sasNAXO
Horvi
Crabface
#57494
Köszi akkor megnézem majd otthon.
sff-cucc Elvileg van olyan kiadás ami ugyanez(Black Gaming néven), csak a backplateben különböznek meg az Ultrának picivel magasabb a boost órajele és kb ennyi. Viszont előre a műanyag keretet vissza fogom rakni, ha a backplatet leszedem. Nézzem már ki valahogy szegény kártya
sff-cucc
flashpointer
#57495
Nekem is tetszik
Alapvetoen nem tapasztaltam szamottevo kulonbseget a 37 es 47mm-es hutok kozott ha van rendes eleres az oldallaphoz. Es igazabol osszessegeben nekem az L9a tetszik a legjobban. Nagyon minosegi az egesz, remek hatlap, konnyu szereles, tisztitas is egyszeru mert kivulrol le tudom venni a ventilatort barmikor - ami kifejezetten halk is, foleg hogy igy nincs kozel az oldallaphoz. A tolcser pedig valoban tud javitani 4-5 fokot amivel siman feler a 48mm-esek teljesitmenyehez.
Ettol fuggetlenul a Velka 3-ban meg fogom nezni az AXP90-X36-ot. Sulyra konnyebb mint az L9a (valoszinuleg a noctua huto kozepen levo vastag fem elemnek koszonhetoen) es kisebb is, viszont a Thermalright eseteben fuggoleges a hutoracs ami talan hasznosabb mert nem utkozik meg a levego RAM es a VRM-ben. Bar egyes alaplapoknal ahol nem ilyen hatalmas fal-szeru VRM (pl ASRock b550m-itx/ac) a viszintes irany miatt a levego atfujhat arra a reszre es hatlap hijan ez egy jo legelvezetest eredmenyezhet. -
sff-cucc
Horvi
Végre sikerült beszereznem egy VGA-t(Evga RTX3070 XC3 Ultra) szóval mehet tovább az építés. Bár vannak buktatók a dologban
Reddites infok alapján befér a házba csak bele kell préselni. Hát én odáig már nem fajultam el azt nagyon neccesnek éreztem. Mondom akkor leszedem a műanyag keretet, mert azt is írták, hogy úgy is működőképes a dolog és nem ér hozzá a venti a házhoz(nem a francokat nem
). Szóval a következő opció az lesz, hogy leszedem a kártyáról a backplatet és akkor elvileg(gyártói lista alapján) be kell férnie minden gond nélkül. Bár ezek után hiszem ha látom.
A gyártói lista alapján a 45mm-es kártyák beférnek aztán mégsem. Már megjártam egyel. De legalább nem unatkozok. Meg megtanulom szét és összerakni 3 perces szintidő alatt
Rick4
Qkackca
#57491
Jó a mostani felállás, csak nem a végleges, ez is meglesz oldva, bármennyi idő és bármennyi pénz, bárhova kell elmenni a megoldásért, de ettől még minden nap úgy kelek fel, hogy ez így nincs jól... A "rendes" ház kérdés is felmerült, de az olyan "snassz" megoldás lenne, amibe nem kellett kreativitást tenni, és a égén nem fogom érezni, hogy na igen, ez is megvan. Nem iszom, nem dohányzom, én ilyen kis problémákat generálok magamnak!
..De egyelőre csak az átalakított oldallapos megoldás tűnik jónak.
Qkackca
Enyhe troll mód on: akkor tessék venni egy 'rendes' házat amibe befér egy min. 240-es radi aztán elégedett lehetsz (?).
És abban mi a baj, ha sok módszer van? Ha tudod mit akarsz elérni akkor 'csak' ki kell választani a neked megfelelőt, nem? Vagy létrehozni egyet ami passzol számodra
Most őszintén, arra amire használod a gépet, nem jó a mostani felállás? Emlékezz a korábbi aláírásodra
sff-cucc: az is korrekt masina.
Más: nem tudja véletlen vki milyen hosszú sata kábel kell a Jonsbo NR2-be?
sff-cucc
Rick4
Qkackca
#57485
A 120-as radi bent van, teljesen jól működik, igaz a biosban max 90°C-ra van a cpu temp állítva, szóval ha azt eléri, elkezdi visszavenni úgyis. Ami viszont alatta van, az nekem bőven elég, most is 39°C-on megy, semmi extra, és így telnek a napok, azaz ezt lehet kár lenne bántani, hiszen az NH-D9L nem lesz annyival jobb, amennyi nyűgöt okoz a radi kipakolás...
