sasNAXO
Pakmara
Pakmara
#55089
Helyzetjelentés:[kép]
Vannak hibai, de tekintettel arra, hogy első házam elnézem magamnak
A hatulját menet közben átterveztem, uh még nincs kész. Kell hozzá néhány nyontatott elem. Ha kész majd onnan is teszek fel képet. Jóval nagyobb lett mint elsőre akartam, uh a következő tuti valami pico psu projekt lesz
Rick4
cinemazealot
#55190
Ha melegedne a proci akár 2-3 perc után, a rendszer úgyis magasabb hűtési fokozatba akarna kapcsolni, azaz elindítja majd a ventit. Egy sima idle módban akár percekig elvan az a megállított ventivel is.
Csináltam számtalanszor, hogy az is60-ason a gyári ventit leszedtem, a csatiról lehúztam, másik 25mm-es közel dupla vastag ventit feltettem, szép komótosan rádugtam, közben nem történt semmi a géppel. Nyilván nem videokódolás közben kell az ilyet csinálni, de semmi baja se lesz. Ha túlmelegedne, úgyis lekapcsol magától. -
shteer
cinemazealot
#55190
nyilván azt ki kellene vágni
próbálkoztam már én is hasonlóval korábban - volt hogy újraindult volt hogy meg kellett lökni - talán a pwm sajátosságade a fognyoma is biztosan ottmaradt a kereten - nálam az egyik wifi antennát csócsálta meg
AxBattler
Sziamiaúúúú!
Mi jöhet még? Tacskó elrágja a modu kábeleket? -
#16939776
Ha elképzelem ezeket minden szögből egységesnek látszó, minőségi felülettel, attól még látszik a rengeteg befektetett munkaóra, gépidő ellenére, hogy aki ezzel foglalkozott, az sem gondolta sokkal többek, mint (megfelelő rutin mellett) egy gyorsan abszolválható de átmeneti megoldásnak a problémájára.
Röviden: kopasz-zsiráf, “ingyen elvihető” jeligére.
HookR
3D nyomtatott házak, amiken megakadt a szemem (nem hivatalos oldalak):
TinyBox by VgaX - cults3d.com
'Custom ITX case for 200mm radiator' by colebob222 - thingiverse.com
Kibo K1 by Kibora Kelly - cults3d.com
HookR
Deng A4X nem hivatalos oldalak - AliExpress / Chiphell
- 325 x 159 x 244 mm (12,6l)
Rick4
hegegabi80
#55176
Tényleg az, belül réz hőcsöves hűtés, meg minden finomság is van, csak nem tudom mire használni.
Rick4
Asrock Q1900-asok jók, de nem olcsók, van hasonló célra elpakolva egy zsírúj kisgépem, amit már valószínű sose fogok sehova se berakni, mert mindenhol nas, gép, médialejátszó van minden feladatra, ez a kisgép működés közben 12W-ot eszik, celeron 1037 + 4GB RAM, win 11 szépen fut rajta, mindössze 19.5cm X 15cm X 2.7cm, bekapcsgomb egy infra vevő is egyben, szóval távirányítani se nagy gond.
L4D1K
Szülőknek szeretnék összerakni egy új netezős gépet. Apróról vettem egy Antek ISK 110 házat. Sztem egy egybe-alaplap-apu stb alaplap tökéletes lenne, nem szeretnék külön mobo plus cpu-t vadászni. (Van egy elfekvő z97i lapom 4690-el de ez meg pazarlás /overkill).
Milyen lapokat érdemes nézni? Csak irodai felhasználás és filmnézés.
Francia91
Utánaolvasgatva alapvetően jó lap, ha nem tuningolsz, és nem 12 magos Ryzent teszel bele. Ugyebár ezt sugallja a 4 pin-es CPU tápcsati is, és a hűtőborda nélküli VRM-ek. Ellenben már PCIe 4.0-ás mind a VGA slot, mind az SSD foglalat. Aki megvette tőlem, 3700X-szel használja
Francia91
Nem üzemeltem be végül, mert találtam egy alkalmi vétel ITX AM4 deszkát közben használtan. Azért vettem ezt alapvetően, mert jóideig nem találtam semmit (értelmes áron), és ezt jónak láttam. De mivel nem volt meg minden még a géphez, az eladó ITX lapra lecsaptam, ezt az AsRock B550M-HDV-t pedig eladtam.
