AxBattler
MSI reintroduces old Cyclone design cooler
Mit találtak a pinyóban az MSI takarítói!
Nem foglalja a helyet a műanyag borítás, csak a natúr borda: SKTC A07-szerű rácsos, riser-es mini szendvicsházakba pont ideális lehet!
Pista0001
Persze, rengeteg módon meg lehet mókolni a dolgot, de azért csak jobb lenne, ha lenne gyári megoldás.
A 03-ból sajnos kiköltözik az A4-5000, sajnos elhalálozni látszik.
Így annak a hdd-tray-e felszabadult ehhez a géphez, máris rendezetten van benne 3 lemez. Termeszetesen minden adott még egynek, kivéve maga a lemez.
Hogy aztán mi lesz a 03-ban, azt még nem tudom. Említettem, hogy van még egy pőre lap, de ahhoz is kéne hdd tray sajnos, és külön nem lehet kapni. Próbáltam itt is szerezni, más neveken is fut ez a típus, többen használnak ilyen/ilyesmi házban 2,5-es (vagy 3,5-es) lemez nélküli konfigot, de senki sem akarta eladni nekem.
PROTRON
Na linus is felébredt mini itx fronton
Kedvencem a "but for the amount of money you'd have left over you could probably track down a tailer to fashion a suit for it out of fine italian leather"
Amúgy elég buták voltak hogy nem raktak be a billzet alá egy légcsatornát hogy oldalra elvezesse a VGA forró levegőjét és ne melegedjen fel a billzet 60 fokra...
HUN_Sector
Beszereltem a chieftec csn550 sfx modulár tápot, jobb híján most diablo 4 alatt próbálom nyüstölni. Hangja kb olyan, mint a 450-es fsp tápnak volt, a kábelei kellően hosszúak. A kábelcsatlakozók viszont elég nehezen csatlakoznak be szerintem
tlac
Pista0001
#60688
ezt párszor el kellett olvasnom, mire felfogtam, hogy mire gondolsz
szerintem azt a lemezt, amit hiányolsz nem lenne nagy cucc helyettesíteni valamivel
sőt akkor már használhatnád a teljes helyet is és elférne 3 db 2,5"-es is
de lehet még a lemez sem kellene, hanem csak felcsavarozod vagy rögzíted a fedlapra valamilyen módonezzel a módszerrel a bővítőkkel együtt alul, felül, plusz belül, összesen beférne 8 db is
Pista0001
Van ugye a gyári hdd tartó lemez. Meg vannak azok a távtartók, amikkel kiemelheted, hogy 3,5-es lemezt tegyél bele. Na, ha 2 ilyen lemezed van, akkor megteheted, hogy a gyári helyre a kiemelőkkel rögzíted az egyik lemezt, a másikat meg csavarokkal a kiemelőre, ahogy neked van. Tehát az egyik lemez a gyári helyén lenne, ahogy a sima alap fedéllel van, a másik meg ahogy neked. Ha ezekből a csavarhelyekből, ahova a hdd tray megy lenne alul is, akkor az alsó fedelet is lehetne erre a magas fedélre cserélni, és úgy oda is elférne még egy távtartókkal. Sajnos a magas fedélhez csak odd rögzítést adnak, hdd tray-t nem.
tlac
Pista0001
#60686
Az előlapot most csak tippelni tudom, szerintem menni fog. Rég szedtem szét annyira.
itt ez a 4 csavar fogja
[kép]Október végén le akartam csapni egyre aprón, de elvitték előlem. Mondjuk azzal abból a szempontból nem lettem volna előrébb, hogy 5350-es Kabinival és AM1 Asrock lappal adták, amivel szintén eljátszadoznék
ne is mond, én is rá szoktam keresgélni itx-es cuccokra, akkor is, mikor egyébként már nem lenne rá szükségem
Annó régen próbálkoztam én is ilyesmivel, de nem értek annyira hozzá, hogy jobbra tudjam beállítani, mint ahogy egy gyári router működik.
