Rick4
Francia91
#55595
Látom, merre tolnak, pont ezért mondom azt, amit.
Nincs a házban kereszthuzat, mivel egymással szemben tolnak a ventik. A szembetolt levegő megreked, és azt a hátsó ventiknek kifelé kell szívni. Szívni nem ugyanaz, mint egy áramló levegőn még gyorsítani a ház szélén lévő ventivel.
És azt is leírom még egyszer, lehet, hogy csak pár % az eltérés, de két ventit egymással szembefordítani nem sok értelme van. -
Francia91
A CPU hűtő feletti 2 db 80 mm-es venti (fehérek) kifele toltak, az oldalsók pedig befele. Ez működött is, mert terhelés alatt a 2700X nem ment 66 fok fölé, az RX580-as 67 foknál tetőzött, az NVMe SSD pedig teszt alatt sem ment 45 fok fölé. Terhelés alatt a 2 db 80-as fehér venti érezhetően meleg levegőt tolt ki, tehát a CPU hűtő meleg levegőjét szépen kitolta hátul
Rick4
Francia91
#55593
Érdekes koncepció, hogy a cpu hűtő fölötti két házhűtő befelé tol, és vele szemben a táp melletti házventi is befelé tol, plusz a cpu hűtő is befelé szív, azaz a légáramok kb ki is ütik egymást középen, és inkább megrekedhet a levegő, mintsem egyik venti segítené a másik által keltett levegő útját... Lehet csak pár % az eltérés, de ennél szerintem létezik logikusabb megoldás.
Francia91
AxBattler
#55592
Szeretem a SilverStone házakat, 2 éve egy GD09-esbe építettem egy ATX konfigot, k*rvajó szellőzést lehet építeni bele úgy, hogy hardveren nem kell spórolni, de mégis tud hangtalan üzemet a gép, ha nincs terhelve
AxBattler
Silverstone Milo ML11 - gyári oldal, YT videó
Gyakorlatileg egy összenyomott Grandia HTPC ház, slim ODD-vel, 2db HDD hellyel, TFX táppal, mATX alaplap támogatással, 80mm-es ventikkel, 330mm (W) x 110mm (H) x 285mm (D) méretben (gyak. a brand SFF gépek mérete, csak szabvány alkatrészekkel).
APU-s rendszerekhez ideális lehet, ITX helyett mATX alaplappal, nekem nagyon bejön!
Silverstone Grandia GD11 - gyári oldal
Új HTPC ház, optikai meghajtó nélkül, viszont 240-es radiátor támogatással, ATX alaplappal.
A táp az ellentétes oldalra került, így a VGA széles rácson tudja beszívni a levegőt.
Aki eddig nem tudott nextgen konzol verő HTPC-t összerakni, annak itt a lehetőség!
sasNAXO
hegegabi80
#55589
Plusz amikor fent lesz rajta az üveg, annak fekete lesz a kerete, tehát más lesz az összkép.
Szerk.:
Francia91: Ja igen és szerintem jól néz ki!
Francia91
hegegabi80
#55587
Ha majd működni fog, és minden benne lesz, majd meglátom, mennyire zavar, hogy minden fehér, de egyenlőre tetszik így
Ha mégis sok lenne a fehér, van egy fekete keretem is a Sapphire RX580-ashoz, átrakom rá aztLehet, hogy a fehér asztal miatt látod túl fehérnek, de ez van csak itthon
sasNAXO
B650 majd októberben jön leghamarabb. Nem tudom van-e értelme várni rá, ráadásul (értelmezhető teljesítményű) integrált grafikás procik nincsenek is még bejelentve.
Noctua AM4 lefogatók jók AM5-höz is (van kivétel azért). -
HookR
Október magasságában jönnek a B650-es lapok. Egyelőre az ASRock B650E Phantom Gaming-ITX/AX-ről csiripeltek a verebek, de nyilván lesz más is.
Viszont AM5-be való érdemleges G-s proci az 5700G helyett egyelőre úgy néz ki, hogy csak valamikor a jövő év első felében várható.
