HUN_Sector
KaqXar19
#63374
CL32-es ramjaim vannak, talán 28 a piacon a leggyorsabb.
(Időzítés/Freki) * 1000 = ms
Jelen esetben (32/6400)*1000= 5 ms válaszidő
Ez korábban 4,7 volt.
Ez a nyers erőtesztekben ad pár száz pontszám különbséget.Az FPS már másképp van számolva. De ott meg a 6200 Mhz feletti ramoknál nincs változás.
KaqXar19
KaqXar19
#62148
lehet megis csak elhajlok a DC tap fele es egy ASROCK N100DC-ITX lesz belole, ha.
ha sikerul valami risert talalnom, hogy el tudjam fektetni 90°-ban es egy kicsit eltolni hatra, hogy valahogy befaragjam a chopinba mondjuk ezt a pcie kartyat:
TRENDnet TEG-10GECSFP PCIe SFP+az a terv, hogy valamilyen flexibilis riserrel pozicionalom az adaptert ugy, hogy itt
vezetem be neki a kabelt.valahol van egy NR200-hez kapott riser, megkeresem, hatha hajlik annyira, bar ugy emlekszem az eleg merev.
van otletetek milyen riser lehetne jo?
sb
KaqXar19
#62148
Szvsz a 2.5G LAN nehéz ügy. Sajnos desktopon valahogy ezeket lespórolják, pedig a lapok *** drágák lettek. Most nézegettem végig, hogy minipc-n egy rakáson nemhogy 2.5G (meg USB4-ek, PD, DP...), hanem dupla 2.5-ös megoldások vannak. Persze azok meg NAS-nak nem alkalmasak, 1x2.5"-on felül max M.2-esek férnek még el.
AxBattler
KaqXar19
#62144
Írhattál volna bővebben, pl. felhasználást, milyen célra szeretnéd, stb.
ASRock Deskmini B760 kapható idehaza, 2.5G Realtek Dragon (RTL8125BG) LAN-al.
Ebbe veszel (és alulfeszelsz/lekorlátozol) egy 35W-os CPU-t, belemegy 2db 2.5"-os HDD + 2db PCIE SSD, és kész is vagy.
Ja nem, ez DC tápos... hát akkor passz. -
TurboK0
KaqXar19
#62144
N100-ból tudtommal nincs 2.5GbE alaplap, kivéve a kínai csoda "nas motherboard"-okat.
Olyat viszont lehet, hogy Asrock N100M lapon az extra PCIE foglalatba teszel egy 2.5GbE kártyát, habár az megdobja a fogyasztást pár wattal.Illetve itt még írtak egy ilyet:
https://forums.unraid.net/topic/98070-reduce-power-consumption-with-powertop/page/25/
- Intel i3-13100
- ASUSTeK COMPUTER INC. Pro B760M-C
I am able to achieve approx. 15-17 W in Idle with HDD spinned down.
With spinned up HDD consumption is around 20-22 W.... de ezen is csak 1gigabites háló van. Viszont ebből kiindulva talán lehet nézni valami más B760M lapot ami 2.5GbE-vel jön, és nincs rajta annyi periféria ami felnyomná a fogyasztást.
Azt vedd figyelembe hogy a mostani 2.5GbE vezérlők nem annyira kiforrottak, a Realtek és az Intel vezérlőre is hallottam panaszt. Aquantia vezérlőt meg nem nagyon tesznek alaplapra (külső kártyán viszont elérhető).
KaqXar19
#59720
hat en ugye semmivel, mert nalam hagyomanyos(abb) atx tapegysegrol megy, de gondolom egyreszt a sokszaz wattos 12V-os szerver tapegysegekkel is meg lehetne oldani (tipikusan 1U, eleg hosszu, hangos mint a fene es ket hatalmas keses csatija van), masreszt pedig egy hagyomanyos 230V->12V tappal is, ha biggyesztesz a vegere egy 8pines csatit (talan meg egy 300W koruli LED tap is jo lenne).
de csak saccolok, nem neztem utana.
PROTRON
KaqXar19
#57941
Ez biztos info?
Mert akkor eléggé inkorrekt tőlük hogy az egyes egységek weblapján ez az info szerepel a duties and taxes-nál:
If your delivery address is in the EU, you can choose "Free Shipping" regardless of the warehouse. If the order is shipped from a warehouse in Hong Kong, the goods will first be sent to a German warehouse and then forwarded to you, all costs are already covered by the seller.
Itt egy egész EU-t írnak, nem szűkítik le.szerk.:
Most ránéztem a ship-terms oldalukra és ott tényleg egyesével fel van sorolva minden európai ország EU belül és kívül...magyarország (igen, szándékosan kismegűvel) nincs a felsorolásban.Bajszos népünk győzni és mert mindenkinél jobban teljesítünk! : @
Rick4
KaqXar19
#57920
Van egy 3 kilós vastagfalú acél házam, igazából nem lesz vele semmi, ez olyan lanpartyra hurcolós, vagy házbontós kaliber, nehéz benne kárt tenni, talán egy camouflage minta jót tenne a dizájnnak, esetleg egy kis katonai láda jellegűre fel lehetne hozni, de nincs mégse tervem vele.
Tele brutál merevítésekkel, és olyan anyagból van, hogy bármit kibírna, simán rá tudok a 125 kilómmal állni. Az előlap konkrétan 4mm vastag, szóval még golyóálló is!
Grave_444
KaqXar19
#56675
Nyilván nem a táp miatt írtam, hanem alapból a gépház kialakítására.
Ránézésre jóval több hely van alul. [link]
A jelenlegivel hasonlítottam össze.Megjegyzem.
SF450 volt, de szerintem gyári hibást fogtam ki, mert egyfolytában zavaróan hangosan üzemelt. Nem gariztam, mert volt, aki elvitte ennek tudatában és használta, szóval passz.
