PROTRON
#59697
"Azért jobb 90 fok alatt tartani, mert asszem exponenciális függvény szerint csökken a hőmérséklet emelkedéssel az élettartam. "
Ezt én is így olvastam és, ha még nem láttad volna ezt, akkor most mutatom.
De nem, hogy 90 fok alatt, hanem jó az 60 fok alatt is, ami szerintem aktív hűtéssel simán megoldható. A C6 temperature egy primer kondenzátorhoz tartozik, a C23 pedig egy szekunder oldalihoz. Forrás: [link]
PROTRON
Mivel van teljesen zárt aluházas verziójuk is amiben nincs venti, így azt mondom gyárilag megoldják.
Annál a típusnál belül termal padokkal szokták átadni a hőt az alu háznak, ami szépen leadja a külvilágnak, de lehet hogy a kezed számára melegnek tűnik, a kondik között nem ritka a 90-110 fok üzemi hőmérséklet között 10 évig vígan elműködő példány.Azért jobb 90 fok alatt tartani, mert asszem exponenciális függvény szerint csökken a hőmérséklet emelkedéssel az élettartam. Tehát pl 80 foknál még 50 ezer üzemóra, 90-nél már csak 20.000, 110-nél meg mondjuk 5000...ugye attól még mert 10 órán keresztül ülsz a gép előtt, az nem jelenti automatikusan azt hogy mind a 10 órán át folyamat maxon terheled és folyamat 110 fokon teker.
Hanem mondjuk időnként felburstöl 1-2 percekre, aztán megint fél órán át 80 fok alatt marad... -
mpierre
AxBattler
#59691
Kezdjük előröl:Én: "Asrock Am4 b450 - b550 deszkák Kb 40-50k között kaphatóak."
Te: "Kaphatóak ilyenek, de a jobb modellek 60-90k HUF között mozognak inkább."
Én: "Melyik jobbra gondolsz? Itx X570-es deszka kapható egyáltalán idehaza?
Vagy gyártót értesz ez alatt?"Te: Jobb felszereltségre, VRM-re, jobb fícsörökre gondoltam...
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
Asus ROG STRIX B550-I GAMING
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
MSI MPG B550I Gaming Edge Wifi, MPG B550I Gaming Edge Max Wifi
Ezek mind 80k HUF körül (voltak) kaphatóak."Én: "@ AxBattler: Azok drágák. Picit alatta: [link]
Talán" <- Most épp 49,5k-57k közt kelleti magát. Alatta van a 80k-nak?
Belefér a 40-50k közötti sávba? Talán. A legolcsóbb helyen igen, 49,5k. Határeset, lehetne jobb arány is. Még duzzog egy kicsit a királyi váltó és ott se lesz 50k alatt. De hogy a b450-es is legyen: 46k-50k közt kapható. Belefér a 40-50k közötti sávba? Yep.
AxBattler
mpierre
#59687
Aha. Tehát.
Te: "Asrock Am4 b450 - b550 deszkák Kb 40-50k között kaphatóak."
Én: "Kaphatóak ilyenek, de a jobb modellek 60-90k HUF között mozognak inkább."
Te: "Melyik jobbra gondolsz? Itx X570-es deszka kapható egyáltalán idehaza?
Vagy gyártót értesz ez alatt?"Én: "Jobb felszereltségre, VRM-re, jobb fícsörökre gondoltam...
ASRock...
Ezek mind 80k HUF körül (voltak) kaphatóak."Te: "@ AxBattler: Azok drágák. Picit alatta: [link] Talán."
Én:
Rick4
Van két kontronom, mindkettő ment ilyennel, sőt, még aliról vett 300w-os pico psu-val is ment, mindenféle hiba nélkül. 2008 óra vannak ilyen itx cuccaim, a legelső meg még valami ősrégi via epia gépecske volt, az első szériák egyike. A paneltáp miatt vették meg az egészet, szerintem az 20 évesen a mai napig működik!
2011-ben már foxconn ntA2500-assal toltam:
És ez a cucc is eladó lett 2012-ben! :D
Annyira azért nem kell ezektől félni, nem rossz cuccok!
mpierre
Régebbi - pl abit ag8 - deszkát nézem az egy ~negyed havi fizetés volt. A proci már csak a következő hónapban jöhetett bele, ami egy P4 520 volt, kb ugyanannyiért. Hol itt az eltérés a mostani arányokhoz képest?
A legrosszabb ár-értékű deszkám az abit vh6 II volt.
Ha közelebb nézem, akkor a b450 itx ac (Fatality vagy mi) + R5 2600 sem volt vicces áron.
Pista0001
rxmiss
#59685
Egy HW-Labs GTX160-am van talonban, muszáj volt megvennem.
Még nem próbáltam ki, gyanítom, hogy P8 (push) és F8 (pull) szendvics kell, hogy értelmezhető teljesítménye legyen... Ha egyszer találok (vagy inkább építek) megfelelő házat, kiderül.
