gianni85
coccolino
#58899
Nyilván nem
Illetve nézőpont kérdése… mindenesetre itx
adott volt már egy atx táp, aztán olyan házat akartam amibe belemegy akár 330cm vga is, és hirtelen a nano lett, de közben meg matx lapot szereztem be. Á hagyjuk
ezért is érdeklődtem, hogy van-e esetleg valami normális sff matx kompatiblitással -
coccolino
Fractal Torrent Nano az már SFF?
gianni85
coccolino
#58897
Az ismert gyártókat végignéztem, de nem ismerem manapság a boutique gyártókat, vagy crowd funding cuccokat… lian li-nél láttam pl ilyen moduláris kialakítást, hogy 7slotos/5 slotos… gondolnám naívan, hogy ma már sff-ben is van olyan, hogy itx ház tetején radiátor supporttal, de ha nem kell vízhűtés, akkor bele tudsz tenni pl matx lapot is…
Hirtelen felindulásból beszereztem aprón egy fractal torrent nano-t, de megy eladósorba… azt is megtolták volna 1-2centivel, akkor matx lap is belemenne
gianni85
Sziasztok! Kb 5+ éven át pc nélkül voltam… akkor még a Dan A4 ház volt a pálya
Létezik olyan sff ház, ami ahhoz hasonló kialakítás, nincs üveg, rgb csicsa és elfér benne esetleg matx lap is? -
Rick4
sasNAXO
#58892
Ne a robosztusságod helyezd előtérbe, hanem az átfolyó áram erősségét és a teljesítményt, és az ebből keletkező hő mennyiségét, ami el kell vezetni. Senkit se érdekel az áramkör robosztussága, ha a hőelvezetés az egyik helyen jobban meg van oldva..
Én se csípem ezeket az értékeket, de mint minden, ez is olyan, hogy lehűthető az elfogadható hőmérsékletre, csak kérdés, milyen módon, milyen energia és anyagi befektetéssel tudod mindezt megtenni. -
sasNAXO
Gondolom én - nem elektrós vagyok
- hogy a VRM egyszerűbb és robusztusabb áramkör, mint egy NAND chip?
Hibátlanul lehet hogy a hőátadással lesz valami, 65-70 fok leszedett oldallappal, teljesítmény teszt nélkül, szerintem nem normális hőfok.#58890 coccolino:
Én külön szedném a hűtőt és SSD-t, időtállóbb talán (mi van ha kövi házba nem fér be). Persze ez teljesen szubjektív.
sasNAXO
coccolino
#58886
Alaplapi helyett valami nagyobbat amin vannak rendes bordázatok is.
Én pl. egy ilyenre kíváncsi lennék (nem próbáltam még). -
coccolino
Crabface
#58884
értem én, de ahogy írtam a A4-H2O-ba nincs venti opció, így légmozgás nélkül kell megoldani, ami igazából egyre nagyobb kihívás, de emiatt egyre szimpatikusabb is
amúgy amit mondasz, abból eredően felmerül bennem, hogy lehet borda nélkül jobb lenne? illetve nem a gyári, alaplapi borda helyett valami profibb bordával?
coccolino
sasNAXO
#58882
Szerintem rendben van a hűtése, dedikált, nincs összevonva a kör:
Közben rájöttem, hogy nem 970 evo plusom van (az az előző volt), hanem 970 evo-m, de az is legalább annyira melegedős (néhány tesztben jobban is)
az előző házamban (O11 Air Mini) nem volt gond a hőfokkal, pedig ott borda sem volt rajta, ebből is látszik mennyit hozzátesz egy jó házszellőzésmivel alapvetően meghajtót akartam cserélni, így adja magát, hogy tegyek egy próbát, már csak azt kell kitalálnom mit vegyek (Kingston KC3000 és Corsair MP600 Pro XT között vergődök)
sasNAXO
coccolino
#58877
Igazából nem foglalkoztam vele.
A rendszer futott róla. Volt egyszer amikor egy virtuális gép is volt rajta és ott volt talán ilyen 65-70 körüli egyszer, de akkor egyszerre ment a VM-ben a Visual Studio telepítés és a "normál" rendszeren a windows update, szóval volt használva rendesen éppen.Nem lehet hogy hülyén van tervezve a lapodon a borda és másnak a hőjét elvinné és így nem tudja hűteni az ssd-t?
