Rick4
Grave_444
#55498
Persze, de azokkal semmire se megy, amíg nincs egy proci+ lap.
Persze, elég lehet az 5600g, sőt, ezen az alapon egy 4600G is: [link] , ami viszont a maga 65K-s bruttó számlás új árával elég jó vételnek tűnik.. [link]
A ház forma- méret sokadik szempont, ha munkára, vagy célfeladatra használná az ember a gépet ebben annyit tudnál még segíteni, hogy az adatlapomon látható konfigot használom, a ház és a procihűtő is bátran ajánlható ezekhez a feladatokhoz. -
Grave_444
Az is segítség, ha a házat, tápot, esetleg procihűtőt ajánlunk neki.
Komplett pc vásárlós topikból invitáltam ide, mégis csak több komponenst ismerünk itx méretben. A többire kaphat ott is ajánlást (lap, cpu, ram, ssd).
5600G is elég szerintem bőven, még gyengébb is erre a célra.
Rick4
Szerintem erre a célra egy ryzen7-5700g elég, én itthonról dolgozom rajta, a fő felhasználás két böngésző kb 30 megnyitott ablakkal, elég jól szalad, az integrált rész is egy kisebb modern vga teljesítményét tudja, némi 3d-s játék is belefér, a proci maga elég erős a mindennapos dolgok mellett némi komolyabb munkára is.
Rick4
flashpointer
#55493
Tehát várjon azokra, amiket ugyan holnap bemutatnak, de majd valamikor jövő év elején kezdenek a boltokba szivárogni, várhatóan extra drága áron?
Haragszol rá?
Rosszabb tanács nem volt? -
ToBeY
flashpointer
#55493
Rendben köszi,addig biztosan tudok várni.
ToBeY
Grave_444
#55491
Jó volna valami alapszintű vga,mert most egy intel4600 van és photoshop-ban nincs hardwaes gyorsításom.De lehet egy modernebb iGP megfelelő lenne,ami kihajtja 4k@60Hz 10bit monitort photoshop alatt (nem ismerem az új igp-ket tudják ezek a 10bit-es szinmélyseget?)
Passzív jobb volna,vagy valami halkabb táp is akár jó lehet.
Hiszen a mostani laptopoknak is van hangja ha 4k-ban filmeztek,vagy ha ps-ben képet szerkesztek.
Nem ódzkodom a használtól ha jó állapotban van,de persze ideálisabb lenne egy új. -
Grave_444
Elég az IGP / APU, tehát nem lesz bele külön vga?
Az említett InWin Chopin vagy ehhez hasonló ház is teljesen jó lehet.
A táp kérdés még, hogy bevállalsz FlexATX / SFX-et kis ventilátorral, ami lehet kicsit hangos lesz vagy passzív picopsu/paneltápot kipróbálsz.
Új vagy használt a cél?
Megvalósítható a keretből. -
AxBattler
De mi a kérdés?
Ha nem akarsz külön VGA-t, akkor AM4, vagy 11./12. gen. Intel a megoldás a 4K@60Hz-hez.
A mai elszállt árak mellett ráadásul még a kínálat is nagyon leszűkült; a helyedben rárepülnék az apróra, de a leírtak ott is igazak. Talán kész (fél)gépeket néznék, pl.
Vagy tervezel bele egy alap VGA-t (pl. GT1030), akkor sokkal több az aprós választék.Másik megoldás, hogy kompakt mATX házakat nézel, abba belefér egy kisebb lap, pl.: Chieftec BS-10B, IX-06B, Inter-Tech S-703, KOLINK Satelite, stb.
ToBeY
Szeretnék egy kis méretű számítógépet általános célra,remélem jó topicban vagyok.
Netezés,filmezés,youtube az elsődleges cél, és van egy 4k 32" 10bit-s monitorom amit szeretnék rákötni és 4k-ban filmezni (hobbi szinten PS saját képeim szerkezgetése)
Nagyjából 200k-ra gondoltam,de lehet ez kevés lesz rá nem tudom...