én a gyári routereken sem használtam nagyjából soha a gyári firmware-t
de egyébként még egyszer már nem annyira kezdenék neki, hogy x86 alapon építsek routert, nagyon sok szívás és munka van veleAmi még sajnálatos szerintem ezzel a házzal, hogy magas tetőt nem árulnak úgy, hogy odd tartó helyett hdd tray a melléklet.
ezt nem értem, mit értesz a hdd tray alatt? kivehetőre szeretnéd?
Pista0001
Vagy legalább alacsonyabb kondikat tenni oda, vagy ilyesmi.
Ja, úgy ok. Annó régen próbálkoztam én is ilyesmivel, de nem értek annyira hozzá, hogy jobbra tudjam beállítani, mint ahogy egy gyári router működik.
Kéne nekem is még egy, van még egy "játszós" lapom pőrén. Ahhoz szerintem a gyári táp is jó lenne, de táp nélkül is jó, van még egy momentán haszontalan PicoBox 160XT-m.
Október végén le akartam csapni egyre aprón, de elvitték előlem. Mondjuk azzal abból a szempontból nem lettem volna előrébb, hogy 5350-es Kabinival és AM1 Asrock lappal adták, amivel szintén eljátszadoznék ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ami még sajnálatos szerintem ezzel a házzal, hogy magas tetőt nem árulnak úgy, hogy odd tartó helyett hdd tray a melléklet. Meg az, hogy az alaplap alatt az elő és hátlapon nincs hdd tray hely. Ha ezek lennének, 2 magas tetővel akár 6 darab 2,5-es hdd férne bele, ami ekkora méretben elég f*sza nas alap lenne.
tlac
Pista0001
#60681
Elképesztő, hogy ilyen szarul van kiszámolva ez a táp ehhez a házhoz.
igen, kellett volna még egy fél centi az elejéhez
Az IX-03B-ben a másik oldalon van a bekapcs gomb a ledekkel, az jó eséllyel elérne a front panel tüskesorig.
valóban (van egy olyan házam is, eredetileg ahhoz akartam volna a tápot venni
)ezzel adtál egy ötletet, hogy megfordítva is fel lehetne szerelni az előlapot és ha függőlegesen van használva a ház, akkor a felirat sem lenne fejjel lefele
(vagy ha vízszintesen, akkor még át lehetne fordítani a házat is, de akkor az alaplap lenne felül fejjel lefele)Grat a kompakt építéshez, de mégis mi célt fog szolgálni így 1 darab 3,5-es lemezzel?
köszi, router + torrent
hegegabi80
HUN_Sector
#60682
Nekem volt abból a chieftec tápból 450-es, van benne anyag az tuti, dög nehéz volt. Ha jól emlékszem bekapcsolásnál felpörgette a ventit, aztán szépen leállt. Utólag jöttem rá, hogy fan stoppos, már azt hittem elromlott. Játék alatt kapcsolt be csak, de én nem igazán hallottam.
HUN_Sector
Függetlenül az aktuális gépház méreteimtől, már mindig sfx tápot veszek. A jelenlegibe atx is beférne, de magasra tettem a mércét sfx + moduláris felállással. Amit rendeltem gépház sose jön meg, pedig ahhoz sfx-l moduláris táp lett volna, így vennem kellett egy alternatívát. Így találtam rá a chieftec compact csn-550c (550w) tápra, 26-27000 ft körül fut most. Jövő héten bepattintom a jonsbo c6-ba, megnézem hogy muzsikál (A 650-esre van zajosság miatti panasz a ventinél, de az 550-nél nem olvastam, meg a videók sem szóltak róla)
A gari azonban csak 2 év (Bár az új kocsimra is csak annyit adtak) -
Pista0001
Bitang jó áron vetted, grat!
Elképesztő, hogy ilyen szarul van kiszámolva ez a táp ehhez a házhoz. Én nem a gyárival használom, úgyhogy ilyen gondom nincs, csak másmilyen.
