AxBattler
450W egy ekkora cuccban? Kétlem. Az egyik legjobb minőségű pico táp is max. 15A-t tud leadni huzamos időn keresztül a 12V-os ágon, ez a kis gyösz meg több, mint kétszer annyit? Nevetséges.
Óvatosan kell ezeket kezelni, sok a BS, és sokszor kétséges a minőségük.
Itthoni boltból én ezt ajánlanám (12V 10A max.):
INTER-TECH 88882190 Mini-ITX PSU 200 NAS -
Rick4
Mondom, már fejben kavarás lett a végére, mert nem tudtam, hogy melyik lap melyik procival melyik házban, melyik táppal volt összerakva, amikor ez előjött.
De valamiért az 5700G elé csak egy 350-es tápegység került, nem tudom megmondani már, mi volt ennek az oka. Lehet csak új házat vettem, és már ezzel a táppal adták ki, a két gép+ 2 monitor+ nas+ szünetmentes a konnektorból eszik 130W körül, szóval alapon nem kajál sokat a gép maga, de terheléskor azért majdnem bele tud a proci a 90W-ba karcolni, szóval a 65W TDP az mint szám, elég becsapós dolog.. [link]
Az i5-10600-asom lehetett, aminek a lenti táblázat szerint már vélhetően 200W körül lehetett a csúcsfogyija, ezért kevés volt a 250-es táp.
T J
Ja hogy intel 14+++, azt hittem a profilodban lévő 5700G-ről van szó.
"But remember that Intel specs the CPU's thermal design power according to its base frequency . . . Core i7-8700 peaks at up to 126W during taxing all-core workloads."
Vagyis majdnem kétszeresét a "tdp"-nek, és 46W-al több, mint az 5600G max fogyasztása. Akkor ez így nem egészen mérvadó az 5600G & pico psu ügyében.tippm86:
Köszönöm a mérést! A gyakorlat a te elméletedet igazolta. De örülök neki, mert én is állítva tervezem tárolni.
Valószínűleg nincs annyi víz egy hőcsőben, amennyi el tudná torlaszolni egy hajlatban.
Ahogy nézegetem, egyre jobban tetszik ez a kis alaplapba dugható pöttöm táp. Sokkal kevesebb drót kell így, mintha külön nyákon lenne. Gondolom azért nem melegszik, mert nem 230V-ból csinál 3,3V-t, hanem csak 12V-ból. Erre nem gondoltam először.
És létezik 450W-os is!
Az érdekelne, hogy ha nincs HDD, akkor is rá kell-e dugni a második kábelt (a proci miatt), vagy elég egy 80W-os procinak a 24 tűs alaplapi táplálás? -
tippm86
Álló helyzetben alap terhelésen 1 fokkal 30 perces stressz teszt alatt 2-3 fokkal volt jobb mint a fekvő állapotban. Ez minimális, viszont a teszt után a fekvő helyzetben körben meleg volt a ház, viszont álló helyzetben csak a teteje és a hátulja volt meleg és kézzel érezhető volt hogy a tetején jött a meleg levegő.
Ha találok 2db normális 5cm-es ventilátort a ház tetejére hogy kiszívja a meleg levegő az biztos sokat javítana. -
Rick4
Nem, de tudok mérni, mert még itt van a gép a szekrényben házastól, tápostól, előveszem majd, és rámérek....
Az lenne a furcsa, ha ez táphiba lenne, mivel ez egy fél éves zsírúj chieftec fi03b ház gyári chieftec tápegysége volt akkor. Nyilván nekem is fura, de többen már akkor is tápot írtatok, cseréltem, és elmúlt a baj...
Na megtaláltam, szóval valahogy így volt a dolog, i7-6700 oké volt, i7-8700 már nem bírta a 120-as paneltáppal: [link]
De hogy utána miért cseréltem a 250-es tápot egy másik 300-asra, már nem tudom.
Sub-S
tippm86
#55285
i5-10600.
Itt egy i5-10600K-s komplett alap konfig fogyasztása megáll 180W-nál. -
tippm86
Nem. 3200G max fogyasztásra ír 52W-ot az aida64, a gtx 1050ti tápcsatlakozó nélküli kártyám max 75W-ot evett. Ez kapásból 127W és ezeken kívül a többi (m.2 ssd,2,5 hdd...) 20W-ból simán kijön. Számolunk kb. 150W össz fogyasztást akkor is el kell mennie egy 250W-os táppal simán.