Jelenleg E6440+dock stationt használok erre a célra,de kezdi magát megadni noti,ezért keresek valamit helyette. -
Rick4
Van itt több itx lap, elsősorban asrockokat használok, nekem nagyon beváltak, egyszer beállítom, és soha sincs egyiknek se baja, nincs olyan, hogy ne indulna, és ez huszonéves távlatban mért adat, még garis ügyintézésem se volt soha velük, viszont van itt egy gigabyte h470i aorus pro ax lap i7-10700-zal is, ez a dolgok felső vége volt még nemrég, pont tegnap volt a kezemben, mert a húgomé lesz, fogdostam picit, a fizikai kivitel, a plusz megoldások, az extrák mind hardveresen, mind szoftveresen csúnyán lelépik a beszálló kategóriát, amennyiben kell mindenféle extra, nem nézheted csak az árát, pláne az ár- érték arányt...
Nem olcsóak ezek most, én egy éve az ASRock B550M-ITX/AC lapot 44250Ft-ért vettem, a 450-es chipset már akkor is öreg volt, de valójában ma is vállalható, talán ez jó ennyiért: [link], árban kb ez a legalja: [link], felfelé meg a kinézett 80K alatt áll most, ha megteheted, vedd azt.
Nincs túl nagy választék sem, ipon- aqua néhány félét tud adni, aqua am4+itx-re konkrétan egyetlen lapot dob ki... -
Ptech
Elkapott az ITX láz (korábban sikerült lebeszélnem magam róla, most lehet nem fog menni).
R7 5700G-t költöztetnék NZXT H1 v2-be a mostani Fractal Meshify C TG házból. Alaplap fronton viszont eléggé el vagyok veszve. Tudnátok segíteni, hogy mit érdemes választani AM4-ITX fronton?Én az ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 -at néztem ki, ami most 78k. Van olyan a fenti árukeresős linken, ami ár/értékben jobb esetleg?
Rick4
Minden, ami 3 ezernél drágább, nálam videoval van kibontva. Ha szemre nincs semmi, akkor próba, vagy végleges beépítés, ha rendben működik, 3 nap múlva törlöm a felvételt, és ennyi. Mindig jól jöttem ki a dolgokból, mert a felvétel elküldése után sosem kellett magyarázkodnom.
Qkackca
Thermaltake SD101 (VP11821N2E), InWin BP659, InWin BM643?
Inkább a slim matx házak környékén jellemző ez a dolog, pl:
Chieftec CS-12B, UE-02B, Aerocool Playa Slim, Antec VSK2000-U3 Cooler Master Mini 210,
Tracer Volta, Silverstone ML04
De, mondjuk a BT-02B-be fizikailag belefér az 5,25, viszont az előlapon csak a tálcának van meg a nyílás. Xigmatek Eris meg nem lapos.
Acer E-machines el1600 esetleg bár ez inkább régi, használt gépecske.Meg talán az ipari dizájnhoz hasonló Morex talán? Nem rémlik már, meg most nem is jön elő a linkje.
T J
Tegnap előtt megjött az Inter-tech pico tápom, ... sérülten. Egyik kondi egyik lába ki volt szakadva a nyákból. Feltételes garis elbírálás alatt van Ipon / Inter-technél. Egy szál nejlonzacskó volt a csomagolása!
Talán még targoncával is áthajtottak rajta. Hát lehet nem szemétnek nézni a kínai cuccokat, ha ők is úgy kezelik mint a szemetet?
Ne vegyetek kínait! "köpködős szmájli" -
tlac
Rick4
Srácok, tudtok olyan laposabb itx házat, amiben alul vannak bekapcs gombok, és egy 5.25"-os hely az előlapon nyílással?
hegegabi80
Nos világít a venti, csak nem volt rendesen rátolva a csatlakozó, mivel a cpu borda miatt nem fértem hozzá rendesen.
AxBattler
hegegabi80
#55465
Hát ez az! Duracellm... hsz-ei különösen hasznosak voltak az elektronika témakörében... nem tudom, mi történhetett.