Az IX-03B-ben a másik oldalon van a bekapcs gomb a ledekkel, az jó eséllyel elérne a front panel tüskesorig. Ebből a szempontból amúgy megvédem őket, a 01 gomjához eső sarokban van a legtöbb alaplapon, vagy legalábbis az előlap felőli él mentén. Nálam speciel 5-ből 5 lapon ott van, de ugye nincs Gigabyte-om.
tlac
Pista0001
#60429
Látszott a képen, hogy nincs neki lyukon. Lehet, hogy neked szerencséd volt a gyártási szórással, a ram slotok talán beljebb vannak, mint neki a 24 pines tápcsati, vagy ilyesmi.
összeszereltem egy másik Chieftec ix-01b-120w-ot is (durva, olcsóbban vettem, mint 1 éve önmagában a tápot, valami utolsó darab lehetett - kb. 20k)
itt is elfért a paneltáp, meg az alaplap egymás mellett, de amúgy nagyon hátra kellett nyomnom a lapot, mert éppen, hogy csakGigabyte z87n-wifi
i5-4590T
ID-Cooling IS-30
a front panel kábelei továbbra is nagyon rövidek, így hosszabbítani kell...
nekem sem teljesen esik a lyukra
ezt csak utólag láttam meg, mert ki kellett csavarnom, hogy a földelést is bekössem
de ettől még erőltetés nélkül visszacsavarható volt
nagyon közel van cpu hőtőnek a bordái a vrm kockáihoz, de nem ül fel rá, egy vékony papír kényelmesen közé megy
sasNAXO
Asrock J3455B-ITX alaplap esetén bios hack kell, hogy ne 10 perc alatt álljon fel az xpenology rendszer. Nem tudom az általad linkelt Asrock J3355B-ITX érintett-e a dologban...
mpierre
viperabácsi
#60670
Ha nem csak aio-ban gondolkodnál: Aquanaut. (Sajnos én már későn találtam rá) EKWB FLT80 lett helyette, de az kb megöli az a4h2o vga tároló részét és csak 170mm-ig terjeszkedhetsz. Ott elég szegényes a lista, ha modern cuccot akarsz 170mm-ig.
3060ti -> egyes példányok moddolhatóak a inRobert-es "aftermarket coller"-rel.
A4000 -> ugyanezzel a hűtővel méretcsökkenthető
6600XT -> ha épp akad aprón 1 kopteres az asrock-tól.
Kb. -
duo
ez egy felpassziv táp, nekem sosem kapcsol be. valaki irta fentebb, hogy meg lehet forditani. a tápot vagy a ventit megfordítani.
amugy lehet h kifogom próbálni. de alapvetoen 35fok. tidal+netezes közben.
szoval nem létkérdés. akkor lehet erdekes ha van egy komolyabb VGA a rendszerben -
zed1983
viperabácsi
#60670
Ezt a listát már biztos láttad, ha mégsem, akkor érdemes meglesni: [lian Li A4h2o aio lista ]
viperabácsi
PR0JECTNR56
#60668
Köszi a tippet !
Fentebb volt egy link ahol taglalták melyik cooler melyik generácíós pumpa. -
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60663
Egy időben volt egy hasonló problémám (4 slot-os GPU beállítás SSUPD-ben, maximum 53mm CPU hűtő magasság, Alphacool Eisbaer LT240 lett belőle, nagyon elégedett vagyok vele).
Ha más gyártók AIO-ról nézel teszteket és ott leszedik róla, akkor általában kiderül, hogy hanyadik generációs Asetek blokk lapul a díszlet alatt, amelynek a méretei pedig az Asetek oldalán fent vannak. Nyilván ez több utánajárást igényel, de a Mini ITX életet nem kell bemutatni, mindig ilyen.
intuicio
Még a Synology topicban írtam anno, mert szerettem volna beszerezni egy DS220+ de kb mindenhonnan eltűnt, és helyette persze drágábban megjelent a DS224+ (155.000 ft)
Amire használnám a NAS-t:
- Torrentek seedelése (0-24)
- PLEX
- Filmek lejátszása nvidia SHIELD pro 2019-en (4K min 40-60 Mb/s adat sebességű rls-ek)
és így kb ennyi. Semmi "privát" adattárolás, nem lesz róla semmi játék indítva, de még netezésre sem használnám.