100 wattig szerintem jónak kell lennie.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#59667
viz nem opcio. belulre egyebkent is nehezen lehetne elhelyezni a radi(ka)t, kivulre meg minek, akkor mar inkabb egy nagyobb haz. es valahogy nem erzem h pont ezzel a konfiggal kene elkezdenem a vizezest
Rowon: hogy erted h szerinted sokat eszik? mennyit egyen egy 225W-os proci? vagy az uresjaratra gondolsz? nekem is volt gepem, ami csucsra jaratva elvolt kevesebbol
AxBattler
mpierre
Am4 nem mondanám, hogy olyan nagyon ritka lenne mitx-ben. Ok nincs belőle annyi, mint a matx deszkából. Ellenben az intel lga 1700 - maradva a ddr4 opciónál - már andere büfé árban.
Pl.: Asrock Am4 b450 - b550 deszkák Kb 40-50k között kaphatóak. Ugyanez intel alá Asrock-éktól b660 már 60+k.
sb
Bár nem volt nagy érdeklődés a korábbi minigépes kérdésem/okfejtésem kapcsán, végül rendeltem egy Minisforum UM773 (7735HS) gépet. Egyelőre még várom, de ha kíváncsi bárki bármire akkor szóljon nyugodtan.
Ugyanitt ontopic mITX témára visszakanyarodva: Ha esetleg mégsem jönne be zajra a minigép vonal, hasonló, erősebb (mondjuk 5600G/H-től felfelé) konfigban milyen irányban érdemes most szétnézni mITX-ben? Nem vagyok képben Intelből mi lenne használható és mennyiért. Főleg a lap a kérdés. AMD-t néztem mert fogyasztásban erősebb konfigra ez lenne a szimpatikus választás, de ezen az oldalon úgy látom nem nagyon van olcsó megoldás, AM5 főleg nem, de AM4 is ritka mITX-ben. ?
Van még elfekvőben egy Modecom Feel 202-es, paneltápos házam valahol a szekrényben. Ha lenne értelmes árú megoldás a minigéppel szemben akkor lehet, hogy még egyszer összeraknék bele valamit.
AxBattler
LC-Power LC-1510MI - gyári oldal
Nem új ház, de évekig nem forgalmazták idehaza, most viszont újra kapható, a legutóbbi LC-1350MI-V2-höz hasonlóan.... és ennek én eléggé örülök, mivel nagyon pofás kis konfigot össze lehet benne zsúfolni, ha valaki megelégszik 60mm-es ventikkel.
Logout ismertető Pubszon tollából.
TESCO-Zsömle
rxmiss
#59639
Én az ilyen jellegű kihívásokat "szoktam" volt épített vízzel megoldani. Nyilván ebben a méretben nem erősebb egy jobb léghűtőnél, de ha csak annyit érsz el, hogy ez befér és működik, akkor már előrébb vagy. Kérdés, hogy anyagilag belefér-e, mert még olcsó cuccokkal dolgozva is költeni kell ha nem hömbölög otthon eleve egy kazal vizes cucc.
PROTRON
#59665
jo duma
ha megnezed, nem hagyomanyos atx tapot eszik:
az atalakito csak a powergood-hoz kell, hivatalos tartozek a dobozban. egyebkent a 8pines atx 12V kell neki. meg lehet direktben is kuldeni sima 12V-rol.
ubuntu felment ra, falbol ~100W kornyeken evett kozben muszer szerint. amikor teljesen idle, akkor 45-47W, a procimagok 1.5GHz-en hekiznek. (ebbol a szempontbol az uj Genoak meg ugyesebbek, azok sokkal lejjebb engedik az orajelet.) stress-ng-vel 240-250W falbol. ezert kell korlatozni a cTDP-t h ne sussem meg a hdplex gan 250W-ost, ami terv szerint etetni fogja. -
PROTRON
Tápkábelt?
Jujj hogy akkora zárlat keletkezett a csatlakozó fejen hogy összeégett a villa.
Ilyenkor igazából a 230V-os áramkörök ha szabadon vannak hagyva, csak akkor van igazából veszély, hogy ott keletkezik zárlat-->szikra-->meggyujtja a gatyádat, aztán ahogy kirohansz az épületből lábadon a gatyával röhögnek a szomszédok.
Ha a belenyúlástól védve van, akkor is persze keletkezhet elektromos tűz, de ahhoz már belül nagyon kell lángolnia hogy kijusson...
S.I
ja, kifelejtettem, hogy a parához hozzájárul, hogy anno a microserver tápja ebben a szekrényben úgy halálozott el, hogy egy csattanás keretében elvitte magával az előtte lévő szünetmentest és a tápkábel is hibás lett. azon külcsínben nem lehetett látni rajta semmit, de belbecsként nem folyt át rajta utána áram. viszont a lapnak és a vinyók semmi gondja nem lett. és most is van bent egy szünetmentes még a szekrényben. meg egy rúter is
ez egy ilyen szekrény. -
S.I
mindkettő megvéve már nálam van...
az egyik, az alsó új szerzemény, használtan vettem azt is. csak meglepett, hogy teljesen más.
