- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
58000 - 57901
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 59901 59900 - 59801 59800 - 59701 59700 - 59601 59600 - 59501 59500 - 59401 59400 - 59301 59300 - 59201 59200 - 59101 59100 - 59001 59000 - 58901 58900 - 58801 58800 - 58701 58700 - 58601 58600 - 58501 58500 - 58401 58400 - 58301 58300 - 58201 58200 - 58101 58100 - 58001 58000 - 57901 57900 - 57801 57800 - 57701 57700 - 57601 57600 - 57501 57500 - 57401 57400 - 57301 57300 - 57201 57200 - 57101 57100 - 57001 57000 - 56901 56900 - 56801 56800 - 56701 56700 - 56601 56600 - 56501 56500 - 56401 56400 - 56301 56300 - 56201 56200 - 56101 56100 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
HUN_Sector
O_L_I
Én még ezt néztem: BLACKNOISE BlackSilentFan XM2
Ebből kettő nincs annyi mint a Noctua, cserébe nem PWM-es
Ebben a méretben pláne a 10mm vastagok között nincs nagy választék. -
sasNAXO
#57992 Rick4:
Megvan még, a "kis" gépben megy az X36.
Főgép: Dan A4-SFX, 5600X, BlackRidge, RTX3070
Kis/tartalék/"játszós":In win Chopin, 5600G, AXP90-X36#57996 O_L_I:
Az még jobb, bár lehet lesz szélzaj, attól függ milyen közel lesz a venti a tetőhöz. A két kis venti jó lesz ott.
Amúgy a BR alá pl. pont befér a Ballistix.#57997 PROTRON:
Egy Noiseblockert próbálj ki. -
PROTRON
O_L_I
A 47mm magas változatot rendeltem, mert az a SSD beépítő keret nélkül még éppen befér.
A két oldara pedig lesz két Noctua 40X10 PWM ami majd kifelé szívja a meleget a házból.@Rick4 A BlackRidget azért vetettem el mert szinte az összes hűtőbordával ellátott RAM magasabb mint 33mm
Rick4
PROTRON
"Ha a hűtő magasságot ír, tehát cooler max height, akkor rászámoltak procit, foglalatot, lapot, távtartót, és a 40mm a hűtőé."
Köszi, ez a távtartó ami útban van, szal ha az kikerül akkor rendben lesz.
Vagy másik opcióként ott a JX-500, annál csak 45 mm-t ír hűtőhöz, de talán abból az 1-2 miliméterből nem lesz gond...híres utolsó mondatok.
Elvielg a JX-500-ban 120W panel táp van, de ac-dc nélkül, már ha hinni lehet a hiteltelen leírásoknak.
Ha hiszünk nekik, akkor br. 172k a konfig ami szimpatikus összeg. -
sasNAXO
Most éppen nem tudom megnézni, de szerintem igen. Asszem az 5700G-t (volt olyan is csak downgrade volt utána) tudtam 2100-ra is állítani...
Asszem ez is bírta volna, de azért lett 4000Mhz, mert így jobb a timing, mint 4200-on. Teszt progikkal méregettem melyikkel volt a jobb, ez lett a vége, bár nem vittem nagyon túlzásba, pár óra volt csak.
AXP-X36 nem rossz, pár fokkal jobb mint a Noctua L9a. Abba a kis házba javaslok egy oldalsó ventit is.
Rick4
Ezt a hűtőt akarod egy 5700g-re rakni? Mostmár ugyan mindegy, de nemrég SasNAXO kolléga nemrég ilyet cserélt le egy Black Ridge-re, ami itthon üzletből 14 ezer, azaz szinte forintra annyi, mint a tied. szerintem jobb választás lett volna!
Mondjuk én is ilyen kísérletező kedvű vagyok, kíváncsi leszek, nálad mi lesz a végeredmény azzal, de ez a ház nem valami nagy egy ilyen procihoz.. -
O_L_I
Rick4
Papíron van eltérés a két frekin mért értékek között, de mivel csak annyi változás van, hogy önmagában a ram 15%-nyit gyorsul, minden más azonban marad, alig érezni belőle valamit, szóval inkább a stabilitást célozd meg... Úgy rémlik, 3800-ra állítottam be végül, legyen egy kis plusz, de ne a stabilitást feláldozva.