Viszont itt szóltak rám, hogy inkább egy mini pc-t (NUC) kellene néznem, ami erősebb is lenne, és az ára se lenne ennyire durva.
No igen, jó is lenne, kicsi is, viszont azzal meg az a bibi, hogy nem lehet hozzá csatolni több db 3.5 HDD-t, max csak dokkolóba, azt meg kihagynám.Ekkor tudatosult, hogy lehet inkább mini gépet kellene összerakni.
Erre tudtok ajánlani egy megbízható mini-ITX alaplapot, ami mondjuk beépített cpu-val rendelkezik? Még semmi ház, ram, táp nincs kinézve hozzá.
Op rendszer egy win10, vagy XPEnology lesz feltéve rá.
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#60665
Nem olyan a szivattyú kamra kiképzése , nem jó a hatásfoka , azt olvastam valahol.
zed1983 : NZXT Z53 az igazi , csak már nem kapható.
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60663
ennek a pumpája a radiátorban van az nem igazán jó.
Miért nem?
zed1983
viperabácsi
#60663
Az összes 240-es coolermaster jó elméletileg
viperabácsi
PR0JECTNR56
#60661
Az a gond , hogy minden gyártó a max blokk magasságát adja meg , így elég nehézkes a választás.
zed1983 : ennek a pumpája a radiátorban van az nem igazán jó. -
zed1983
viperabácsi
#60660
A fractal 240es jó bele azt hiszem lumen a neve: [link]
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60660
A normál mérethatáron belül lévő AIO-k mellett még azok is a számításba jöhetnek, ahol pl. mágneses rögzítésű dekoratív elem van csak a blokk tetejére rögzítve, azt eltávolítva rengeteg modellnél megvan a megfelelő magasság.
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#60659
Nem csak lili nem hanem kb a jelenleg kapható 240 es AIo -k 2 % felel meg
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60655
Nem véletlen, hogy EK hűtő van a képen. LiLi nem gyárt hűtést ahhoz a házhoz.
HookR
Ha már így szóba került, nincs valakinek véletlenül Thermalright AXP90-X36-ja, amitől megválna?
Úgy látom nem egyszerű beszerezni. -
viperabácsi
Létezik , hogy Lian Li -ék annyira mellé lőttek AIO-ban , hogy a Dan H2O házukba nem fér bele a saját AIO 240 hűtésük , mert a pumpa magasabb ?
Lian Li GALAHAD 240 v2
Műszaki részletek:Radiátor:
Méretek: 273 x 123,5 x 27 mm (hosszúság x szélesség x magasság).
Csőhossz: 400 mm, hüvelyes
Hűtő/szivattyú:
Méretek: 87,1 x 74 x 62 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
A pumpa max 55 mm , radi + venti 55 max
Mclovin
53mm max magasságig mi lehet a legjobb topflow CPU cooler a piacon? AF Black Ridge?
duo
viperabácsi
#60646
fu nem tudom, a szerzőt kellene megkérdezni. azt hiszem wadjin néven van a PH!-n megnezem neked.
szerk:
igen Wadjin. nov.25-en lepett be utoljara. -
HUN_Sector
hú mennyit szívtam ma. Csak nem ment be a hátlapi m2 csavar. Nem volt benne távtartó. Mire rájöttem, hogy én hüyle azt csavarral előre raktam a hűtőbordás rész alá, thermal pad fölé, borítólemez alá. Mire szétbontottam a c6-ot...
havenday
HUN_Sector
#60634
Megoldódott, még nem szállították ki, visszamondtam, rendeltem szintén a 990-es szériából borda nélkülit
duo
sasNAXO
#60640
van itthon még egy fekete is bedobozolva
gondoltam én is rá, csak nem tudom nem kevés e az 5 mm légrés. (mondjuk nem szokott bekapcsolni a ventije)
amúgy kvajó kis ház. az elfin meg kizárólag GPU nélküli vasaknak van. illetve tápkockás megoldásokhoz. és igen Tominak megszaladtak az árai, de az arrése nem. sokkal drágább lett a festetés, meg pl azoknak a nikkelezett rézkockáknak a beszerzése. -
sasNAXO
Pista0001
#60641
Theez Humble, ha jól tudom magyar gyártmány, régen hirdette a gyártó itt aprón.