Ő vette meg, elégedetten használja, esetleg kérdezd meg tőle -
Rick4
Francia91
Bár én ezt még 15 ezerért vettem márciusban, de belefér az NR200P házikóba
Egyik csokor kép róla
Másik csokor kép róla -
XmoD
Crabface
#55154
ATX táp felesleges, (650-es sfx silverstone van), alaplapot szeretnék és nem házat cserélni.
Nemsokára kész a 280-as radihoz az átalakítás ennél, sok időt öltem eddig bele, hogy feladjam. Az általad ajánlott házat csak feketében találtam, illetve ha jól nézem még az üveg oldalpanel feláras extra hozzá. -
XmoD
Lehet rossz helyen keresgélek, de van valakinek tapasztalata az CM NR200-al mATX lap fronton?
5700G alá keresek lapot, ami belefér a házba és nem csillagaszáti feláron van mint a mostani ITX lapok. (Sajnos a mostani Biostar X470nh lapom érdekes anomáliákat csinál. W11 alatt néha lemegy a energiatakarékos módba és a proci 400MHz fut és csak teljes áramtalanítással hajlandó órajelet emelni, illetve ha nem korlátozom le 60 watt-ra a procit akkor képes felkúszni a hőmérséklet 90 fok fölé akár egy Dark Rock Pro3-al vagy egy NZXT Kraken X52-vel is hűtve. Egyértelműen a lap nem képes lekezelni ezt a procit még frissített bios-al is. ) Szóval a lényeg jól felszerelt lap, itthon, elérhető áron létezik ami belefér? -
imibogyo
tippm86
#55142
Bocsánat pongyolán fogalmaztam. A "terhelés nélkül"-t én az "idle" terhelésre értettem, tehát hogy nem mondjuk játék, vagy komoly izzasztás közben lőttem be a kimenő feszültséget, hanem csak szimplán elindítottam a gépet és akkor állítottam be a kimenő feszültséget 12V-ra a kimenet mellett található kis potméterrel. Lehet ez sem a "jó eljárás", de most már sok éve tökéletesen üzemel a cucc. Biztosan van fesz. ingadozás, de szerintem nemes egyszerűséggel ez az ATX szabvány tűrésén belül van és kész...
fatpingvin: köszi!
tippm86
De ha az akksit leveszi a töltőről akkor az rövid időn belül visszaáll a 12v körüli értékre, csak nem szabad rákötni..
A kollégámnak van egy hétvégi háza és az 12V-ra van megcsinálva. Akksiról megy a tv (12V-os) a világítás minden... csak direktben rá van kötve minden fogyasztó az akksira... -
Ribi
tippm86
#55143
Bármilyen tápegység, ami 12V-ot hivatott kiadni, az jó, mert általában azért tudják tartani az 5%-ot. 5%-al együtt értettem a 12V-ot. De egy akksit általában 14.4Val töltenek ami már bőven sok. Lehet, hogy még 11Von is megy a gép, szimplán nem javasolt.
A kis gépemnek egy LT1083 stab IC adja a 12Vot, na annak is esik a feszültsége terhelésen, de még elfogadható mértékben. Nekem is paneltápon megy át, de ott is csak van egy bemeneti LC szűrő és utána annyi. Konverteres pico jó, csak azoknak a feszültsége nagyon beszőrösödik ha a bemeneti fesz 12V közelébe esik. Ami akksinál gyakori terhelésen. -
imibogyo
Ha ez segítség akárkinek is, én évek óta használok (jelenleg is) LED tápegységet paneltáppal számítógépben és semmi gondom nem volt még ebből (coil whine sincs, csak némaság)...