O_L_I
O_L_I
Rick4
sasNAXO
Szia, egy Asrock B450 Gaming-ITX/ac -ben a 4400MHz-es Crucial Ballistix Max 2x8GB 4000-re állítva szépen megy 5600G-vel. Timingok nem túl komolyak, jobb mint a gyári, de nem sokkal. (Az XMP profil azonnal megy, nem kellett állítgatni.)
A másik memória amiről tudom hogy állítólag nagyon jó az a Patriot Viper Steel, nekem nem az lett végül mert ez a mostani olcsóbb volt és helyben, de állítólag ez a másik Samsung B die-os és nagyon jól lehet állítgatni. -
O_L_I
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni. Egy 5700G köré építek egy kis ITX gépet és az ASROCK B550M-ITX/ac-t néztem ki hozzá. Esetleg használ-e itt valaki ilyen lapot 4000Mhz körüli RAMokkal és ha igen mi vállt be?
Rick4
Rick4
Crabface
PROTRON
"40 mm ha nincs"...no de ezt úgy kell érteni, hogy attól még mert nem rakok bele SSD-t, attól még benne hagytátok a tartólapot nem?
Tehát ha a háttértár-tartó lapot is kiveszem, akkor lehet hogy csak "dudorodni" fog?
Nem nagy cucc venni külön aftermarket hűtőt ami csak 40mm és éppen elég egy i3-hoz, csak amikor már egy teljes irodát kell felszerelni 3-5 PC-t, akkor már inkább elinnám a teljes összeget, amibe még a főnök is belemenne mire végzek a 3 PC összeszerelésével és beüzemelésével win10+office+acrobat pro+DWGtrueview.
BTW lehet hozzá kapni DVD bay kiegészítőt mint a IX-01hez, szal ki lehet emelni még 10mm-el az egészet, csak az még pénz...Igen, a teljesítményt azt vágom, ez ilyen próba cseresznye, hogy idle mellett mennyit kér, meg hogy a tényleges irodai terhelés során, pl excell táblák és word mellett megnyitva egy 20 tabos firefoxot, tecsővel...van irodában másik PC-ben 300W-os táp, azzal tudunk majd tesztelni.
De én is azzal számolok, hogy könnyen 90% hogy a panel táp kivesz és helyére egy inter-tech NAS 200W pico + külső tégla min 120W-al...legalább is itt a forumon mindenkinek javaslom a biztonsági tartalékot.
Most meg akasztják a hóhért...Csak mert idehaza a server i3-8100 procival full load alatt se megy 55W fölé, falból mérve.
Épületvillamosságis cégként azért van az irodában pár műszer amivel le tudjuk ellenőrizni a tápegység tényleges terhelését a falból.
HUN_Sector
Általában úgy szokták, hogy 30mm ha van benne ssd, vagy 2,5 hdd, 40mm ha nincs. Biztos hogy a gyári hűtő nem megy vele.
Az az intel proci kereken 60 wattos nem? Ráadásul annàl többet is be szoktak kajálni az intelek. És még ott a többi fogyasztó. Ahhoz kevés lesz a külső táp. Ehhez meg nem írják hogy tudna 120 wattot a belsője.
Az U, T, TE modellek alap órajelen azonban beleférnek.
(Egyébként csini ház) -
AxBattler
PROTRON
Hmmm...kíváncsiságból összepakoltam az egyik bolt kínálatából az Inter-tech ITX-601-be egy kis irodai konfigot a konfiguratorral.
Alig bruttó 167k, így hogy elérhető az Asrock b660m-itx/AC.
A "H" csipset az további 14k lenne és igazából csak 1 db alaplapi "C" csatival tud többet, meg ugye biztosabb VRM hűtéssel.
Bár ezutóbbi nem biztos hogy lényeg ha eleve csak a beépített 60W panel táppal használjuk egy i3-12100-al.