Rick4
hegegabi80
#55465
A 70mm az szélesség, vagy magasság? Ha utóbbi, oda elég sok hűtő befér.
hegegabi80
AxBattler
Most nézem: Duracellmumus-t törölték! De hogy? Miért?
Francia91
AxBattler
#55461
Ahogy korábban írtam, a cégnél homokszórom
. Az tuti felületet adCsak egy sima Big Shuriken 3 RGB hűtő, rárakva egy fehér ventit, mivel ehhez a hűtőhöz adnak csavarokat normál magasságú 25 mm-es ventikhez is (a gyári ventije 15 mm-es, de az NR200P-ben van bőven hely, hűtőn az RGB nem izgat, így ment rá a fehér venti). Szeretném kihozni a fehér házban lévő esztétikai lehetőségeket, persze nem eltúlozva, de nézzen ki igényesen. Szeptemberben veszem a procit, a tápot és a RAM-ot, ezekkel már talán elkezdhetem összefele rakosgatni a gépet
Francia91
hegegabi80
#55459
AxBattler
Francia91
#55456
És létezik belőle matt színtelen lakk változat is - remek! Köszi!
AxBattler
Francia91
#55452
Frankó, kíváncsi leszek rá!
Én majd lehet egy Xbox-ot fújnék le feketére, kb. a Te műveid szintjét becélozva, ezért kérdezném, hogy milyen márkájú festéket, illetve lakkot használtál?#55453 krokodile
A 2200GE elvileg 35W TDP-s, de az egész csomag ennél biztosan többet eszik. Ha 60-70W-ot mértél, akkor én biztosan kipróbálnám nagyobb táppal, aprón többen is árulnak ilyet (webshop-ból meg tudod rendelni, és le tudod tesztelni a 14 nap elállási idő alatt). -
krokodile
Sziasztok nem tudom megfelelő topicpban vagyok, ha nem akkor kérlek linkeljetek be és átdobom oda a kérdést!
Van egy lenovo m75q mini pc, (Gyártoioldal)
Ryzen 2200ge procival és 2*8 giga 2666os rammal van szerelve, ha pl csgot futtattom rajta
akkor ha bekapcsolva hagyom multi core renderniget, tehát minden magot használja, akkor 130-140 fps röl ugrál lefele 30 ig és hwinfo szerint throtlingol a proci. (Ha kikapcsolom akkor alacsonyabb fpsel de stabilan megy és nincs throtling.) Viszont semmelyik kijelzett hömérséklet nem ad erre okot, 60 fok alatt van a processzor.
Igy elkezdtem a vrm-re gyanakodni ennek sajnos nem írja ki hwinfo a hőmérsékletet. Igy a hővezető padjait kicseréltem de nem lett jobb. A géphez 60 wattos tápegység van csak elképzelhet hogy van valamiféle kommunikáció a tápegység és a gép között és emiatt szabályozhatja le? Mert fogyasztás mérve megnéztem 60-70 watt köré szökik fel a játék alatt.
Már tényleg nem tudom mi lehet, csak találgatok...
Ha bárkinek van valami ötlete szivesen fogadom, esetleg 11 ker környékén egy teszt erejéig 135 wattos táppal szívesen megnézném, ha valakinek van és rá is ér
Köszi mindenkinek előre is! -
Francia91
AxBattler
#55450
Igen, én fújtam le + ment rá egy lakkréteg. Egyszerű szétszedni, kibeleztem belőle a kábeleket és a venticsatlakozókat, majd lefújás/lakkozás után, már szárazon mentek vissza a cuccok a keretbe.