eddig nálam tartalék/háttérnas volt egy egy j3455-el. bekapcs, mentett, kikapcs, 1-2 naponta. hogy ha valamiért valami kiesik, kényelmes legyen a folytonosság és pár kattintással meg egy újraindítással átveszi a homeserver jelleget egyből. a j3455 egyébként 2.5 évig ment a homeserveként (háttérnas szerepet meg egy régi microserver látta el), de leváltottam egy kontronra. most szereztem a j3455-nél kicsit jobb J4125-öst. ez már elég is úgy tűnik, igaz pont csiszre.
de most gondoltam, hogy küllemre is legyen már tökegyforma, akkor nem lógnak rá majd a nadrágok a kisebb házra meg nem lesz zúgás annyira a a nappaliban a gardrób alján. ott van elszállásolva már minden 10+ éve, . akkori nőmnek nem tetszett, ezért száműződött a szekrénybe. ottmaradt.
de pont ezért is parázok, mert abban a kontront azért be quiet! SFX Power 3 táplálja, és azért egy ilyen kínai eszközt berakni ilyen helyre...tűzvédelmileg paráim vannak
amúgy egy 12-es ventivel meg is van lökve szekrény alja, a réseken keresztül.
de igazából a j3455-ben sokkal kisebb belső légáramlattal is hűvösebb minden a kisebb házban, mert a quiet! SFX Power 3-ban a venti be sem kapcsol, cserébe mindent felmelegít a nagyobb házban. gondolkodtam valami direkt megoldással belenyúlok, de elvetettem. van 2 db 12 cm-es venti bent, azzal így elfogadható.
most meg valszeg megy a kontron is, táp is (a moddolt, szétfúrt, flexelt ház szerintem a kutyának se kellene
) bár bios hibásan szerintem csak azzal is inkább majd vevő járna jól, nem én mint eladó. meg lehet, a microservertől is szabadulni kellene, pedig ahhoz még egy kipróbált, de soha nem használt tartaléklapom meg tartaléktápom is van, de emby, plex, mentések, kamerák, torrent, helyi háló, ax wifi + 2,5 gb lan kiszolgáláshoz baromira kevés. -
Rick4
Ne arról beszélj, hanem hogy mit válaszoltál, azon már túl vagyunk, beszélj inkább arról hogy mit kérdezett, és mit válaszoltam rá!
Fáziskésésben vagy, immár másodszor!
Mi volt benne amúgy támadható? Az, hogy mást válaszoltam, mint amire te gondoltál? Az kognitív disszonancia, nem kell belkeverni a társalgásba, mondd azt, hogy az alsóval van tapasztalatod, akár 3x annyi, mint nekem, és elfogadom, mivel nekem etőtl még minidg semmi bajom nincs a saját tápegységeimmel.
Sebaj, megpróbáltad, még kontextusba se seikerült helyezni a kérdésre adott választ!
Protron: Azt kérdezte, melyiket vegye? Megválaszoltam, szerintem a felsőt! Nem kért műszaki indokot, ennek ellenére azzal, ami a birtokomban van, megindokoltam!
Nálam több darab megy sok éve, ezért az én véleményemet ennyivel tudom alátámasztani, majd a kérdező eldönti, hog ykinek és minek akar hinni!! Ha neked nem tetszik, vagy kevésnek tlaálod, akkor vagy te is felteszed ugyanezt a kérdést, és műszaki alátámasztást kérsz, vagy utánajársz, hogy mégsem olyan jó a felső, mint az alsó, mert tessék, máshol 100-ból 50 rossz lett 2 év után, amit én a tények alapján hajlandó is vagyok elfogadni!De hogy nekifogsz magyarázni, hogy ez nem volt műszakilag megindokolva, az kissé nonszensz kategória!
PROTRON
De műszaki indokokkal nem támasztottad alá, csak azt írtad meg hogy a nálad lévő példány kibírta. Ez még statisztikának is kevés.
Tudod 1000-ból simán lehet 100 ami jól működik, de ha Ő épp a többi 900ból kap akkor sokra nem megy azzal hogy majd írod neki hogy " de az enyém működik"
De ha Te vagy az eladó, tehát a sajátodat adod oda, akkor persze nem akarjuk rontani a bizniszed.
Rick4
Most néztem vissza, lc power házakban nálam mindben a felső kivitel volt, 2012-2017 között vettem őket, és a mai napig hibátlanul mennek, a legutolsó most is megy, de az már csak napi 15 percre kapcsol be, a másik már összeépítésre vár, de 2014-től 2023 februárig nonstop ment kb 30W-os fogyival, és egyetlenegyszer sem volt hiba, a harmadik sokáig egy i7-6700-ast hajtott, utána pár hónapig egy i7-8700-assal próbálkozott, de némely fpu tesztben már nem bírta a kockatáp, meg a hűtés is bajos volt, így 2019 májusban azt cseréltem tfx tápos chieftec házra, lehtt belőle nonstop menős nas.
Ezek alapján én meg azt mondom, vegye nyugodtan a felsőt, ennél megbízhatóbb tápja soha senkinek se legyen!! -
S.I
Mélyvíz táposban kérdeztem, de hátha itt is van avatottabb szem, aki oda nem néz be.