Vagy, ha nincsenek komolyabb elvárások az iGPU-val szemben és csak arra kell, hogy képet adjon az elvárható alapvető funkciókkal, akkor olyan lesz mindegyik AM5-ös prociban. -
Rick4
Asrock B550-es lapom van, szerintem kiváló választás, teljesen stabil, és igazából minden van rajta, bár most nézem, már 63-68K között mozog az ára, de max néhány 5-ot hozhat kiélezett helyezetekben egy 650-es chipset, arra én nem várnék.
Egy éve vettem, akkor pont így voltam a régi b450-essel, inkább vettem a piacon kapható jobbat, de várni nem vártam volna.Én meg minden eszközömet cserélem 2-3 évente (van, amikor akár fél év után is), és általában mindig jól jövök ki, bár nem ezen múlik a dolog, de nyilván nem is mindegy, hogy 2 év után már részben elavult, részben lassú az eszköz, vagy szimplán csak megjelenik egy jobb, és a régiről a gari is letelik, azaz időszerű a csere. De nem várok soha hónapokat az ismeretlen, majd kapható dolgokra. Amennyiben utánaolvasva valamiről jókat írnak, vagy nincs negatívum, az jöhet.
Eredetileg Ryzen 7 5700G.
De minden eszközömet tönkremenetelig/teljes elavulásig szoktam használni. (Én hülye...) Nem foglalkozok használt piaci értékesítéssel/vásárlással, nem hiányzik nekem az a "nyűg".
Gépek esetén max proci (a kifutó széria maxra)/memó bővítés szokott lenni "félidőben".
Bejelentett B650-es Mini ITX-es lapokról olvastatok már?
Avagy nem tudom, hogy várjak rájuk és olyan platformot vegyek, vagy vegyem meg az eredetileg tervezett B550-es konfigot?
(A pénz itt kevésbé számít: ki tudom perkálni a drágábbat is idővel.)
Még csak az alapokat vettem meg: ház, táp, CPU cooler (ahhoz ez esetben kell majd AM5 felfogató utólag).
Szerk:
úgy látom, hogy nem, mert a táblázat szerint már benne van: NH-U9S -
Francia91
AxBattler
#55576
Pedig tök jó, hogy pl az NR200P-be nem volt kötelező ITX lap, hanem ezekből akadt egy-két opció, ahogy én is vettem bele egy AsRock B550M-HDV lapot. Bár ezt tovább adtam, mert haveromtól kaptam egy Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI lapot 12 ezer Ft-ért, gépet fejlesztett (X570 ITX és Ryzen 5900X)
Méret/szellözésben mi most a nyerö ház?
NR2000P ? -
HookR
Asus ROG Strix X670E-I Gaming WiFi képek - sff.net / hartware.de / wccftech.com / youtube
- AM5 -
Qkackca
SSUPD Meshroom S [link] , 170 USD, preorder
LxWxH 247 mm x 167 mm x 362 mm (14,93l)
Atx lapot is képes fogadni, a Meshli evoluciója
Qkackca
De adnak hozzá 2 db ventit, 25mm-es vastagságút, a hozzávaló rögzítő pöcköket is, de a slim ventiket nem tudod azokkal rögzíteni, mert hosszúak hozzá.
Van hozzá 3d nyomtatni való rögzítés, vagy faragsz magadnak megfelelő méretű pöcköt.
Én ahogy írtam is korábban a ventihez járó rezgéscsillapító gumipöcökkel rögzítettem például.Legyél rugalmas és kreatív ezzel a házzal, mert nem minden a korábbi szabványt követi
Ha már, akkor esetleg egy plusz szempont: mivel nekem nem az asztalon van a ház, hanem a szék mellett, így rálátok a tetejére, a fekete házból 'kivilágít' a noctua világossága, ami néha zavarja a szemem, néha meg nem
sasNAXO köszi a linket, ott még én se jártam.
hoffman_
sziasztok,
nem mintha az SF Platinummal bármi bajom lenne, de körbenéztem a Seasonic-nál, nem tudom, hogy volt-e már: viszonylag új az SPX széria, felmegy 750W-ig, Platinum és ráadásul SFC és nem -L szabvány. az ára mondjuk elég húzós, egy helyen találtam itthon 100 körül, szerintem 60-70ért komoly versenyző lenne.
