Grave_444
exoduss
#56493
Ha máshoz nem is nyúlsz hozzá legalább biosban silent profilra érdemes átállítani, de ezt alaplap válogatja hogy működik. Én mindig grafikonnal beállítom az értékeket idle és fokozatosan terhelésre.
Csak példának leírom a gépet.
Táp félpasszív, nem kapcsolt még be, vga félpasszív, terhelve max 1500rpm. CPU Fan (92mm) idle ~6-700rpm, terhelve max 1400-1500rpm, házhűtők idle 4-500rpm, terhelve max 900-1000 körül azt hiszem. Most ehhez képest neked lehet alapból 1500-on megy a ventilátor, így érthető a hang. Monitorozni rengeted program van, Aida64-et szoktam használni és abban az FPU teszttel megnézni terhelés alatt is. Amúgy MSI Afterburner monitoroz pár értéket a háttérben, de ingame nem érdekel. Ha egyszer be van állítva és stabil nem nézegetem.
Így hangra kb terhelve olyan a gépem, mint egy laikusként összerakott idle. -
hegegabi80
Vigneau
#56497
Így is jó, de a torony hűtős megoldás jobban néz ki, meg talán a légáramlás szempontjából is jobb. Amúgy jól néz ki a vga is.
Fordított helyzetben nem is gondoltam rögzíteni, csak átfordítani összerakni és tesztelni.
Tudom nem egyszerű pár percesszerelések ezek.
Nekem is volt benne alpenföh panorama is, meg a brocken eco talán pár fok volt az utóbbi javára. Sőt még egy big shurriken is volt benne.Amúgy olyan, mint egy fektetett raijintek metis, ezért volt utána olyanom is.
exoduss: feszt mindenképp érdemes levenni, vagy a PBO-val variálni. Nekem a 2600 és a 3400G-nél is szívás volt a BPO, kegyetlen sok feszt adott a cpu-nak így melegedett is mint a bolond. Inkább kikapcsoltam, sok fps-t nem vesztettem vele, de halkabb és hűvösebb lett.
Ráadásul PBO alatt nem tudtam a feszt lejjebb vinni. -
Vigneau
hegegabi80
#56480
Ez volt a korábbi felállás. Kb. ugyanazt hozza mindkét megoldás Cinebench R20 alatt: 65-70°C körül alakul a CPU hőmérséklete.
A levedlett XFX RX 6600-am van benne egy i5-4670K mellett.Ideiglenesen fordítva rögzíteni egyelőre nem volt ötletem, hogy miként oldjam meg gusztán. Sajnos így is elég sok időt elszöszöltem vele, mire nagyjából úgy nézett ki, ahogy megálmodtam.
Mclovin
FireKeeper
#56495
Ha pl. 2 slot vastag a VGA, akkor VGA távtartó mod jobb megoldás és egyszerűbb is kivitelezni.
FireKeeper
Melorin
#56491
az alaplapi IO-nak két pozíció is van, ha pont annyival magasabb távtartót veszel, akkor még a takaró lemezt is át lehet rakni a másik állásba. csak jah, így a proci hűtő magasságlimitét kompromittálod, ami szintén probléma.
én a másik irányból akarom megközelíteni a kérdést, és a videokártyát kitolni az oldallapig, és a videókártya-szendvicspanel között elvezetni a kábeleket.
exoduss
Grave_444
#56492
Igazad van! Viszont reggel is azt írtam, hogy a thermalright hangjával nem vagyok kibékülve. Nem konkrétan a házra írtam. De még így is hülye megfogalmazás volt.
Csak bedugtam. De majd megnézem, hogy mit tudok rajta finomítani. Illetve egy r5 3100 van benne. Lehet az is nagy feszt kap gyári beállításokon. Szval lehet megpróbálom alulfeszelni.
Köszönöm a megállapításaitokat!
Grave_444
exoduss
#56485
Ja, azért mondom, mert sokan írják, hogy ez meg az a ház hangos stb.
Egy ház hogy lehet hangos.
Most attól, hogy ITX a hűtő ugyanúgy szabályozható.
Halk 12V-on üzemelő ventilátorral még nem találkoztam, tehát akármelyik ha nincs szabályozva hangos a fülemnek. Biosban csináltál a procihűtőnek profilt vagy bedugtad és kész? Nagyon nem mindegy.