2 teljesen azonos ház 2 különböző típusú paneltápja...
melyik tűnik jobb megoldásnak? (igazából 25-35w közötti fogyasztást kell kiszolgálni). még egy kis ventihűtéssel levegőt is akarok kívülről
ráveretni. -
PROTRON
rxmiss
#59644
jaaaaa...hogy ez csak ilyen kicsike házikó...azthittem olyan mint a Tardis, bigger in the inside.
Ebbe tényleg nem fér el a Noctua NH-U12S TR4-SP3 hűtője.
Én egyébként inkább kivágnék a ház oldalából hogy elférjen ez a toronyhűtő....
A helyedben elengedném ezt server proci hűtőt amit vettél, ki lehet próbálni persze hogy meglegyen a játék, de rendes elölről hátrafelé áramló erős kereszthuzat nélkül ez a hűtő nem fogja tudni lehűteni.+1 a folyadék hűtésre, házon kívüli radival
Pista0001
#59643
erdekes amit mondasz a ventik iranyaval, tuti kiprobalom. a pcie kartya egyebkent is hatekonyan blokkolja azon az oldalon a ventiket.
igen, legterelesre keszulok, a procihutot egyebkent is meg kell majd tamogatni. van egy topflow hutom is, de ahhoz ki kene vagni a haz tetejet, mert ugy egy centivel magasabb, mint ami befer. akkor viszont tuti a friss levego.
a haz egy realan e-i7 (vagy valamelyik klonja). azert fer el benne ez a lap, mert egyebkent a sima itx mogott egy paneltapnak van meg hely gyarilag, amit kiszedtem.PROTRON: sehogy nem fer be magassagban egyetlen gyari sp3-as venti sem ami keresztbe fuj, azokat vetettem el eloszor. a pcie kartya miatt egyebkent sem lenne tokeletes a kereszthuzat sem.
Pista0001
rxmiss
#59641
Nem próbálkoznék kereszthuzattal, ha a T17 hátrafelé fúj, a két első P8-at befújásra, a két hátsót kifújásra tenném, esetleg a két elsőhöz gyártanék burkolatot, hogy a levegő mindenképp a T17-en menjen aztán keresztül, a hátsó ventik ne szívhassák ki egyből a befújt friss levegőt. Ugyanígy kívülre is kellene valami, hogy a befújt levegő friss legyen, az egymás melletti, ellentétes irányba dolgozó ventik ne ugyanazt a levegőt keringessék.
Amúgy milyen ház ez? Régóta keresek ilyesmit.
PROTRON
rxmiss
#59641
Ezt csak 1 irányból tudod felszerelni és ahogy írod az az irány nem lesz jó a légutánpótlás és elszállítás neked, nincs hozzá rendes bevezető és elszállító légcsatornád...hiába raksz oldalra ventiket, ilyen hűtő esetén a légcsatornázás iránya kritikus, ha esetleg megtudnád oldani működne.
Persze puding próbája az evés, de lelkiekben készülj fel egy Noctua TR hűtőegység vételére.
A 3D animációs pornó elhiszem hogy zabálja a proci erőforrást.
PROTRON
rxmiss
#59639
Ugye ez szerverbe szánt alaplap, low profilos, vékonyka proci hűtővel, nagy nyomású, 6-12ezres fordulatszámú kis átmérőjű turbo ventikkel tervezett hűtéshez.
A Noctua is csinált kifejezetten ehhez a procihoz való, de álló tornyos CPU hűtőt, vagy ott a Thermal Siphon, amit kikfejezetten erre terveztek.
Sima cpu hűtő alatt tényleg megfőhet, feltéve hogy kihasználod...ha csak alapjáraton ketyeg akkor jó játék lesz.
bejelentkeznek egy keszulo geppel. ime a suttogo
sajnos a koncepcioval eleg sok a baj, de jo jatek lesz. 4db p8 max probal kereszthuzatot csinalni, pedig ezt a lapot inkabb elolrol hatrafele kene szelloztetni. jo esellyel nem ez lesz a vegleges haz...
mpierre
Peremező fogó (fém rács, hogy legyen tartása is) + 3M ragszalag (húzásra tartanak, de nyírásra elengednek az akrilhabok.)
Szerk: Peremező fogóval szépen el lehet dolgozni a fém hajlítását. A diy itx háznál ezzel alakítottam a rácsot, hogy síkban legyen a kivágott lyukkal.
HookR
Minisforum AD650i Mini-ITX alaplap - videocardz.com
- i5-12650H (Alder Lake)
- MXM bővítőkártyán 3db M.2 foglalat
- Nincs PCIe x16 foglalat -
HUN_Sector
#59625
Habosított műanyag (PVC ?) lemezt próbáltál már rétegelt fa lemez helyett?
A barkács boltokban árulnak ilyet is. -
L4D1K
Ha belefér a topicba:
Van olyan h méretre vágható, mágneses mesh?
Ki akarok próbálni különböző akusztikákat, és elég lenne ha csak annyit takarnak mesh ahol a ventilátorok szívnak. Viszont a ház alumínium - nem tudom számít e.