Amikor megvettem a tápegységet, akkor multiméterrel beállítottam terhelés nélkül a kimenő feszültséget pontosan 12V-ra és nagyjából ennyi. Több gépem, több különböző kisebb-nagyobb erejű konfigurációját vitte gond nélkül ez a kombó még low TDP i5 + GTX750Ti is volt rákötve. A jelenlegi "HTPC" gépemet már közel 3 éve viszi lényegében folyamatosan és teljes csendben. Az asztali gépemben is ezt használtam, de az i7 4790k upgrade a GTX750Ti-vel párosítva már megakadt a torkán, ezért kapott ez a gépem egy izmosabb tápegységet. De lényegében játékon kívül így is passzív maradt az a gép is, mivel a tápegység félpasszív a proci és a dVGA pedig előlapról le/fel kapcsolható ventiket kapott, amiket csak terhelés esetén kapcsolok fel, netezéskor így teljesen néma ez a gép is. Igen, kicsit némaság párti vagyok. Már a HDD-k is mind régen kiköltöztek a kamrába egy NAS-ba...
Rick4
Rick4
Jogos, de erre is van egyszerű megoldás, 2K egy step down converter, és akkor sem a merülő akksi alacsony fesze, sem a töltött akksi magasabb fesze nem számít: [link]
Maradt még valami? Szerintem ennél biztosabb megoldás nincs.
Ha az 5A kevés lenne, itt egy stabil 10A-es, talán elég már: [link] És ez szerintem bemehet a gépházba, nem kell neki nagy hely. -
Ribi
Igen, de esetenként ha beesik 12V alá az akksi fesz, onnan már baj van.
#55135Pont, hogy boost vonverter kellene, hogy mondjuk 18V-ra feltolja az akksit és onnan a wide range cuccal le, de akkor megint ott vagyunk, hogy ide oda konvertálással pont az eredeti konvertálási problémát nem oldottad meg
tlac
vannak olyanok, amik szélesebb spektrumon is működnek
pl. pico-PSU-120WI-25V
12-25V wide input -
Rick4
eastsider
#55116
Anno volt több FSP 600 nano születmentesem, elég jól muzsikáltak a kb 10K-s ár ellenére, én nyugodt szívvel ajánlom ezeket. Igaz, most utánanézve 23K körül mennek, amikor én ilyeneket vettem még valahol 2011 körül, akkor még a mostani ár a feléért is sok lett volna.
Ennek ismeretében ahhoz a konfighoz bármit 10K környékén, vagy akár az apróból 3-4K-ért rossz akksisat, és olcsón tudsz jóféle red dot akksit venni bele, berakni egy negyed óra max. [link]De ha nagyon perverz vagy, kiveszed a jelenlegi megoldásból a kockatápot, beteszed az akksit, rákötöd a picopsu-t, merthogy ugye annak 12V kell, és veszel hozzá a link alsó részén látható töltőt. Amikor van áram, a töltő tölti az akksit, ha elmegy az áram, nem tölti, de a kisgép a picopsu-ról meg az akksiról megy tovább.
zolika15
fatpingvin
#55124
Bocs, valóban lemaradt a kérdés, de az lett volna hogy melyik márka ajánlott ami halk tud maradni pumpa téren egy 12400 esetleg később egy 12600 procin.
fatpingvin
Qkackca
#55127
az elsőre nem tudok válaszolni, van kompakt vízhűtős topik ahol a kérdésben tájékozottabb fórumtársak gyülekeznek. így egzaktul megfogalmazva biztos vagyok benne hogy gyorsan kapsz rá választ.
ami a másodikat illeti... a specifikáció szerint bele fogd tudni építeni, a bottom és side elhelyezéssel, az alsó viszont csak akkor fog értelmesen működni ahogy én nézem ha a konfigban nincs semmilyen nagyobb AIC, ha van az is max half length és csak 1 slot széles. -
Qkackca
fatpingvin
#55126
Akkor kérdezek egyet én is:
5800X-re, halk pumpájú, jó teljesítményű 240mm-es AIO hűtő, típus ajánlása? (pl Arctic)Ha már egy, legyen kettő: nr200p-ben Noctua U12A, akkor most befér vagy nem?