Intel gyári hűtő is megoldható halkra. -
hegegabi80
exoduss
#56483
Ha ez a sima AXP-100 vagy H, akkor csak barkáccsal megy rá a 120-as venti. Csak az RH-hoz van venti átalakító adapter akár 140mm-e ventihez is.
Esetleg ventiprofil módosítás, cpu UV sokat tud dobni rajta.Amúgy jók is kecó, grat hozzá, sfx vagy sfx-l ajánlott a jobb kábelezés miatt, sőt abból is a moduláris a legjobb.
exoduss
Grave_444
#56484
Bocsi reggel volt még és látom elég hülyén fogalmaztam.
Ez nem SFX-L, hanem sima ATX. SFX-L vagy SFX méretűt tervezek bele, azzal talán szellősebb lesz picit a rendszer és a kábeleket is szebben el lehet rendezni. A proci hűtő az, ami IDLE-ben is a leghangosabb a gépben, ez nekem kicsit zavaró, de lehet, hogy ITX-nél más hűtővel sem lesz halkabb. Arctic p12-es ventik vannak elől, azok szinte teljesen némák. -
exoduss
hegegabi80
Vigneau
#56479
szuper, jó látni ismét egy ilyen kuckót. Hőfokok hogy alakulnak benne? Vagy még nem lett teljes használatba véve? Milyen vga van benne?
Egyébként első körben nem is kéne megfúrni, csak fordítva ideiglenesen berakni a tápot, aztán úgy kipróbálni. Aztán ha jobb úgy, akkor jöhet a fúrás faragás. -
Vigneau
Vigneau
#56417
Kiegészítés:
Végül a hagyományos elrendezés mellett döntöttem. Elsőre nem volt kedvem megfúrni-faragni a Kolink Satellite-ot...
A Freezer 33 berakása picit megizzasztott. A második venti némileg fennakad a tápkábelen, no meg nem igazán a Noctua-khoz valók a gyári ventirögzítők. De fent és bent vannak az alkatrészek, ez a lényeg. Kedves kis névnapi ajándék lett a Feleségemnek.
Rick4
T0mBd1gg3R
#56476
Ez még a kigyulladó riser kábeles, vagy a javított 2022-es? Gondolom az előbbit igyekeznek kiszórni, szóval vétel előtt csak körültekintően!..
T0mBd1gg3R
Látom most jó árban van NZXT H1, a táp ami benne van majdnem megéri amennyit kérnek érte, kár hogy nem fér bele a 317 mm-es vga-m.
Qkackca
fatpingvin
#56462
Hát, nem rémlik, hogy szembejött volna ilyesmi, pedig annyira nem feltétlen lehet réteg igény.
Kis moddolással esetleg ha egyeznek a méretek az alapgépnek, akkor esetleg olyanra gondolok mint a Lenovo Tiny gépekhez volt korábban külső optikai meghajtóhoz keret.
Kép a lényeg [link]
Vagy ez az expansion box [link]Szerk: vagy pont olyasmi amit tlac reszel, Chieftec IX-03 & MK-35DV, IX-05?
tlac #56464: őszintén szólva én sem élnék a lehetőséggel, de már létezik ilyen is...
Rick4
Melorin
#56472
A legcsendesebb, amin nincs is venti, vagy ha van, nincs rádugva az alaplapra.
Ha 56mmt írnak, akkor gondolkodj abban, az id cooling is 60-as elég korrekten hűt i5-10600-ast, ryzen 7- 5700g-t, és a magassága csak 55mm, szóval ide is épp csak, de elég lesz, ami 1millió%, hogy befér, az pl a 47mm-es cryorig C7, árban még feljebb ott lesz a Noctua NH L9i, viszont ezek kisebb hűtőfelülettel rendelkeznek, szóval keresni kell valami összehasonlító tesztet, melyik milyen hőfokot tud szinte némán.
De mindig ott az alapigazság, hogy ha hűtőt vesz az ember, akkor a három fő szempont,
legyen halk
legyen nagy hűtőfelület
legyen alacsony hőmérséklet
hármasból valamerre el kell tolnod a dolgot, hogy be tudd rakni, ha pedig van hely, akkor kapj valami megfizethető darabot. -
Melorin
Node 202-be i5-8400-ra milyen procihűtőt ajánlotok ami nagyon-nagyon csendes? Mennyire kell komolyan venni az 56mm max magasságot?