Azért ez furcsa, hogy egy id cooling SE 214X kemény 6500ft-os árral jobb, mint ez, egy ventivel, és gyakorlatilag ugyanott van, mint egy plusz ventivel megtámogatott de 26 ezer forintos hűtő..
Qkackca
Normál körülmények között még talán tud, amikor nem folyamatosan akkora hőmennyiséggel kell dolgozni, ami a leírásod alapján szerintem esetedben pont fenn áll(hat).
Ha tartósan 100% cpukihasználtságra lenne a szükséged, akkor már valóban lehet, hogy kevés. De kétlem hogy egy 120-as víz azt annyival jobban kezelné.Akkor most konkrétan a D9L vs 120-as radi esetére gondolunk vagy esetleg egy nagyobbik változatra?
Régen a frostytech oldalát szerettem, ott tök jó mérések, kategorizálások voltak. Pl a D9L-ről
szerk: apollo12: nappali fényben tényleg jól néz ki.
Rick4
viperabácsi
#57482
Csak rápróbálok..
viperabácsi
Egyébként le van írva a noctua oldalán , hogy a lap vagy a proci számlája kell a hűtőről elég egy kép . Az aktuális dátumot leírod egy a4 -es papírra , ráteszed a cpu hűtőt és lefényképezed. A képet le butítod , ( mert a teljes méretűt nem engedi feltölteni ) és elküldöd meg a proci vagy lap számláját szkenneled és azt is elküldöd.
Egyébként mikor töltöd ki az igénylő lapot ez le van írva a képek csatolása mellett. -
Rick4
viperabácsi
#57480
De ha kölcsönadod a számládat, igényelek én hozzá!
Rick4
viperabácsi
#57478
Oké, de ettől még nem fogja lehűteni a procimat sajnos...
És a rosszabbik része még csak most jön, ahhoz, hogy legyen egy ilyen szettem "ingyen", elő kellene keresnem a számláját, be kellene szkenneljem, ugyanannyi idő alatt annak a többszörösét megkeresem, ha a dolgom csinálom..
És itt nem a sok pénzt keresésen van a hangsúly, hanem hogy fogalmam sincs, merre lehet a számlája, azaz lehet egy óráig tökörészek vele!
Rick4
viperabácsi
#57472
Tudok róla, írtam:
vagy a gyártó által megküldött szettre pluszban várni,
itt az időfaktor volt kérdéses, de nem az a 3000ft számított volna, ha azonnal kézbevehettem volna, hanem írtam: mivel ide amúgyis kicsi lett volna
szóval erre már felesleges lett volna költeni is, meg várni is.Qkacka: Olvastam rengeteg tesztet, véleményt, itt is írják többen, 220W-ot már nem tud normál körülmények között kezelni: [link]
Nyilván azt is értem, amit PROTRON kolléga írt az eltérő felület- elhelyezkedés kérdésben, nyilvánvaló, hogy sok összetevőből áll a megfelelő hűtő kiválasztása, nade megint ott tartunk, mint a 2000-es évek elején, hogy úgy kellett összeguglizni minden infót, mert sehol sem volt hiteles tény leírva? -
viperabácsi
Ingyen tudsz igényelni hozzá !
Nekem több noctuához küldtek lefogató kittet AM 4 -re !
Rick4
Qkackca
#57469
Ez még a régi NH-D9L, azaz nincs benne az 1700-as mounting kit, így ez itt már nem fog felkerülni, de értelemszerűen én is látom azt, amit te írsz, valóban profi a cucc minden téren, de az említett dupla árért ez teljesen jogos elvárás is. Igaz, ez a boltban is 27K, szóval itt nincs annyira túllőve a többihez képest.
Mivel a gépcsere elég adhoc dolog volt, láttam valahol egy 13700K tesztet, és brutál volt a ryzen7- 5700g-hez képest, szóval azonnal elfogott a megveszem érzés, el is kezdtem összenézni, mi kellene az új gépbelsőbe, így nem akartam ahhoz külön lefogatót venni, vagy a gyártó által megküldött szettre pluszban várni, mivel ide amúgyis kicsi lett volna. Ezért aztán kerestem napokig az ide passzoló levegős hűtőt, de vagy a házzal nem passzoltak (ha nem is méretben, de esztétikában tuti nem, egy komplett lapot kitakaró csak akkor jöhetett volna szóba, ha az minden tekintetben túlteljesíti a proci max képességeit, de olyat most se nagyon találok, maradt a víz, de abból a ház miat kellett kompromisszum) és tizenév abszolút mini házak sorozata után végre kiléptem a körből, és nagyon sok idő után jött szembe ez a thermaltake, amire azt mondtam, hogy na ez oké, szóval abból se akartam már engedni...