Mindenképpen fehér videokártyát szerettem volna a fehér NR200P házamba, mivel ez edzett üveg oldalpanellel lesz használva a gép. De csak az ASUS GTX 1070-esét találtam fehérben, viszont nekem már volt itthon egy Sapphire RX580-as feketében, és teljesítményben nekem a mai napig elég (FHD felbontásra, 75 Hz-es IPS monitoron játékra viszi azt az 1 játékot - War Thunder- közel maximum grafikán, amivel játszok). A processzorhűtőt is fehérre módosítottam, egy Big Shuriken 3 hűtőt vettem hozzá + rá egy azonos márkájú fehér 120-as ventit, így passzolni fog az összképbe. Szeptemberben fog elkezdeni formát ölteni a gépe, akkor majd lesznek róla fotók is. Majd a tápkábeleket is cserélni fogom fehérre. A felső ventik és a RAM-ok RGB-esek lesznek, fehéres fényre beállítva
Ez az elképzelésem -
AxBattler
fatpingvin
#55445
AxBattler
Yeston RTX 3060 Cute Pet - videocardz hír, TPU database
Új kompakt VGA, 12GB GDDR6 VRAM-al, az örök fiataloknak.
hegegabi80
Speed®
#55440
Az az érdekes, hogy nekem a venti rgb csatiján csak 3 luk van, ezért is írtam, hogy a 3 pines alaplapi csatira nem is tudom másképen rádugni, meg a 4 pines cpu led csatira sem.
Na akkor lehet jó átbaszás ez a led venti.
Este majd szétszedem, mert cpu hűtő pont betakar.
Meg kipróbálom a másik ventit is.
Ez két egyforma, csak különböző időpontba voltak véve. (persze első esetre is 2 db rendeltem, csak egy volt raktáron így a kérdezésem nélkül egyet küldtek).
De gyanús nekem a korábbi rendelés, mert a frissebbnél én ragasztottam a matricát fel a venti közepére, a másikon meg már rajta volt.Amúgy én azt hittem, ez is valami szabvány szerint megy, de akkor még sem.
sasNAXO
hegegabi80
#55439
Nekem az ID-Cooling XF-12025-RGB pont a 4pines 12V-s header-re ment (ha jól értem az eredetileg procihűtő venti LED helyére). Tök érdekes hogy nem egységes...
Speed®
hegegabi80
#55439
Ha a lap csatija és a venti csatija azonos, akkor lehet kehes, de meg kell nézni a kiosztást (D/+/-), mert variáltak RGB/GRB is egyesek, mellé pl. Tt ventinél olyannal is találkoztam, ami csak külön D/+ pinnel volt szerelve, a GNDt meg a FAN csatiról szedte..nem tudom mi a picsáért nem szabványosított, fizikailag is eltérő 5/12 csatikkal operálnak..a buzi I/O header ugyanez, ahány gyártó, annyi variáció, egyazon témára
Speed®
hegegabi80
#55437
5/12V csati..? Nem mindegy ugye.
hegegabi80
Giga B450i lapra rádugtam az ID-Cooling argb led ventit, de nem sikerült beizzítani.
Próbáltam biosban is állítgatni, meg külön win alól szoftverben is de semmi. Az alaplapi ledet tudom, korábban memórát tudtam, de ezt a ventit nem. Van egy másik is, megpróbálom azzal, lehet szar a venti ezen része.
Vagy valami mást is be kellene állítani? -
Rick4
cinemazealot
#55430
Szerintem a felület megfelelő méretű a szükséges 5A-hez, nem hinném, hogy ott azért esne fesz, mert rossz a kontakt, a dugó belső fele és az aljzat külső fele is rugósan szorul. A fagyogatás érdekes dolog, szerintem a kontakt problémától nem ennek kellene történnie, hanem vagy megy, vagy nem. Gondolom memtest volt, másik táppal, akár egy atx- szel volt pár napnyi teszt, és akkor ki is zártad, hogy mi miatt fagy... A 20 vagy 24 tű abszolút nem számít a működésben. Ha menni akar, megy 20 tűvel is.
cinemazealot
Méricskéltem egyet:
Papír IN MOLEX BIOS
12,0 12,65
12,0 12,58 11,808
5,0 5,47 5,070
3,3 3,423
19,0 20,10
12,0 12,90 11,880
5,0 5,45 4,860
3,3 3,205Az első négyes a noname PSU feszültségértékei papírforma szerint, bemeneten, molex csatin mérve, illetve és a BIOS szerint. A második négyes a mini-box PicoPSU-jának hasonló értékei. Előbbi 12 V-os Akyga kockáról megy, utóbbi 19 V-os (ami valójában 20,1) FSP kockáról. A műszerem egy jó pár éves Mastech M3900, nem tudom, mennyire számít minőséginek.