Ami ráadásul jó pont a B660 esetén, hogy ennél nincs felesleges második M.2 slot, ami takarná a csipset hűtést.Az egyetlen gondom a házzal hogy nem tudom a gyári intel hűtő belefér-e, mivel elvileg 40 mmt írnak, de lehet hogy ezt a beszerelt a HDD tartó elemmel együtt érti?
Ugye olyan elrendezés mint a Chieftec IX-01B esetén. -
Grave_444
Rick4
Crabface
AxBattler
Crabface
AxBattler
Akyga AK36BK - gyári oldal
Kicsit OFF ez a modell, de ITX elhagyóknak jó lehet, főleg fektetve, HTPC-nek!
Alacsony ár, 2x 120mm venti, ATX táp és mATX deszka (épphogy'), 310 x 175 x 350mm. -
Rick4
Az MSI logó, meg a lefagyás az elég távol áll a "mindent elfelejt a gép", az előbbi valóban lehet inkább bios hiba, de inkább bios chip, majd most kiderül!
HUN_Sector
A baj a gyakorlatban nem az volt, hogy pl az időbeállítást elfelejtette, hanem hogy a boot menü után az msi logónál lefagyott. Ezt nem tudom menynire okozhatja elem. Félek nem.
De bios frissítés után automatikusan rendben elindult amíg addig nem., Azt követően meg nem vettem még le az áramhálózatról. Fura egy hiba na, annyi szent. -
sasNAXO
Nekem is noiseblockerek voltak, egy gond van velük, kb. egy évig ha bírják normális hanggal folyamatosan (ha időszakosan van bekapcsolva, akkor mondjuk kettő összejöhet).
De amíg bírják, addig jók...
És nem írtam a bios témádhoz, de igen, ahogy Rick4 kolléga is írja, az bizony a bios elem lesz.
Rick4
Szerintem nem bios hiba, legalábbis furcsa lenne, ha a bios hibája az, hogy idővel elfelejti a beállításokat, hiszen pont az a dolga, hogy megmaradjon amit beállítottál...
Na majd látod. -
HUN_Sector
HUN_Sector
Első körben kettő darab 15 cfm-es 50x50x10 mm-es noiseblocker blacksilent xs1 ventit rendeltem bele (jókat olvastam róla), lemérem utána hogy alakul a hőfok. Mivel megrekedni nem fog és átfújás lesz, 70-nél magasabbra már nem számítok.
Ha mégis a teje közelében alakulna, jön a modding, ami alpvetően nincs ellenemre -
sasNAXO
RGEEK L80S tulaj itt. Ami egy kínai, valszeg egy Intertech A80 kopi, vasból, szellőző fedlappal. Most ezt tudom linkelni, ha szabály ellenes lenne valaki modi törölje kérem, a képeken lenne lényeg.
Az az A60 ha jól tudom nem szellőző fedlapos cucc, avagy bent keringtet mindent a proci hűtőd és ha jól látom, még a lamellák iránya sem segít (proci befelé fújja a levegőt). Nekem is ilyen irányba állt a hűtő, csak nekem fentről tudott beszívni a venti és még kapott egy 5 centis ventilátort ami kifelé fújt.
Így egy 3200G, windowsban talán 80-90%-ra leszabályozva nagyon kényelmesen elvolt és nekem ugye volt 2.5 tárhely is benne. Amikor nem használtam a felső lemezt, akkor egy 3D nyomtatott tölcsér még tudott rajta segíteni.
Én azt gondolom hogy neked muszáj lenne bele rakni oldalsó ventiket, egyik beszív, másik kifúj...
A másik opció amit írtál, az alternatív fedlap. Nem tudom Intertech verzió van-e, RGEEK verzió létezik aliexpress-en. -
Rick4
Semmi baj, ha van multimétered, ki tudod mérni, hogy mennyi feszkó van benne, nem feltétlenül kellene 3 év után cserésnek lennie, de mi mástól felejtené el a beállításokat, ha nem a rossz elemtől. Lehet még persze bios chip, de az nem kihúzás után 1 hét lenne...