De még tegnap este is keresgéltem a neten, hátha van a házamhoz eladó jobbos oldallap, amit átalakíthatok, mert azért ez így még nincs kész...
Szóval még mindig keresem a tuti hűtőt... -
Qkackca
Grave_444
#57451
Igen, a te részed az következetes.
Rick4: persze, hogy érdekes minden új tapasztalat, eredmény, csak akkor is furi volt olvasni meg értelmezni a két 'külön' irányt
A noctuák dupla ára, különösen a nagyobb teljesítményű hűtők esetén szerintem azért van mert azokhoz pl 2 db A15-ös venti jár, darabja kb 10k, az helyből 20k.
Kapsz mellé egy csomó kiegészőt vibráció ellen, fordulatszám csökkentőket, kenceficét.
Elég kellemes, minőségi érzetet, csomagolást. Azért ha mindent beleszámolsz, annyira nem elrugaszkodott az. Csak elsőre, hirtelen, meg másodikra, de nah
Aztán ott van jellemzően a teljesítménye, ami azért a többi hűtőhöz képest elég elől van, emellé még halk is (relatíve).
Jó teljesítmény és halkság ritkán jár együtt. Szerintem ez a kulcsa az árnak. De ez személyes vélemény, részben tapasztalat.
Akkor ott a lehetőség, hogy kipróbáld és legyen saját tapasztalatod, csak bele kell túrni a kincsesszobába
Mercutio_ : Konfig alatt egész gépet értesz? Beltartalom elég? Ház is kell?
ASRock DeskMeet B660? Szemre mintha lenne hely 3,5-ösnek is. -
Rick4
flashpointer
#57464
Ennél van egy sokkal egyszerűbb megoldás, akinek nincs mondanivalója, az csak olvasgat, akit nem érdekel, az tovább teker.
Bármennyire is nem ITX hűtő, egy 1 kilós borda is a topichoz tartozó dolog, hiszen egy ATX házas topicban felesleges olyan kérdéseket feltenni, hogy az egyik vagy másik kis házba, ide vagy oda befér-e, hogy szellőzik, stb, ott nem tudják, de itt igen! -
Grave_444
flashpointer
#57464
Jogos, de kérdés szigorúan mi tartozik bele.
Csak ITX alaplap és olyan ház, ami maximium azt fogad?
Hogy írjak példát bitfenix Prodigy megfelel ezeknek a kritériumoknak.
Ettől függetlenül 26+ liter, ami már inkább mATX méret, tehát az se teljesen illik ide.
(Szerintem a topik témája a legkisebb gépek, mini pc-k.
Ha ezt egy 4 vga slotos gépbe valósítja meg valaki kis térfogattal, az jöhet.
Leglalábbis én szívesen látom őket inkább itt, mint máshol..)Az elmúlt pár nap témája ettől függetlenül szerintem is OFF volt, írtam is.
flashpointer
at lehetne lassan nevezni a topikot mitx/matx-ra : )
Rick4
AxBattler
#57460
Mindig ki lehet ezt- azt fogni, ezt pl:
asus rog b250 +i5-7500
tegnap vettem 35 ezerért...
Nekem van itt egy csomó cucc, lassan pakolgatom össze őket, és nyomkurászva nem igazán látom két normálisabb proci. lap- ram szett között a hatalmas szakadékot, még 2-3 generációnyi elférésnél sem, ha a tesztekben az egyik sokkal jobb, akkor sem...
A kimaxolás meg nem a pénztárca barátja, szóval először kell eldönteni, merre induljon az ember.
De ha a tudat, hogy min gépezek, nem lenne fontos, egy 6. genes cuccal vidáman ellennék. -
Rick4
PROTRON
#57454
Jó a videó, már az elején kódolva volt az ujj elvágás!
Tudok erről a delidről, se sosem éreztem magaménak a dolgot, van elég gondom az életben, nem szeretnék még mellé gyűjteni.