Rick4
sasNAXO
#58876
Szerintem ezen egy sima kis 2000ft-os akasa hűtőborda volt, és bár én figyelek, hogy a cpu foglalat és környéke mindenképp kapjon hűvös levegőt, nem tűnt fel, hogy forró lenne, de ahogy a kép mutatja, még crystaldiskmark után se volt melegebb az abszolút válllaható 50°C-nál.
sasNAXO
512-es 970 evo plus volt az előző ssd-m, én 50 fok alatt szerintem nem nagyon láttam idle-ben.
De tényleg, nálam a 40 az még az üzemi hőmérséklet előtt max, gépindítás után...
Hozzá kell tenni, egyik gépemben sem a kimaxolt hűtés volt a cél, hanem hogy csöndben legyen, szóval lehet nagy levegő áramlás mellett hűvösebb (mindenféle bordák voltak rajta több alaplapban is volt). Azt számolom talán 3,5 évet ment, és 99% -os amúgy, csak lecseréltem egy pcie4-esre. -
coccolino
Rick4
coccolino
#58871
Nyilván az is kérdés, mi és hogy szellőzteti át a házat, nekem egy 140-es venti fúj be alulról, egy 120-as hátulról, felül egy 120-as a radi alatt, és egy 120-as a radi fölött, szóval a vrm és minden más is viszonylag jól hűtve van, miikorben a ventik 900 körül némán forognak.
coccolino
Ahogy olvasgatom a 970 evo plus egy elég forrófejű SSD lett, főleg szellőzés nélküli házban.
Azért a gyári Asus hűtőborda nem egy Noctua D15, így valami alternatíva lesz
Első körben a Samsung 980ra gondoltam, de kicsit többért ez a Corsair MP600 Pro XT elég szimpatikusnak tűnik -
Crabface
HUN_Sector
#58867
Jah, vga kicsit perzsel. De altalaban undervolt profillal hasznalom, ugy -15fok.
Francia91
Köszi
Nekem PCIe 3.0 van, az alaplap is azt tudja, meg az SSD is (WD Blue SN570 1 TB M.2 NVMe), de Crystal Disk Mark alatt 53 fok a plafon. Pedig sok helyen olvastam, hogy ennek az alaplapnak (Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI) az SDD bordája nem túl jó, valamint a VRM hűtése sem túl jó (nálam meg kb tökéletes) -
HUN_Sector
Crabface
#58856
A peak értékek hasonlóak.
A minimum értékek nem relevánsak, a jelenlegi meg kb annyival tér el nálam amennyiben hidegebb van nálad a lakásban (a gép közelében most 32 fok, a A+ környezeti kategóriás lakás és a gép elhelyezésének átka)
Cserébe a vga-m sokkal hűvösebb
Majd megnézem mégegyszer sgy kis cyberpunk után. (hacsak addig nem válik kaphatóvá a jonsbo tk-1)
Rick4
Hmm, a markolót néztem már, létező dolog: [link] de abszolút nem volt idő ilyesmire mostanában...
Fele ennyiért nyilván igen, ilyen érdeklődés mellett hamarosan csökkenni is fog az ára.Coccolino: de a KC3000-re meg 73-at írnak, nálam meg sose volt annyi, ott a fotó, látszik azon is, alapon 33°C, és nem hűtőházban van a ghép... Szóval hűtés és borda nélkül tesztelték, nem egy rog strix lapban egy 150 grammos alu borda alatt..
Rick4
coccolino
#58857
Toltam a fury-nak egy crystaldiskmarkot, nagy duzzogva a végére felment 48-ról 50°C-ra. Szerintem elég brutál az a gyári borda, vagy ennyire meleg a 970 evo plus, vagy más a gond.