Ha van másik lap, ki tudod cserélni, vagy egy 800ft-os beruházással véglenesen kiderülhet, mi a gond. [link] -
HUN_Sector
Rick4
HUN_Sector
Rick4
zolika15
Rick4
zolika15
Sziasztok egy kis segitséget szeretnék kérni, még pedig az a problémám hogy adott egy asus b660i lap egy 12600k proci ha lapról szeretnék meghajtani egy 144hz-es monitort display kábelen pár perc után elkezd vibrálni a kép mi lehet ennek az oka? 120hz en nem produkálja ezt a jelenséget.
Rick4
Áramtalanítást követően 10 perc alatt elfelejt mindent a gép és többet nem lép túl a bios logón...
Bios elem milyen állapotú?
HUN_Sector
Nincs oldalsó ventije
Legalábbis gyárilag nem kaptam.
Megfontolom a javaslatodat a belső kikanyarításával kapcsolatban, ha nem válik be a szúnyogháló. Keret nélkül de fedéllel is mocskosul meleg (-5fok a diffi). Ezen egy 6 cm-es venti sem dobna már sokat szerintem
No de többet nem offolok, telepítem inkább
AxBattler
Vigyázz, az oldalsó 60mm-es ventiket is ez tartja, nem csak az USB-t.
Inkább csak a közepét vágnám ki, körbe meghagynám a keretet.#57945 HUN_Sector
Dremelel kivághatnád a külső lemezt, és rakhatnál rá egy fém porszűrőt. -
HUN_Sector
youtube alattiak.
Fólia le lett véve, egyszer anno nem vettem le, azóta erre külön figyelek
A cooler megfelelően felfekszik, annyira van meghúzva, amennyire még illik, elégséges friss pasztát is kapott, az nem lehet baj. Netes beszámolók alapján másoknál is ilyen forrófejű.De most amúgyis más miatt fő a fejem. Áramtalanítást követően 10 perc alatt elfelejt mindent a gép és többet nem lép túl a bios logón... Most próbálom egy másik windows verzióval életre lehelni.
PROTRON
Ezek max terhelés melletti adatok, vagy tecső használat alatt?
Szerintem nem jól fekszik fel az a hűtő...nem bántásból, de levetted az aljáról a fóliát?
Mondjuk az is igaz hogy bent tud ragadni az ilyen házban a hő. -
HUN_Sector
85 fokon megy a proci. Ennyit a 3400g nem produkál a chopinban. Oké, azt egy noctua hűzi de ez sem magyarázat.
Ellenben fedő nélkül 55 fok.Gyors ötletként a szomszédos praktikerben vettem tépőzáras fekete szúnyoghálót, megnézem az hogy szuperál rajta, lehet ennyivel meg is tudom oldani. Ha keret is kell hozzá, 1 mm-es balsafából vágok hozzá, de szerintem az nem lesz szüksèges. Na majd meglátom funkcionàl e
PROTRON
KaqXar19
PROTRON
Én azt hittem hogy a másik irányból le tudod csavarozni az usb-k PCBjét, elvégre, innen úgy tűnik mint ha belső menetes cucc lenne belepréselve a fém lapodba. Ahogy pl a power gombnál is van. És akkor az egész panelt le ki tudnád hagyni.
Amúgy a fenti aldis mágneses cucc neked is jó, egyik mágnest felragasztod a zára, a másikat meg a mesh lapra.
Amúgy nem opció egy külön vásárolt USB csatlakozás?
Tudom drága, mert pl 5k huf az usb "C" kivezetés, de simán kapni olyat amelyiknél 1 alaplapi csatira 1 előlapi kimenet van, csak ilyenkor a rögzítés szokott a gond lenni.De mitől forró?
Mert nálam az irodában lévő mini itx konfig esetén érthető hogy a nálad is használt hűtés miért nem bírja, abban egy 10600K proci van, az meg messze 35W TDP fölött van még word alatt is, csak úgy heccből.
Na ott tényleg érzem a meleg levegőt fújni kifele minden résen át.
De hogy 35W proci esetén hogy lehet forró a házad, az nekem rejtély...
HUN_Sector
sff-cucc
A lemez felezese helyett, nem lehetne valahogy csak az usb-reszt kivagni belole oly modon, hogy kesobb akar meg vissza is lehessen rakni a panelt?