Qkackca
Saját mérés nincs, de az újabb intel generációk pl2 értéke biza elérheti a tesztek szerint a 200w környékét vagy többet is. Nyilván függ a bios gyári és felhasználói beállításaitól is.
Ha viszont vmi tuningosabb lap van neki, esetleg a turbó vagy powerlimitet kicsit bőkezűen kezeli a lap, akkor simán lehetséges hogy keletkezik egy kis túlterhelés itt-ott.
Tegyük fel, hogy 80%-os hatásfokú a tápja 250W/0,8 az bizony 200W.
Aida fpu teszt meg szokta kérni a magáét. -->Én nem látom, hogy olyan nagyon elrugaszkodott lenne az állítása...Ilyenkor szokott lenni, hogy kis 'tdp'-kis hűtő aztán meg kerekedik a szem, hogy melegszik meg hangos a hűtő, meg egyéb anomáliák.
Rick4
Nem volt, simán egy lap, proci, ram, nvme ssd, megy egy hűtőventi. viszont kizárólag az egyik aida fpu tesztnél volt restart, minden más esetben jó volt. És ez egy 65W-os tdp-s proci.
Azaz a kiindulási állítás, miszerint pico psu-t, vagy paneltápot lehet a 95W-os TDP osztályba tartozó procik elé rakni, az nagyon nem igaz. Én is azt hittem, hogy simán elvan 100-120w-tal maxra terhelve is. -
PROTRON
Azért a TDP és a wattos teljesítményigény eléggé eltérő dolgok.
Én már erre várok mióta a mATX házba szerelendő normál ATX leendő multigpu-s munkaállomás konfigommal kapcsolatban:
Majdnem elcsábultam az első verzióra, csak az inkább threadripperekre való, nem az én 14 magos intelemre, ami kisebb kupakkal rendelkezik. -
tippm86
T J
Pista0001
#55263
Nincs kedved mérni egy hőmérséklet-tesztet álló és fekvő házzal?
& PROTRON
Találtam egy régebbi ph-s tesztet erről. Vízszintesen gyorsabban reagáltak és hűvösebben tartották a procit a hőcsövek, mint függőlegesen, de a hőmérséklet-különbség 1-2°C volt csak, vagyis nem jelentős.
https://prohardver.hu/teszt/heat-pipe_elmeletben_es_gyakorlatban/heat-pipe_minden_helyzetben.htmlszerk: bocsi, tippm86-nak akartam
Rick4
AxBattler
Grave_444
#55266
Ha nem 95+ Watt TDP-s procikról beszélünk, akkor kompetensek ezek a kis csodák is.
#55267 hegegabi80
Ja, igazi felüdülés... falnak megyek a drótos leszorítástól, ami csak 15mm vastag ventiket enged. Mostanság direkt az ilyeneket keresem, pl. Silverstone AR05, AR06, AR11, NT08-115XP, NT09-115X, AKASA AK-CC1101EP02, AK-CC1107EP01 -
hegegabi80
AxBattler
#55265
Tetszetős kis jószág. Végre a talpa is nem a direkt hőcsöves, mert azt elég gyalázatosan szokták ennél a márkánál készíteni.
De mehetett volna rá gyárilag egy normál 25mm vastag venti is, mert még úgy is sok házba befér, és kicsivel hatékonyabb lenne.
Pont ezért plusz pont a csavaros megoldásért a gyors és barkácsmentes venticsere végett.
Az ára annyira már nem tetszik, de hát a mai világban ez van.Továbbá most nézem, van hozzá hátlap is, ez egy újabb plusz pont.
Grave444: teljesítményben talán, hangban nem biztos a slim venti miatt.
AxBattler
ID-Cooling IS-47S - gyári oldal
47mm magas, új hűtő, fekete színben, €35,- áron. Tetszik, hogy drótdarabok helyett csavarral rögzíthető (és így simán cserélhető 25mm vastagságúra) a 92*15mm-es venti. Viszont nem tudom, hogy ilyen husi borda mellett hogyan áramlik a levegő egy szűk ITX konfigban?
PROTRON
Szerencsére csak egy konkrét iparág van tele mérnökökkel hogy ezt ténylegesen kimérjék...milyen gáz hogy arra jutottak hogy az általuk tervezett megoldások esetében az általad taglalt elmélethez képest a valóságban alig pár tized foknyi tényleges eltérés van.
