Archttila
hegegabi80
#54897
Oszinten? Nem igazan foglalkozom vele, mert nem szukseges. Silent profillal idle 28-29C, load most eppen a gyerkoc jatszik Mario Kartot Yuzu emuba 2160p scale cpu 60C.
Ha kodot forgatok (sok szalon) 7x fok... (ez feler egy stress teszttel)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szerintem 1,9 literen silent ventiprifillal, 16 szalas procival ez tobb mint OKe
Francia91
AxBattler
#54898
Amíg nem leszek hűtővásárlásnál, elgondolkozok egy Dark Rock TF-en is, annál nem kell átrakni a tápegység keretét az előlapra, de nincs lentebb hűtési teljesítményben a TF2-nél
Francia91
AxBattler
#54895
Nagyon fasza hűtő, teljes terhelésen is 67 foknál tetőzött a Ryzen 7 2700X hőmérséklete, és közben alig volt hangja a hűtőnek. 3 gépet építettem már ilyen hűtővel, mindháromban remekül dolgozik
És ami külön öröm számomra, hogy az NR200P-be befér, képeket is láttam fórumon. Mindössze a tápegységet kell átrakni az előlapra, és a hűtő fölé, ha teszek ventit, akkor slim venti kell (megvannak már vásárolva, és 3D nyomtatva a hozzávaló távtartó műanyag pöckök)
De most elsőre, még összeépítésnél egy AMD Wraith Prism hűtőt fog kapni, később jön majd hozzá a Shadow Rock TF2
Francia91
Nekem egy Shadow Rock TF2 hűtőm volt a korábbi 2 gépemen, nagyon jól hűtött, és sok levegő jutott az alaplapra is. Legutóbb egy Ryzen 2700X-es konfigon volt, most majd az NR200P házikóba épülő Mini ITX konfigom fog kapni egy ilyen hűtőt (szintén AM4 alapú cucc, Ryzen 5600X fog belekerülni)
Volt dolgom Shadow Rock LP-vel is, a TF2-höz képest sehol sincs -
Mclovin
Nincsen hasonló házam, de torony (akár egy mini tower) hűtés szinte mindig jobb lesz, max pár 'highend' top-flow tud felérni egy jobb toronyhűtés szintjére. Emlékeim szerint a node 304 ráadásul akár 165mm magas toronyt is tud fogadni. Scythe Fuma 2, SCYTHE Mugen Rev. 5 B, Alpenföhn brocken 3 vagy akármelyik torony Noctua is jobb lehet, pénztárcádtól függ csak.
Illetve érdemes lehet az R5 3600-t undervoltolni és allcore futtatni kisebb feszültségen. Én nagyon nem nyertem a 'szilikon lottón', 4.0 ghz allcore @ 1.235V megy a proci. Csak az undervolttal nyertem kb 8 celsiust Cinebench alatt, teljesítmény pedig nem lett rosszabb. Sajnos az auto AMD PBO indokolatlan feszültségekkel megdobja a procit (1.4 - 1.45v).
L4D1K
Kis segítséget szeretnék kérni, mert úgy érzem megsütöm a gépem
Váltottam használt-új belsőre. Ryzen 3600, Asus B450-I, 3000es rakok stb plusz egy öreg GTX970.
A gondom az, hogy a Fractal Node 304 nem a legoptimálisabb szellőzés szempontjából.
Anno direkt azért vettem top-flow hűtőt, hogy érje levegő a lapot is, BQ Shadow Rock LP. Cinebench alatt 80C körülre tudtam "belőni" a gyári hűtőt ahol már hallatszik de nem zavaró, ez kb 1300rpm.
Kérdésem hogy akinek van ilyen háza (Node 304) és kvázi hasonló kazán procija, érdemes e elengedni a top-flow vonalat és inkább egy nagyobb torony?
hegegabi80
#54890
Igen arra gondolok.
A menetes hüvelyek nem fekszenek fel, pont beleférnek az alaplap lyukába ha kell.
Ahogy elkezdem húzni a csavart, akkor a borda alatt lévő szerelék a húzás hatására elkezd meghajolni a cpu és a mentes hüvely rész, nyilván ez is normális a feszítés hatására, csak nem tudom ez mennyire tesz jót az egész lapnak. Erre értetem, hogy nagyon feszes. Bár tény, hogy így garantáltan felfekszik rendesen a cpu-ra a borda és csak egy nagyon minimális paszta kell.
Nyilván a gyári szerlékhez tartozó csavar nem ilyen plusz hátlaphoz lett tervezve. De van itthon hosszabb csavar, nem ilyen spéci, de alátéttel okés lehet.Az usb csatlakozónál én is pont erre gondoltam, pont volt szó korábban hasonló esetről.
Ha kiszerelve is hasonló lesz a jelenség akkor a kábel lesz a hibás? Régebbi házzal meg se tudom próbálni, mert abba csak 2.0 van. Amúgy meg mivel asztalon van a gép és keveset használom a portot, lehet ki is szedem és pár fölös kábellel már is kevesebb lesz. -
#16939776
hegegabi80
#54888
Ha arra gondolsz, hogy a hátlappal feszes, az normális, ha meggyőződtél róla, hogy a menetes hüvelyek nem fekszenek vagy nem akadnak be sehova.