Francia91
Igazából olyan nagy különbség nincs a kettő közt (magasabb alap és Boost órajel), majd vételkor amelyik jobb árban lesz, az fog győzni
Egyenlőre még nem tartok a procivásárlásnál, csak az 5600X van tervben. Jelenleg a sima 5600-as 9 ezer Ft-tal olcsóbb, ha akkor is így marad, a sima lesz megvásárolva -
Francia91
Én is 650W-os tápot veszek az NR200P-be épülő konfig tápellátáshoz, bár nem igényelné, de jobb, ha későbbi erősítés folyamán nem kell tápot cserélnem. Ryzen 5 5600X, Sapphire RX580 8 GB, 1 db NVMe SSD + 1 db 6 TB HDD, ehhez bőven elég lenne egy 500 vagy 550W-os táp
Amit korábban építettem ATX konfigot, ahhoz 650W-os Be Quiet táp volt, terhelésen is alapjáraton forgott a venti, nem tudtam olyan terhelést adni neki, hogy alapjáratról elmozduljon a 135 mm-es ventije
Rick4
sasNAXO
#55554
Sose tudni, mi történhet, bár nem nagyon értem én se, minek van nagyobb 650w-nál, a mai cuccok nem esznek annyit se, mint a régiek, inkább a gari hosszát néztem, és alig volt drágább egy 3-5 éves garis cucchoz képest....
Van egy szép rgb karika a tápban, az viszont előnyös. :D -
Rick4
sasNAXO
#55552
Most vetettem húgommal egy 850-es Thermaltake toughpower-t 10 év garival, egy B550-es lapban egy ryzen 5-5600-ast, egy 1tb-os nvme ssd-t, 32GB DDR4 ramot, egy 4TB-os wd red plus vinyót, meg egy gtx1060-ast kell meghajtania. Ja, meg lesz kemény 3 db rgb led is.
Szerintem bírni fogja.
AxBattler
JONSBO T8 PLUS - 12.7L, bár lehet, hogy az R9 280-as VGA-dat érdemesebb lenne egy kevesebbet fogyasztóra cserélned.
Horvi
Elég hülyén fog kinézni egyébként, de azért majd kérünk róla képet
Ha már ennyire pörög a topik akkor egy kérdésem lenne nekem is. Ha esetleg úgy döntenék, hogy az NR200P-t lecserélném egy kisebb házra, ilyen 10 liter környékire, akkor mik a szóba jöhető opciók? Esetleg valakinek van tapasztalata? Köszi!
sasNAXO
Amint megérkezik a házad, megtudod.
Szerk.: Addig is itt egy videó. -
sasNAXO
Felülre nincs gyári 15mm-es rögzítő. De lehet pl. 3D nyomtat(tat)ni hozzá.
Szerk.: Nekem is az van fent, most csak a CPU hűtő felett, jó venti.Igazából létezik ATX táp fogadó adapter is az NR200-hoz, csak akkor asszem bentről szívja az ATX táp a levegőt. Mintha a Cooler Master Store-ból lehetne is rendelni. Meg is van.
Én maradnék az SFX vonalon, az szépen hátulról szívja magába a levegőt. -
AxBattler
#55526
Nem tervezek ablakos házat: a gépet használni akarom, nem nézegetni!
Az Seasonic Focus SGX SFX 500W tápot pont azért választottam, mert abban 120 mm-es ventilátor van - a mérete miatt -, még az FOCUS-SGX-550-2021-ban csak 92 mm-es. (Azon kívül, hogy most nem is kapni...)