Nem találom már, meg nem is tudom melyik kolléga volt. Azt nézem van új dizájnja azóta, az elfin.
SHOP – Theez Designs (Az aprós árak jobbak voltak régen.
duo
no uraim. készen van a 4600G átépítés.
a kábel munka nem a legszebb, viszont igy van nagyon szép hely a levegő akadalytalan aramlasanak. alul besziv felul kifúj(2slim arctic venti). közepén a buszma nagy noiseblocker (high speed version) leszabalyozva meg elintezi a réz cryorigot. a rögzítő drautokat a mugenrol loptam.
erzesre semmivel sins elmaradva a 2700hoz ahogy olvastam is, sőt. cpu linux alatt idle 5-6w.
Hőfokok. idle 29, elég sokáig, aztan az üzemi hőmérséklet 31.22 fokos szobában.
eddig elegedett vagyok.
a mugen for scale 🙃 -
Hanok
TESCO-Zsömle
#60586
Jól néz ki!
Olyat nem lehet hogy én csak a tetejét kérem?
Pont jó a mérete és a belső elrendezése az Silverstone SG-13-hoz képest.
Valami hasonlót ilyen design-al el tudnék képzelni. Főleg hogy 25cm-ig belemegy VGA, a 4070-em is elférne benne.
HUN_Sector
Ami azt illeti megnéztem az oldalát. Leírás és kép alapján full ugyanaz a kialakítás, mint a z590-es lapomon
marketingszöveg: M.2 HŰTÖBORDA-TÖMB
Az alaplapi M.2 helyek a chipset vastag hűtőbordái közé vannak beágyazva – ez a helytakarékosság jól kitalált módja. A hűtési hatékonyságról egy miniatűr aktív hűtési megoldás gondoskodik, ezért a nagy teljesítményű meghajtók is folyamatosan csúcsteljesítménnyel működhetnek.kép:
Az ssd támogatás fül alatt az mz-v9p1t0 ssd családot pedig tesztelték. Szerintem jó lesz, de hamarosan megtudjuk.
PROTRON
havenday
#60631
Persze puding próbája az evés, lehet tévedek.
Elvileg le kell tudnod szerelni gari vesztés nélkül, pont ezért mert vannak alaplapok amire az SSD gyártója által felapplikált bordával nem tudod felszerelni.
A garancia matrica a borda alatt, magán az SSD-n kell legyen.
De lehet youtubeon találsz vidit az SSD+heatsink típusod "disassembly"-jére keresve.Ha boltban veszed át a cuccokat, jó lenne megkérdezni azért hogy tudnának-e eladni neked 1-2 M.2 SSD rögzítő csavart biztos ami biztos alapon, ha jófejek, ekkora vételnél simán ingyen adnak.
Mert lehet hogy standard menete van mégis az Asus bordának és akkor ahelyett feltudod egyben szerelni a saját összeállításod. De van hogy direkt kiszúrnak a vásárlókkal. -
PROTRON
havenday
#60627
A kollega szerintem nem keresett rá a konkrét típusra youtubeon.
Ezt a Samsungos bordát az alakja miatt nem nagyon lehet berakni másik borda alá.
Ennél az alaplapnál "magasságban" építkeznik az ASUS az M.2 slotokkal, külön "daughter-boardok" segítéségével.
Ezeken az Asus gyári bordához beépítve van a csavar, tehát ha egyedi bodával szerelt SSD-t akarsz használni, nem biztos hogy rendesen le tudod csavarozni.
Az Asus bordája alá nem működik ez a "thermal pad is olyan vastag" meglátás, mert a Samsung 990 PRO-n lévő gyári borda más alakú, nem tudod majd felrakni az asus bordát a samsung borda tetejére. [link]Mellesleg az SSD thermal padok általában 1-2 mm vastagok, nem 5 mm-esek, az már alkar vastagság.