De mondjuk megcsinálhatták volna rendesen két pozícionáló tüskével, hogy egyből a helyére menjen.
coccolino
Crabface
HUN_Sector
#58853
Rick4
coccolino
#58846
Ilyen lapom van, most cseréltem benne az 512-es Kingston KC3000-est egy 1TB-os Fury SSD-re, asszony gépébe ment a KC3000, övéből meg kivettem az 512-es 970 evo plust, még itt van az asztalon, ezzel a lappal szívtam én is. Asszonynál egy Asrock B550-ben ment a samsung, amin még annyi borda sincs, mint a rog strix B760i-n, és 40 körül elvolt, viszont ennek rog strix lapnak a bodája szerintem elég szar megoldás, rajta van az a ragasztós rész, és gyönyörűen összehajtogatta a KC3000-es alu- grafén hűtőlapját., mert hogy az ssd bemegy ugyan a helyére, de akora a borda, és annyira semmi sem pozícionálja aherlyére, csak a 3 csavar, hogy 3-4x kellett levennem, mire a helyére került.
Nem maradt neked fent rajta a belső felén a műanyag lap, amivel gyárilag jön?
Crabface
HUN_Sector
#58849
Nekem a 10400f extrem terheles mellett is 82fok. Blackridge-el hutve, A4-SFX hazban, nagyon konzervativ venti profillal.
Grave_444
HUN_Sector
#58849
Nem hangzik jól, engem 70 fok felett zavarna. Most max 60 játék alatt 12. gen, ami megeledősebb, mint az s1200 procik.
HUN_Sector
Grave_444
#58845
a 11400 technikailag ilyen, k*rva meleg proci 100 fok thermal limittel.
Ház NR200P, üvegfalas összeállításban
Thermal grizzly hűtőpasztával
Zotac RTX3060
Az alaplap (mert ez sem mindegy, körbe van pakolva chipsettel a cpu foglalat de durván, ami nem segíti elő a szellőzést, az átfúvatást) egy gigabyte z590 vision d itxProdukálta ezt a hőfokot léghűtéssel, alsó levegőbetáplálás mellett (jonsbo HX6200D léghűtő mellett) és 120-as aio mellett sem változtak az értékek. Kevésbé erőforrásigényes játékoknál 77-80 fok, 85-88-as peak (tehát ekkor kapcsol át nagyobb fokozatra), tripla A-s címeknél 80-90 fok közötti teljes terheltség és 95-96 peak.
A PSU 50 fok alatt marad, az nem generál számottevő hőt
Az SSD szintén normál tartományú.Jelenleg beállítottam vákumra a házbelsőt, azaz a vga alatt van két, a házból kifelé levegőt fújó 120-as venti. Fent az aio bordán meg próbálom átfújni a levegőt, ez tudom hogy pár fokkal rontja amúgy a hatékonyságot (de fizikailag így ment csak a nyomáscsökkentés kialakítása és így nem főzöm meg alatta a tápot). Így pedig természetes módon a hátsó részekről szívja be a friss levegőt.
Egy kétszeres légszállítási kapacitású noctuával még megpróbálom lecserélni az AIO hűtőjét, illetve a levegő elszállítást a házból. Az talán jelent 3-4 fokot.
coccolino
Az alábbi problémával küzdök, esetleg valaki talált megoldást már rá?:
Adott egy Lian Li A4-H2O egy Rog Strix B760-i alaplappal, Samsung 970 Evo Plus 512GB m.2 SSD-vel ami 65-70 fok körül megy (leszedett oldallappal) annak ellenére, hogy a gyári borda rajta van.
AIO (DeepCool LS520) megy a gépbe pull/pushba, viszont más ventit már nem lehet berakni, így a ház megtartása mellett nem tudom mit tudnék kezdeni, hogy lejebb huzzam az SSD hőmérsékletét. Gondoltam cserélem 980 (1TB)-ra, annak vmivel kedvezőbb az üzemije.
A CPU (12500, undervolt nélkül 65 fok max full load alatt), GPU (TUF 3070, 64 fok max full load alatt) sem vészes ugyan abban a körülményben, 24-25 fokos szobában.
Grave_444
HUN_Sector
#58843
Ott valami nagyon nem okés.
Crabface
HUN_Sector
#58843
Milyen haz/cooler komboval melegszik ennyire?
Hanok
Grave_444
#58838
Próbáltam itt a feltöltési limitekbe beleférni nem gondoltam volna hogy ennyire kicsi lesz.
Amúgy sajnos annyira nem acélos ez a VGA hogy a 120hz-es G-synces LG tv-t ki tudjam használni vele..AAA-s játékok azért max beállítással 4k-ban nem mennek 120 FPS felett így azért a proci inkább csak lebzsel ilyenkor.. De kissebb felbontáson természetesen elfogyna. Felrakom teljes méretbe is a képeket
Talán így jobb lesz...