FireKeeper
flashpointer
#56465
a kártya majdnem egy szintben van az oldallappal
én tuti nem rizikóznám meg. -
Crabface
flashpointer
#56465
flashpointer
Hat elvileg bele lehet nyomorgatni egy 4090-et is.
fatpingvin
Qkackca
#56461
a gépház adott, az eszköznek van saját háza amit nem szégyellek megfaragni, a nagy kérdés az részemről hogy van-e bárkinek értelmesebb ötlete annál mint hogy ebayről berendeljek (vagy hazai piacról megpróbáljak szerezni) egy szalagkábelt, a hálózati kártyát így kipakolva a doboz oldalára.
jó lenne lehetőleg minimálban megoldani, nagyon nem szeretnék erre sok pénzt költeni. A gépházat amúgy már csak azért se szeretném cserélni, mert van benne egy csak 12V-ot előállító paneltáp ami teljesen jó, nem kell külső tápkockával bajlódni, valamint a fám hátlap az alaplapon lévő headerekre illeszkedő csatlakozókat is hordozza (serial, parallel, VGA, satöbbi.)
Qkackca
fatpingvin
#56460
Silverstone Milo vagy az iparibb dizajnból a Morex 27XX series [link] vagy akkor már a szendvicsházak, nekem ezek ugranak be elsőre.
De csinálsz egy skiccet hátha jobban megértjük. -
fatpingvin
fatpingvin
#56430
erre valaki valami?
ha nem akkor az alternatív megoldással fogom terrorizálni a népet, azaz a "egy szál cipőfűző helyettesíteni tud egy mITX gépházat" proof-of-concept megoldásommal
Qkackca
flashpointer
#56452
Hosszabbító kábel már van: [link]
Qkackca
D.Dani
#56454
Ami a lapon van az front panel header.
Amit rádugsz pedig a bekapcsoló gomb, reset gomb és a status led
Hát ha most konkrétan azt a fekete gyűjtőizét kérded, amibe be vannak kötve a kábelek, na azt én sem tudom
De kb lehúzod az usb2-es kábelről vagy a front audio kábel végéről és befűzöd ahogy megfelel a te tüskekiosztásodnak. -
D.Dani
adott egy Asrock DeskMini 110 amihez van egy ASUS H110S1 mstx alaplapom.
Szeretnék egy új házat építeni, mert az Asusnál máshogy van megoldva a 2.5" bay rész ( ld. [link] )
illetve egy oldalsó 12cm-es hűtőt is tennék bele.
A system panel csatlakozónak (power on nyomógomb+2 led) viszont nem tudom mi a "hivatalos" neve, amire kereshetnék a katalógusokban.
FireKeeper
flashpointer
#56452
értelmesen nem. én nem rizikóznám meg amíg nem tudsz szerezni egy 90 fokos adaptert.
flashpointer
van valakinek nr200p-ben 4090 vagy 4080? fizikailag maga a kartya elfer de a hulye uj kabel a tetejen nagyon hajlana, ha egyaltalan tud annyit es meg nem letezik 90/180 fokos adapter hozza. Kerestem valami referenciat de nem nagyon volt meg sehol.
Mclovin
FireKeeper
#56437
Akkor olcsón megúsztam még, amikor 35k-ért egy PCI-E 4.0 Meshy-t vettem. Igaz nem gyári, hanem Linkup riserrel jött.
AxBattler
Te mondd neki, hogy vótmá', a Te hangod mélyebb!
nagyarpad
exoduss
#56444
Esetleg a Lian Li Q58-at nézd meg. Aprón van mindkét színből eladó, bár ATX táp használata esetén ennél is korlátozott, hogy milyen hűtőt tudsz használni.
Ha AIO mellett teszed le a voksod, akkor csak az egy ventilátoros verziók jöhetnek szóba, amennyiben léghűtést tervezel, akkor azokból csak a maximum 67mm-es magasságúak jöhetnek szóba (pl. Alpenföhn Black Ridge, Noctua L9x 65, stb.). -
tlac
Qkackca
#56439
Hm, akkor talán a IS30/HP400/AXP90-X36 kombóból venném meg a legolcsóbbat
biztonságosan ezekből csak az is30 fér be
valószínűleg az lesz, csak ez már idén nem fog megérkezniA hdd pedig ha 'csak' 3TB, akkor esetleg 2,5" irányba nem gondolkodtál?
