AxBattler
Működhetne, de ennyi bonyodalmat nem szeretnék.
#57835Rick4
Köszi, ez a 25mm átmérőjű talán már jó lehetne, de picit keveslem a magasságát!#57836hegegabi80
Köszi, itt még nagyobb a választék, és ez a példány jobban megfelelne: 25mm-es átmérőhöz 15mm-es magasság társul... azt hiszem, ez lesz a végső megoldás, este berendelem!
Crabface
Szakorgánumnak nem kell leszólnia, sőt. Volt ilyen házam... és sajnos nem az olcsó verzióhoz volt szerencsém.
- panel illesztés botrányos volt
- az oldallapok színe eltért az előlaptól
- gagyi műanyag felső rész, aminek szintén elütött a színe minden más elemtől
- gagyi műanyag felső rész ami berezonált
- gagyi műanyag felső rész fémrácsos betétje középen teljesen el volt deformálódva/horpadva
- számomra berregős venti (ez kinek mi)
- "3méteres" usb3.0 dupla kábel ami valamiért félúton meg volt csavarva gyárilag
- megjelenés dátuma után 3 hónapot kellett rá várnom, többszöri csúszás miatt úgy, hogy már régen ki volt fizetve előrendelésben
- nagy - mégsem elég nagy (szűkös)Nyilván ha 15-20E-ért vettem volna aprón ez minden rendben lett volna, de nem így volt.
HookR
A látszólagos ellentmondásra magyarázat lehet a minőségbeli szórás. A személyesen látott példánytól olyan nagyon én sem voltam elájulva. Pl. a tetőlemeze hajlamos volt berezonálni, mert a (szerszámmentes szétszedhetőségért felelős) rögzítési mechanizmus nem tartotta kellően szorosan.
PROTRON
Tehát gyakorlatilag egy laptop alsó részre gondolsz, mert ha azt letudják hűteni akkor ide is jó lesz.
Inkább AIO irányba mentek el a tervezők, mert monitorra mindenkinek szüksége van, de nem biztos hogy ami billzet egyik embernek jó, az a másiknak is kényelmes, sokan billzetet keresnek külön maguknak, ugye gombok, szélesség, vezetéknélküliség.#57589 Ispy
Szerencsére csinálnak számítógépet is AIO-ba, nem csak apple csodákat.
De a jó teljesítményűeknek ott is megvan az ára. -
PROTRON
Nem tudom miért fanyalognak itt egyesek, szerintem tök valid a kérdés.
Minek foglaljon el egy PC ház felesleges teret az asztal körül, ha egyébként megoldható a hűtés. Pl flow through-ra, mármint az egész házat és belső elrendezést...
Nekem rendes Atx alaplapom van, így nem tudok rárepülni vele a mITX frontra, csak mATX-ra,.
Rengeteg olyan házat látok neten amikre itt a forumon is Itx házként hivatkoztok holott éppen csak nem fér bele mATX alaplap, meg csak SFX-L tápegység fér bele különben a kábelekkel tökön lövöd magad. Közben meg simán megoldható hogy a gamelés során a 4090-et kihajtó CPU is meg a VGA is éppen határhőmérsékleten mozogjon léghűtéssel. Persze ehhez belül úgy kell forgatni az alkatrészeket, esetleg extra légcsatornát építeni a VGA flow through részéhez az ellenoldali elszívó ventikig, hogy ne ragadjon be a meleg levegő és fűtse fel a CPU-t.Nem mondom, hangja tujtira lesz, mert a szent sokszögből valamit fel kell adni, de mint műszaki ember szerintem megoldható.
Meg azt se mondom hogy prime95+furmark full burn teszt egyszerre nem fogja túlmelegíteni, de nem is ez volt a kérdés, mert kevés olyan munkafelhasználás van ahol tényleg egyszerre így bezabálnál mindent.
Ha meg csak annyi a cél hogy a 4090-et kiihajtsa game-k alatt, oda nem is feltétlen szükséges a legdurvább proci.A gond azzal van ha ilyen bullygonló márkokat futtatsz csak azért hogy jól felhevítsd az adott egységet, ahelyett hogy elkönyvelnéd a hangorkán és füllhallgatóval használnád a mindennapokban.