Amit viszont a kolléga ír az tényleg valós, nem mind1 hogy magasabb terhelés esetén mennyire könnyen távolodik el a felmelegített levegő a proci alaplapi környezetétől...Amúgy nekem a tápegységem is arcára van állítva, így szemből mint egy turbina szívja be a friss levegőt majd megy ki magától a hátulsó rácson, ami így felül van a tápkábellel együtt és a belső komponensek annyira melegszenek(simán kézzel tapogatva érzem hogy olyan meleg mint egy meghajtott laptop alja, ami ugye kb 45 fokot jelent a kéznél, tehát belül 50+) hogy simán kialakul rendes légáramlat, mint ha egy 12 centis venti 500-on pörögne, kb annyira erős. Így sose kapcsolom be a ventit, lehet ha majd kellene erősebb VGA miatt nézek majd nagyokat.
Kémény hatás még kicsit a gépházból is szívja a levegőt... -
tippm86
A Johnsbo halkabb mint a gyári.
Nekem mindig ilyen lapos hűtőim voltak, egyszer építettem egy egyedi házat és kipróbáltam fektetve és állítva is és állítva mint ahogy a képen van pár fokkal alacsonyabb hőfok volt.
Szerintem azért mert ha fektetve vannak ezek a hűtők akkor oldalt nyomja ki a meleg levegőt és annak egy részét vissza szívja.Ez egy pico táp és az alaplap csatlakozójába van beledugva. Nem vettem észre hogy melegedne, a külső adapter is csak langyos.
T J
"Mértél már fogyasztási csúcsot?" Ja leesett, hogy ez még nem az 5600G.
Még egy apróság: ez az akyga táp panelecske mintha közvetlenül az alaplap tápcsatijába lenne beleállítva. Ez nem melegíti jobban a külső RAM modult, mint a chieftec megoldása? Csak mert mintha kisebb lenne így a távolság köztük.
T J
Ezt figyelembe véve szinte az összes hűtő tervezési hibás, VGA-k is. Legtöbb hűtő talpon állva hűtene legjobban, de általában fektetve vannak. VGA-n meg fejjel lefelé, ott aztán soha nem folyik vissza a víz a gpu-hoz.
Ennél a jonsbo-nál pl a konkrét helyzetben, szerintem a lamelláknál kicsapódott víz a hajlatban gyűlik össze. Ha van annyi, hogy elzárja a csövet, akkor a cpu-nál keletkező gőz el se jut a lamellákig, és csak a hajlat hőleadása hűti. Vagy hogy van ez?
Az ideális pozíció itt szerintem fektetve lenne, kicsit felfelé feszegetett lamellás résszel, hogy enyhén lejtsen a hajlat felé. De javítsatok ki, ha tévedek.
Sajnos én is állítva szeretném tárolni, úgy ahogy a képen van. -
T J
tippm86
#55253
Jól kihasználtad a helyet.
Mértél már fogyasztási csúcsot? Tápod mennyire melegszik ha meghajtod?
Itt 110W-ot mértek a ph-s tesztelők aida alatt, de úgy tudom ők nem a legnagyobb értéket szokták leírni, hanem a leggyakrabban felvillanó számot, vagyis valami átlag szerűt.
Mellesleg amd fanok.
Ja és mennyivel halkabb a jonsbo, mint a gyári hűtő?
szerk
Úgy rémlik, valamikor olvastam, hogy a hőcsöves hűtő akkor hűt legjobban, ha a hőcső legalacsonyabb pontja a processzor felőli vége, mert akkor tud visszafolyni oda a kicsapódott víz. Gondolom ilyen élére állított helyzetben ez kivitelezhetetlen.
Érdekes lenne egy cpu hőmérséklet-mérés álló és fekvő helyzetben is, hogy mennyit számít ez. -
tippm86
hegegabi80
#55256
Igen az. Én meg vagyok elégedve vele, valaki írta hogy hangos a gyári venti, én elég távol ülök a géptől így nem hallani a hangját.
Van 12cm-es slim ventim lehet megnézem hogy belemegy a házba, meg majd csinálok valami kábel rendezést, mert amikor összeraktam akkor csak gyorsan beletettem mindent .. -
tippm86
AxBattler
#55254
Köszönöm! Csak a méret miatt tettem az Xbox mellé.