de gondolkoztam, de nem találtam alternatívát
egyszer volt nálam egy 2,5"-os 5tb-os segeate, botrány hangos volt -
exoduss
FireKeeper
#56443
Lehet mégis Nr200 lesz ebből
FireKeeper
exoduss
#56440
Annak hogy egy kártya hány sávot használ, és milyen PCIe szabványt támogat, utána tudsz nézni. a 3060-al és 2060-al nem lesz gond. low end-ebb kártyáknál fordul elő hogy csak 8 sávot (pl RX 6600) vagy akár 4-et (RX 6500) használ csak 4.0 sebességen, amivel 3.0 riser mellett már visszaeshet a teljesítmény. illetve az is problémás lehet hogy ha 4.0-ás alaplapot és kártyát használsz 3.0 riserrel, előfordulhat hogy nem ad képet ha a BIOS-ban nincs külön beállítva hogy 3.0-án menjen.
Az a baj külön a 4.0 Riser 40 ezer.
Ha csak és kizárólag erre a konfigra (B450 + 3060) akarod a gépet, akkor jó a 3.0-as riser is (főleg mivel B450 csak 3.0), 30-ért nagyon jó vétel a meshi úgy. viszont ha kicsit jövőbiztosabbra akarod a házat, akkor a 4.0 ajánlott szerintem szívások elkerülése érdekében.
exoduss
FireKeeper
#56437
Néztem videókat pcie 3.0 és 4.0 közötti teljesítmény különbségről és nem nagyon volt eltérés.
Honnan tudom, hogy egy videókártya 16 sávot használ?
Hűha ezt a 90 fokban hajlított kábelt nem is figyeltem.
Apróról tudnék szerezni 34 ezerért meshi-t. Gondolom az csak 3.0-ás, de ha olyan vga-t veszek ami ki is használná, akkor tudnék venni bele gen-4-es risert egy másik gyártótól?
A meshi felé jobban húz a szívem, jobban bejön. De nem szeretném, hogy az észszerűség kárára menjen. -
Qkackca
Hm, akkor talán a IS30/HP400/AXP90-X36 kombóból venném meg a legolcsóbbat, aztán ha nem tetszik a gyári venti hangja kicserélni egy Noctua NF-A9x14-re.
Vagy az ilyen 1U magas szerverbe való réz/alu bordát, aztán tetszés szerinti ventit ráaplikálni vhogy.
Akkor nagyobb hely lenne hűtésileg, bár akkor meg lehet minek, ha ritkán megy nagy terhelésen. -
FireKeeper
exoduss
#56435
kicsúsztam a szerkesztési időből, kis összefoglaló a döntéshez.
NR200P
+olcsóbb (főleg a PCIe 4.0 riseres meshivel szemben)
+nem kell risert használni ha nem akarsz
+normál torony léghűtőkkel használható-ATX táp problémás (lásd előző kommentem)
-AIO vízhűtés nem ajánlott, mivel csak alulra vagy oldalra tudod a radit beszerelniMeshi
+full mesh változat nagyon jól szellőzik
+ATX táp simán elfér (bár azzal lehetnek problémák ha mellé AIO vizet használsz)
+AIO használatra megfelelő (nagyjából, nekem mondjuk volt problémám)-drága, főle a PCIe 4.0
-VGA IO lefelé néz, kell hozzá olyan kábelt szerezned aminek 90fokban döntött csatija van
-proci léghűtés limitált magasságban (72mm max)szerintem a Meshi neked talán overkill, ha meg tudod oldani a mostani tápot az NR200P-ben, én lehet azt ajánlanám inkább.
FireKeeper
exoduss
#56435
azt vedd figyelembe hogy a meshi azért drágább mint 40k, és ráadásul az olcsóbb áron a PCIe 3.0 riserrel szerelt változatot kapod. ez olyan esetben lehet problémás ha olyan kártyát teszel bele, ami nem 16 sávot használ.
az NR200P-nél a táppal leszel gondban, az alapból csak SFX(-L) tápokat támogat, ugyan van hozzá adapter amivel ATX is beépíthető, azzal a max VGA hosszúságot bukhatod.
exoduss
Sikerült Szereznem egy Itx-es b450-es alaplapot, így szeretnék építeni egy mini gépet.