Nagyobb venti -> alacsonyabb fordulat -> halkabb működésMi a helyzet az Noctua NF-A12x15 ventivel? A specifikáció szerint az csak 15 mm vastag,
Ill. 1-2 hete kellett vennem egy új tápot egy meghibásodott helyett: az Seasonic PRIME-GX-650 lett. Eddig bevált: halk!
Ez az első ITX-es gépem. Egy-két feleslegesen vett cooler árától nem fogok éhen halni.
sasNAXO
AxBattler
#55526
Egy Noctua A12x25 árából jelenleg kijön egy Arctic P12 value pack (5 db).
Írom ezt úgy, hogy csak Noctua van a gépemben.
AxBattler
A többieknek igazuk van abban, hogy jobban járnál egy SFX táppal.
Ha ablakos házat tervezel, és esetleg fekete-fehér a színösszeállítás, akkor az Arctic P-szériás ventikre is vess egy pillantást szvsz.ITX rendszer esetében nem érdemes kapkodni, itt jobban meg kell tervezned egy gépet.
sasNAXO
Francia91
#55524
Nekem eredetileg egy apróról lőtt használt Corsair SF450 volt a gépben, majd gépfejlesztéskor gondoltam ne járjon maxon, vettem SF750-et helyette.
Na ott az első nagyon ciripelt, a mostani már csak nagyon halkan ciripel. Mondjuk normál méretűSeasonic-kal javítom magam:FSP Aurummal (ráadásul egy méregdrága passzívval) is jártam úgy hogy ciripelt, szóval ez nem feltétlenül mérvadó.
Horvi
Crabface
#55519
Pontosan. Ha SFX-L tápot használsz és az SFX-L slotba rakod akkor felette csak egy slim venti fér el(P12 van nekem bent). Vagy nyomtatsz/esztergáltatsz 4 rögzítő pint vagy megoldod gyorskötözővel a rögzítést.
A "B" terv pedig az, hogy az SFX-L tápot berakod az SFX slotba, akkor elfér felette a sima venti viszont a tápon alul a csatlakozóknak szűk lesz a hely és nem tudsz normális méretű VGA-t berakni a gépbe abban az esetben ha a VGA alulra kerül.
Viszont ez nem probléma abban az esetben ha a VGA az oldallapra párhuzamosan kerül beszerelésre a riser kábellel. Ennek az építésnek pedig az a hátránya, hogy nem tudsz toronyhűtőt használni.
Ezeket már végigszívtam
sasNAXO Az a seasonic táp jó vétel csak ez a gond vele, hogy SFX-L méret valójában. Az SGX(2021) lenne a rendes SFX méret viszont ahogy láttam itthon sehol nem kapni. Opció lehet még valódi SFX méretben a népszerű Corsair SF600 mondjuk.
sasNAXO
Mondok egy nem szokványosat, aztán vagy tetszik vagy nem.
Szóval ha jól értem először nem lesz videokártya a gépben. Talán elég lenne egy 120-ast az alaplap alá rakni, egyet az alaplap fölé, és az U9S-t pedig függőleges irányba állítani, tehát hogy felfelé fújja ki a levegőt.
Ezt ha lesz később videokártyád valszeg át kell majd rendezni, mondjuk nem tudom az U9S ventije mennyire lesz majd közel a videokártyához így függőlegesen - itt egy D9L példának hogy mire gondolok, ennek ugye középen van a ventije, nem alul...
Noctuából szerintem a legjobb 120-as az A12x25 PWM csak éppen messze nem költséghatékony; olcsónak, nem Noctának, de nagyon jónak az Arctic P12 PWM-et szokták ajánlani; és van amúgy ventis topik, mondjuk ott az ajánlott ventik között szerintem elvből nincs Noctua.
sasNAXO
#55517
Mindenképpen akarok a házba alulra és felülre is 2-2 db 120 cm-es ventit, de még nem választottam ki a Noctua termékei közül a konkrét típust!