Szerk.:
BTW még az is opció hogy az asztalon egy csendes kis mini konfig, ami belefér az általad említett x300 házikóba fixen lerögzítve az asztal távolabbi oldalán, aminek a hátából egy PCIe riser gen 4.0 kábel megy a kifejezett dedikált VGA házikóba(akár külön táppal, ami kapja a főgéptől a bekapcs vezérlő jelet ahogy bányászkonfigoknál csinálták), ami meg az asztal hátsó részén, alulról van felfogatva, így a venti hang nagyrészét az asztallap felfogja.
Így nem egy nagy ormótlan gépházat kell pakolgatni, a két kisebbel lehet játszani elhelyezésileg, némi keretek között.
Én úgy tudom ha elég kitartóan keresel találni megoldást a PC ház nyitás nélkül lecsatlakoztatható riser kábelre ha valamiért a mini házikót el akarod vinni a vonatra.
Ispy
AxBattler
Grave_444
Megköszöntem a segítséget, bár az ajánlottak nagy részét nem értettem...
Szerintem érthetően írtam, hogy 133-135mm magas fér be maximum és toronyhűtőt fogok venni, ha cserélek. A 2 táblázatot végignéztem, azokból válogattam.
Hiába írkálsz utána 160 magas vagy direkt top flow coolert.
Szerintem túlgondoltad kicsit. Ház irreleváns, nem volt titok a mérete.
Igen írtam, ha úgy alakul házat cserélek, de akkor nyilván nem ilyen alacsony hűtőt fogok bele venni, de ez más téma, ezért off-ba is tettem.
Grave_444
Tök jó, hogy ezek közül egyik sem férne be és pont, hogy kéne az oldallap és a ventilátort között is légrés, emiatt kell toronyhűtő. 165mm széles külsőleg a ház, mint ez a TF 2.
Még a második táblázatot nem néztem végig amúgy.
Árban is mérlegelnem kell, mert lehet olcsóbb egy nagyobb mATX házra cserélni, amibe gond nélkül passzol egy 10-15ezres 150-160mm magas toronyhűtő is.
Grave_444
Átfutom ezeket is. Mondjuk önmagában egy nagyobb ventilátor nem váltja meg a világot.
Aztán lehet inkább házat cserélek egy 25-30l körüli kisebb mATX-re és abba elvileg a szellőzés is jobb, illetve nem kell ennyire válogatni cpu hűtő téren.Rick4 159mm magas.
Nem offolok többet, köszi a tippeket.
viperabácsi
NR200 túl nagy, volt anno Metis Plus-om, kicsit ahhoz hasonlít. A szélessége zavar legjobban. Perpill 3400G-t hajtok Wraith Max hűtővel, nem melegszik. Ha 5600G-re váltanék, tippre az se tenné. Egy Intel Arc A380 menne majd bele az ASRock-tól.
AxBattler: Igen, szinte egy normális ITX ház, amibe pont annyit pakolhatok, amennyit szeretnék. Több ilyen házikó kéne a piacra.
Rick4
Megmondom neked, mikor vásároltam. február másodikán, és ott hagytam közel 500 ezret. Januárt 16-án 50 ezret, január 9-én 82 ezret, azaz hidd el, NEKEM ott érdemes vásárolnom. Hogy miért, azt már leírtam. Hogy ez reklám? Mitől reklám, h leírom, hogy VELEM mi és hogy történt? Semmitől! Az, hogy neked most egy termék másképp jön ki, az égvilágon semmiféle összefüggésben nincs azzal, amit tőlem olvashattál és értelmezhettél VOLNA!
Nem tetszik a tényszerű véleményem? Semmi baj, elfogadom a tiedet is, csak az úgy megy, hogy tényekkel alátámasztva cáfold meg az enyémet.. Mit írtam?
PCX-es sztorimat nem sikerült cáfolni.
alzás sztorimat nem sikerült cáfolni
aqua-s sztorimat nem sikerült cáfolni.
easyshopos sztorimat nem sikerült cáfolni.