Ha ez a feltétel megvan, akár végállásig lehet tekerni a csavart, amíg a hüvely pereme fel nem fekszik a hátlapra, feltéve hogy elég acélos a hátlap. Itt - már ha lehet - ne 3 menetbe kapaszkodjon bele a csavar, és érdemes savállót venni, mert ott a meghúzás közben érzed, hogy meddig maradnak rugalmasak azok a fülek, amik a hűtőhöz csatlakoznak.Egyéb esetben: az üvegszálas pcb egy elég rugalmas dolog, talán a memóriafoglalat van itt leginkább stressznek kitéve, mert az a belehelyezett memóriával együtt nem követheti le a pcb alakváltozását.
Másik ami ilyen tulajdonsággal bír, az a vrm bordája.
Ameddig alatta a gap-pad képes vissza rugózni, és kitölteni az ív miatt keletkező rést, addig nincs kockázat. Utána viszont a borda közepe már nem érintkezik az alkatrészekkel.Az usb 3 csatlakozót szereld ki a házból és úgy dugd az alaplapra, másik végébe az eszközt. Ha így funkcionál, akkor az lehetett a zavar forrása, hogy a ház felöli végén a csatlakozó fém része valahogy összeér a ház fém részével.
AxBattler
hegegabi80
#54888
Amúgy először egy FSP FSP250-50FEB 250W Flex ATX tápot akartam, de féltem a 40-es ventitől.
Szerintem tesztek alapján lehet normális Flex tápot találni, és 250W-os változatnál...
- desktop módban 40-50W fogyi alatt nem para a ventihang;
- dGPU-val játék alatt meg tökmindegy a zaj.Persze egy normális Flex táp nem olcsó, inkább 30k HUF környéke.
hegegabi80
#54886
Most én is hátlap nélkül használom, de van egy Noctua hátlapom, korábban volt is erről szó, pont ezért vettem meg én is. No majd ezzel is teszteljük, csak ki kell szedni a lapot, mert nem pont jó helyre sikerült a furat a borda rögzítő csavarhoz.
Bár a gyári csavar is rövid, mert összeszerelésnél próbáltam, igaz be tudtam egy picit húzni, de nagyon feszes volt. Vagy nem kell tőle félni?Amúgy még egy gondom akadt a házzal, vagy is a ház előlapi USB 3 csatival. Ha rádugom a telefont, akkor kapcsolódik majd elveszti, megint kapcsolódik majd megint szakad és így ismétlődik. Ha hátra dugom az alaplapi usb 3-ra akkor nincs ilyen gond.
Pendrive-al nem próbáltam.AxBattler: persze este megnézem. Egy baj van, nem igazán kapni sehol se ilyen tápot.
Amúgy először egy FSP FSP250-50FEB 250W Flex ATX tápot akartam, de féltem a 40-es ventitől, azért ebben a 80-as még is csak halkabb. Aztán paneltáp/pico + külső kocka is tervbe volt, de elég borsos lett volna az is.
Így még akár egy tápcsati nélküli LP vga is mehet bele. -
AxBattler
hegegabi80
#54885
Köszi, ha meg tudod nézni, akkor ezt én is meglépném!
Szuper, akkor ettől a táptól sem kell félni!
#16939776
PROTRON
#54884
Véletlenül megnéztem a videót.
Akkora mennyiségű pasztával meg van kenve, az már inkább szigeteli a hőt mint vezeti. A leszorító erőnek a hiányára utal, hogy nem képes a hűtő ki nyomni a felesleget.Fém hátlapi merevítő nélkül, nyomás kialakulása nélkül, lófasz teljesítménye lesz a pasztának, pont a stressz tesztnél, amikor nagy sebességgel kellene hőt átvinni a két felület között, akkor fog ez limitálni.
hegegabi80
AxBattler
#54883
Simán csiszolópapírral nagyon finommal, bár nem emlékszem pontosan milyen, de van még belőle meg tudom nézni.
Egy viedót láttam neten, asztalra rá az üveglap, majd a papír. Egy kis víz rá a tetejére és mehetett a dörzsölés. Ha jól emlékszem meg is van az előtte utána fotó.
Előtte nagyon látszottak a félköríves barázdák, ezeket sikerült eltávolítani és sokkal simább lett, na meg előjött a részfelület.A táp egy Seasonic SSP-300TGS 300W 80+ Gold, nekem egyáltalán nem tűnik hangosnak. Nyilván nincs is nagyon terhelve.
A tetejébe lévő 92-es ventik produkáltak egy kis szélzajt. A biosban lejjebb vettem, de sajnos mivel nem két azonos venti van összekötve, így nem mutatja biosban a fordulatot. Majd ezt is még megnézem, lehet külön-külön rákötöm a ventiket, hogy lássam az adott %-on milyen rpm-en pörögnek és akkor be tudom lőni pontosabban.
PROTON: jelenleg min. fordulaton pörög 630-640 RPM körül, így semmi hangja, nyilván nem a gyári 92-es légkavaróval. Azzal nem is akartam kísérletezni, bár megfordult a fejemben.