Rick4
Az előfúrás nem ez a művelet, az arról szól, hogy egy kisebb átmérőjú fúrószárral kisméretű, de pontos furatot készítünk a nagyobb furat előtt, azaz előfúrjuk, és ez a kisebb furat majd megvezeti a nagyobb lyuk kifúrásáig lépcsőzetesen használt fúrószárakat.
A csavarfej "elrejtésére" vagy inkább a lap síkjával szintbe hozására a belső letörés, vagy más néven süllyesztés kell, amikor az elkészült furatba egy nagyobb fúrószárral befúrunk.
HUN_Sector
Nem csavar volt, fúrószár.
Megpróbálkozom a lyukfúróval. 4 nagyobb lyukkal meglátjuk milyen lesz.
Aztán megnézem a 82-90 mm-es lyukat, bár félek, az már túlzottan sokat fog elvenni a felületből.
De sebaj, van még 2 nm2 faanyagom
Rick: A 3D nyomtatómat már eladtam, mert a "3d nyomtatás for dummy kids" szájbarágós videó+könyv szint is erős volt nekem. Nem az én világom. Próbálkozom tovább a kétkezi fúrással-faragással.
Nem olvastam el teljesen, amit írt. Faanyagot először a csavar magméretével mindig előfúrok kb. a csavar hosszának 2/3-áig, majd utána becsavarom a csavart. Esetleg a csavar hegyét vazelinbe, méhviaszba, vagy hasonló kenőanyagba is bele lehet mártani (nem kell túlzásba vinni), így biztosan nem fogja a csavar a fát szétnyitni.
A csavar fejét is el lehet rejteni, ha a csavar fejétől picivel nagyobb átmérőjű fúrószárral pár millimétert előfúrsz.
Rick4
HUN_Sector
#59625
Ha egy másik rétegelt lemez darabot hozzászorítasz pl faipari szorítóval, és úgy fúrod át, nem fog letörni a furat széle, sőt, mindkét oldalára szoríthatsz, és akkor a belső fele is sértetlen marad. De múlhat ez az előtoláson is.. Gondolom fafúróval fúrtad, én nem fémlemezhez való hss fúrószárral..
Amúgy az ilyesmit simán ki lehet nyomtatni, nálam a kis mini nasomnak lett egy alsó tartója, benne egy 140mm-es ventivel, ez nyomtatva van.
HUN_Sector
Első prototípus
Konklúzió: A rétegelt lemez alkalmatlan. Átfúráskor leválik a fedőlemez rétegei közül pár tized mm. Ez javítás után (fa javító), lefestve is látszik. A fafúró szár és a kézi fúró megbukott.
B változat csiszolófejjel lesz tesztelve.
Az alsó részen egy réteg szúnyoghálót a festékkel rögzítettem a felülethez. Meglepően erősen tart.A 4 mm-es lemez 1 mm-el emelkedik a felület fölé. Keskenyebbet nem találtam.
Horvi
Igen az feltűnt nekem is, hogy itx lapot elég nehéz szerezni hozzá, max újonnan az meg horror. Aztán még akkor ramot is kell venni. Szóval jogos, hogy ilyen türelemjáték meg folyamatosan az aprót kell böngészni. Szerintem amúgy a hűtő beférne mert egy L9a van hozzá az meg nem túl magas.
Most még ugye a tervezés/felmérés fázisa van de mindenképpen megírom mi lett a vége a dolognak. Köszi még egyszer mindenkinek
Rick4
Ha ott a proci hűtővel, az se rossz megoldás, de a probléma ott is az lesz, hogy egyszerűen nincsenek ilyen procikhoz eladó itx lapok, szóval mindegy, hány sata, meg vga- hdmi kellene, ha nincs eladó.
Boltban egy Asrock A520-itx lap meg 40ezer, és akkor még semmid sincs....
Javaslom 1-2 óránként nézd végig a frissen feladott amd-s itx lapokat, mert valószínű nem csak te keresel épp.
Szóval ez nagyon összevadászós móka, egy darabig elszórakozik vele az ember, de idővel felemészti az elfecsérelt idő a kezdeti lelkesedést, így kezdtem én is, végül vettem 20 gépnyi alkatrészt, meg mégszerintem többet is, hogy majd összpakolgatom őket, eladogatom komplett gépként, aztán mindig van másik feladat...
Nekem is haladnom kellett volna a dolgokkal, így az i3 és a node304 csak egy olyan megoldás lett, amit összeraktam, ment végre a nas, foglalkozhattam mással, és egy picit félretéve a sietséget, nyugodtabban nézelődhettem. Így akadtam bele végul ebbe, ami abszolút csalódásmentes dolog lett. [link]
Aztán persze majd 2-3 év múlva visszanézve kiderül, mennyire lehettem elégedett vele, de eddig maradéktalanul hozza az elvártakat!Ha mégis találtál egy lapot, és összeáll a kép a jonsbo n2 házzal, arra mindenképp figyelj, hogy emlékeim szerint max 57mm magas cpu hűtő fér be, az okozhat fejtörést, a jonsbo n3 már kiküszöbölte ezt a méret problémát, sokkal több vinyó is befér, viszont méretben-árban is annyival nagyobb lett, hogy az már végképp távol áll az általam vizionált max mérettől...