Meg aztán annyira nem kiélezett itt a helyzet, tök jól megy a technika most is, még úgy is, hogy nem igazán passzul a hűtés a procihoz.. Ha lenne fél órám, akkor se ebbe kezdenék bele, mivel nincs meg a végleges megoldás, próbálkozni meg nincs idő..AxBattler:
ilyenek vannak itthon, de pont ma délelőtt telepítettem egy asus rog b250 +i5-7500-at, teljesen jó a mindennapokban az is, árban ezeknek a cuccoknak töredéke! A ddr5 brutál teszteredményeket nyom, de működés közben semmit (talán egy hajszálnyit) sem érezni belőle...
Ha a büdzsé nem engedi, én keresnék az apróról dolgokat, és 2-3 évig ellennék vele, elég sűrűn bele lehet ilyesmibe nyúlni, 40-50K-ért már itx lap +i7-7700 is előfordul, 16K a 2X8GB RAM újonnan, tegnap vettem egy 1 éves evga 1660 sc-t még 2 év garival 45-ért, szóval picivel 100 fölött elég jó gépet össze lehet pakolni.. -
AxBattler
Mercutio_
#57453
DDR5 memória + hozzá ITX lapok + proci még elég drága mostanság, én két utat látok.
ASRock B550M-ITX/ac + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 3xyz Rizsa APU/CPU, amit később lehet fejleszteni valamilyen 5xyz APU/CPU-ra.
ASRock B660M-ITX/ac, vagy GIGABYTE H610I DDR4 + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 12. gen i3 proci, amit majd valami komolyabb 13. gen CPU-ra lehet fejleszteni.MATX alternatíva: egyes H610M-es lapok egész baráti áron és méretben készülnek, érdemes körülnézni, elférhetnek akár egy Inter-Tech S-703 házban, vagy Jonsbo C2-ben.
ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0, H610M-HVS/M.2 R2.0
Gigabyte H610M S2H -
PROTRON
Jaja és akkor még az ilyen különbségekkel még nem is foglalkoztunk eleget, hogy az alap léghűtőket ugye kis méretű tényleges hőleadó csipre tervezik, míg az enyém valójában belülről így néz ki: [link]
Szóval első lépésként:
A fentiek szerint delidelnem kéne és ellenőrizni hogy voltak-e légbuborékok alatta;
ha már úgy is leszedtem az ihs-t, akkor a felületi görbeséget ideje lenne le-lappolni hogy tényleg sík legyen, mert tuti hogy nem jó gyárilag, ami szintén durván beleszól;
majd liquid metal-al kezelni és összerakni;180k-s cpu-val mint egyetlen munkaállomásom, valahogy nincs kedvem ezzel játszadozni.
Rick4
Qkackca
#57450
Mostmár látom, én valóban a másikról írtam, de nyilván félpénzért minden más is érdekes lehet, szóval ettől függetlenül én várom a tapasztalatokat...
Nálam az a baj, hogy nincs ezzel az 5-6 hűtővel tényszerű, érdemi tapasztalat, amiből én indokoltnak látnám pl a noctua dupla árát, holott van itthon noctua NH-D9L-em, igaz a dobozában pihen, a minőség szembeötlő, de nem látom benne a kétszeres árat érő technikát. -
AxBattler
Mercutio_
#57446
5-8 évig jó, és ha a most 4 éves 6 év múlva megkapja és bepattint egy középkategóriás VGA-t akkor is használható
Hátööö... végülis az én H110N lapom még bőven használható, szóval nem kérsz lehetetlent.
Egyébként a helyedben várnék kb. egy évet, addigra a 7gen Rizsák elterjednek (megfizethetően), és a DDR5 is már mindennapos és megfizethető lesz (érzésem szerint a RAM generációváltás lesz most a következő nagyobb ugrás). -
Mercutio_
Üdv. Szakik!
3+ éve tfx-re (Asrock DeskMini A300) váltottam, nem igazán vagyok képben se a lehetőségek, se az árak tekintetében, kérnék egy kis segítséget
A koncepció egy olyan konfig, ami napi használatra, (office, web sok tabbal, közben YT videó nézés, PDF-ek megnyitva, skype fut.) 5-8 évig jó, és ha a most 4 éves 6 év múlva megkapja és bepattint egy középkategóriás VGA-t akkor is használható
Ház: Érezhetően kisebb mint egy mATX, de jól hűthető csendes, ha van porszűrő előny, de nem feltétel, és emiatt sokkal többet nem szeretnék rászánni.