#58839sff-cucc : Igen ez egy tudatos döntés volt hogy ott az elszívás az segítsen a VGA-nak és azonnal a házon kívülre termelje a hőt ami jól is sikerült mert elég nagy felület jutott oda. Eléggé leszűkült a típus 4070-ből kevés az ilyen kártya ami befér, ilyen a kialakítása és nem lóg túl ez a része annyira hogy a venti oldalfala kitakarja.
#58841AxBattler : Igen próbáltam az kb. a katasztófával egyenlő hőmérsékletek szempontjából. Valamiért ahogy a proci fújja felfelé a levegőt és megütközik a befelé jövő levegővel elkezd cirkulálni belül. Szerintem azon a kis résen akkor a légáramlás hogy nem fúj már át rajta az első venti.
Hanok
Most ez csak azért lett dupla hogy ne keveredjenek itt a dolgok mert ahogy ígértem jönnek a "végleges" állapotról a fotók és az infók. 24 fokos lakásban:
i5 11400 @ 63 fok max.
RTX 4070 @ 62 fok max.Természetesen mindkettő alul van feszelve. Venti profil mind a procin mind elöl úgy vannak belőve hogy 1200-as fordulatnál nem forognak többet a kettő között PWM szerint.
Ezek az eredmények valós játék alatt mért adatok, tehát nem stress tesztek viszont szerintem egy Hogwarts Legacy nativ 4k ultrán eléggé megizzasztja itt a dolgokat meg azért alulfeszeléses teszteknél sem kúsztak feljebb ezek az eredmények tehát nagyjából itt megáll minden. Azt hiszem hogy az én igényeimmel ennél izmosabb konfig most nem fér el ebben a kis dobozkában amit ilyen hűvösen és halkan tudnék tartani.(még én magam sem hiszem el mennyire halk még terhelés alatt is) Persze ha az extremitás a cél akkor azért lehetne még fokozni de nem szeretek aggódni hőfokokért
És akkor pár kép már az új VGA-val és a végleges állapottal:
Miközben írtam és csatoltam a képeket jöttem rá hogy azért egy nf-a12x15 pwm chromax.black.swap venti a dizájn kedvéért még pont hiányozna a proci hűtő alol..
Ahogy az asszony mondaná: "végleges mi?"
Hanok
Crabface
#58824
Nagyon köszi mindenkinek! Igyekeztem hogy igényes is legyen a funkciója mellett.
#58825sff-cucc : Köszönöm. Nem fűti fel vagyis annyira nem ,mint ahogy írod is, ezt a tápot nagyon nehéz mozgásra bírni és a Seasonic volt fordítva benn sokat nem adott hozzá a proci értékeihez de lentebb megosztom hogy hogy alakulnak most a hőmérsékletek.
#58826sasNAXO : Köszi szépen.Természetesen lopott a dolog azért fellelhető pár sablon amit kicsit személyre lehetett még jobban szabni, így azért irányítottabb a levegő útja.
#58830hegegabi80 : Köszi
#58831Grave_444 : Igen van benne pár átgondoltabb rész, de azért az idő ami eltelt az SG-05 óta is segített abban hogy szellősebb és átgondoltabb módon lehessen bele pakolni.
Azért az ITX lap amibe belemegy 2 M2 SSD már rengeteget hoz a konyhára az egyre csak fejlődő tápegység piac meg még inkább. -
sff-cucc
Grave_444
#58829
Bar az en felhasznalasi szintemen (amik lekotnek pont valahogy szinte mindig 2D) jelenleg meg boven eleg a 2060-asom, nekem Velka 3 hasznalokent tetszik a 4060-as szeria.