Igen az alsó rácsra csavaroztam a hdd-t, de kétoldalas ragasztóval az oldalsó panelre elfér mégegy hdd.
3200G és egy Akyga Ak-CA-38 pico +120 W-os led táp.
Késöbb tervbe van egy 5600G csere, de ez még bőven elég nekem. -
Pista0001
KaiotEch
#55250
Nem megoldás egy épített gép az egyéb funkciókhoz elegendő tárhellyel, plussz egy alap NAS csak arra a funkcióra, amire kitalálták, azaz adatot tárolni és megosztani? Nagyjából egy ARM processzornyival fogyasztana többet, mintha egy gép/NAS lenne mindenre, ha jól számolok.
Pista0001
KaiotEch
#55247
Ilyesmi házból nem láttam még olyat, amibe kettő fér.
T J: Nem kell elengedned a házat, vannak nagyobb teljesítményű panel és pico tápok is, ha szükséges, van hova nyúlni. Ami már problémásabb, az a külső kocka, abbol ritka a combosabb darab.
Nekem nincs tapasztalatom ilyen újabb generációs, komolyabb turbos procikkal. Ha az alaplap menüjéből jól menedzselhető a dolog, akkor simán elég lehet ez a táp is, aztán ha belaktad, elkezdheted próbálgatni, hogy mit bír. Elvileg a különböző védelmek megoldják, ha túlléped a táp határait.
T J
Pista0001
#55245
Hmm, megtaláltam a cikket amiből idéztél, és azt írják 80Wattot is meg tud enni az 5600G akár tartósan is. Máshol meg olyat írnak, hogy az alaplap is meg tud enni ennyit, gondolom nem a 450-es csipkészlettel, de mindegy. Mi történik, ha a fogyasztó igénye rövid ideig nagyobb, mint a táp kapacitása?
Majd megpróbálom megmérni, hogy a használt programokkal mi a csúcs.
Ha nem elég a 120W táp, akkor valami vastagabb vagy nagyobb ház után kell nézelődjek, 200-300W belső táppal.AxBattler:
Ja hogy érintős lehet? Ez nem jutott eszembe, de nem látok róla infót.KaiotEch:
Úgy látom neked ugyanolyan lapod és ram-od van, amilyet én is venni tervezek. Próbáltál esetleg ram tuningot? -
Pista0001
"The nature of reporting processor power consumption has become, in part, a dystopian nightmare. Historically the peak power consumption of a processor, as purchased, is given by its Thermal Design Power (TDP, or PL1). For many markets, such as embedded processors, that value of TDP still signifies the peak power consumption. For the processors we test at AnandTech, either desktop, notebook, or enterprise, this is not always the case.
Modern high-performance processors implement a feature called Turbo. This allows, usually for a limited time, a processor to go beyond its rated frequency. Exactly how far the processor goes depends on a few factors, such as the Turbo Power Limit (PL2), whether the peak frequency is hardcoded, the thermals, and the power delivery. Turbo can sometimes be very aggressive, allowing power values 2.5x above the rated TDP."Valahol olvastam korábban is erről, fene tudja, a korszerű prociknak mi is a tényleges igénye. Gondolom, be lehet úgy konfigolni a lapot, hogy a proci ne turbozzon például, szóval akár elég is lehet. Ez azonban felveti a kérdést, hogy kell-e valójában ilyen proci, ha a teljesítményét esetleg vissza kell fogni a táp miatt. Ennek olvass utána, hátha van üzemeltetési tapasztalat.
KaiotEch: Csak egy fér bele tudtommal, mellé még egy 2,5-es. Vagy 2 2,5-es meg slim odd. Vagy normál tetővel csak 2 2,5-es.
AxBattler
Chieftec minősége valóban okés, én biztosan megvenném a lent említett bővítő kit-et hozzá.
A JX-500 bekapcsoló gombja nem érintős? Nekem annak tűnt... vagy elnéztem?
T J
AxBattler
#55228
Afelé hajlok, hogy a házat, hűtőt, tápot még nem rendelem meg, csak a többit. Pár napig ellátom egy belső táppal, meglátom mire elég a gyári hűtő, és az alapján megpróbálom megtippelni, kell-e nagyobb, és mekkora. Még az is lehet, hogy ráteszek egy passzív toronyhűtőt, és kilógatom a házból.