Csak bizonyos alaplapokkal? Csak rövidebb alaplapi távtartóval? -
Archttila
fatpingvin
#55124
Szerintem az, hogy melyik AIO hutot ajanlanatok neki.
zolika15
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni AIO hűtéssel kapcsolatban, adott egy Lian Li h2o ebbe szeretnék egy halk AIO hűtőt, nem kell rgb csak halk legyen, ventik cserélődnek idővel noctuakra.
eastsider
Kicsit off, de hátha itt nagyobb vele a tapasztalat.
Paneltap + kocka mellé mindegy milyen (ajánlott) psu-t válaszok ? Kapacitás függően persze. Mini itx n3150 konfig csak 1 hddvel, ssdvel -
Pakmara
flashpointer
#55114
Igen van, most épp ennek a résznek a kialakításával küzdök. Az alap ötlet az volt, hogy az acél palást ráfordul a hatlapra és ott el lesz vágva a szélen, de a hajlítás miatt meg kellett hagynom hosszan, így most majdnem össszeér a két oldal. Alaplapi portok, ill. táp szellőzés miatt viszont nem maradhat így. Majd teszek fel képet ha érdekes, hogy jobban érthető legyen.
#16939776
Örülök, hogy újra piszkálja a fantáziátokat a kis alapterület, torony szerű kialakítással kombinálva.
Én előre is megköszönöm a befektetett munkátokat, és azt hogy megosztjátok itt az eredményét!
hszilard666
sasNAXO
Pakmara
#55102
Ezzel óvatosan, első ITX gépet én is szülőknek raktam össze, azóta van kettő másik magamnak itthon.
Köszönöm, de így, hogy látom már mennyi fém van benne, nem élek vele, fém dolgokkal nem tudok/merek (még?) dolgozni.
A táp amit kérdezel: SilverStone SST-FX350-G, eredeti ventivel elég hangos tud lenni, Noctuával jobb, de nekem azzal se tetszett. Mondjuk nekem erre harap a fülem eléggé.
Végén még a második képen látható rácsot is kivágtam a táp végéből, mert a venti ahogy fújta rá a levegőt még azzal is hangot gerjesztett.
A jelenlegi megoldás egyébként ez, itt egy moddolt pico psu van (15AWG vastag kábelekkel), amit egy MEAN WELL RPS-200-12-C (ennek is hogy felment az ára
) lát el 12V-tal. Ehhez viszont így nincs se 2.5"-es drive, se GPU.#55103 hszilard666:
Talán az a táp is megoldható lenne.
Más, lehet picit közérdekű, nem tudom ki használ(t) itt VLP ramot, lett egy pár ilyenem: KVR26N19S8L/8
LassanMár több, mint 3/4 órája megy egyszerre a y-cruncher (1-6-0) és a Unigine Heaven tesztelésképpen, Ryzen 3400G, Asrock B450 itx és a ram pedig jelenleg:
3333MHz, cl 15-19-19-19-36, minden más auto időzítésekkel, 1.35V, eddig stabil.
Nyilván nem egy Trident Z Neo, de valamit valamiért.
Crabface
hszilard666
#55105
Táp nem sokkal több, mint egy minőségi sfx... Nálam csak a VGA miatt nem lett beköltözve...
Crabface
hszilard666
#55103
Ház már van egy felesleges... LOL
Pakmara
cinemazealot
#55101
Köszi! Sok látnivaló nincs. Ha kész lesz teljesen, majd teszek ki képet. Első projektem, de gondolkozom, hogy odaadom valakinek családban és így van oka amiért csinálhatok egy másodikat
#55097sasNAXO: Két elem van mindössze, de nem egy nagy bravúr. Otthoni gépről majd kikeresem ha érdekes. A 55099-es postban látható házban milyen táp van? A benne levő noctua venti mennyire halk/hangos?
- Új IP, erős rajt: a Pragmata hétvégére már 1 milliónál járt
- Háztartási gépek
- Tesla topik
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450M R7 5700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
Semmi racionális okom nincs lecserélni a T60 as Metalfish-t ez is alig foglal helyet, talán még okosabb lenne megtartani a jobb hűtési lehetőségek matt.