100% megertem azokat akik nagyobb hazban normal meretu kartyak mellett nem talaljak jo valasztasnak, mert a 4060-as elonyei ott semmit nem ervenyesulnek. Ugyanakkor nem tartom teljesen fairnek az FPS osszehasonlitasi abrakat - az osszes tobbi kartya 200-300w-on megy. Limitaljak be azokat is 110w-ra es ugy megkaphatjuk a tenyleges eredmenyt, kiegeszitve az arazassal. Nyilvan ha ez is 160w-on menne mint a 3060, sokkal nagyobb kulonbseg lenne azzal osszehasonlitva a jelenlegi 15%-hoz kepest. Itt jegyzem meg, hogy a 3060-as atlagban ugyanennyivel volt csak jobb a 2060-nal.ITX formaban, az ottani eleg szegenyes valasztek kozott ez egy eleg jo darab. Eddig mindig valasztani kellett ket lehetoseg kozott - vagy alacsony hofok de kis teljesitmeny (3050, 6500XT) vagy nagyobb fogyasztas (hofok, zaj) megfelelo tejesitmenyert cserebe (2060, 3060). Ez a korabbiaknal alacsonyabb fogyasztast produkal es emellett azoknal erossebb, tobb VRAM-ot is tartalmazo ITX formatumu kartya - tehat mindket oldalon a jo reszen van es mindket oldalon jobb mint a tobbi. Oke hogy 4060Ti erosebb, de annak 8GB-os valtozata helyett ha ITX kartya kell es csak egy venti gondoskodik a hutesrol, en inkabb ezt a sima tipust valasztanam, mert konnyebb alacsonyan tartani a hofokot raadasul olcsobb is. Bar elsosorban inkabb a ZOTAC valtozatat a normalisabb hutoracs miatt.
Ez a kis fogyasztas aranyat er az olyan szuk hazakban ahova tenyleg csak ez fer be, raadasul valoszinuleg egy 250w-s passziv GaN tappal is siman menne.Ettol fuggetlenul a 16GB-os Ti-ra azert kivancsi vagyok. Megis csak 16GB
az azert eleg idotallova teszi. Amire valoszinuleg szukseg is lesz foleg hogy amilyen rossz fogadtatast kaptak ezek, szerintem a kovetkezo generacio 250w-nal fog kezdodni es minden kartya akkora lesz mint egy vasalodeszka. -
sasNAXO
Pista0001
#58810
Ilyenekkel esetleg: SSD Stackers - 2.5" - Thingiverse?
Ha elfér, akkor én az oldalról rögzítős verziót javaslom (ha lapján van nyomtatva az a legerősebb). -
Grave_444
Ha esetleg valakit érdekel.
Inno3D 4060 Compact
Gainward 4060 Pegasus
Utóbbi van még készleten, az tuti megvehető. -
sasNAXO
sff-cucc
#58825
L12S felfelé fordított ventikkel kevésbé jól hűt, ha emlékezetem nem csal.
Viszont abban igazad van, hogy az SF széria hátulja/alja eléggé melegszik (30W terhelésnél is amúgy, érdekes), kérdés az mennyivel fűti a levegőt amit fentről az L12S beszív. Tehát, hogy az a magasabb hőmérsékletű levegő ront-e annyit, mintha megfordítod a ventit. Jó elméleti kérdés.
(Én amúgy tápventibe nem fújnék direkt meleget, de nincs vele tapasztalatom.) -
Crabface
sff-cucc
#58825
Nalam az SG13 az alabbiak szerint volt berendezve:
Elol 120-as viz, pull ventivel, sf750 lefele allo ventivel. Terheles nelkul az aio venti vegigtolta a levegot a hazon es a tapon keresztul tavozott a meleg. Terheles alatt a tap ventije csak segitett ezen.
Blower vga-val szuperek voltak igy a homersekletek. Open-air vgaval kicsit melegebb volt a tap reszen a haz.
Annyit jon szembe velem az sg13 manapsag, most mar tenyleg vissza koltozok abba...
sff-cucc
Ez tenyleg szuper lett. Minden ilyen kis optimalizacioval az ember csak megjobban ertekeli a masinajat es itt van ebbol jo par.
Viszont emlekszem pl a Dan A4-SFX eseteben a tapok hatso fele mindig meleg volt tapintasra meg kis terheles alatt is amikor nem is forgott a ventilator (egy 2060-assal sose tudtam az SF600 platinumot forgasra birni). Ennel a haznal pedig mindig eszembe jut, hogy ha itt is meleg a hata, esetleg nem futi fel a levegot amit az alatta levo huto besziv?Ez azt a gondolatot szulte, hogy vajon javitana (vagy rontana) barmit is ha a tapot lefele forditva es a processzor huton levo ventilatort megforditva - abbol (a kivett hatlap okozta jaraton) felefele fujatnank a levegot amit igy a (lehetoseg szerint forgo) tap beszivna es hatul kiengedne?