Táp: Gondolom SFX, megbízható, csendes, lehet félpasszív, a konfig biztos, hogy évekig VGA nélkül fog futni.
Alaplap: semmi flanc, nem lesz se cpu se ram tuning, stabil tápellátás, esetleges később bekerülő 95W-os proci és középkategóriás VGA se okozzon neki gondot. Wi-Fi és jobb hang előny, de nem kötelező. Ha lényegesen olcsóbban ugyanez rövid mATX-ben elérhető az is érdekel!
Proci: Valami időtálló 65W integrált GPU-s amin a régi játékok is eldöcögnek (gondolom emiatt AM4 vagy AM5?)
Hűtő: Gondolom valami low profile ID-Cooling IS-50 jellegű
Ram: Érdemes-e már DDR5-ben gondolkozni, sebesség, időzítés, ár tekintetében egálban vannak-e már, vagy DDR4 jobb teljesítményt nyújt olcsóbban.1 db 3,5"-os HDD-nek kellene hely, SSD az lehet m.2 nvme (vagy amit az alaplap támogat.
Rick4
PROTRON
#57437
Egyébként most nézem, (eddig nem néztem, de valamiért 7-800 grammnak lőttem be) ) az NH-D15 tömege 1.3 kg, szóval akkor ha nincs nála nehezebb cucc, hiába nézem én 7-8-900 grammos hűtőkkel, végülis a Noctuának is csak a nagy tömeg, nagy felület, meg a dupla 140-es ventik maradtak...
Rick4
PROTRON
#57437
Érdekes dolgok ezek, sosem kerestem erős hűtőt, mert nem kellett, mindig elvoltam egy normálisabbal, de a csúcs, vagy egyenesen a nem létezőig nem jutottam el, pláne nem kellett ilyen mélységig beleásnom magam, most meg kissé bajban vagyok, és nincs jó megoldás...
Mindig keresi az ember a problémát magának!
PROTRON
"szerintem prosiphon lesz az, viszont az meg itt is csak 65k hufba kerül"
Mea culpa.
"valaminek a tömege 20%-kal több" meg "biztosan plusz lamellafelületként mutatkozik"
"azaz a fizikát nem nagyon lehet meghazudtolni"Na ez az, a termodinamikát nem lehet meghazudtolni, nagyon résen kell lenni, mert attól még mert valaminek nagyobb a tömege, nem biztos hogy tényleg több olyan hőleadó felülete van, ami bele is számít. Lehet csak felmelegszik, de nem tudja hatékonyan leadni, mert az áramlás nem úgy lett megtervezve, emiatt belassul azon a részen a folyamat, így hiába nagyobb tömegű, nem okosabb. Tehát hiába nagyobb a tömege, akkor sem biztos hogy amiatt mert több a lamella felület. De még ha több a lamella felület is, akkor sem biztos hogy megfelelően több...
A noctua meg is mondta, hogy pl a hőcsövek fizikai korlátai miatt nem tudnak jobbat mutatni a D15-nél, pedig 7 éve keresik a választ...a ventiken tudtak kicsit optimalizálni, ezáltal tud még 1-2 tized fokot nyerni, de ennyi...az a helyzet hogy másoknak se sikerül, ha sikerülne , tehát lenne valóban erősebb teljesítményű konkurencia akkor nem keresnék annyira az emberek a D15 -öt 45-50k-ért, hanem a konkurenciát. Azért nem csak a nevet nézik az emberek PC vásárláskor...
Ez a termoshiphonos fantázianevű megoldás igéretes volt, de itt más a helyzet ami miatt nem optimális intel procikra, elvileg a talp átdolgozásával és réz anyaghasználattal megoldja majd az IceGiant, de addig pénz kell nekik a TRx tulajoktól, mert intel procikra nem hatékony, pláne ha csak 100W-al terheled, így pedig kevesen veszik...Aztán könnyen előfordulhat hogy az én 10940x-emmel is valójában ez a helyzet mint a videón lévő xeon-al, tehát hogy a ihs szarul lett beforrasztva és emiatt száll el a hőfok, aztán én meg a szerencsétlen toronyhűtőt szidom: [link]
Rick4
PROTRON
#57434
Pl ott van az IceGiant PowerSiphon Elite.
...cserébe 91k huf.
