509
A házzal magával nincsen bajom (épp most hirdettem meg
), nagyon minőségi cucc, előtte egy ezüst metisem volt, az ehhez képest anyagminőségben fapad.Illetve annyi bajom van vele, hogy a metis jobban tetszik, ezért visszatérek arra, de egy feketére.
A 1060-al egy baj van, hogy csak egy ventis, ezért ha nem rakod silentre, akkor 2000 rpm környékén már van hangja (1-2 óra wotozás után 70 fok fölött szokott lenni így is). Viszont mivel ez a ház inkább magas, mint mély, ezért a duplaventis kártya nem fér el benne.
Silent módban csendes, de akkor azért a hőfok is felszalad közel 80 fokra.
mpierre
Akkor inkább a Raijintek Styx. Itx lap mellett simán befér pl az Alphacool xt45-s radija + venti a tetőbe, ugyan alul mókolni kell, de oda is befér egy slim 2×120-as radi. Ami nem igazán gömbölyű benne, hogy alulról a táp melegét szívja vissza, ha az ember bebarkácsol oda egy dupla radit.
Szerk.: Most épp a Raijintek a méreteivel barátkozom, mert a Cougar qbx igen passzentos lenne vizezéshez, nem lehetetlen, de egy szerelési rémálom lenne.
- ASUS routerek
- Rövid időre leállhat a 8 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása
- Gitáros topic
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bundle topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Huawei P Smart Z 4/64GB zöld / 12 hónap jótállás
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB ZALMAN N4 Corsair 550W
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 512GB Garancia - több színben!