A node304-be meg 165mm a max méret, így sok más tekintetben lesz ugyan megkötés, de pont ebben nem igazán van!
Igazán nincs mit, majd oszd meg, mi lett a vége!
Horvi
Pista0001
#59615
Köszi a tippet neked is, ez bennem is felmerült, hogy megtartom mindkét A300-at és az egyik az ilyen fontos cuccok mentésére szolgál majd a másik meg úgymond játszós nas lenne. Próbálgatni a konténereket, torrentezni stb. Hát most 2TB helyem van ezt mondjuk jó lenne legalább duplázni mert cél lenne a nextcloud használata is ahova csinálnék a telókról backupot. Legalább is ez a terv.
Rick4 köszi neked is a részletes választ. Ezek alapján szimpatikus kezd lenni ez a Jonsbo házikó.
Igen én is ebbe a hibába szoktam beleesni, hogy akkor egy picit jobbat ebből-abból aztán a költségek meg elszállnak a végén
Viszont ha elindulnék az itx irányba, akkor lehet az általad javasoltat venném alapul és nem valamelyik Asrock J4-es lapot venném, hanem vennék valamit amibe bele tudom dobni a meglévő 3200g-s ryzen procimat. Ahhoz van hűtő is meg minden(kellett ugye az A300-ba is).
Ha ezt a vonalat választom akkor milyen lapot tudnál ajánlani hozzá? -
Pista0001
viperabácsi
#59612
Létezik gyárilag is fületlen, de a nevére nem emlékszek már.
Horvi: minden attól függ, mit is szeretnél pontosan. Pl mekkora tárhelyet szeretnél, hány lemezzel megoldva, stb. 2,5-es hdd-ből van 4 terás is, talán nagyobb is, ha az elég, még a lemezek magasabb ára mellett is jobb bolt lehet az A300-at megtartani, mert semmi más nem kell. Ha jól rémlik 2 darab m2 is mehet bele, abból az 1 terások már elég olcsók, így lehetne összesen 10 tera például, mellette a másik A300 a 2 darab meglevő 1 terással lehet a fontos backup. Csak hogy egy opciót én is bedobjak...
Rick4
A Jonsbo egy elég spéci ház, ami egy nas esetén kelleni szokott, pl jó vinyó átszellőzés, könnyű cserélhetőség, kis méret, lehetőleg a vinyók és a cpu külön körös szellőztetése, na az ebben mind benne van, ezek alapján ez lehet az ideális nas ház, jobbat én se tudnék elképzelni, csak azért nem ez lett, mert mindvégig kisebb ház- kevesebb vinyó volt az irány, és ez alapján szelektálva megtaláltam a tutit, egy komplett mini nas szervert, amiben a két 3.5"-os sata vinyóhely mellett két nvme ssd megy, mint gyorsítótár, és egy 6 mag 12 szálas amd ryzen5 5500u proci van benne, ami egy i5-10500-zal azonos pontszámokat hoz benchmarkokban, de a fogyasztása kb a fele, és az ár sem utolsó, 110 ezerből úgy jött házhoz ez a kis nas, hogy benne volt még egy 512-es nvme ssd w11-gyel meg 16GB ddr4 ram is, ax200-as wifi, dupla 2.5g lan is, szóval vinyó be, és kész vagyok.
Ezt valahogy nehéz volt überelni hardveresen is, méretileg is, ennek az árnak a fele lett volna csak a jonsbo ház, plusz a belevalók ugyan vannak itthon, de az is egy 100-as még, és akkor ehhez képest + 60 ezerért nem jobb semmivel.Ehhez képest a node304 nem annyira nas jellegű, inkább egy kicsit exkluzív htpc- asztali pc jellege van, nekik amúgyis hasonló házaik vannak, ami valamiért mindig más, mint a megszokott, talán kicsit elvont is, lehet őket szeretni, utálni, de általánosságban egy elég jól átgondolt, okosan felépített házat kap tőlük az ember, ami néha szerintem még túl is van gondolva.
A 304-ben pl a vinyókat függőlegesen teszed be, két vinyó megy egy fehér hajlított fémlemezre, majd ezt a lemezt helyezed be két keresztmerevítő közé, végül elől egy, hátul még két csavarral rögzíted, szóval legyen akármekkora földrengés, vagy véletlenül leesik a gépház a tizedikről, biztos lehetsz benne, hogy a vinyók nem fognak elmozdulni.