Egyébként régóta törpölök azon, hogy ezek a 5,5/2,5 mm-es tápcsatik lófüttyöt nem érnek stabilitás terén, szóval azt is simán el tudom képzelni, hogy az FSP csatija, ami picit rövidebb, így kevésbé biztonságosan tudott csatlakozni a PicoPSU aljzatához, szimplán kontakt hibás, és ezért volt bizonytalan az ellátás.
Vajon az számít, hogy a mini-box PSU-ja csak 20 tűs, míg a noname 24?
Rick4
cinemazealot
#55428
Az is érdekes lenne, a másikkal mit mutatott a lap biosa, mennyi a 12V? Rámérve a 12V-os ágra at atx csatin mennyi lett?
cinemazealot
Érdekes a téma, annál is inkább, hogy nálam ez úgy néz ki, pont most aktuális is: tegnap a #55399-ben írtam, hogy jelenleg egy mini-box féle (tehát márkásnak nevezhető) széles bemeneti feszültség tartományú PicoPSU-120-WI-25V üzemel egy 19 V-os FSP120-AAB kockatáppal (szerintem utóbbi sem egy szar minőségű darab). Korábban, amikor még csak i3 ment a gépben, 16 V-ról üzemeltettem, de akkor is voltak anomáliák (nem kapcsolt be elsőre, alkalmanként pedig fagyott is). Azóta lapcsere is volt, de a nagyobb teljesítményű 19 V-os táppal nagyjából azóta hajtom, amióta az i7 van a lapban, viszont szinte kezdetek óta tapasztalom, hogy még mindig fagyogat a gép. Ma délelőtt pedig konkrétan többször is újra-újraindult. Ezért hirtelen felindulásból kiraktam a szűrét a PicoPSU-nak és betettem egy az LC-Power LC-1520mi házhoz kapott hasonszűrő, de szerintem jóval szerényebb, 12 V-os pico PSU-t, amit most egy 12 V-os kockáról hajtok. Lekopogom, reggel óta nem tapasztaltam anomáliát. De iszonyú pipa leszek, ha a drágán vett, márkás PicoPSU lesz a ludas, és még ez a házhoz mellékelt névtelen apróság is megbízhatóbb lesz nála.
Rick4
Melorin
#55423
Oké, persze, értem én, de igyekszem minden olyan dolgot választani, ami jobb, mint a második lehetőség. Nálam az egy fontos szempont, hogy két hasonló közül ne a "rosszabbat" válasszam, ezért is kérdezősködök, bár hiába van itthon 6-7 itx lap házzal- lappal, pico psu-kkal, már ki kellett lépnem ebből a méretből, a mai procik amiket én használok egész egyszerűen túl sokat esznek egy picopsu-hoz..
tlac
PROTRON
#55411
A "T" proci arra jó hogy gyárilag be vannak állítva benne olyan bios korlátozások, amiket egyébként a nomál prociknál Te magad is be tudsz állítani. Pl hogy mennyi ideig engedjen turbózni. Ezt sajna saját példámon tanultam meg hogy gyakorlatilag semmi haszna nem volt kivárni hogy tudjak szerezni "T" procit.
pont kb. én is ennyire tippeltem, de akkor köszi, hogy megerősíted
egy dolgot azért még el tudok képzelni, hogy ezek kicsit jobb példányok és kevesebb feszültséget is kérnek, de lehet tényleg csak annyi, hogy másképp van konfigolvaviszont ennek ellenére is inkább vennék egy T-s procit, mert ha a táp csak úgy bírja el a cpu-t, hogy vissza van fogva, akkor azért az vékony jég (resetelődik a bios, lemerül az elem, stb.)
Melorin
Egy normális 12 vagy akárhány V-os tápegység kimenetén is van túlfeszültség elleni védelem. Ugyanolyan vagy hasonló mint ami a széles bemeneti feszültségű PicoPSU-ban van.