Tovabba a magneses talpakkal kapcsolatban (lehet lama kerdes, de nem ertek hozza) okozhat problemat a magnes ha hazban kozvetlenul a tuloldalt van a tap?
HUN_Sector
C verzió: tud valaki oldalt ahonnan mesh panelt lehet venni? Meretre vágva, a közbenső lemere rakva tökéletes tetőként szolgálna a mostani tele alumínium fedlap helyett, a levegő mégis járna
HUN_Sector
Na megvan ez az intertech A60 csoda. Van neki egy felső lemeze amihez lehet rögzíteni ssd-t, hdd-t. M.2-vel tolom, szóval bem lenne rá szükség. Na igen ám! De az oldalsó 2 db usb 3.0 foglalat is ehhez van rögzítve. Ha kiveszem, ki kell vegyem az usb-ket.
4 csavar fogja a 4 szélén. Felmerült bennem egy olyan opció, hogy a felét levágom egy lemezollóval, hogy jobb legyen a szellőzés. Így csak a ramok felett maradna a belső tartólap, de megmaradna az usb 3.0.
Meg lehetne L alakban is vágni, úgy a képen a bal alsó blokk tűnne el, tehát a negyede.35 wattos proci van benne, de tűzforró a ház. Jonsbo hp400s hűtővel és mx-2 hűtőzsírral van most elkészítve. Meg kell még néznem hogy tartólap nélkül jobb-e, ha igen, vagdosni kell.
De mindezek előtt még, valakinek valami további tipp? -
Rick4
Lehet a kormányzatnak mindehhez semmi köze, és talán csak a szokásos, az össz vásárlóból 15-20% körüli nyerészkedő, vagy nyerészkedni próbáló jelzi vissza, hogy megérkezett a csomag, de sérült, hiányos, aztán ennyit- annyit kérnek vissza, míg más országokban az ilyenek 0.1% körül megállnak.
Pont ezért nincs még magyar ebay sem, és sok évvel ezelőtt Magyarország is ott volt rengeteg amerikai eladónál a tiltólistán.
Talán ebben, és adózási morálban kellene mindenkinek jobban teljesíteni, és akkor nem itt tartanánk!Mondjuk pár perc alatt lesz áfa szempontból kedvezőbb másik országban címed, ahonnan még tovább is küldik neked a cuccot, szóval pont erre ráhúzni egy vélt ideológiát tényleg felesleges volt!
PROTRON
Ez biztos info?
Mert akkor eléggé inkorrekt tőlük hogy az egyes egységek weblapján ez az info szerepel a duties and taxes-nál:
If your delivery address is in the EU, you can choose "Free Shipping" regardless of the warehouse. If the order is shipped from a warehouse in Hong Kong, the goods will first be sent to a German warehouse and then forwarded to you, all costs are already covered by the seller.
Itt egy egész EU-t írnak, nem szűkítik le.szerk.:
Most ránéztem a ship-terms oldalukra és ott tényleg egyesével fel van sorolva minden európai ország EU belül és kívül...magyarország (igen, szándékosan kismegűvel) nincs a felsorolásban.Bajszos népünk győzni és mert mindenkinél jobban teljesítünk! : @
KaqXar19
PROTRON
Rick4
Biztos jó, de nem olcsó, és ha elindítasz bármit, hangja lesz. Szemeztem anno ilyesmivel, aztán mégis az átépíthetőség- eladhatóság okán rendes pc alkatrészekből raktam össze gépet.
Most voltam az aldiban, olcsón van mágneses cucc, ahogy néztem a méreteit, akár pc lábnak is használható csak odanyomod, és kész vagy. 700 forint ért 8 db nem pénz.
PROTRON
Srácok ezek elég jó árak ingyenes EU-n belül házhozszállítással és elvileg átvállalt vám+áfa fizetéssel nem? [link]
Pl a legújabb Venus gép 512 SSD-vel és 2x8 gb rammal 509 ajró, ami kb 194k huf, egy kisebb mini-itx gépért...De a leginkább a Nuc ami jó árasnak tűnik, rtx3070-el 1009 ajróért.
Persze ezek mind integrált cpu-sak és csak a ram+SSD-t lehet bennük cserélgetni.