Jelenleg 2 házat néztem ki.
ssupd meshlicious
Cooler master Nr200Szerintetek melyik lenne a jobb? Mindkettő tetszik. Nagyon erős gép nem lenne bele építve egy r5 5600 és egy 2060 vagy 3060 menne bele. Esetleg más alternatíva 40 ezer környékén van-e? A tápom sima ATX szabvány és azt csak a legvégső esetben cserélném.
nihil41
fatpingvin
#56432
Köszönöm
nihil41
PROTRON
#56367
Nézegetem ezeket a sznob kábeleket
Szükséges a külön tápellátás, vagy elég a sima szalagkábel?
Itt találtam -
fatpingvin
Adott egy kérdés, van egy thin mITX lapom egy hozzá való OEM gépházban, az egész kb olyan vastag lehet mint egy optikai meghajtó. Az alaplapon van egy PCIe slot (x8 széles) és nekem ezt kéne valahogy kilógatnom a gépház oldalára olyan módon hogy közben belerakok egy 90 fokos elfordítást, hogy a kártya amit rá szeretnék tolni az kvázi ráfeküdjön a gépház tetejére.
Erre van valami értelmes ötlet? panelból kialakított angled riserből ami van az vagy x16 hosszú vagy nem elég magas, alternatíva meg a sima szalagkábeles megoldás, nekem azzal sincs gondom de ott meg a tartóssággal kapcsolatban vannak fenntartásaim.
A hardver amúgy egy VXL Itona vékonykliens, benne egy Gigabyte gyártmányú integrált procis mITX alaplappal. a gépházat a lehető legkevésbáé szeretném szétbarmolni, flexszel egy egyenes rés lenne a számomra ideális mértékű átalakítás.ha nagyon off akkor elnézést kérek, nem igazán tudom merre érdemes elindulni ezzel
tlac
Qkackca
#56424
Szemre lenne még hely magasabb hűtőnek is, van vmi hdd/ssd a hűtő felett, amitől nem fér el el nagyobb hűtő
igen, felette van még 3,5"-es vinyó
ez így látszólag jónak tűnne, viszont van még kb. egy 2mm-es kidudorodás a hdd-n is:
szerintem a 36 mm necces, nagyon egymáson lesznek
De, akkor már szőrözzük is: a leghalkabb max fordulaton, vagy amit a legjobban le tudsz tekerni igényeid szerint?
ez egy router/torrent szerver vegyes gép lenne, az idő kb. 99%-ban közel üresjáratban fog menni a cpu
emiatt kellene, hogy olyankor minél halkabb legyen, de ha kell a terhelés akkor azt is bírja
4590T van benne, ami a 35W-os TDP-jével tud akár 50W-ot is fogyasztani, ami még mindig nem sok, de 75 fok után már throttling-olamúgy a vinyó, meg a hűtő is önmagbán egész tűrhető, nem hangos, de együtt valahogy összeadódik a hangjuk
a WD30EFRX-nek 23/24 decibel a hangja (idle/seek)
egyelőre ehelyett sem találtam másik halkabb CMR-es vincsesztert, ahogy néztem, így is a leghalkabbak között van -
Qkackca
Szemre lenne még hely magasabb hűtőnek is, van vmi hdd/ssd a hűtő felett, amitől nem fér el el nagyobb hűtő, mondjuk 42mm (Arctic 12 LP)?
Esetleg akkor már Thermalright AXP90-X36 [link] most pont akciós 40 usd körül van aliexpressen.
Bár ennek azért van hangja terhelésen (TL-9015), nem zavart kimondottan, csak hallani hogy dolgozik, bár az openbench volt, nem egy házban, kicsit távolabb a fülemtől (lásd a fentebbi képet, igaz az a piros TL-9015R verzió)JONSBO HP-400 [link] vagy 400S [link]az is 36 mm, adatlap szerint a max hangereje ennek a legtöbb, viszont lemegy 8-900 rpm-ig.
A 120-as Silverstone pedig a APA1215L (DC, 12V, 0,15A) (FTZ-01-hez mellékelt, külön nem tudom kapható-e)
IS30 és/vagy HP400 tulaj biztos előkerül hamarosan saját tapasztalattal is.
tlac
Qkackca
#56420
Akasa-ból ezek jöhetnek szóba
KS12 (AK-CC6308EP01) vagy a Copper Core Mini-ITX Cooler for Intel (AK-CCE-7106HP)
kb. csak annyi tetszik bennük, hogy 600-800 rpm az alsó intervallum, ahol a venti megy, de hogy milyen hangerővel, az nem derül kia Silverstone NT08-115XP-nél viszont 1200 rpm van megadva 16,5 decibellel, ami egész jó
120-as slim az nem hangos, nem tudom ez mennyire lenne az.
mi ennek a típusa?