A gyári hűtővel atx házba 1400 rpm körül ment alapon, most az IS-47K-val hűvösebb is a kisebb házban alapjáraton kb 8 fokkal.
Valamikor küldök rá egy kis tesztet, ha jól emlékszem a gyárival is van és le is van talán mentve a hőfok is. A 3400G alapon van, tehát megy a PBO és nincs UV.Egyébként amikor először írtad is, utána is olvastam, és láttam, hogy a BR valóban jobban teljesít. De úgy voltam vele, hogy kipróbáljuk, aztán meglátjuk. Sok lehetőségem nem volt, max a még a kisebb 92-es hűtők C7, IS-40X, ami még árban elfogadható, noctua elég drága, abból esetleg a 65mm magason gondolkoztam. De kicsit már mókásabb lett volna a 120-as ventit rámókolni.
Amúgy az IS-60 annyiban jobb lett volna, hogy a 25mm magas venti is elfér volna, a IS-47K-ra 2 mm miatt túllóg. Bár lehet annyit lehetne polírozni a talpán.
Korábban volt olyanom is, és érzésre azért az minőségibb, de ez tükrözi az ára is.Amúgy érdekes, mert ebben a tesztben is cpu stressz alatt a legrosszabb, igaz csak pár fokkal. Viszont az IS-60 egész jól teljesít. Na én is ráeresztek majd egy kis tesztet.
PROTRON
hegegabi80
#54881
Örülök hogy a 47K nálad bevált, nem akartam a falra festeni az ördögöt, ezért inkább csendben maradtam az alábbi vidivel [link]
Másik vidiben azt mondja a csávó hogy amikor rendesen elterül a paszta, akkor is gyengélkedik, ezért nem vettem végül ezt. -
AxBattler
hegegabi80
#54881
Mivel políroztad?
Nekem CPU+GPU esetén is jól jönne...Seasonic TFX táp pontosan milyen modell? Nem hangos?
hszilard666
hegegabi80
#54881
Szuperül hangzik, gratu!
hegegabi80
hszilard666
#54880
Én az apróról vettem egy komplet gépből került ki, egy 3 pines corsair normál venti volt rajta AM3 lefogatóval.
De a kukázott IS-50-ről minden mehetett át hozzá intel lefogató AM4 (amit a gyártó küldött hozzá a meglévő számlára ingyen az IS-50-hez). Így teljesen komplett lett az IS-60, ezért is vettem meg apróért.
Amúgy meg is políroztam kicsit a talpát, mert nem igazán tetszett a gyári. Az IS-47K-nak sokkal jobb a talpa. -
hszilard666
hegegabi80
#54879
Igen, lehet igazad van, eszembe se jutott hogy más lehet a layout!
Szuper a gyári slim venti az IS60 on de magasabb fordulaton azért megjön a hangja árát tekintve szerintem szuper, én lecseréltem egy noctuára, mert volt egy itthon a fiókban.
hegegabi80
hszilard666
#54878
Az adatlapon lévő alaplap van neked? Lehet egy pár milliméterrel arrébb van a cpu foglalat a mem slothoz képest és ez pont elég is
Nekem nem csak hozzáért a borda, hanem egy kicsit közelebb is tolta a másik ramhoz a tetejét. Lehet attól még működött volna, meg még talán a magas ram is befért volna.
Lehet valamikor rápróbálok megint.De amúgy ha kell a csicsa, van 120-as slim rgb venti is. Amúgy egész jó csendbe van most a gép. Még egy kis játék terhelést rátolok, megnézzük meddig pörög fel.
hszilard666
hegegabi80
#54876
Menő konfig lett, jó volt olvasni a build logot köszi!
AZ IS60 tuti nem megy magas rammal? Mert nálam is ez van, Corsair Vengeance rammal, azon pedig magas borda van. De lehet hogy ennél vannak magasabb ramok is. Hozzáér egy picit, de nem issue, minden működik hibátlanul
fatpingvin
hegegabi80
#54876
ez nagyon pacek lett, a leírás pedig igen szórakoztató
hegegabi80
Nos végre volt egy kis szabad időm, és beköltöztem a Cemo M1 kuckóba.
Kissé rögös volt az út, de megérte.
Természetesen vannak még utómunkálatok a kábelekkel.Akkor egy kis történet. Az alján lévő perforált lyukakat átfurkáltam, hogy szellősebb legyen. Illetve TFX táphely előkészítés.
Szerencsére jött aprón ez a jó kis tápegység, ami pont kapóra jött, mert rövidebb a normál tfx tápegységektől, így befért elé egy 92-es venti. Szerencsére volt itthon elfekvőben egy Scythe Kama 92 pwm.
No igen ám, de a tfx táp magasságilag nem fért be, kb 2-3 mm. Semmi gond vágunk az alaplap tartó tálcából. Hmmmm, hogy is kéne, ha benne van nem férek oda a széléhez. Akkor kivesszük szépen, megfurkáltam a szegecseket, tálca ki, jöhet a flex.
