F.B.I.
Fiammal kitaláltuk, hogy mivel kevés a hely az asztalon, ezért lehet bele fektetünk egy kis pénzt a jelenlegi gép, mini itx átalakításába....ha megoldható. Új xbox ház design kellene (van az asztalon egy SeriesX) másik oldalára a monitornak mehetne a PC. Házban teljesen tanácstalan vagyok, egyszerű kellene, nem baj ha magas, legyen meg benne ez az Xbox ház design.
De vannak fix hátráltató tényezők, amiket már nem szeretnénk cserélni:
- Sapphire Nitro+ 6700XT 310 mm hosszú
- 4x8Gb G.Skill Aegis 3200Mhz (ez megoldható)
- Illetve még egy Ryzen 5 5600
- valamint 2 db 1Tb-os M2Hűtőt lemondom (ha kell) Arctic Freezer 35.
Gondolom a Seasonic Core 500, nem fér be.
Nagyon megköszönöm, az ötleteket, tanácsokat, házban olyan 30K-nál húztuk meg a határt.
- iPad topik
- E-roller topik
- LEGO klub
- Tápos kibeszélő offtopik
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Amazon Fire TV stick/box
- Így spórolhat az Apple az iPhone 18 kijelzőin
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256GB használt karcmentes 89% akku (405 ciklus) 6 hónap
- Macbook Magsafe 2 60W Budapest,/MPL/Foxpost
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3 hónap garancia)