Crabface
AxBattler
Zamma
Grave_444
Crabface
Rick4
Persze, még betehetnék két oldalra két ARGB led szalagot, van belőlük egy nagy szatyornyi, de azt se akarom, már minden világít így is.
A kis kijelzőm megtestesíti mindazt, amit nekem tudnom kell pluszban, a ventit álligassa csak a lap nyugodtan...
Sok már ez így is..
És akkor már nem is mondom, hogy megjöttek a ROG ventirácsok 2 hete, azokkal is kellene foglalkozni, de nem sok kedvem van szétkapni a gépet...
AxBattler
Rick4
Én inkább az alaplapi szoftveres szabályzásban hiszek, van itt még dobozában egy sosem használt 5 ventit szabályozni képes, 3 hőszenzoros, érintőképernyős 5.25"-os spéci ventiszabályzóm, de mire bekerült volna valamibe, leszoktam az akkora házakról, amibe befért volna...
Most meg itt a TT torony, aminek alul lehetne egy szép kis nyomtatott ajtócska a rács helyett, oda ez pont befér, és jól néz ki, meg is fordult a fejemben, de a lap annyira jól szabályozza a dolgokat minden mással együtt, hogy nem akarok belenyúlni. -
AxBattler
Ilyet már láttam aprón, durvának tűnt, frankó industrial stílusban; tartaléknak mindenképpen jó! A 3.5"-os bay-be én megfontolnék egy USB3-as ventiszabályozót, pl. AKASA AK-FC-06U3BK
Rick4
Van egy 3 kilós vastagfalú acél házam, igazából nem lesz vele semmi, ez olyan lanpartyra hurcolós, vagy házbontós kaliber, nehéz benne kárt tenni, talán egy camouflage minta jót tenne a dizájnnak, esetleg egy kis katonai láda jellegűre fel lehetne hozni, de nincs mégse tervem vele.
Tele brutál merevítésekkel, és olyan anyagból van, hogy bármit kibírna, simán rá tudok a 125 kilómmal állni. Az előlap konkrétan 4mm vastag, szóval még golyóálló is!
sasNAXO
AxBattler
KaqXar19
Koszi mindenkinek, ML06B es OPHION 7L kozt vacilalok mar csak.
Bar egy Chopin-ert elengednem az sfx tapot barmikor
Crabface
dugo_
És szerinted, szerintetek ez reális ár érte?
A saját hirdetéseimet levettem, mert se a Metisre, se a V6-ra még csak érdeklődő sem volt, a végén már 17k-ért sem. Pedig az előbbi konkrétan sosem látott konfigot (kétszer volt elővéve a gyári dobozából fényképezésre), a V6 az előző tulajnál igen, de egy csavarnyom sincs rajta.Az elfogadom, hogy kimentek a divatból, de fillérekért meg nincs kedvem kiszórni.
AxBattler
Qkackca
KaqXar19
Hello,
Van valami ertelmes, itthon is kaphato sfx tapos haz, dvga nelkuli rendszerhez?
Lap,huto,tap van minden, csak valami kis pofas haz kellene. NR200-nal kisebb, ha lehet.
Koszi -
zed1983
Rick4
Én a képeket néztem, az alapján előre befér az AIO, én oda raknám, SFX-hez kell a beszerelő keret, hogy a házban az ATX nyílásba bekerülhessen a táp, és az talán 20mm plusz helyet enged felül, tehát fizikálisan már beférhet, viszont tudomásom szerint csak olyan keret létezik, ami szinte minden irányban középre pozícionál, nincs valamelyik irányba tlejesen eltolva a táp helye, szóval ha be is fér fölé így az aio, a táp attól még a levegő útjában lesz.
Létezik viszont TFX- ATX tápegység adapter, ahol akár az ATX hely alsó felébe is lerakhatod a TFX tápegységet, fölötte ott egy csomó hely, így azzal már tuti beférne, és van 700W-os TFX táp, nem is olyan vad áron, már ha a 60-70K neked nem az...Viszont onnan jön a következő gond, TFX-ből nem sok olyan táp van, ami moduláris lenne, 350-est találtam, ami a táp oldalába csatlakozós, erősebbeknek egy külön csatisor van már, amit megint nincs hova dugni ebben a házban, szóval marad a felülre heyezett AIO mellet egy adapter TFX táppal, és a hátsó panelnél, az alaplap mögött elrejted a szükségtelen kábeleket.