A Chieftec ház felé azért húzok, mert gyárt tápot is, amiről feltételezem hogy jó minőségű, és kisebbnek gondolom az inkompatibilitás lehetőségét (pl kotyogó tápdugalj, férőhely), ha mindkettőt ugyanaz gyártja. Ennek a JX500-nak kicsit kényelmetlen a bekapcs gombja, azt pedig minden nap nyomkodnánk.
Majd alszok rá még párat.Pista0001:
Gondolod, hogy kevés lenne a 120W? Ez a CPU sose fogja kifutni magát szerintem, még játék alatt se. A tipikus fogyasztása 10% alatti lenne, és 30-50% a gpu-nak. Ez olyan 20W az APU-tól, meg a többi kütyü. De majd úgyis rámérek egy asztali táppal, és kiderül.Köszönöm a tanácsokat mindenkinek.
Pista0001
Ez paneltáp, nyilván megvan a helye a ház elejében. A pico táp az, amit direkt az alaplap 24 pines aljzatába tudsz bedugni.
Amikor megírtam a hsz-t, még nem görgettem tovább, azt hittem valami integrált procis, vagy max AM1-es gépet éptesz. Ilyen potens hardverhez combosabb tápot tennék. Így hogy a merevlemez tartót nem akarod használni, természetesen bármilyen pico is jétszik, sőt, a kábeldzsungel mérséklése miatt jobb is lenne. Ez a Chieftec MK-35D a magasabb tető, amit említettem. Kb 4000 forint, nyersz vele kb 20 mm belmagasságot. Két előlapja van, az egyik a kivágott a slim optikai meghajtóhoz, a másik teli. Ezzel gyakorlatilag az IX-04 és a 05 specifikációját kapod (előbbi egy IX-03 ezzel a tetővel, utóbbinak egybeszabott előlapja van). A gyártó oldala szerint 55 mm magas hűtő fér bele így 2,5 hüvelykes HDD-kkel. Mivel csak M2-es SSD-t szeretnél használni, a merevlemez tálca (és természetesen merevlemez nélkül) szerintem minimum 65 mm-el gazdálkodhatsz, ami már nem is olyan rossz.
Rick4
hegegabi80
#55236
Én is felraktam először a hűtőt, majd a ram következett volna, de nem fért már be, hűtő le, ram be, hűtő vissza, és icipicit feszítettem rajta, hogy legalább az a fél mm legyen ott. Igazából valami adatlapján felhívják erre a figyelmet, pontosabban közlik, de elsőre nem figyeltem rá.
hegegabi80
Igen látni a képen is, jó ha egy hajszál befér oda. Nekem is csak úgy férne el, ha kicsit feszíti oldalra a memóriát a másik felé. Így inkább hanyagoltam. Pedig nem is magas a crucial ram bordája. Ezért lett a 47K, de arra meg nem fér már el a 25mm-es venti.
De majd valamelyik este neki esek és újra rápróbálok. Na nem mintha nagyon hangos vagy meleg lenne, de azért még is csak na. -
Rick4
hegegabi80
#55231
is-60-nal én is megszívtam a ramot, el is kellett adjam amiket vettem, és laposakat kellett venni, de erre is rálóg, szerintem nincs fél mm hely a bordák között..
AxBattler
hegegabi80
#55231
IS-40v3-ra raktam egy NF-B9 redux-1600 PWM-et, nem is volt vele gondom.
#55225 T J
CDP-120ITX-re van ahol 3 év garit adnak, van ahol csak 1-et, én odafigyelnék. -
Rick4
hegegabi80
#55229
Nekem két id cooling is-60-as van bent két chieftec házban, a 120X25-ös arctic ventik annyival magasabbak, hogy szinte felérnek a peremig, tehát nem szívnak bentről levegőt, és 50˛C körül tartják a procit használat (böngésző1 3db és böngésző2 30db ablakkal, plusz két HD stream két külön appal, ez-az, pár % terhelés) de 1100 körül forog a venti szépen.
A gyárija jobban pörgött, és nem is volt ennyire hatásos. -
AxBattler
Az 5600G-nek kell normális cooler, a Jonsbo HP-400-at választanám, ami 36mm magas. Az IX-01B-OP max. 30mm-es hűtőt enged, meghajtókkal együtt, azok nélkül viszont el fogsz férni.