A haldokló imperialista nyugaton annyira nincs pénze az embereknek, hogy ez is csak 65k hufba kerül dodóban.Nyugaton annyira nincs pénze az embereknek, hogy ezt a cuccot megvenni se tudják, mert nem kapható, szerintem prosiphon lesz az, viszont az meg itt is csak 65k hufba kerül: [link]a feltörekvő keleten, ahol a festő 2 nap melóra kap 3 kilót, az autószerelő meg napi 70-et keres...
Azt értem, én, hogy noctuáék csak ezzel foglalkoznak, meg hogy megtalálják a maradék 1%-ot, de én nem erről beszéltem. Ha valaminek a tömege 20%-kal több, akkor annak egy része pl a cpu hűtők esetében biztosan plusz lamellafelületként mutatkozik, azaz a fizikát nem nagyon lehet meghazudtolni, nagyobb felület több hőelvezetésre lesz képes. Namost ha mások 15%-kal nagyobb felületet adnak, akkor létezik-e olyan érdemi összehasonlítás, ahol fel van tüntetve, hogy a két hűtőből melyik alkalmas a tesztelt proci hűtésére? Mert hoctuáék is adnak AM4 AM5 lefogatót az intel 1151-1155-1200-as hűtők mellé, de náluk az működik, hogy a talp jó? A mérnökös részt értem, működhet is, de nem ekkora %-ban... Az nem jön le, hogy most tolva van a marketing, vagy a fizikával mit lehet tenni, amit csak ők, és senki más nem tud! Hiszen az imperialista nyugat már csak ilyen, sokmindent megtennének ha egy kis módosítással, és nem több anyaghasználattal a régihez hasonló terméket dupla áron el lehetne sütni, miért nem teszik? Furcsa!
Ugye én ebben élek nap mint nap, tartom fél amerikával a kapcsolatot, látok pár dolgot, ami az autóiparban még kiélezettebben jelen van, és a drágább termék sokszor nem hogy jobb minőségű, épp ellenkezőleg.. -
PROTRON
Ez a különbség aközött ha valakinek van egy szakmája és azon belül maximálisan csak arra figyel (Noctua) és ott kihozza a tervezésből a maximumot, meg aközött ha mindenféle dolgot IS gyártunk PCháztól kezdve RGB vezérlőn át és egyesével az egyes részlegek nem csak a saját szakterületen kell hogy dolgozzanak, hanem átnyúlnak. Oké, a hibalehetőségek 95%-át így is letudod fedni, de amikor a maradék 5%-hoz kell nem egyszerűen kicentizni, hanem ki miliméterezni a dolgokat, na oda a "célgépek" kellenek mérnöki területen is.
A noctua csak a hűtések hatékonyságának az utolsó 0,1%-nyi kimaxolásán dolgozik, több évtizede. Mások is kitudják számolni hogy a ventilapáton barázdák milyen dolgokat okoznak, csak nem foglalkoznak vele olyan szinten.
Mások is ki tudják számolni hogy a hőcsövek belsejében a falvastagságok milyen tizedes érték változásokat okoznak, csak nem foglalkoznak vele olyan szinten.
Ezért van az hogy a BeQ a dark rock pro 4-et csak 250W TDP-vel reklámozza, míg a NHD15 afelett is tud, ellenben nincs ráírva.
Pont azért mert a Noctua felelősen akar eljárni, mivel nem ismeri pontosan a jövőbeni processzorokon belül az elrendezéseket, nem meri azt mondani hogy minden procinál ugyan az lesz.
Pl nem mind1 hogy overclockolt 10900k-t, AMD TRx, vagy 10980XE procit akarsz hűteni. Mindent megmérve hiába látod azt hogy ugyanakkora hőenergiát kéne disszipálni, még is ugyanaz a hűtőegység a jóval több magot tartalmazó TRx-et lehűtve, a 10980XE esetén dry outol.Pl ott van az IceGiant PowerSiphon Elite.
A Trx procikat vígan lehűti, oda jobb választás bármilyen folyadék hűtésnél, míg a 10980XE procikkal meg szenvedős, mert a CPU blokk elrendezése belül a TRx procihoz lett tervezve....
Ráadásul 10900k a más elrendezésével felejtős is ezzel a hűtőegységgel, oda nem szabad felrakni....cserébe 91k huf.