Na de hogy fogom visszatenni? M3x10-es lapos fejű csavar a megoldás. Hátul nem is volt gond, de az oldallap nem feküdt fel szépen. Akkor flexelünk a csavar fejéből. Rögzítés sem volt egy egyszerű, kis csipesszel és fogóval fogtam az anyát, hogy a csavar belemenjen.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tápot belepróbálom, minden okés, csupán egy gond van, rövidek a tápkábelek.
Akkor rendelés egy 8 pin cpu és 24 pin fekete tápkábel hosszabbító, így majd egy hónap szünet. Közben aprón akadt egy fehér harisnyás is, lehet az talán szebben mutatna, de nem biztos hogy elfér, majd még kipróbálom.
Kábelek előzetes elhelyezése megtörtént, jöhet a legfontosabb rész alaplap.Még korábban történt:
Első körben egy ID-Cooling IS-60 lett volna a cpu hűtő befutó. Magasságra ok, még normál 25mm vastag ventivel is. Na de ez alá csak normál magas ram fér be.
Semmi gond, épp meghülyültem és nekem is kell a csicsa, jöhet az RGB-s magas ram. Aprón akad is szép számmal, pl. egy G-SKill Trident Z NEo. Hát legyen a normál magas Kingston 3466 Mhz már nem is jó a hülye gyereknek (már mint nekem), kell a 3600 hátha kihajtja a 3400G. Hát ku.... nem, csak 3200-on ment. Áhhh ez visszalépés, nem kell a csicsa, akad egy szép fehér Crucial Ballistix 3600 Mhz, ezt minden cpu szereti. Szerencsére az enyém is, xmp be 3600-ra és már megy is. Öröm, boldogság ez még talán befér az IS-60 alá is.Csak szeretném, de nem, mert kicsit befelé tolta a belső ramot, áhh ez nem maradhat így. MI jöhetne szóba? Black Ridge jó megoldás, már volt is egyszer a kezeim között, de hoppá, nem jó irányba van az eltolás. Csak is az I/O portok felé mehet, de akkor meg belelóg a felső ventikbe. Na azokat nem szedjük ki, mert kell a szellőzés.
Esetleg IS-40X, áh ez olyan kicsike. Esetleg Noctua, hm magas a felára, nekem annyit nem ér.
Akkor mi legyen. Erre az aprón ráakadok egy IS-47K-ra. Szuper, maradunk márkán belül, talán jó lehet. Gyors net böngészés, ez a másik irányba van eltolva, mint a BR, szuper.
Na de olyan kis ventivel hűtsem a cpu-t? Áh dehogy, van ám nekem az elcseszett IS-50-ról egy ventim, valahogy ráhegesztjük. Drót elő, lássuk mi lesz ebből. Szuper, tökéletes rögzítés.
Közben kitaláltam, hogy a tetejébe a gyári 80x15 venti elég karcsú, pláne fix molex 1000 RPM.
Akkor mi jöhetne szóba? Akasa 4 pines slimfan, esetleg ID-Cooling 92x15. Ez utóbbi már nincs sehol, vagy még is? Igen a led-es változat az emag-on. Juhé berendelünk kettő darabot, úgy is akarok egy kis csicsát, max ha nem tetszik kikapcsolom, volt egész jó áron kedvező szállítással.
Erre mit ad isten, jön az email, hogy bocsika, de 1 darab van raktáron annyit küldünk.
Esetleg megkérdezni, hogy kéred az 1 darabot is vagy sem, minek elég az neki.
Hosszú dilemma, hát jó legyen a cpu hűtőről úgy is lejött a kis venti jó lesz azzal.
Jó bizony. Behelyezés szépen, pörgetem kézzel a ventit, erre jön valami kis zaj. Mi a fene, hát a lapát hozzá ér az tálcához. No problem, jöhet az alátét.
Akkor dugjuk be a ledes csatit. Alaplap kézikönyv elő, hol is van az, meg is van. Micsodaaaaa??? A cpu borda alá esik? Na nem, azt most nem szedjük le. Majd csipesszel ráügyeskedjük valahogy.Végre lap benne a házban, kábel rendezgetés stb., izzadás szentségelés. Gyerkőcök: "Apa baj van?" Áh dehogy, csak itx.
Összedug bekapcs és működik. Mehet fel asztal szélére, de mintha hangos lenne. Nézzük csak milyen fordulaton pörögnek a házventik. Na azt ne akard megtudni édes gazdám! HWINFo semmi, jöhet a bios: 0 RPM, pedig a ventik pörögnek. Nos talán a 2x2 elosztó, fene tudja, majd még kiteszteljük. Kisebb állítgatás bios-ban és meg is vagyunk. Juhéé csend az asztalon, játék meg úgy is fülesben megy, család meg távol a géptől nem hallják.
Juj ez jó hosszúra sikeredet, de végre el tudtam mesélni a kis történetem.
Amúgy igaz nem itx kuckó, de matx lévén meg elég kicsi.Amúgy még nincs kész a dolog. Még majd kap egy plexi oldallapot, és a gyári perforált lemez mehet át a másik oldalra, legalább szellőzik a hdd is.
Boost3er
asrock q1900 as alaplapom táp/adaptere tönkrement. Esetleg van valamilyen ajánlott külső táp hozzá?
köszönöm előre is!
fatpingvin
#54873
Ez érdekes.