össze tudnám, akkor hasonlítani az előző értékkelösszességében nem tudom melyik lenne a jó
bár lehet mégis csak az IS-30-at kellene Kínából berendelni, azon mintha cserélhető lenne a venti is
egyébként még a Thermaltake-nek is vannak low profile hűtőik
tlac
jah, próbáltam úgy is, de nem elég
vettem egy ilyen GELID Solutions Slim Silence I-Plus-t, elég retrósan néz ki, de meglepő módon van még benne egy kis hőcső is
teljesítményével elégedett is lennék, viszont sajnos a venti pwm-mel szabályozva nem megy 1300 rpm alá, utólag már látom, hogy a specifikációban ez benne is van és tényleg betartja -
Qkackca
Első gondolat Noctua L9i de az 37 mm, másik az Alpine passzív bordája, de az meg még nagyobb (69 mm)
Alpenfohn Silvretta vagy Panorama a venti nélkül.
Az Akasa hűtőket nem ismerem, esetleg a Silverstone Nitrogon SST-NT08-115XP.
Számomra meglepő módon az egyik webshopban rákeresve a 35mm-es hűtőkre egy csomó vízhűtés ugrott elő. -
tlac
melyik a leghalkabb 30-35mm magas cpu hűtő lga115x-re?
Vigneau
hegegabi80
#56416
Így van, pontosan.
Amikor a CM Elite 110-ben volt a konfig, akkor elől volt a gyári helyen egy 12-es venti, a GeminII M4 ventije inverzbe volt állítva - a lap felől szívott - és felette volt a táp ventije, ami kiszívta a meleget. Így nyertem 8°C-ot ahhoz képest, mint mikor a venti lefelé fújt a lapra és a táp ventije felfelé nézett (a gyári beállítás szerint).
Hasonló gondolatom lett volna a Satellite esetében is. Valójában megfordítanám a levegő irányát. Egy NF-S12B fújna be hátulról az NF-P12/Freezer 33/NF-S12B trióra, amiről a fordítva berakott táp ventije vinné ki a meleg levegőt a házon kívülre.
Normál esetben viszont a táp elölről szív és el van szeparálva a "küzdőtértől". Az NF-P12/Freezer 33/NF-S12B trió által megdolgozott levegő pedig távozna a házból a másik NF-S12B-n keresztül.
Ez a két alternatíva áll egymással szemben. Az elsőhöz 4 lyukat kellene fúrnom a táp rögzítő keretébe, vele párhuzamosan pedig a ház belső merevítő keretébe. Mindkét esetben az egyik NF-S12B kérdéses, hogy elfér-e, de a számításaim szerint igen. A CM Elite 110-ben pl. 7mm volt a táp és a GeminII ventijei között. Nem okozott se turbulenciát, se interferenciát.
hegegabi80
Vigneau
#56415
Ha jól értelmezem, akkor azért akarod a tápot megfordítani, hogy azon távozzon a meleg?
A hátsó ventit pedig befelé fordítani? Szerintem simán megoldható, elöl a táp mellett lehet egy 92-es venti el is férne.Vagy lehet a cpu borda felé egy 120-as venti kifelé.Szerintem nem biztos, hogy befér.Amúgy nekem volt ebben a házban egy régebbi Alpenföhn brocken eco, igaz hátrafelé dolgozott, de teljesen okés volt.
Vigneau
hegegabi80
#56414
Titkon bíztam benne, hogy Te is feltűnsz, ahogy visszaolvastam a topikban.
Én egy Arctic Freezer 33 eSport Duo-t fogok beleszuszakolni, egy Cooler Master GeminII M4-et nyugdíjazok vele. A jelek szerint a másik irányba indultam el. Kíváncsi lettem volna, hogy volt-e, aki esetleg megfordította a tápegységet és vele együtt a levegő áramlási irányát.
hegegabi80
Vigneau
#56413
Huh régi szép idők. De szerettem azt a kis gépet. Először nekem is normál ATX táppal volt benne, de aztán kapot egy Kolink 350W sfx tápot és pluszban előre egy ventit. Sőt én még a tetejére is tettem egy ventit a hdd tartóra, csak erről pont nem találom a képet.