És 99,9%-ban ha tönkremegy egy táp akkor semmit nem ad ki magából, nem pedig magasabb tápfeszt ad ki. -
Rick4
Melorin
#55420
Oké, velem se történt ilyesmi sosem, volt tápegység ami meghalt, simán csak nem működött tovább, nem tett tönkre semit, se az ördög nem alszik. Nade a kérdés az, hogy akkor erre az eshetőségre megoldás a széles bemeneti feszültséget fogadó pico psu, nem? Oké, hogy ne védelmi eszköz legyen, de ha tudja a funkciót, akkor ez választáskor elég sokat számíthat.
Protron: Volt olyan tévém, ami villámlás másodlagos hatása miatt főpanel hibás lett, kijött a szervizes, lefektette az ágyra a tévét, cserélte a panelt, összerakta, tévé vissza a helyére... Én is csak néztem, hogy ráfekteti az egészet a kijelzőre, de azt mondja teljesen bevett megoldás..
PROTRON
AxBattler
#55418
Cégnél ilyen HP-k vannak, gyűlölöm hogy csak veszélyesen lehet szervizelni őket, tehát hogy a monitor üvegre rakod arcal előre hátulról meg rendesen csavarozol...jobb a Lenovonak az a szériája, amelyiknél a monitor hátuljában van egy dokkoló egy rendes kis miniPC-nek(normálc asztali cpu+ laptop rammal szerelve), így szervizelés alkalmával csak kikattintod és kiveszed belőle.
AxBattler
Mindenki matricázik valahonnan...
Egyébként tetszik ennek a SohooPC-nek a kínálata, Chieftec, InWin, Akyga, stb. termékek vadkeleti változatai köszönnek vissza rám mindenhonnan.
Különösen a monitorral egybeépíthető AIO PC-k tetszenek (GABA, ViewPaker utánérzés), csak kár hogy nem lehet kisker szinten rendelni.
#55410 T J
A gyenge 12V ág problémára létezik megoldás: #55308
Annak, aki ért hozzá, egyébként inkább ne. -
Rick4
Melorin
#55415
Persze, de valamit valamiért, amennyiben a lapban menő fesz szépen ki vna simítva, akkor kímélem a technikát, a passzív házas gépek meg nem hiszem, hogy 30-40W-nál többet kajálnának, szóval egy ilyen pico psu melegedése a teljesítményfelétel függvényében nem lesz számottevő.
Köszi az infókat.
PROTRON
Nem, nem csinál vele semmit, csak méri és megszakít ha túllépi a megengedett fesz értéket.
A "csinál vele valamit" azt mindig arra értjük hogy ha "transzformál", egyik feszről másik értékre és egyéb nyalánkságok.A "T" proci arra jó hogy gyárilag be vannak állítva benne olyan bios korlátozások, amiket egyébként a nomál prociknál Te magad is be tudsz állítani. Pl hogy mennyi ideig engedjen turbózni. Ezt sajna saját példámon tanultam meg hogy gyakorlatilag semmi haszna nem volt kivárni hogy tudjak szerezni "T" procit.
Csak rendesen át kell nézni a bios beállításokat és mindennek utánaolvasni. Nagyobb nyereséget lehet így elérni.A vinyók pontos gyártói adatlapján általában szerepel hogy melyik fesz értéken mennyi ampert kér.
tlac
Melorin
#55406
Szóval a bejövő vastag fekete és piros vezeték és a panelen lévő vezetősávok vastagsága határozza meg kb hogy hány wattot tud 12V-on.
igen ám, de az pont számít, mert ha hagyja túlterhelni, akkor túlmelegszik és elfüstöl
ezt pl. a mini-box-os picoPSU-160-XT doksijából másoltam:
"Input Requirements: 12V regulated, min=1A, max=16A (load dependent). Over-
voltage shutdown will occur at ~13-13.5V."szóval nagyobb feszültségnél aktiválódik a védelem is
Melorin
Erről a témáról annyit, hogy azok a PicoPSU-k amiknek 12V kell, a 12V-ot egy az egyben átengedik a tápból a PC felé, azzal kb semmit nem csinál, csak az 5 és 3,3V-ot állítja elő maga a panel. Szóval a bejövő vastag fekete és piros vezeték és a panelen lévő vezetősávok vastagsága határozza meg kb hogy hány wattot tud 12V-on.