Vagy ha nem forog a tap, akar maradhatna igy minden csak azt megforditva (azaz igy nem a melegebb hatoldalat mutatva) lehetne-e megjobban javitani a procihomersekleten? Nyilvan mindez csak elmelet. -
Hanok
Kicsit régen jártam itt, nem mondom hogy a gyorsaság jellemzett az elmúlt időszakban de szépen lassan alakultak ki bennem a gondolatok, apróbb változtatások és újítások. Azt hiszem a sok apróság meghozta a gyümölcsét és sikerült kimaxolnom olyan módon a kis SG-13-at hogy az mégis kezelhető legyen mind zaj és hőfokok tekintetében na meg persze esztétikus maradjon belülről. Aki nem emlékszik a képekre beszúrom ide hogy honnan is indultam másfél éve, küzdve az elemekkel, hőfokokkal, esztétikával. Az alap gondolataim egyébként nem voltak rosszak de nem szeretem ha valami nincs annyira kifejlesztve hogy abban ne találjak egy kis módosítani valót a konfig előnyére.
Első: Amivel kezdtem az egészet hogy bár szuper táp a Seasonic mindig is azt használtam de ránézésre is brutál mennyiséget lefog a CPU szellőzésből felül és hátul is mivel nagyobb mint az SFX méret. Ezt eladtam és vettem egy Corsair SF600 Platiniumot és hozzá rendeltem egy eredeti Silverstone PP08-at, illetve az alaplapi back platet kivettem így a felfelé áramló levegő most már tud hátrafelé is távozni.
Második: Megvettem a leghalkabb 12-es ventit előre ami csak létezik de azzal szembesültem hogy ennek a légszállítása annyi amennyit kb. 3 darab szúnyog csinálna a házban ezért kis kutakodói munka után vettem egy Phanteks T30-at ami a legnagyobb légnyomás mellett a leghalkabb. Bár húzós az ára olyan 13k de mivel csak egy darab kell így nem vaciláltam rajta mégiscsak az összes meleget ez fogja kihúzni a házból.
Harmadik: Gondoltam ez így rendben is van de annyira szellősnek éreztem hogy még mindig nem gondoltam elégségesnek a huzatot ezért az egyik barátommal nyomtattam pár kis műanyagot az elejére 3D nyomtatóval. Szerintem ez sok emberbe nem merül fel de nagyon hasznos kis cucc feltéve hogy 25,5cm-nél kisebb a VGA ami bekerül.
Negyedik: A mindenféle kábel megszüntetése az egyetlen elszívó ventillátor elől. Vettem az alaplapra L alakú USB 3 csatit, le zsugorcsövetzem az összes kábelt ami nem volt és szépen elvezettem mindent egy helyen egyedül az ATX kábelt nem tudtam illetve nem is akartam mert az egyetlen nem tűzveszélyes megoldás nehezen fért volna el a hűtő alatt és nem is nyertem volna akkorát vele.
Tegnap még érkezett egy dolog hozzá amivel gyakorlatilag elértem a maximális szintet ezt egy következő posztban meg is fogom veletek osztani és azt is hogy ez a sok kis fejlesztés mit eredményezett. Remélem sokkal érdekesebb a poszt mint amennyire hosszú. és esetleg adtam ötleteket másnak is
hegegabi80
Kalacskepu
#58809
Nálam korábban a 3400G egy Kingstone 3466 Mhz CL16 memóriával üzemelt XMP-vel.
A G.Skill Trident Z viszont nem volt hajlandó ennyivel üzemelni, de még 3333 Mhz-n sem. Csak 2933-on.
Viszont a Crucial Ballistix CL16 3600 Mhz-es ram szintén ment 3466-on. Max próbálgatni kell még egy kicsit.