A JX-500-ast azért venném előbb, mint a Chieftec-et, mert
- van az elején egy USB3.0 csati;
- gyárilag adnak hozzá fali, és VESA rögzítőket, míg a IX-01B-hez külön kell venni;
- a HDD tálcának olyan az elhelyezése, hogy alkalmasint még egy magas coolerrel is tudod használni, ha körültekintően választod, ill. ha később netán igényed lenne rá.
T J
Huh, hát olyan sokan segítetek, hogy csak kapkodom a fejem
Pista0001:
Saját tápja van a chieftec-nek hozzá, ezért gondolom számoltak a táp belső egységének a méretével: CHIEFTEC CDP-120ITX 120WAxBattler:
Most rájuk néztem, de a 65mm vastag ház az náluk is csak 65mm
A DVD-olvasós vastagabb, de olvasóra nincs szükség, és ha 65mm-be beférek nem kompromisszumos (halk) hűtővel, akkor maradnék ennél.
Igazából a hűtés halksága az a szempont, ami miatt megbarátkoznék egy 85mm vastag házzal is, ha 65mm-ben nem megoldható.
Rick4:
Samsung 980 500GB M.2 PCIe-re gondoltam. De lehet lassabb is, ha a melegedés ennyire probléma. Bár valami alu vagy rézlapot tudok szerezni rá, szerintem. Kérdés mi fér el az alaplap mögött.
Egy vásárló szerint kevésbé melegszik, mint a Pro és Evo verziók.PROTRON:
Bennem is van egy kis kétség a 2 vs 4 hőcső kapcsán. Noctuat is folyadékkenéses csapágyasnak írja, ettől nem kell félni?Felhasználás: otthoni netezés, videó 4k monitoron, alkalmi 3D tervezgetés Coohom-al (kizárólag hobbi szinten), esetleg régebbi játékok amit az igp elbír. Tudom erre overkill néhány komponens, de volt ahol az ár-érték arány miatt választom a kicsit jobbat.
Teljes config:
Ház: CHIEFTEC Compact (IX-01B-OP)
Táp: CHIEFTEC CDP-120ITX 120W
Alaplap: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC
APU: Ryzen5 5600G
RAM: G.SKILL Aegis 8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16S-8GIS
SSD: Samsung 980 500GB M.2 PCIe -
Pista0001
Pico táp ütközhet merevlemezzel. Integrált procis lapokkal nem lehet gond, 2,5-es HDD/SSD-k elférnek a hűtés felett. Cserélhető procis kiépítéshez ha akarsz HDD/SSD-t, akkor a magasabb fedlap készletet (kb 4000 forint) célszerű megvenni hozzá. 3,5-es HDD-hez mindenképp kell a magasabb tető, úgy tudom. Szerintem érdemes a gyári táppal venni, ha elég a teljesítménye.
PROTRON
A Verkhoról nem találni nagyon infot, kevesen próbálkoztak vele. Papíron azt írja hogy Jonsbo HP400-al egysz8inten lehet, de kételkedem benne mert keveslem a hőcsöveket...
A HP400-as szerintem el viszi a 5600G-de, csak hangosabb mint a kb ugyanolyan teljesítményű Noctua amit találtál, ellenben ha nincs szükséged rá tudsz kicsit az 5600G-vel spórolni hőtermelés terén, a biosban a felesleges dolgokat kikapcsolod...nem írtad mire lesz használva....meg nem tom van-e AM4 kit hozzá...Jaja felül az a hosszanti lemez, az a HDD lemez azt kell kiszedni a hűtéshez, az alaplapnak nincs külön tálcája, hanem csak 4 távtartó a hátlapon. Emiatt nem is biztos hogy a hátoldalra odafér az SSD slot, lehet kio kell majd kicsit hajlítgatni a házat.
Rick4
Milyen m.2-es megy bele konkrétan? Én teszteltem jópárat, samu pm981 is van, 970 evo-ból kettő is, de szerintem ezek megsülnek hátul szellőzés és borda nélkül...
Ez itt egy sima 2-3 perces sebességmérés alatti melegedés, egy Asrock H370m-itx ac lapban egy i7-8700-as proci, ahol az ssd-re egy acasa borda került fel, és a bordát jóféle lefelé fújó id cooling is60-as hűtő szelőzteti:
Ez meg itt egy i5-10600-as egy ASRock H410M-ITX/ac lapban, szintén ugyanolyan acasa bordával, szintén is60-as hűtővel, mérés alatt simán elszalad 60°C fölé.