@ Archtilla, PROTRON
Köszönöm a válaszokat, a Ballistix ramokat már megrendeltem.
PROTRON
d.tiborz
#54871
Manapság már kevesebb a probléma a ramok kompatibilitásával, de az említett Ballistix széria általánosságban gond mentesen el szokott menni a gépek 99.99999%-ban. Persze mindig lehet szabályerősítő kivétel, de elég biztos hogy menni fog.
A beállítások terén az automata "xmp" (amd-nél nemtom hogy hívja) elég szokott lenni mezei felhasználáshoz. -
Archttila
d.tiborz
#54869
Nálam mindig (reszben az altalad emlitett okok miatt) a reddit, sff, win-raid felhasznalok tapasztalatai alapjan tevodik ossze a QVL lista
Ezt a kittet hasznalom: Crucial Ballistix 16GB KIT 3200MHz [BL2K8G32C16S4B] manualis beallitasok mellett 3600 MHz-en. (nem a profile 3600)
Archttila
cinemazealot
#54867
Röviden és tömören: benéztem
szóval rendelnem kellett egy másik, vékonyabb szettet. -
Archttila
hegegabi80
PROTRON
#54859
Dehogy dobom, még csak most lesz összeszerelve végre.
Küszködtem vele így is egy jó pár órát.
Lesz kínlódás a szerelés közben úgy is, kevés a hely, meg 1-2 dolog összeszereléskor fog kiderülni ám, melyik vezeték hova fog elférni.
Aztán majd jövök a beszámolóval.Grave444: Na ja úgy egész szépen mutatnak kábel nélkül, de nem csak dísznek veszi az ember a gépet.
Grave_444
hegegabi80
#54855
Paneltáp/picopsu. Sokszor a gyártó is összeszerelve fotózza, de kábelezés nélkül.
PROTRON
hegegabi80
#54858
Dobd ki azt a PC-t...vagy ha mini-itx akkor szereld át.
hegegabi80
PROTRON
#54856
Nálam nem jelent meg a link, csak most. Kissé érdekesen müxik ez a melós gép. Csodálkoztam is, miért csak a kép van benne a hozzászólásban. Azt értettem, hogy AxBattler hsz-ra a válasz, de fura volt.
Azt a ku...., nem semmi mod egyébként. Az enyém ehhez képest fasorban sincs.
Most vettem észre csak, hogy riser-el van a vga csatlakoztatva.
Amúgy ez a linked se semmi, mik vannak már.
A korábbi is jó kis mod, igazi retro feeling. -
PROTRON
hegegabi80
#54855
20 percel előtted ott egy másik HSZ benne némi utalással arra, hogy talán érdemes lejebb tekerni az adott linken lévő cikk folyamban.
Még ez is tettszik irodai PC építéshez, csak azért van ám költsége:
PROTRON
Grave_444
#54852
Nagyon ötletesen oldotta meg a PICO psu méretbeli problémát, mondjuk sokan elborzadnak hogy "kötési" pont, dehát ez van.
Ha már akkor a kedvenc ovisaink is alkottak:
Na ehhez hasonlóan okoskodva én normal ATX teljes munkaállomás konfigot akarok belezsúfolni micro-atx házikóba, rendes 1000W tápegységgel(EVGA platinum nem kicsi) és minimum 2 VGA-val.
AxBattler
Rendelhető az InWin Chopin Pro, egész baráti áron.
AxBattler
Thermalright AXP90-X53 - gyári oldal, guru3d.com + Black változat)
53mm még kellemes, és AM4 mellett s1200-ra is megy. -
#54846
Köszi egyre jobban tisztul a kép. Az a baj, elég gyenge paraméter lista arról, hogy mit tud és mit vár el a pico, legalábbis ipon-nál, de más magyar webshopnál se igazán találtam róla infót. Így nem egyszerű megtalálni a megfelelő "párosítást".
#54847PROTRON
Értem már, akkor megfelelő ház kell és nem látszik sehol a táp része. Hát ezen most agyalok akkor hogyan legyen. Azt hittem egyszerűbb a helyzet, de ez kicsit DIY téma, ha nem asztali PC tápot választok. Persze ezzel nincs gond, csak most nem akartam ennyire belemenni
PROTRON
A panel tápom magasságra kb fele akkora mint egy normál PC táp és nincs benne venti., tehát alapvetően csendesebb mint a régi PCből kukázott atx táp.
Sajna olyat kaptam a boltban ami coil whineos, de mindenből kilehet fogni szépség hibásat, nem ágy mellett üzemel, így ezt a hangot még pont elnyomja a bútor, de a surrogó ventit már nem tudta.
Az alacsonysága miatt elfér a táppal a konfig egy olyan vékony házban, ami esetében a normál PC tápot kívülről kellett bevezetékeznem.
De mindig is tettszettek az olyan modok, ahol valami hasznos dolog miatt ki van flexelve a ház egy részen hogy valami fontos ki tudjon lógni, mint pl CPU hűtés...na nálad mehetne maga a táp a ventijével.