De a 3200 is egész jó eredmény, jó kis konfigocska. -
Pista0001
Kalacskepu
#58809
Egy 2 darab 2,5-es hdd/ssd rögzítésére alkalmas lemez jár hozzá gyárilag, a vesa rögzítő és a 3,5-es hdd-hoz vagy slim odd-hez használható magasabb fedél külön tartozék. A magasabb fedéllel és 2 eredeti hdd/ssd tartóval befér 4 darab 2,5-es egység, csak sajnos erre a kombinációra nem gondolt a gyártó
sasNAXO
#58805
Sajna ezt már próbáltam
Az elején mondjuk amikor össze dobtam csak ilyen "test bench" formában fura volt, hogy néha a 3600-as X.M.P-vel sem akart bootolni. Aztán később utána olvastam, hogy ezekben még kaka a memória vezérlő és nem annyira bírják. Main konfigomból is próbáltam a Fury Beast RGB-t (szintén 3600 CL18) de azzal is ugyanez. Marad akkor így aztán kész.#58808 Pista0001: Ez sem rossz ötlet, pont reddit-en láttam ehhez hasonlót. Eladnám én szívesen, de az a helyzet hogy nem kaptam hozzá
(nem boltból vettem, viszont teljesen újnak néz ki, ez meg nem tudom hogy alapból járt-e volna hozzá, azt tudom hogy a VESA rögzítőt külön kell hozzá venni). -
Pista0001
Kalacskepu
#58804
Nem tennék bele 5 centis ventiket, inkább lemérném, mennyi hely van a procihűtő ventije es a fedlap között, vágatnék olyan vastag plexilapot, amit két oldalas ragasztóval rögzítenék, miután átjelöltem és kivágtam a ventinek lyukat.
Ja, meg eladnám nekem a merevlemez tartó lemezt belőle
dugo_
sasNAXO
Kalacskepu
#58804
Ez
szilikonszilícium lottó függő, de ha olyan a 3400G-d és az LPX ramod mint nekem volt, akkor állítsd be a 3600-as XMP profilt és tekerd le utána a biosban 3533-ra a memória frekvenciát. Hátha.
(Persze csak ha még nem próbáltad.) -
Beszálltam én is a Mini-ITX konfig userekhez!
Mondjuk én egy full APU-s megoldást választottam, nem mindig van kedvem leülni a main konfigomhoz, így meg akár fekve is tudok kockulni
(gyakorlatilag egy konzol szerepet fog betölteni nálam). Egy Steam Deck-vel lehet jobban jártam volna (egy ideig volt is), viszont azt nem kell összeszerelni, nincs meg az "legozás" érzés (itt meg azért meg volt), meg ez bővíthetőbb és valamennyivel erősebb is.CPU: AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz + Cooler Master MasterAir G200P
RAM: Corsair VENGEANCE LPX 2x8GB DDR4 3600MHz CL18 (cpu memória vezérlő limit miatt csak 3200MHz-en megy, ennyin stabil)
MOBO: ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
VGA: AMD Radeon RX Vega 11 (iGPU)
SSD: Intel P600 256 GB NVMe SSD (PCIe 3.0 x4)
CASE: CHIEFTEC IX-03B-OP + 85W AdapterMajd még tervezek venni bele egy PCI-e to M.2 adaptert (jelenleg van egy, de az csak x1-es), szerencsére pont elfér benne. Ebbe dobok egy 1TB-os SSD-t aztán mennek rá a játékok (csak egy m.2-es foglalat van sajna, és az is az alaplap hátulján). Bellül a molex illetve sata kábelekkel is akarok valamit csinálni, mert nekem igazából teljesen feleslegesek (lehet csinálok a leágazásnál egy ilyen gyorscsatlakozós megoldást vagy valami, hátha később mégis kéne). Ezeken kívül más úgy nincs tervben, max rakni a két oldalára nagyon kicsi 5cm-es ventiket.
Magát a CPU-t eddig 70-72fokig láttam felkúszni intenzívebb játékok alatt, de erről majd úgyis dobok be később képeket, vagy írok. Összeadva a dolgokat nem olcsóra jött ki (durván 133k postai költségekkel), meg a házon illetve memórián kívül minden használt volt. Maga az alaplap egyébként egy ilyen felhasználásra szerintem eléggé overkill, de úgy voltam vele, hogy egyszer élünk!
- Gyúrósok ide!
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- sziku69: Szólánc.
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Fotók, videók mobillal
- Xbox tulajok OFF topicja
- Az AI átformálja a Peugeot modelljeit is
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 9700 / RTX 3070 / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Montech XR TG FSP 750W
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
