T J
Huh, hát olyan sokan segítetek, hogy csak kapkodom a fejem
Pista0001:
Saját tápja van a chieftec-nek hozzá, ezért gondolom számoltak a táp belső egységének a méretével: CHIEFTEC CDP-120ITX 120WAxBattler:
Most rájuk néztem, de a 65mm vastag ház az náluk is csak 65mm
A DVD-olvasós vastagabb, de olvasóra nincs szükség, és ha 65mm-be beférek nem kompromisszumos (halk) hűtővel, akkor maradnék ennél.
Igazából a hűtés halksága az a szempont, ami miatt megbarátkoznék egy 85mm vastag házzal is, ha 65mm-ben nem megoldható.
Rick4:
Samsung 980 500GB M.2 PCIe-re gondoltam. De lehet lassabb is, ha a melegedés ennyire probléma. Bár valami alu vagy rézlapot tudok szerezni rá, szerintem. Kérdés mi fér el az alaplap mögött.
Egy vásárló szerint kevésbé melegszik, mint a Pro és Evo verziók.PROTRON:
Bennem is van egy kis kétség a 2 vs 4 hőcső kapcsán. Noctuat is folyadékkenéses csapágyasnak írja, ettől nem kell félni?Felhasználás: otthoni netezés, videó 4k monitoron, alkalmi 3D tervezgetés Coohom-al (kizárólag hobbi szinten), esetleg régebbi játékok amit az igp elbír. Tudom erre overkill néhány komponens, de volt ahol az ár-érték arány miatt választom a kicsit jobbat.
Teljes config:
Ház: CHIEFTEC Compact (IX-01B-OP)
Táp: CHIEFTEC CDP-120ITX 120W
Alaplap: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC
APU: Ryzen5 5600G
RAM: G.SKILL Aegis 8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16S-8GIS
SSD: Samsung 980 500GB M.2 PCIe
- Xbox tulajok OFF topicja
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Apple MacBook
- AliExpress tapasztalatok
- Apple iPhone 15 Pro - Black Titanium - 128GB - Akku: 87% - Megkímélt állapot!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3915, 100% Akkumulátor
- Gamer PC Ultra 7 265K // RTX 5070 // BOLTBÓL 27%-os SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL //
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
