Működhetne, de ennyi bonyodalmat nem szeretnék.
#57835Rick4
Köszi, ez a 25mm átmérőjű talán már jó lehetne, de picit keveslem a magasságát!#57836hegegabi80
Köszi, itt még nagyobb a választék, és ez a példány jobban megfelelne: 25mm-es átmérőhöz 15mm-es magasság társul... azt hiszem, ez lesz a végső megoldás, este berendelem!
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Direct One (műholdas és online TV)
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- OLED TV topic
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
