PROTRON
F.B.I.
#58110
A CPU hűtő helyett valszeg valamilyen AIO fog kelleni, mert a legtöbb ilyen kocka alakú kisebb házikóban csak átrendezéssel tudták megoldani a légköbmétert.
A legtöbb(95%, kivéve 3x árú workstation alaplapok) min itx lapon csak 2 db ram foglalat van, de szerencsére használt piacon ha előre megveszel valakitől 2 db 16GB-s modult, akkor utána szép lassan de el tudod majd adni a 4-es 8gb csomagodat, lehet egyben is sikerül. Lehet kicsit rá kell majd fizetned összességében. -
Qkackca
F.B.I.
#58110
Szia,
háznak én a Phanteks Enthoo Evolv Shift X Air-re gondolnék pl az kb 35k újonnan
vagy a Silverstone FTZ-01E, RVZ01-E, ez is ugyanott van árban kb.
Ezekben elfér egy 150mm-es atx táp is, ami a pontos típus ismeretének hiánya miatt kb áll a tiedre is.
Az alaplap kialakítás miatt ugye a 4 memória modul nem játszik.
A 2 db m2 is necces am4 vonalon, de pl az Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax tudja.
Ezekhez a házakhoz mindenképp másik hűtő kell mert olyan 82-83mm a max magasság ami befér. -
AxBattler
F.B.I.
#49023
Ha spórolós a konfig, akkor miért a legdrágább tápok közül válogatsz?
FSP SFX PRO 450W (5 év garival) megvan 20k HUF körül.
Persze ez lehet nem félpasszív, meg Gold helyett Bronze, de attól még bőven jó cucc.A Prodidzsáj meg NAGY!
Ne hagyd magad eltéríteni, a lap felárán kívül alig kerül többe egy ITX konfig... ami mindösszességében így is lehet +25k HUF, szóval meh. -
Speed®
F.B.I.
#49021
2+ slot VGAval bajos lehet a táp miatt (ahogy egyébként a Prodigy is az, csak az oldallapnál, a Pulse Vega56om 1mm híjján fért el pl.). Meg kellene határozni mi kell inkább, ha jó szellőzés és combos VGA, akkor az ITX téren nyűgös, ill. zsebbenyúlós..lehet maradnék mATX kecóknál, de ott ugye a méret ölthet nem kívánt mértéket.
AxBattler
VinoRosso
F.B.I.
#49009
Nekem SG05-van próbáltam léghűtéssel a kezdet kezdetén még 7850-el ami kb hasonló felépítésű hűtéssel volt ellátva mint a Nitro.
Szerintem a ház jó, csak olyat vegyél aminek hálós az eleje meg tegyél oda egy halk intake ventit, mert arra a légáramra szüksége van a háznak.
Nem a lghűvösebb, de nem is a egy hotbox, itx-ek körül inkább a jobb kategória légáramlás szempontjából. -
Csokilama
F.B.I.
#35627
Inkább úgy mondanám, hogy ha a 0-t vesszük alapul (gyári hűtő) akkor rengeteg érte az a 6k is. Amiket linkeltem azok pedig venti nélkül is elviszik(házventi bőven kelt annyi szellőt)
50k körüli procinál nem az a 2-3k fogja hazavágni a költségvetést.
Kis ON.
Délután megyek EVGA GTX 1070 FTW kártyáért, dobok majd fel pár tesztet, hogy a kis Metisben milyen hőfokokat produkál. Talán ez a legnagyobb 1070 ami még befér a házba úgy, hogy a felső ventik elférjenek bentre. (Palit Gamerock ventik nélkül 2 slot, viszont hátul a 3 hőcső hosszabb a pcb-nél
#16939776
F.B.I.
#35598
A ventilátor(kényszer szellőzés) nélkül nem szabad üzemeltetni ezeket a tápegységeket, mert a benne lévő alkatrészek légmozgás nélkül lassan túlmelegednek és tönkremennek még nagyon kis terhelés alatt is.
De gyári ventillátor-t ilyen esetben ki szabad cserélni kevésbé zajos, kisebb légszállításúra, olyanra, amit a táp még biztonsággal elindít a legnagyobb hidegben is.(#35602) Mercutio_ : Persze, Ofset beállítással lehet -0.05...0.080V- al indítani alapórajelen, ez IGP nélkül nagyrészt sikeres. Alap fesszel +200-300 Mhz biztosan van benne.
#16939776
F.B.I.
#35581
A dell optiplex 330 nem a legkönnyebben könnyen járható út, mert BTX szabványú, fúrni-faragni kell hogy a csavarok, hátlap, kivetetéseknek helyet csinálj, a táp szerintem szabvány ATX, azt meg lehet hosszabbítani.
Házat ajánlani keményebb dió lesz, amiben meg van oldva a 3,5"-os HDD csatolás mentesítése, a táp is halk, és olcsó is egyben.
fogtunder
F.B.I.
#24593
nézegettem az aprót, de nem lehengerlő a kínálat mITX lapokból. én végül ezt rendeltem le, kb. 110 volt a vége:
Giga GA-B85N
Pentium G3220, ez van akár használtan is (a gyenge láncszem egyébként, de i5-re most nincs della)
Hyperx 4GB DDR3
Asus 750 Ti OC (D-sub kimenet kell az ősrégi másodlagos monitorhoz)
TT Core V1
XFX Pro 450ahol lehetett farigcsáltam a költségeken, de SSD-vel HDD-vel 100-ból elég nehéz egy játékra is alkalmas mITX gépet összerakni. elvileg a Hexa + 400-nál tudsz fogni kb. 5K-t, ha sima 750-et veszel, akkor még 8K-t, de ebből egy SSD is nehezen jön ki. deszka nem nagyon van olcsóbban, ház szintén, a többi meg ugyanaz, mint egy asztali konfignál.
AxBattler
F.B.I.
#23829
Teljesen jó ötlet, ha nem kell a notebook hordozhatósága, de ha tényleg csak 720p a követelmény, akkor azért nem nagy varázslat ennyiből összerántani egy konfigot (főleg, ha az apró is játszik).
Multira viszont már i3 kell, de 720p-re elég már egy használt HD7750 is, illetve integrált GPU-s AMD APU-k is szóbajöhetnek - utóbbi esetben érdemes egy használt A10-est halászni, viszont FM2(+)-ban drága az ITX lap.
(#23831) Goose-T
720p-t említett, arra simán van ITX-es megoldás. Alap "bill + egér + hangfal + tápkábel + irodai szintű 19"-os monitor" összeállításból meg miért ne lehetne permanensen a nagymamánál is? Szerintem ez ma már nem tétel.
- Magisk
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