#25954560
nem talalom a hozzaszolast, mar volt tobbszor tema:
vannak 12V-ot igenylo picopsu-k is (ok a kicsit egyszerubb felepitesuek es nagy altalanossagban olcsobbak) es vannak a nagyobb fesszel (vagy szelesebb savban mukodo 'wide input') valtozatok (pl 18-24V). fontos h tudd melyiket keresed.ehhez kell valasztanod tapot is, a 12V-osokhoz termeszetesen 12V-osat, a masik kategoriahoz pedig jok a tipikus laptop tapok, de abbol sem mind. a 12V elonye, hogy viszonylag konnyu belole kicsi es nagyteljesitmenyu valtozatot talalni (esetleg olcson), mig a laptop tapok nagy tobbsege 200-240W korul veget er (kiveve pl a klasszikus dell 330W-osat, de abbol nehez eredetit szerezni)
PROTRON
Jaja, na igen a szállítási idők érdekes alakulnak mostanság. Amúgy IPON ilyen téren korrekt, mert általában az elképzelhető maxot adják meg, nekem eddig mindig vállalt határidő előtt teljesítettek.
Viszont PICO-psunál nagyon fontos hogy 12V-os legyen az a "laptop tápegység". Én ezért vettem inkább szerelhető paneltápot elektrronikai boltban és hozzá való szerelhető DC dugót. -
PROTRON
#54842
Köszi a részletezést. Kezdem már érteni. Szóval ez egy moduláris rendszer. Kell egy adapter és kell egy tápegység. Az adapter lehet bármilyen alis vagy ipon-ról rendelt, a tápegység meg lehet bármilyen laptop tápegység, ami az adapterre rámegy. Ahogy elnézem az adapter beszerzése az ami időigényes, a tápegységet sokkal egyszerűbb beszerezni.
Vagy B opció az említett "hagyományos" PC tápegység, aminek viszont nagyobb házat kell építeni, hiába a mini ITX méret. -
PROTRON
Jól látod, fentebb írtuk is, hogy emellé még kell ACDC átalakító, tehát mondjuk 12V-os laptop táp, a 19,5 voltosak nem jók.
Nos, a PC-k nem így működnek hogy "akkor kell a 200+".
A 200W a PEAK érték, azt jelenti hogy addig terhelhető maximum a PICO, nem pedig azt hogy fel is veszi, vagy hogy nem kapcsol be ha kevesebb a tégla táp ereje. EGyszerűenm 200W-nál van neki a túl terhelés védelme, az alatt nem védi meg a téglatápot, ki küldi az igényt abba az irányba.
Én 120-assal járatom, mert a tényleges igényem 90 alatti. Ha 150-en járatnám, akkor a PICO fel akarná venni a nagyobb teljesítményt, amire az ACDC paneltápom túláramvédelme leold, vagy ha az hibás akkor elfüstöl.
Ha 300W-al akarnám járatni, akkor a PICO-ban lévő túláramvédelem is leoldana.
Persze érdemes mindig lépcsőzetesen építkezni és a fogyasztó berendezés irányába csökkenteni, de ettől még a rendszerem él, csak be kell tartanom a szabályokat.
Egyébként az a gond hogy a laptopoknak szánt, általában 19.5 V-ról üzemelő tápokon kívül nincs nagyon olyan téglatáp ami ventilátor nélkül tud üzemelni 150W felett, de már a 150W-os is ritka a 12VDC-k közül. -
PROTRON
Inkább azt mondanám, hogy a sima procik is tudnak alacsony energiával üzemelni, na nem a csúcsrajáratott procik.
Amúgy ott van a listában: Inter-tech Mini-itx psu 200 NAS.
De igaz hogy normál PC táppal is szerintem jól elleszel.
Egy rendes gyári NAS alacsony energiafogyasztásával amúgy se tudsz versenyre kellni. -
PROTRON
#54838
Ipon-nál csak 120W-osat látok, ami Silverstone vagy Chieftec. Vagy én keresem rosszul: [link] ? Küldenél légyszi linke a 120W és 200W-ra is?
Mondjuk elnézve az árazást, lehet nagyobb házzal, ahova ATX táp is befér olcsóbban kijönnék.
A "T" processzor a gyakorlatban nem is fogyaszt 35W-ot hanem sokkal többet?
PROTRON
Arra értettem hogy az Iponnál a pico psu-ból 2 típus szokott lenni, havonta 1-5 dbot berendelnek.
A kissebbik, a Hestore által is árusított (csak más "gyártótól") papíron 160-ig, gyakorlatban biztonsággal inkább 120W max teljesítményt tud.
A másik, erősebb típus azt nem nagyon találni másutt és tudja akár a 200W-ot is, továbbá ami lényeges hogy előre szerelve érkezik 4 db sata csatlakozóval kifejezett háttértárakhoz. Meg ennek a 12V ága tudja a 10A terhelhetőséget, ezt régebbi HDD-k díjazzák, az újabb technológiáknak nincs szüksége rá.
A legtöbb PICO psuban csak 1 vagy 2 sata csati van előre szerelve, ez azért lényeges, mert sok olcsóbb minőségű sata toldó-elosztóban a fej műanyag öntvénye tűzveszélyességi kockázatot rejt és nem tudni melyiknél figyelnek erre oda, persze nem mindennapos, de sokan panaszkodtak.