Itt kezdődött az itx elmebaj.
Mégis csak megvan a kép. SFX táp és két Coolink SWiF2 120p ventivel.
Így még táp fölött is jött plusz levegő. Na nem mintha indokolt lett volna a 750Ti esetében, de a tutod.
Vigneau
AxBattler
#56412
Igen, én is láttam róla képeket a Reddit-en.
Azonban most még pluszban tápra már nem költök idén. Az is szerencse, hogy 14cm mély tápot vettem év elején a Feleségemnek. Igaz, akkor még egy Cooler Master Elite 110-ben kuckózott. Viszont VGA és CPU hűtő terén ott nem lehetett annyira nyújtózkodni.
Vigneau
Vigneau
#56410
Közben jobban megnéztem az Asszony gépét. Kihasználtam, hogy nincs itthon.
Nem csak a tápegység tartókeretére kellene 4 furatot tennem, hanem a házkeretre is gondot kellene fordítanom, mert különben a csavarhúzóval nem igazán férnék a csavarokhoz. De hogy erre miért nem gondolt a gyártó korábban? No meg arra, hogy esetleg egy ventit is lehessen normális előre tenni, ne csak házibarkács üzemben...
Vigneau
Van közöttetek olyan gazdi, aki a Kolink Satellite kuckójába fordítva rakta be a tápegységet? Ha igen, milyen tapasztalati vannak a hőmérsékletek alakulása terén? Megéri azt a 4 lyukat belefúrni a rögzítőbe, vagy maradjon háttal a tápventi a ház bendőjének?
A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Vigi
Qkackca
hoffman_
#56405
Gyorsan készült, béna pasztázással, enyhén beszáradósan. Szóval abszolútértékben nem biztos, hogy mérvadónak venném a hűtési teljesítményt. Inkább egy adatpont a sok közül
Viszont a két mérés egymás viszonylatában helytáll.
5600 & Thermalright Axp90x47
Minden proci beállítás alap, semmi állítás, egyedül a ram sebessége van beállítva.
hoffman_
Mclovin
#56406
köszi a tippet. ezt az overlock.net leírást találtam fél óra után a legkorrektebbnek, bár ennyit lehet, hogy nem fogok pepecselni. némi finomhangolás ráfér, úgy tűnik bőven van benne tartalék stock állapotban. kellemes meglepetés, hogy 10-15 fokkal hűvősebb terhelve és 4-6 fokkal idle, mint az alulfeszelt 3600-am. nem lesz itt hűtési gond, már nem is emlékszem mikor láttam utoljára 40 fok alatti CPU temp-et. 2020 előtt, mikor SFF-be költöztem.
hoffman_
sziasztok,
megfogadtam a tippet, megérkezett egy 5700X ide is és nem 5800X lett.
ahogy látom sokkal egyszerűbb életem volt a fix allcore 4.2Ghz @1.17V érában a 3600-al, a PBO-val sosem ismerkedtem meg. van esetleg jó tippje, hogy hogyan lehetne stock közeli, esetleg jobb eredmény elérni PBO2 és CO használattal, de alacsonyabb hőtermeléssel?
ahogy látom, nem feltétlenül elég annyi, hogy bedurrantok egy -30as CO-t, hogy crasheljen a gép idle állandóan. a 65W PPT plafon éppenséggel még maradhat is szerintem, azzal éppen elbír az L12GE. -
mpierre
Azért itx méretben vizezni - ha belül van a hőleadó - akkor nincs sok választási lehetőség. Kb matx ház lesz a nyerő, ha számít a hőmérséklet és a hang is. 3 db 120-as ventivel:
Terv.
Dolgozat.
Végleges.Szerk.: Az utolsó képen nem a DIY ház látható, hanem egy Lian li tu 150 wx. A saját készítésű ház itt nyugszik valahol mellettem...
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen autót vegyek?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Eredeti játékok OFF topik
- Kiadta majd visszavonta a legújabb GeForce drivert az NVIDIA
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Új Asus Vivobook S16 Flip 2in1 WUXGA X360 Touch i9-13900H 14mag 16GB 1TB SSD Intel Iris XE Garancia
- Eladó egy Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