A haldokló imperialista nyugaton annyira nincs pénze az embereknek, hogy ez is csak 65k hufba kerül dodóban. -
Rick4
PROTRON
#57423
Érdekes ez hűtés dolog, ha az NHD15 ennyire jó, akkor a tömegben vele azonos, vagy nagyobb tömegű hűtők hogyhogy nem képesek ugyanarra a teljesítményre? Igaz, én se figyeltem, mi zajlik a hűtők piacán, de sok nagyobb hűt van jóval kevesebb pénzért, és furcsa, hogy nem lépik le teljesítményben a noctuát...
PROTRON
Crabface
#57424
Szegény ismerősöd, most mondhatod neki hogy a többiek azóta ötleteltek adott árkategóriában és vannak még jobb lehetőségek.
Legközelebb én is beírom ezt a szöveget, csak mellette megvárom a reakciókat és csak akkor szólok havernak ha már a második körös reagálások is beérkeztek.
AxBattler
flashpointer
#57396
V SFX Platinum 1100 review... leírtak alapján azért nem vezeti a kategóriát.
#57425Grave_444
Jó döntés. A Trinity-ben lemezzel le van választva a táp és a HDD-k... és kapható pinkben.
Atomic Lite még érdekes lehet, ugyanekkora méretben, 180mm-es első ventivel.Az tetszik ezekben, hogy a mATX lap előtt már nincs semmi a kábelcsatornákon és ventiken kívül.
PROTRON
Köszi a tippet, a jelenlegi cuccomról is valahol ilyet olvastam, aztán közben meg a hőcsövek saját korlátaival meg úgy tűnik a processzorok valódi terhelésével nem tud megbírkozni...
Amúgy ez a teszt is azt hozta ki hogy a NHD15 a legerősebb, márpedig ezen a szinten az a kis teljesítmény különbségek is számítanak...francba használt piacon megint lemaradtam a jó vételekről...az elmúlt félévben elfelejtettem a hűtőket is sasolni. -
Rick4
PROTRON
#57421
Itt írja hogy a tesztelt darabok között nem áll rosszul: [link]
Ez meg ugyan egy elég furcsa mérési módszer, de 340W-ról írnak: [link]
Persze mindig az lenne a jó, ha bármi kiszemelt alkatrészt ugyanolyan körülmények között tesztelné le valaki, és az alapján már csak rendelünk, felrakjuk, és működik... -
PROTRON
Hol találtál erős tesztet róla?
Amit én találtam, ott 150W-nál gyengébben teljesített mint az én jelenlegi Silver arrow extreme-em 200W terheléssel és én 1 db ventivel használom, a videón 2-vel használták.
95W-os procik terén persze azonos a teljesítménye ezeknek a szörnyeknek...
PROTRON
hegegabi80
#57407
Köszi hogy behoztad ezt a topicba.
Rá is kerestem a gyártóra, hátha ennek a toronyhűtőnek van egy nagyobb, 14 cm, csendesebb ventivel szerelt változata, azonnal meg is vettem volna, de sajna nincs.De ahogy keresgéltem belefutottam a másik, XBox S killer PC számára GPU hűtléshez egységbe: [link]
Ha nem lenne szempont a csendesség, akkor ezzel a hűtővel ami usa-ban 100 dodó, + nemzetközi szállítás, simán meg lehetne oldani hogy 2,7 literbe beleférjen egy 6-8 magos cpu-val szerelt mini itx alaplap, 3060 TI mini VGA ezzel a hűtéssel szerelve...
Csak hát a 8000-12.000-es fordulatszám a 50 - 58 dBA az nem épp baráti a nappaliba. xD
Innen gondolom hogy a pumpa csendessége sem volt szempont, hisz úgy is ott a venti ami mindenkit leüvölt.
Kérdés hogy hátha noctua ventire cserélve is működne, bár kétlem, mert ilyenkor a radi felépítését is úgy tervezik, hogy az adott ventilátor lesz mögötte. -
hegegabi80
Grave_444
#57408
Egész tűrhetően néz ki, a mérete is elfogadható és az ára is baráti.
Korábban én is nézegettem matx házakat, de nem sok értelmes és jó van, ami még méretileg okés lenne.
Sok itx ház 1-2 cm-el kiegészítve és már jó is lenne.Felülre amúgy egy darab 120-as elég pont a borda föle, mert a másik már a cpu hűtőn lévő ventitől veszi el a levegőt.