T J
Köszönöm a válaszokat!
HDD nem, csak egy m.2 ssd menne bele, az is az alaplap hátuljára.
A HDD lemezt le lehet szerelni roncsolás nélkül? Az jó lenne.
Ryzen 5600G (65W) menne bele, de a gyári hűtő szerintem túl magas. Tehát AM4 kompatibilis hűtő kell. Gyártó szerint a HDD-lemezig 30mm van, de ha az leszedhető, akkor gondolom nyerek még 10-15mm-t.
Az a lemez ami az elejét hátulját összetartja, az az alaplap tartó? Vagy azt kellene kiszednem?szerk
Én ezeket találtam: Aerocool Verkho 2 Slim 9cm PWM és Noctua NH-L9a-AM4 kicsit húzósabb áron, de egyiket se ismerem, meg 30mm-nél mindkettő magasabb. -
PROTRON
AxBattler
#55216
A Cooltek HP-400, ha Jonsbo akar lenni akkor arról vannak tapasztalataim, 10600K alatt eléggé süvít a ventije.
De azért 35W-nál jóval többet el tud szívni, inkább olyan 75-85 a határ, ahol még hatékonyan használható. Persze HDD felejtős...
Amúgy mint ha pár oldallal visszább talán féléve valaki csak belefogott egy olyan házba történő építkezésbe. -
AxBattler
Néhány elérhetőbb árú LP hűtő:
ARCTIC Alpine 12 LP (ACALP00029A)
Cooltek HP-400
Akasa AK-CCE-7106HP
Akasa K25 AK-CC7118HP01
Ezek szinte biztosan beférnek, de ha HDD-t akarsz, akkor inkább az Akasa-k közül válassz... ide viszont 35W TDP-s proci ajánlottabb.Mi lenne a konfig/felhasználás?
Rick4
Azt vedd figyelembe, hogy ezek a mini házak szinte mind passzív hűtéses kis lapokhoz készültek, még egy alacsony hűtő se fog beleférni, ha a belső hdd lemezt benne hagyod, a 63mm-es szélesség (fektetve magasság) közel azonos néhány régi itx házammal, ami azokba belement lemez nélkül, vagy kivágott lemezzel, az az id cooling is 40-es hűtő, mivel van itt egy csomó lap meg ház a szekrényekben, még akár meg is tudom mérni, mennyi hely marad rajta, de sok jóra ne számíts, ssd-ből is egy alaplapra szerelhető mpcie vagy msata kivitelben gondolkodj inkább.
Más adattal sajnos nem tudok segíteni. -
T J
Van valakinek ezzel tapasztalata? Pl hűtő nem fér el, vagy bármi: CHIEFTEC Compact (IX-01B-OP) -
AxBattler
In Win bővíti az A-szériáját, jönnek kisebb modellek is: A1 Prime, és A3... bár nekem a B1 Pure és B1 Mesh is újdonság. Tudom, mótvá'.
mpierre
Jelen.
Felejtsd el. Tessen toldót venni. A fiam gépébe szereztem sf 450-hez plusz kábelt, de feladtam a szálankénti harisnyába húzást. A szétválasztás az okozza az alapvető gondot. Nem mindig válnak szét "egyenletesen" a derótok, hogy elegendő szigetelés maradjon rajtuk. Plusz nekem volt valami kondi gyárilag belehebregálva a szerzett kábel korbácsba.
Francia91
XmoD
sasNAXO
#55199
Az albán törpe porit mindig úgy nézem, hogy az alt+tab kombón a kezem.
De hogy ON is legyek, ami mindekinek szól: Feladtam a keresgélést AM4 mATX fronton.Köszi Francia91 a lap ajánlást, de nem fértem el az AIO-val.
Eladtam az 5700G és az X470-t fájó szívvel és kap a ház egy ROG STRIX B360-I lapot egy I7-9700K-val az árából.A másik kérdés, próbált már valaki ilyen PSU kábelt harisnyázni szálanként?
Vagy hadjam a francba és vegyek kész toldót?
- INGYEN FOX! - Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Gyors és kedvező csomagküldés Magyarországon és külföldre!
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
) laptopok, a legkorszerűbb gépem Haswell procis brand gép, szóval felvágni nincs mire
