F.B.I.
Köszönöm urak!
Az NZXT H1 nagyon tetszik de nem fér be a VGA. Megrágjuk mi legyen, lehet pihenés lesz és VGA upgradekor cserélünk. Túl jó most ez a Nitro, monitor felbontásban meg még nem lépünk fentebb, mert horror!
F.B.I.
HUN_Sector
#58120
Nem rossz de ez tényleg csak vízzel néz ki jól, nem?
F.B.I.
flashpointer
#58118
Igen de itt is már olyan ház árakról beszélünk, hogy akkor már vannak sokkal olcsóbb megoldások, mert itt már a hasáb formától elmegyek egy tömb irányba.
F.B.I.
HUN_Sector
#58116
Igen. Eléggé kicsi az igény miatti mozgástér, én egy Fractal Torrent Nano-ra akartam rábeszélni. A végén kap ge nagyobb asztal lapot..
F.B.I.
Fiammal kitaláltuk, hogy mivel kevés a hely az asztalon, ezért lehet bele fektetünk egy kis pénzt a jelenlegi gép, mini itx átalakításába....ha megoldható. Új xbox ház design kellene (van az asztalon egy SeriesX) másik oldalára a monitornak mehetne a PC. Házban teljesen tanácstalan vagyok, egyszerű kellene, nem baj ha magas, legyen meg benne ez az Xbox ház design.
De vannak fix hátráltató tényezők, amiket már nem szeretnénk cserélni:
- Sapphire Nitro+ 6700XT 310 mm hosszú
- 4x8Gb G.Skill Aegis 3200Mhz (ez megoldható)
- Illetve még egy Ryzen 5 5600
- valamint 2 db 1Tb-os M2Hűtőt lemondom (ha kell) Arctic Freezer 35.
Gondolom a Seasonic Core 500, nem fér be.
Nagyon megköszönöm, az ötleteket, tanácsokat, házban olyan 30K-nál húztuk meg a határt.
F.B.I.
hegegabi80
#49047
Én akartam meglepetést a kis géppel de úgy látszik, ez a generáció nem értékeli.
F.B.I.
AxBattler
#49036
Gyerek választott, [ez lett].
El is hoztam.Árához képest minőségi, nem könnyű, szellőzéssel nem lesz gond, kinézetre élőben jobban adja, mint gondoltuk. Üveg nélküli változat, nem kellenek fények estére.
Mini-itx így nekem lesz majd karácsonyra, én nem játszom annyit.
F.B.I.
Annyira durván jó a Nitro és nagyon jól konfigolható az AMD gyári vezérlő progijával, hogy nincs kedvem cserélni Nvidiára, főleg nem 6Gb-ra.
A gyerek multizik, kell a 8Gb sajnos.
F.B.I.
Kösz urak!
Néztem Corsair H55-t.... nagyon elmegyek pénzzel. Majd átbeszélem a költségvetést. -
F.B.I.
VinoRosso
#49012
Tényleg jó ára van.
Most néztem videókat, ha teljes méretű ATX táp kerül be, még ha valami brutál, CPU hűtővel párban, akkor nagyon durva hőmérsékletek rohangálnak a kijelzőn.
Mivel a Nitro blacplate is komoly hőt adó le, ezért mivel nincs hátsó venti, 75 C fok alatt nem lenne semmi a gépben és még durva hangja is lenne.
Hmmmm....lehet át kell gondolni a projektet. Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.) és a VGA-t is minire kellene cserélni+ valami 15K körüli profi hűtő....
Meg kell rágnom.
Köszönöm a segítséget uram!
F.B.I.
Kis segítséget kérnék: gyereknek most ballagásra komplett gép cserén gondolkodom és mivel nagy konzolos (IS) kis méret lenne a cél, csak nem vagyok benne biztos, hogy megoldható. A keret szűkös, pár alkatrész maradna.
Amiben gondolkodom: ASRock B450M Fatal1ty, Ryzen 5 1600AF, 2x8Gb G.Skill 3200. Ami van: RX580 8Gb Nitro+, 500Gb SSD.