AxBattler
Trolee-tól vettem anno ilyen asszimetrikus átalakítót, ezzel beszerelve az SFX tápot talán beférne felülre is. AIO-hoz nem értek, talán ott is van méretbeli eltérés... le kellene mérni, hogy biztosat mondhassunk.
Crabface
Rick4
Crabface
AxBattler
Jonsbo C6 Belt Black / White gyári oldal
A korábban már bejelentett C6-os modell új variációja, 2db pánttal, köztük hordozószíjjal. Fehér ház esetében szerintem elüt a fekete szíj, viszont a kialakításának köszönhetően gond nélkül cserélhető házilag egy új szíjra.
Bizakodok, hogy ha ennyire tolják ezt a modellt, akkor rövid időn belül eljut majd hozzánk is, pl. a T8 Plus-al ellentétben.
viperabácsi
Igen Asusék sosem áraztak alul semmit .
FireKeeper
A firmware miatt én is asust szerettem volna, de árban jóval a TPlink felett volt a hasonló hardverrel rendelkező.
Rick4
Direkt mértem én is, ezen felbuzdulva pakolgattam az antennét, routerből xiaomi AX3600-as van openwrt-vel, hardveresen nem hiszem, hogy az alja lenne, a gépben pedig egy alaplapba gyárilag dugott ax211-es wifi kártya veszi a műsort a lap gyári antennájával.
Mivel a kifelé mérhető sebesség korlátozott, pontosabban nem nagy ügy túllépni, én liniksebesség fétises vagyok, 2400 csak 1- 2 alkalommal volt, 1700 többször, érdemes, most 1200-1300 körüli értékeket láttam, ennek ellenére ez nálam csak egy opció, kábelezve van minden, és azon átjön le- fe a gbit macera nélkül.
Az 5GHz 160MHz-es wifi sugárzás egyik hátulütője, hogy a sávon belül zavaró tényező, azaz átlapolás (másik eszköz által a sávon belüli szórás esetén esetén borul a 160MHz-es sávszél, így még kertesházas környezetben se lehet hosszú távon arra alapozni, hogy évekig megvan a Gbit feletti wifi sávszél, szóval jó ez, de én még a 2.5Gbit-es itthoni hálón is csak gondolkodom, hogy kell-e nekem, elég az 1Gbit, pedig talán egy ezressel drágább a 2000/1000. -
viperabácsi
PROTRON
Tudod te mennyit hajlandóak az emberek fizetni a kikapcsolható LED-ért az ilyen eszközökön?
Nálam a TV-n is ki van kapcsolva a LED amikor nincs bekapcsolva a TV.
Nagyon zavar éjszaka hogy világít a klímának a zöld ledje... -
viperabácsi
Engem az ASUS-ok egyszerű konfigolhatósága fogott mrg. Az előző is Asus volt Rt-AC55U , semmi gond nincs vele a mai napig sem , csak valamiért nem világítanak rajta a ledek , egyedül a power.
FireKeeper
wifin nagyobb névleges sebességet tud AX3000 vs AX5400, meg +2 antenna. de cserébe az asusodon 2,5Gig lan port van, enyémen csak gigabit.
viperabácsi
Miben jobb a tp link , ha meg kérdezhetem ?
FireKeeper
Rick4
Oké, ez tuti, viszont a mini antenna ehhez elég szűk keresztmetszet lesz...
viperabácsi
Asus Tuf Gaming AX3000 V2
Egy vasalt beton födémen keresztül a Telekomos 1000/25 nettel 900Mbps -t mérek vissza meg 27-et![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Most csak ennyi lett -
Rick4
Routered is van, ami tolja a sávszélt a 210-es kártyának?
Fórumok
- Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
- Gyúrósok ide!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- OLED TV topic
- World of Warships
- Gigabyte Z170X-Gaming 7 Rev 1.1 / Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
Elmentem ezt is de próbálom eltolni a falig 4000-es rammal 1:1-es FCLK mellett.