Míg a gyárilag elő szereltek, akár tápegység, akár PICOpsu-ról legyen szó, nem nagyon olvasni ilyet.Tényleg vannak egyes HDD típusok amik nagy indító árammal rángatják a tápokat, de ezt az adott HDD-id adatlapján kéne ellenőrizni.
A "T" prociban én is bíztam, de be kellett lánom hogy szinte semmi különbség nincsen fogyasztás terén. Ellenben boost téren kevesebbet tud, bár ez téged nem érint.
A 120W-ba a "J"-s integrált procival tuti bele fogsz férni.Most épp átépítem az itthoni serverem, ami egy szintén 120W acdc panel tápról kapja a delejt, a fent említett 200W-os pico psuval, i3 8100-al és 2x4gb rammal szerelve. Nálam csak 3 db notebook HDD-k 1db SSD, meg 1db m.2 ssd vannak rajta, azokkal semmi gondom nem volt terhelés szempontjából, nem ment 70W fölé, mármint amikor rámértem a betáp vezetékre.
De fogyasztás szempontjából amikor 450W 10 éves PC tápról futott, akkor is hasonló értékek jöttek ki, szal nem tudtam spórolni a pico-psu-val, csak csendesebb a ventilátor hiány okán. -
PROTRON
#54835
A 2 típus alatt mit értesz? Visszaolvastam, de van amikor 120W elég, van amikor inkább a HDD áramfelvétel és a lap indításánál fellépő áramok miatt inkább 200W volt ajánlva, de volt amikor nem is picopsu hanem FSP vagy egyéb XFS táp volt ajánlva ami meg 300W-nál kezdődik. Tehát így a teljesítményben elvesztem
Illetve milyen átalakító kell egy pico psu-hoZ?
Patice
#47028
NAS-t szeretnék összerakni. Ehhez vagy J4105-ös asrock alaplap+integrált CPU 10W TDP-vel vagy egy intel 8/9. generációs T jelzésű, azaz kisebb fogyasztású ~35W processzor lenne hozzá egy ITX alaplap. Milyen tápegységet érdemes venni, ha lenne mellette mondjuk 4 HDD még?
#16939776
zolika15
#54828
Drukkolok, hogy szerencsével járj a supportal!
Ez egy nem létező brand “terméke”, amit sejtésem szerint egyetlen termékhez gyártatták le, kis szériában. Tehát az esélyeid nem túl jók, hogy 100%-ban kompatibilis forgórészt találj az állórészedhez.
A harmadik verzió esetén megjegyezném hogy kb.: 3200 rpm-mel~2,5-3mmH2o statikus nyomást állíthat elő a gyári ventilátor, ez nyomja át a levegőt a bordázat ellenállásán, ha sűrű a bordázat szinte egyenes arányban van ezzel az átpréselt levegő mennyisége. Ebben az esetben a 80mm 3200-3500 jobb mint a 92mm 2200 rpm. -
T0mBd1gg3R
#54827
22.4.2 biztos hogy nem megy.
zolika15
Sziasztok, tudna esetleg valaki abban segiteni hol tudnék egy ilyen ventit beszerezni, a felfogatási pontok fontosak, egy manli gtx 1650 kártyára kéne, de nem igazán találok rendelhető példányt. [kép]
PROTRON
#54795
Köszi a tippet, tényleg ez volt a gond. Még valahogy ki kell találnom a dolgot.
A cél hogy a mini-itx PC felkerül a monitor hátuljára, majd a fém házon keresztül vezetem ezt a kábelt is, a többi front panel kábel mellett, hogy a monitor alján egy elegáns fa keretre rögzítsem. Lehet végül a talpra kerül, bár nem akarom hogy ha kiborul a kávém belefolyik.
Azóta itthon is beüzemeltem egyet a leendő micro atx házhoz.
PROTRON
T0mBd1gg3R
#54804
Én erre nem használnék el egy NR200P-t, szerintem túl nagy méretű. Abból az összegből már lehetne gyártatni is kifejezetten az általad megcélzott VGA-hoz méretben pont illeszkedő házikót.
Riserből is lehet egyedi gyártású hosszat rendelni. Vagy csak kivezetni a ház hátuljánál, ahogy a többiek mutatják, aztán hosszabbító kábellel tovább vinni az eGPU házhoz
Ha valóban PC-hez kellene, akkor a már meglévő PC tápot lehetne használni nem? Mert ahhoz is lehet hosszabbítót rendelni.
Szal megoldható hogy a meglévő PC házad hátuljánál 2 db ledugózott csatlakozóra kötöd az eGPU ház kábelezését amikor épp szükséged van rá.Persze az egészhez több adatra lesz szükség a meglévő PC-dről, valszeg ahogy írják az adott topicban nagyobb az információtömeg erről a szubsegmensről.