Ugyebár ha van folyamatos légmozgás a házon belül, akkor a többi ventilátor is halk marad(hat), mert nem kell maxon üzemelniük. -
sasNAXO
A tápról nem tudok nyilatkozni (Seasonic jó szokott lenni mondjuk), csak azt látom hogy SFX-L, asszem az okozhat meglepit ha felülre is kell venti - majd valaki kijavít ha tévedek, de mintha SFX-L táp esetén nem mehetne 25mm-es venti fentre az NR200-ba.
Az U9S jó, nekem a "féltestvére", a D9L volt, az talán hangyányit gyengébb, de az is szép csendben végezte a dolgát. (Megértem miért szereted őket...
sasNAXO
#55514
Még csak az "induló készletet" rendeltem meg: ház, táp, proci hűtő.
Táp: Seasonic Focus SGX SFX 500W
Proci hűtő: Noctua NH-U9S (szeretem a Noctua termékeit, hiába drágák)A többit legkorábban köv. fizetéskor jövő hónap elején. De simán lehet, hogy még egy azutáni hónapra is átcsúszik a vége.
sasNAXO
Itt a memóriához mondanám, hogy a Ryzen 5xxxG prociknál elméletileg ha csak a grafikus részt nézzük, fontosabb a magas frekvencia, mint az időzítés. Nekem most lett 4400MHz-es memóriám, teszteltem, valóban így néz ki, de nem hatalmas számokról beszélünk, lásd pl. youtube videó a témáról.
A táphoz pedig azt javasolnám, hogy olyan helyről vedd ahova könnyű visszavinni ha ciripel.
Volt egy néma Corsair SF450-em, majd vettem egy SF750-et amit vittem is vissza és most a második SF750-em se teljesen néma, de asztal alól már nem hallom.
Végül pedig az NR200-ba, ha a szellőző oldallappal használod, kényelmesen elvan egy Noctua NH-C14S, ami alapjáraton és bizonyos teljesítményig nagyon néma.
AxBattler
Az általad kinézett ház nagyon mutatós, minőségi darab, de a szellőzése nem a legjobb.
Ha a későbbi fejlesztések során nem akarsz kompromisszumot kötni, illetve kell a jobb hűtés, akkor CM NR200P-t vennék, vagy Jonsbo-tól A4, V10, ill. az érkező T8 Plus.Tápból érdemes SFX méretszabványút venned, lehetőleg moduláris kivitelben, félpasszív hűtéssel: TT Toughpower SFX 550W Gold, COOLERMASTER V550 SFX Gold, CORSAIR SF600 Gold, SEASONIC Focus SGX 500W, stb.
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e: ha nem irányítsatok át a megfelelő topikba.
Egyenlőre még csak a lehetőségeket mérem fel.Egy Mini-ITX "játékgépet" szeretnék építeni. Tudom: ez leginkább fából-vaskarika, de amit - elsődlegesen - futtatni akarok rajta, az a rendszer követelményei alapján egy vasalódeszkán is elfut.
Xbox SX-en játszok vele, de azt vettem észre - videók alapján -. hogy az ott eléggé korlátozott a PC-s változathoz képest. PC-m van, viszont azt nem akarom "összeszemetelni" játékkal. (Avagy azon a Windows-t nem szoktam/akarom havonta újratelepíteni játékok miatt. Az marad "munka gép".)Amit eddig kigondoltam indulásnak:
- AMD Ryzen 7 5700G processzor (Mindenképpen G-s processzor az integrált grafika miatt.)
- MPG B550I GAMING EDGE WIFI vagy MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI (Mi a kettő között az érdemi különbség? Első látásra nem jöttem rá. Alternatívákat szívesen fogadok: B550 chipset-es legyen, de wifi/RGB-s csicsa nem kell.)
- UMX1-PLUS Black ház (Szintén mik az alternatívák? Egyszerű, letisztult formákat szeretem. RGB/egyéb csicsa nem kell. ATX-es táp méretet támogasson. Nem szeretnék spec. - panel - tápot!)
- Seasonic (pl.: Prime GX) táp, amit ehhez megfelelő méretű, teljesítményű és teljesen moduláris
- minőségi dual RAM modul (még nem néztem ki)
- VGA kártya induláskor nem lesz. Később az áraktól/változó igényektől függően lehet, max. az aktuális közepes teljesítményű szériáig. (Figyelve arra, hogy a kiválasztott házba beférjen.)