AxBattler
Grave_444
#57408
Ebben a formátumban még a Silverstone SST-PS15 lenne ajánlható, de az drágább volt, amíg lehetett kapni... majd biztosan jönnek az új mATX Jonsbo házak, addig ez egy jó budget kategória.
Egyébként már én is a Kolink Satellite-ot nézegetem, mint kicsit budget, de egyébként jó megoldást. Egy H610M-HDV/M.2 R2.0 bele férne, SFX táppal.
Grave_444
hegegabi80
#57407
Nem baj, nem aprózom el inkább.
Aerocool Hexform. Olcsó, gagyi, de tudja, ami nekem kell.
Grave_444
A múltkori hűtő téma után úgy döntöttem nem próbálom meg betuszkolni a mostani házba az ID Cooling SE-207-XT SLIM bordát, hivatalosan nem is támogatja 2mm híján.
Helyette sajnos elengedem egyelőre az ITX vagy mATX (15-18liter) vonalat.
A halkságot és a jobb szellőzést tartom most szem előtt és ezt is költséghatékonyan.28l körüli még így is az egyik legkisebb mATX házam lesz, amibe kényelmesen elfér majd az
ID-Cooling SE-226-XT. -
PROTRON
FireKeeper
#57404
Igazad van, benéztem, tényleg csak 5 db csati van.
Tehát beizzítunk egy RTX 4090-et (hiszen nem egy 3050-es miatt kell a 12+4 tűz csati), mellé bepattintjuk a 350W-ot kajáló procit (ismét egy i3-8100 nem fog bekajálni még 1 db 8 pin EPS terhelhetőségét se, ebbe a buliba terhelést viszel), amikor is ráeszmélünk hogy dejó itt még van 3 db üres csati, dobjunk bele még egy VGA-t...
Node a legújabb 4080-asnak is illene 12+4 tűs csatit adni, de sebaj adapterrel megoldjuk okosba...na most ennek az egész felépítésnek csak akkor van értelme, ha sokszor járatjuk csúcsra, nemde?
Tehát a 4090 kéri a maga 600W-ját, amihez jön a 4080 "lekorlátozott" 450W, meg a cpu 350w...1400W és még jön egy kis tüske a 4080 részéről.
Megoldás: ott a bitang konfigod, a bitang tápegységgel, ami annyira okos hogy visszakorlátozza a bitang 4090 kártyádat, hisz azért van a +4 pin hogy be tudja osztani a terhelést....
A nagy házakban is gond lehet abból hogy az egyre nagyobb teljesítmény kordában tartásáért felelős hűtőegység egyre több helyet igényel, szal a többi egységet kell minimalizálni, ilyen téren tök jó ha tudunk nyerni az SFF'''' tápegység mérettel...
FireKeeper
PROTRON
#57403
az az 5x 8 tűs ilyen hibrid kimenet, amire a proci EPS és PCIe kábel is megy. tehát ha van egy deszkád amire megy 2db EPS, meg egy videokártyád amire megy 3db PCIe, el is ment az 5 foglalat. az már más kérdés hogy ha olyan konfigod van aminek ténylegesen kell ennyi delej, az szerintem nem SFF-be való.
PROTRON
flashpointer
#57396
Engem az érdekel, hogy oké vannak procik amik esetén kell 2 esetleg 3 db 8 tűs EPS power...de miért van rajta 8 db PCIe csatlakozó, a 12+4 pinesen kívül?
Mi olyan eszközt tudtok ami PCIe x16 foglalatos és kell neki legalább 8 pinen a narancslé? Mert én a VGA-n kívül nem nagyon tudok olyat ami ennyire teljesítmény igényes cucc...ellenben ha már beraksz egy olyan kártyát amihez 12+4 pines csati kell, akkor ha mellé raksz valamit az is igényelné ezt, ellenben oda meg már a 1300W lesz a kevés, tehát akkor minek 8 db 8 pines csati? 2 megy a CPU-ra, meg esetleg még 3 ha van második VGA és megoldod nem szépen... -
sasNAXO
FireKeeper
#57399
- Foxpost
- Battlefield 6
- Arc Raiders
- UHD filmek lejátszása
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Eredeti játékok OFF topik
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Újszerű iPhone 17 Pro Max 256GB silver ezüst független Apple 1 Év garancia
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
) nem lehet 120-as radikat sorba kötni és egyedi, épített irányba elmenni? Vaagy lemez/plexi/akármi vágás ami megfelel neked?
és kell a VGA -val bővíthetőség.