#54815 AxBattler
Gondolom hozzátennéd hogy ha megvan a bizalom, akkor lehet ám szállítással is rendelni és akkor ki se derül a másik fél "trehány" kinézete.
fatpingvin
T0mBd1gg3R
#54804
Rew mondott engem, én meg továbbadom a cikit inf3rno-nak
viccet félre, talán tényleg a bifu topik ami a legközelebb áll hozzá, én azt javasolnám hogy nézd meg a MaxCloudOn weboldalát, bár ők elsősorban bifurkációval foglalkoznak, de ha x8 sávszélesség neked elég azt konkrétan össze tudod válogatni a meglévő termékeikből. nem lesz olcsó de akár 3 méterre is rakhatod egymástól a két dobozt. a topikban szívesen segítek, szerintem oda sokkal jobban illik mint ide a kérdés -
PROTRON
Grave_444
#54809
A VR teches srác stílusán kb 10 sec alatt úgy felidegelem magam, hogy két kézzel dobnám ki a monitort az ablakon...ha csukva van, akkor se fáradnék a kinyitással.
Hozzá képest még mindig inkább LTT-t nézem, bár ott is van 1-2 előadóművész akiket nem csípek.#54806 KaiotEch
Tök szuper a hozzáállásod, bár sok ilyen lenne és akkor sose maradnék le a legtutibb akciókról, mert bizony nagyon nem az ember kinézetén múlik a használt piaci lehetőségek, tapasztalatból írom.
#16939776
Grave_444
#54809
Nem pont a kategórizálhatóságával van a baj.
A könnyen fogyasztható szórakoztatáshoz kell egy profi képernyő-bohóc, meg még 3-4 ember, akiknek az a különleges képességük, hogy nem a bohóc helyzetéből látják magát a történést, és kaptak mellé akkora hatalmat, amivel folyamatosan a helyükön tudják tartani a dolgokat.
Amikor a képernyő-bohóc arra az elhatározásra jut, hogy azt a munkát amit eddig látott tőlük, azt akár ő egymaga is el tudja végezni, és ráadásul ő is a főnök, így helyzetbe is tudja hozni magát, na onnantól inkább lesz szánalmas, mint szórakoztató a performance. -
#16939776
Szeretne ő intézménnyé válni, de ahhoz még kevés a tudása, önkontrollja, hogy saját magát rendezze. De annál azért öregebb, hogy az esetlensége, szeleburdisága aranyos legyen, illetve a pénze, hírneve miatt jóval büszkébb annál, hogy - profik által - hagyná magát instruálni.
Mondjuk úgy, hogy nem érzi jól magát a helyzetében, amibe teljesen önszántából sétált bele, és ez látszik, érződik a produkción.
Danex
Szerintem csak helyén kell kezelni az LTT-t. Inkább IT szórakoztató csatorna és kis ismertető, hogy mik léteznek. Egyáltalán nem tekinteném tutorial alapnak, de pl arra jó, hogy tudjon az ember bizonyos eszközök/szoftverek létezéséről illetve belátást nyerni olyan témákba amikhez soha nem lehetne köze az embereknek. Aztán ha valami felkeltette az érdeklődését az embernek már tudja mit keressen és majd talál hozzá szakszerű tutorialt.
#54805
Én nagyon sokszor beleesek abba a "hibába", hogy kinézet alapján ítélek. Pl aki hajléktalannak néz ki, mert annyira nem ad a külsejére, és ilyen trehány azzal nem szoktam foglalkozni. Volt már, hogy venni akartam kéz alól valamit, megláttam, hogy kihez megyek, sarkon fordultam és eljöttem. Ezért is fogadtam meg, hogy számtech cuccból soha nem veszek használtat!
#25954560
KaiotEch
#54803
szerintem foleg az IT/szamtech szektorban a kinezetbol nem lehet leszurni semmit
egyszeruen sokaknak a fontossagi lista legvegen van. nem vagyok benne biztos, de mintha eleinte azert igenyesebb/okosabb videoi lettek volna.tlac: valamennyire ertem h miert nincsenek mar elajulva akarmilyen hardvertol is, meg ha elfogadni nem is tudom, de azert egy minimalis tisztelet a legcsoffadtabb alaplapnak is kijar nalam, hogy lehetoleg ne okozzak benne kart
rasotamas:
jo otlet, bar en talan kicsit kisebb hazban gondolkodnek. szalagkabelbol vannak eleg hosszuak x16 v x8 toldashoz, de azok nem annyira esztetikusak szerintem.
ezek viszont akar jol is nezhetnek ki
de fatpingvin jobban kepben van a mazzagokbol, kukkants be a riser topikba. -
T0mBd1gg3R
Mennyire lenne rossz ötlet egy NR200P-t megcsinálni eGPU-nak? Csak vga, táp, és egy rizer rákötni a másik gépre.
Esetemben nem laptop lenne, hanem asztali gépbe második vga.
Valakinek van ilyesmiben tapasztalata? A PCI-E csatit kéne valahogy, lehetőleg nem 1x sebességgel átvezetni, stabil kapcsolat és valamelyest esztétikus megvalósítás kéne. -
#25954560
fatpingvin
#54800
nem. mar szamtech topik kore epulo sitcom. csak az IT Crowd sokkal jobb volt.
- Yettel topik
- 3D nyomtatás
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Suzuki topik
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Lenovo Thinkstation P320 MT,E3-1220 v6,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro M2000 4GB VGA,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ez miért van így?
