Rick4
Ezeket egyszer kell összerakni, nem félévente, és ez nem lego, hanem inkább olyan dolog, mint amikor az ember autót rendel, az sem véletlen, hogy a gyártók nem levesznek egy készet a polcról, hanem ugyanezt a megoldást alkalmazzák, a komponensek, extrák, szín, és minden más is a vevő ízlése, vagy igényei szerint kerülnek bele, teljes elégedettséget generálva.
A dobozokból kivenni és összerakni egy ilyen gépet sokunknak inkább öröm, és egy óránál tovább biztosan nem tart, hiszen néhány passzoló komponensről van csak szó, ezzel szemben a gyárilag összerakott gépek sose lesznek olyanok, mint amilyennek te, én, vagy mások szeretnék, vagy ha meg is kapod külalakra- teljesítményre az elvártat, az csúnyán túl lesz árazva az összerakós megoldáshoz képest. -
T J
Kész minigépek úgy tudom laptop alaplappal és hűtéssel vannak, az nem lesz halk.
Én most raktam egyet össze:
Proci: 5600g
Lap: Asrock fatality B450 mini itx
RAM: 2x8GB Crucial Ballistix 3200
SSD: Samsung 980 500 GB NVMe
Ház: Chieftec IX-03B-OP
Táp: 120W külső kocka, ... belső pico rész meg... nos ez még folyamatban.
De ha nem akarsz szenvedni a pico rész beszerzésével, akkor ugyanez a ház paneltáppal együtt is kapható, vagy a táp külön.
Gyári hűtő halk, de nem fér bele ebbe a házba. Vagy magasított oldallapot, vagy egy laposabb hűtőt kell nézni. Vagy nyitva hagyod a ház oldalát.
Ez 240e alatt/körül lesz valahol, és sokkal csendesebb mint egy laptop, vagy laptop hűtős csoda. -
Rick4
Szerintem erre a célra egy ryzen7-5700g elég, én itthonról dolgozom rajta, a fő felhasználás két böngésző kb 30 megnyitott ablakkal, elég jól szalad, az integrált rész is egy kisebb modern vga teljesítményét tudja, némi 3d-s játék is belefér, a proci maga elég erős a mindennapos dolgok mellett némi komolyabb munkára is.
Grave_444
Elég az IGP / APU, tehát nem lesz bele külön vga?
Az említett InWin Chopin vagy ehhez hasonló ház is teljesen jó lehet.
A táp kérdés még, hogy bevállalsz FlexATX / SFX-et kis ventilátorral, ami lehet kicsit hangos lesz vagy passzív picopsu/paneltápot kipróbálsz.
Új vagy használt a cél?
Megvalósítható a keretből.
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Diablo IV
- Kedvenc zene a mai napra
- Elektromos autók - motorok
- Linux Mint
- Milyen TV-t vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