- A legfontosabb szempontot a végére hagytam: a gép halk legyen! Ha kell, akkor ehhez lejjebb adok a teljesítményből, hangszigetelt házat/Noctua cooler(ek)et veszek. Viszont a kinézett háztól nagyságrendekkel nagyobbat nem szeretnék. Akkor már a jelenlegi kép méret környékén járnánk!Szívesen fogadom az észrevételeket, egyéb javaslatokat/alternatívákat.
Rick4
Archttila
#55503
A deskmini x300 még nem is lenne rossz választás, de mivel nincs benne proci gyárilag, a kollégának meg derogál belenyúlni 5 perc erejéig, így ez ki van lőve.
Én a processzormagokat használom, 3D-s alkalmazás sincs fent, de tökéletesen elégedett vagyok azzal amit tud, pedig lassan egy éve használom.
Archttila
némi 3d-s játék is belefér
Hogy micsoda???
Ezt par hete lottem a Resident 7-bol. Asrock Deskmini x300 w/ 5700g CPU, jatek 2560x1440 minden maxon kiveve talan ket opcio (SSAO meg vmi shadow cache ami nagyon kajalt) igy jatek kozben atlag 35 FPS siman megvan, de FHD-n meg tobb is.
Tudom ez egy amugy kivetelesen jol optimalizalt game de a lenyeg az, hogy FHD-n egy kis kompromisszummal siman hasznalhato az IGP(Arch linux nem Windows)
Rick4
Ezeket egyszer kell összerakni, nem félévente, és ez nem lego, hanem inkább olyan dolog, mint amikor az ember autót rendel, az sem véletlen, hogy a gyártók nem levesznek egy készet a polcról, hanem ugyanezt a megoldást alkalmazzák, a komponensek, extrák, szín, és minden más is a vevő ízlése, vagy igényei szerint kerülnek bele, teljes elégedettséget generálva.
A dobozokból kivenni és összerakni egy ilyen gépet sokunknak inkább öröm, és egy óránál tovább biztosan nem tart, hiszen néhány passzoló komponensről van csak szó, ezzel szemben a gyárilag összerakott gépek sose lesznek olyanok, mint amilyennek te, én, vagy mások szeretnék, vagy ha meg is kapod külalakra- teljesítményre az elvártat, az csúnyán túl lesz árazva az összerakós megoldáshoz képest. -
T J
Kész minigépek úgy tudom laptop alaplappal és hűtéssel vannak, az nem lesz halk.
Én most raktam egyet össze:
Proci: 5600g
Lap: Asrock fatality B450 mini itx
RAM: 2x8GB Crucial Ballistix 3200
SSD: Samsung 980 500 GB NVMe
Ház: Chieftec IX-03B-OP
Táp: 120W külső kocka, ... belső pico rész meg... nos ez még folyamatban.
De ha nem akarsz szenvedni a pico rész beszerzésével, akkor ugyanez a ház paneltáppal együtt is kapható, vagy a táp külön.
Gyári hűtő halk, de nem fér bele ebbe a házba. Vagy magasított oldallapot, vagy egy laposabb hűtőt kell nézni. Vagy nyitva hagyod a ház oldalát.
Ez 240e alatt/körül lesz valahol, és sokkal csendesebb mint egy laptop, vagy laptop hűtős csoda.
- Linux kezdőknek
- Gumi és felni topik
- Assetto Corsa EVO
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Parfüm topik
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- Kingston HyperX Fury - 32 GB (2X16) - DDR4 - 3200 Mhz - CL16 - iPON
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Dell Precision 7810 TOWER,E5-2670 v3 (12/24) 16GB DDR4,256GB SSD,QUADRO M4000 8GB VGA,WIN11
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Bontott 0perces MacBook Air 15" M4 10C/10G 16GB 256GB Gar.: 1 év