Ellenben a bekapcs gomb gagyi, én véglegesen átalakítottam az enyémet, hogy finoman kapcsoljon, és bírja a nyomkodást, plusz a hdd led egy fehér színű fotonpisztoly, amit a lehető legjobb leragasztani. Nincs ember, akinek az úgy tetszik, nem is értem, hogy kerülhetett gyártásba!!Ezek a konfigok nem esznek sokat, egy pico psu meg egy 90w-os tápegység is elhajtaná gond nélkül az egészet, de ha több vinyó kell, akkor nehéz olyan házat találni, amiben ne lenne legalább egy TFX vagy egy atx tápnak hely, pl a node 304-be atx is bemegy, és még egy hosszabb vga is belefér, ha játszós gép kell.
a lap+ proci kombóról: Nekem úgy működnek a dolgaim, hogy mindenből az erősebb- jobb kell, mivel sose tudhatom, nem-e épp egy csipetnyi pluszra lesz szükség a későbbiekben, ezért általában minden túlméretezett, és visszanézve feleslegesen erős is, biztosan jó lett volna egy olcsóbb- gyengébb is, de az érzés, hogy nem azt vettem, megfizethetetlen.
A j4025 jó cucc, ha még ott van az apróban, egy 20-asért én is megvenném, ha nem az lenne a mentős nasom alaplapja, meg nem lenne még itt másik 20 itx konfig. Nem lesz csalódás, de nézd meg mellé egy i3-10100 és a hozzá passzoló itx lap árait, i3-10100f most 13 ezer, ugyan nem itx, de micro atx, Asrock H470M-HVS boltokban 25 ezer. A 20 helyett 38-ért meg sokszoros eljesítményt kapsz, és a lap 3 év garis új cucc.
A kolink satellite a boltban újonnan 16 ezer, és belemegy a fenti lap, szóval amennyivel olcsóbb a ház és a lap, annyival kevesebb vinyó fog elférni benne, de ha nekem kellene a kettő közül dönteni, én inkább erre mennék el, mint a node304 és az integrált asrock lap.Szerintem nemszorul magyarázatra, melyik megoldással lesz gördülékenyebb a nas..
Használtam pár évig mini-ITX konfigot egy Node 304-ben.
Én a sok vinyó és a virtualizáció miatt raktam bele egy SATA bővítő kártyát. (Ilyesmit)
Eleinte én is OMV-t használtam natívan, de aztán áttértem Proxmox-ra és abban futott pár VM. A SATA vezérlő kártyát meg simán odta tudtam adni egy XPenology VM-nek.
J4125 helyett már az Asrock N100DC-ITX-et venném, ha újat akarsz.
Vagy aprón most néztem, van egy eladó J4105-ös lap 20-ért, szerintem arra csapj le.
Nekem is volt pont ilyen lapom, ez simán vitte a virtuális XPeno-t, meg mellette mást is. -
Horvi
viperabácsi
#59610
Igen azt a házat ismerem, jó darabig abban volt az asztali konfigom de az ehhez nekem már nagy lenne méretben. Nincs akkor hely az asztal alatt ahova kerülne
viperabácsi
Én megnézném a BitFenix Prodigy házakat is az itx esben sok 3,5 ös elfér.
Horvi
Köszi szépen a részletes kifejtést, próbálok válaszolni/reagálni mindenre.
A Jonsbo N2 ennyivel jobb ház lenne?Jogos amúgy, hogy raidhez/több lemezhez lehet nem ártana a nagyobb kraft. Akkor akár az is járható lenne, hogy nézek valami itx lapot a 3200g-hez és abban azért több a kraft mint a J4125-ben.
A rendszer most OMV, lehet maradnék annál, vagy rámennék a proxmoxra.
Ez a txf táp amúgy egész pofás, és akár elég is lenne a teljesítménye még több vinyóhoz is.
Egyelőre a raid csak érdeklődésként merült fel legalább is otthonra(cégnél használjuk de az más tészta
), bár jogos, hogy egy rendszeres backupal talán jobban jár az ember.Ez a dupla nas dolog nekem is megfordult a fejemben, most hogy felszabadult a második A300 is. Gondolkodtam egy olyanban, hogy amiben most a két HDD van azt megtartanám fontos adatokat backupolni, és csak ritkán lenne elindítva amikor szinkronizálnám amit kell. A másik A300-at meg megcsinálnám "aktív" nasnak és abba lehet, hogy SSD-t tennék tárhelynek is a gyorsabb elérés miatt. Bár az lehet overkill lenne már. Anyagilag meg csőd
sasNAXO
BT/WiFi modul helyére lehet rakni:
- két ssd-t meghajtó modult: "M.2 A+E key sata" aliexpress-en;
- vagy sima M.2 nvme átalakítót is: "M.2 A/E key to M key adapter" szintén alin.
Nem minden alaplap bios tudja ezeket felismerni, tehát nem minden tud erről indulni. Pl. Gigabyte AB350N tud az A+E -> M key átalakítóról bootolni.Házról nekem csak a Jonsbo N széria ugrik be ami jelenleg kapható és NAS-ra értelmes, de az nem olcsó. Majd valaki kijavít, de azok is csak 4-5 vinyósok asszem.
Szerintem Node 304 az egy jó cucc. Régen volt egy Fractal Design Spare Part webbolt, ha még üzemelne, azt mondanám a 15-ért aprón lévő Node 304 best buy, de nem tudom lehet-e bele szerezni pluszba keretet most.Lassú voltam.