tlac
Azért arra figyelj, hogy a +12V szál erőssége nincs köszönőviszonyban se a névleges teljesítménnyel (Seacomnál se).
mini-box-nál is alacsonyabb.igen, láttam, szóval mindenképpen cserélni kellene a procit is egy T-s verzióra
üresjáratban szerintem semmivel nem lennek vele előrébb, csak a max. fogyasztása lenne kevesebbamit viszont nem tudok, hogy vajon az alaplap többi része, wifi kártya, ramok, azok vajon milyen arányban használhatják a többi feszültséget?
mert pl. a ha egy 90W-os pico psu 12V-on tud pl. 60W-ot, ami önmagában elég egy 35W-os TDP-s T-s procihoz, de ha a többi cucc is főleg a 12V-ot használja, akkor már gond lehet
vinyónak is kell 5V és 12V is, de nem tudom melyikből mennyi amper
Az inter-tech tápja átnevezett rgeek-nek tűnik. Ha ez jó hír, akkor örülök, mert ilyenem lesz 2hét múlva (200w-os).
a kínai olcsó ali-s cuccoknál elég nagy szórás van
még ha az inter-tech is ugyanott készül, követelhetnek meg komolyabb minőségellenőrzést -
cinemazealot
AxBattler
#55401
Igen, az ott egy postás gumi.
De momentán csak rezgéscsillapítóként funkcionál.Komolyra fordítva: a konfig át fog kerülni ebből a házból egy DIY kuckóba, ami egy álló "kémény" lesz, benne a függőleges alaplappal, alul pedig ez és még egy vagy kettő Artic P8 egymás mellett sorolva (PST). Szeretném, hogy a levegő alulról menjen felfelé és az egész lap végig át legyen szellőztetve (nem mintha igényelné, mert nem hajtom nagyon).
Az egyedüli gondom az, hogy jelenleg a RAM-ok párhuzamosak a bordával, ami jó, viszont az A2000-es NVMe SSD a PCIe slotban van egy adapterben, ami meg pont merőleges a tervezett légáramra. De valószínűleg marad így, mert így a chipset borda is levegőztetve van (igaz a proci által előmelegített lufttal).
A PicoPSU azért nem látszik a képen, mert egy ATX tápcsati-toldón lóg. Ugyanis a bordázott RAM-ok mellett már nem fért el az alaplapba szúrva. Túl kövér.
AxBattler
A 160W-os változat tud leadni 96W-ot 12V-os ágon, míg a 200W-os Inter-Tech max. 120W-ot, ezt vedd figyelembe.... plusz kell hozzájuk egy 12V-os külső kocka.
Szerintem ezek nem rossz modellek, de megvannak a korlátaik.A Chieftec 120W-os, vagy 85W-os paneltápjához minden megvan egy csomagban.
Kb. ez az egész felhozatal pico/panel vonalon, amit megbízhatónak mondanék ÉS kapható magyar boltban. No meg a Silverstone és a Streacom termékei, de azok heroináron mennek. Vállakozó kedvűeknek ott van még az Akyga modellje is, hajtott itt valaki vele 3400G-t, húzott IGP-vel.
#55399 cinemazealot
Alpine 12-re hogyan erősítetted rá az Artic P8-ast? Képet kérünk!
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- LEGO klub
- Wuthering Waves
- Melyik tápegységet vegyem?
- creation: Elég lett abból, hogy a nagy gépeim nem képesek behúzni a filamentet
- Túra és kirándulás topic
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- 4K Gamer PC //Számítógép // Ryzen 7 9850X3D // 5070Ti // Számla + Több év garancia //
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- Bomba ár! HP ZBook 15u G3 - i7-6G I 8GB I 256SSD I Radeon R7 I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- iPhone 15 256GB 91% (1év Garancia)
anno sokat segitett.