Táppal és procihűtéssel gondban vagyok.
Házban Silverstone SG13-ra gondoltam. A Nitro 260mm-es, elméletileg be kellene férnie.
Az egész projektnek 140K-ba meg kellene állnia.
Kérdés: engedjem el, mert melegedni fog betegen és emiatt hangos lesz vagy hajrá?
Proci és VGA alul lenne fészekbe, amennyire tudom.
F.B.I.
A Thermaltake Core V21-be, Intel i5-6500-ra, jobb megoldás a gyári helyett egy CM Hyper 103 hűtő?
Esetleg 6.000,-Ft-ig bezárólag van értelmesebb megoldás? -
F.B.I.
#35597
Egy hülye kérdés: egyszerűen megoldva, veszek egy micro-atx házat és abba a meglévő Hexa 400W-os tápegységet beszerelem; az vállalható ha a hexából kiveszem a ventit (ebben az esetben nagyon melegedne ettől a konfigtól, vagy a táp részéről teljesen megoldhatatlan, mert az elektronika ilyenkor hibát érzékel és nem indítja be esetleg)?
F.B.I.
Üdv urak!
Segítséget kérnék: szereztem egy Asrock am1b-itx + amd athlon 5150-es cpu kombót (relatíve vicc áron) amihez teszek még 2x2Gb memóriát és egy 120Gb SSD-t, valamint 2Tb-os HDD-t, olyan netezős, letöltős gépnek (néha film).
A problémám az, hogy valamilyen költséghatékony ház+táp megoldás kellene. VAn most itthon egy Dell Optilex330 gépem, esetleg ennek a házába, összetudom hozni a dolgot a táppal vagy a rövid kábel miatt nem megoldható? Ha nem kivitelezhető, mi a legésszerűbb, olcsó megoldás, a fenti hw elemek elhelyezésére (szeretném ha csend lenne, mert 24/7-ben fog menni)?
F.B.I.
Mercutio, giorgio köszönöm nektek! Az a baj, hogy nehezen megy a mostani gépem eladása, mert senki nem szeretne most 270X-et venni (lehet várni kell a decemberi fizetésig) illetve csak a meglévő gépem eladásából lenne pénz, ami sajnos ismételten nehezen megy. Most vagy az lesz, hogy mint írtad privátban, alaplap és proci beszerzése, aztán szépen, lassan a többi. Amint képbe kerültem anyagilag írok.
F.B.I.
Elhatároztam magam egy mini építésére de nem nagyon követtem a trendet, alkatrész ügyileg. Ebben kérnék segítséget, hogy ti mit raknátok vagy mit ajánlanátok.
Amiket kinéztem:
- CM elite 110
- Asrock H81M-ITX
- Intel G3258 (kis húzás lesz, amit bír alulfeszelve)
- 2x2Gb (ez adott)
- Intel 520 120Gb
- HDD 1TB valamilyen
- MSI GTX750Ti 2Gb (16,5cm hosszú)
- HEXA 400+ (nem tudom mennyire halk).Egyenlőre ennyi. A teljesen kocka kis házak tetszenek és szeretnék csendet.
Valami jobb ebben az árban? -
F.B.I.
Üdvözletem!
Tanácstalanságomban kérnék segítséget. Barátom kisfiának szeretnénk összerakni egy kis játék kockát (kicsi lakás, hordanák nagyihoz is a gépet játszani) mert notiban 130K összegig nem nagyon van 720p-t is tudó, akár mai játékokat maximum részletességgel futtató konfiguráció+ egy ilyen kis gép eléggé egyedi és nem megy szét olyan hamar, mint a mai műanyaghalmaz notik.
Mi tudnátok ajánlani? Őszintén én Intel G procira és R7 250X kártyára gondoltam, kezdetben 4Gb memória a társaságában, a többivel kapcsolatban sötétség...sajnos. Vagy ezért az összegért felejtsem el a hátizsákba dobható asztali, játékgépet?
- Hálózati / IP kamera
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Azonnali játékos kérdések órája
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