Rick4
Van node304-em, ment itt pár hónapig, de aztán szerver csere lett belőle, hamarosan az apróba is felrakom, nekem nagy, és egy darab 8TB-os vinyót használok, ami mellé raktam két kingston 500-as nvme ssd-t gyorsítótárnak. Gyors volt eddig is, nem is veszek észre semmit, de az 1GB hálzati csatlakozón úgyse érezni semmi pluszt.
Így nekem értelmetlen is akkora ház méret, a jelenlegi harmadakkora méret.
Ha én is 4 vagy 6 vinyót akarnék használni, akkor ez lenne a jó, de méginkább vennék egy jonsbo n2-est, ami 5 vinyóhellyel jön, 3 lemezhez elég egy kolink satellite.
A j4125 nem rossz, de ennyi vinyóhoz meg raid tömb kezeléshez kell a kraft, aminek így én nem sok értelmét látom, bár magát az oprendszert se tudjuk, lehet van olyan, amihez elég...
A táp oldali rész se tűnik bonyolultnak, itt van ebben a félrerakott node304-ben egy be quiet 350-es atx tápegység, a benne lévő kis konfigomat (i3-10100+ asrock H470m-itx lap, 16GB ram) 4 db venti elég vidáman vitte, és a fogyasztása ugyanannyi volt komoly be quiet txf táppal, 300w-os pico psu-val, 400w-ot chieftec táppal is, azaz 25-26w fogyi volt minden esetben, maga a táp nem romlott le olyan szinten ilyen alacsony fogyasztásnál, hogy az érdemi eltérést okozzon, ezért egy normális táp, ami olcsó, és kész vagy.
Asrock J4025, ami pár %-kal van a J4125 alatt, egy vinyóval 12W körül kajált, és képességekben, sebességben a harmada talán az i3-10100-nak, árban se biztos, hogy olcsóbb, némi fogyasztás előnyért mindig jóval gyengébb lesz.Ezzel összefüggésben érdeklődnék is, hátha te tapasztaltabb vagy nálam, és tudod a választ. Mi értelme a raidnek otthoni körülmények között?
Egy sima wd purple gyorsabban ír- olvas, mint egy 1GB/s -os csatoló sebessége, tehát ez nem lehet.
A két vinyóra duplán írás, pláne a 4 vagy 5 vinyóra a csíkozás is elveszi a prociidőt, tehát ez se lehet.
Az egylemezes megoldásokhoz képest a dupla fogyasztás, vagy 4 lemez esetén a 4x-es vinyóra eső plusz fogyasztás, vagy a meghibásodó vinyóra plusz 100-400%% esélyed van, tehát ez se lehet.
Árvíz, földrengés miatti megsemmisülés, lakástűz, betörés esetén az adataid nincsenek védve, tehát ez se lehet.Mit lehet nyerni az egy lemezes megoldáshoz képest, ahol a több vinyó árából egy második, kisebb vinyó, és egy mentős nas jó távol az othonodtól automatikusan menti az összes fontos dolgot?
Horvi
Tanácsért fordulnék hozzátok. Eddig egy Asrock DeskMini A300-at használtam NAS-ként(Ryzen 3200ge procival és 8GB RAM-al) két 1TB-os WD Red lemezzel. Viszont kinőttem a tárhelyet és sajnos a két lemezes korlátozás miatt értelmes raid sem jöhetett eddig szóba.
Gondolkodom a következő builden(anyagilag talán jobban kijön) és ehhez szeretnék tanácsokat/ötleteket gyűjteni alkatrészek és építés terén. Egy pár dolog megtetszett ebből a videóból, főleg a ház ami a Node 304.
A felhasználás kimerülne adattárolásban illetve néhány alap konténer futtatásában(torrent, plex, bitwarden, jellyfin, nginx, nextcloud).
Alaplapnak amit kinéztem és olvasgattam is róla, hogy használható lehet az az Asrock J4125-ös lap. Igaz itt kicsit kevésnek érzem a 4 sata portot főleg, hogy nem tud nvme-t a lap csak BT/WiFi modult.Ház terén a Node 304-nek milyen alternatívája lehet esetleg amire érdemes lenne ránézni?
Illetve táp terén mi lenne az ajánlott ha kimaxolnám a lemezkapacitást?
Jó lenne ha viszonylag csendes buildet össze tudnék hozni bár tudom, hogy a 3,5-s HDD nem éppen csendes
Előre is köszi, minden ötletért és tanácsért. -
Rick4
industry
#59599
Nem nekem jó, hanem te nem írtad le, mit és hogy akarsz használni, szóval a kérdés nem volt érthető! Ezért gondoltam találgatok, meg magamban írkálok!
Erre jön egy újabb komment, amivel megint ugyanott vagyuunk!Jó a linux, ha már használható??? Mire?
Én kiszálltam, erre nem érek rá, barkochbázzon veled más!
HUN_Sector
#59602
Milyen config kerül bele?
HUN_Sector
Megjött a chopin max. Most már megvan a nagytesó, meg a kistesó is
- Trollok komolyan
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Star Trek
- AliExpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- AKCIÓ! KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- 279 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
Talán" <- Most épp
ráveretni.