Ennek ellenére érvek nélkül megpróbálsz a tényekkel vitába szállni!
Csak halkan írom, december végétől idáig elköltöttem több számtech boltban, itt- ott kb 1.5-1.8 millió forintot. Volt benne pcx, mert ami kellett, ott volt jó áron. Volt aqua, mert volt, ami ott volt jó áron.
Azt is leírtam, hogy tegnap rendeltem meg az alzánál a 3060-ast, mert ott volt jó áron.Neked ebből mi nem ment át?
Hogy találtál egy terméket, ami valahol olcsóbb? Azt olvastad ugye, hogy írtam, ezer forintért nem fogok két helyre menni, ha dolgom van Pesten...
Kicsit kupi van, de ez van, kb a fele a cuccoknak, másik szobában vannak már összerakott gépek, ütes gépházak, meg még van egy csomó cucc az előszobában is...... Viszont elég jól szemlélteti, hogy nekem egy vinyó árával hiába jössz.
És akkor az alza üzletpolitikájáról ennyit:
Megrendeltem először:
1 órával később visszamondtam, és megrendeltem újra, mert változott az ára:
Szóval babám nekem hiba írogatod, hogy ma és most valami annyi amennyi, pl az alaplapom 88K volt, mindenhol máshol 90K fölött, prociért 187400ft-ot fizettem, mindenhol máshol 188-190K volt, ramokért 75990-et adtam, máshol 78- 79K volt.
És akkor tisztelettel kérdezlek, melyik állításom nem fedi a valóságot? Hol vezettem félre bárkit, vagy hol írtam olyat, ami nem igaz? Sehol, öcskös, sehol!
PROTRON
A saját tapasztalataidat megírni mióta istenítés? Ott az árukereső, vannak ott szép számmal hideg-meleg történetek minden cégről, ezért is írtam hogy korábban nem mertem az adott boltnál vásárolni.
Az Alzaban 10 éven át nem voltam hajlandó vásárolni a TV reklámuk miatt, annyira idegesítette minden porcikámat.
Amúgy a PCX-el kapcsolatban súlyos "becsmérlést" nem írt, pedig nekem van a tarsolyomban tapasztalat, akárhányszor vásároltam náluk usb pendriveot, sd kártyát, minden egyes példány esetében azt tapasztaltam, hogy más boltban vásárolthoz képest fele-harmad akkora sebességgel tudok csak rámásolni adatokat, az az érzésem mintha kínai hamisítványokat árusítanának...na ha ilyet írt volna, akkor még akár ki is akadhattál volna. De nem írt.
Upsz...
A garis külöbségeknek egyébként nehéz hinni, mert pl a pcland áruház is évtizednyi működés után lehúzta a rolót és most vadászhatod az elérhetőségeket ha garanciális gondod van.
De a nagy cégek is szeretik kerülni a garanciális ügyintézést, egyszerűen spórolnak a kisemberen. Minden cégről olvasni ilyen történeteket.
A sajátodat megírni az nem becsmérlés.Az Alza-s ügyintéző is amikor én intéztem az elállásomat neki állt fenhéjázva fényezni magukat, hogy bezzeg ők megadják az elállást a cégeknek is pedig jogilag nem kötelező...egyébként igen gálánsan
...majdnem az arcába röhögtem.
PROTRON
Egyrészről kérlelve lett hogy leírja a tapasztaltait, nem saját magától nyomult.
Másrészről csak akkor esik szigorú tiltás hatálya alá, ha a saját cégét reklámozza.
Harmadrészről az hogy van 1-2 termék ahol a piaci ármozgások randomitása alapján változás látható, nem volt kérdés, az volt a fő kérdés hogy milyen az egyes boltok által az ügyfelek felé tanúsított magatartás, panaszkezelés, garanciáztatás, ezekről osztottunk meg tapasztalatokat.
Nem mindig csak az ár számít, mert akkor az Alza nagyon sokszor megbukik.
hujajjj...most akkor büntit kapok?
- Battlefield 6
- Az ASUS megvillantotta a ROG Strix G szériás noteszeinek 2026-os mezőnyét
- Robotporszívók
- Linux kezdőknek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