Az alsó daughter boardra, tehát a második M.2 slotra fel se tudod majd szerelni a Samsung bordájával, mert végképp elveszíted a felsőbb rész rögzítését.
TLDR.: szerintem nem fogod tudni egyből összeszerelni, az is valószínű hogy le kell szerelned a Samsungos bordát az SSD-ről.
Ezért szoktuk a "Milyen SSD-t vegyek" totyikban mindig azt javasolni hogy olyan SSD-t vegyenek, amihez nincs borda mellékelve és inkább egyénileg megoldani a bordázást.
De ha valakinek van tapasztalata, vagy ábrával be tudja mutatni a megoldást, örömmel veszem az ötletelést, de én így látom a youtube videók alapján.
havenday
HUN_Sector
#60628
Köszi, megnyugtattál
havenday
Sziasztok, most rendeltem egy ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WiFi alaplapot, amibe rendeltem egy 1TB SAMSUNG 990 PRO M.2 NVME SSD MEGHAJTÓ HŰTŐBORDÁVAL (MZ-V9P1T0GW) eszközt, ami 5mm rel vastagabb, mint a hűtőborda nélküli társai.
Be fog az férni vajon a lapba? -
zed1983
TESCO-Zsömle
#60586
Ez milyen ház?
trog
viperabácsi
#60584
A fenti 14es venti húzza kifelé, és minden hőmérséklet rendben van, de azért kösz a laptop HDDs tippet. Gondoltam rá én is hogy melegedhet, de konkrétan nem melegszenek annyira mint az Aerocool házam aljában ahova gyárilag mentek az előző házban. Bár játszani sem igazán szoktam és a proci sem melegszik egyáltalán úgyhogy egyelőre jó így.
tlac
viperabácsi
#60623
tudom, rettenet drága egy normálisabb itx-es am5, akartam én is váltani rá, de letettem aztán róla
most már szerintem megvárom a következő szériát belőle
olcsóbb nem lesz az se, de ha már annyi pénzt kiadok érte, akkor legalább legyen modernebb -
viperabácsi
HA váltanék akkor csak PCI-e 5.0 lenne a lap , mert ennyit kiadva már nem igazán szeretnék egy darabig gépre költeni.
AM5 :
LAP : Asus ROG B650E-I kb 120k
RAM : G.SKILL Trident Z5 Neo 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3038F16GX2-TZ5N KB : 54K
Proci : Ryzen 5 7600 KB : 85K
Ez KB 313K
És bele a majdan eljövendő Leg erősebb G-s Proci
Ez lenne amit ebben el tudnék képzelni.
Amire most használom a gépet , arra elég lenne a lapomat cserélni egy Asus B550 itx re ( gépem az adatlapomon ) , A táp már úton van felém egy Corsair SF600 platinum személyében .
Ház megvan Lian Li Dan A4 H2O x4
Már a lapon kívül csak egy 240 -es AIO kell ami elfér a házban. -
tlac
viperabácsi
#60611
am5-ből nézted a Gigabyte A620I AX-t?
"legolcsóbb" itx és tudja, amit keresel -
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#60620
Az igen szépen passzentos
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60619
viperabácsi
Végül két eset van :
1 : Asus ROG STRIX B550I Gaming
2: ASRock B550 Phantom Gaming ITX
Bár az Asrocknál a derékszögű sata port nem előnyös a Lian L A4 H2o x4 házban. -
viperabácsi
gordonfreemN
#60616
nincs jelentősége, de ha nyugodt akarsz lenni támaszd alá a kártyát pl egy radírral vagy hasonlóval , ami nem visz át rezgést a házra.
hegegabi80
Esetleg adattárolásra ott a NAS, bármely gépről elérhető, így a kliensbe elég egy m.2 ssd.
Bizonyos időközönként mentés róla és kész.
Én a 3,5" már csak adatmentésre használom, szerencsére nincs sok mindenem egy (500-as és 250-es elég) néha előveszem, adatokat átmásolom és kész.NAS-om nincs, de routeren ott lóg most már a külső hdd, azon van minden elérhető cucc, erről készül most már a mentés.
gordonfreemN
gordonfreemN
#60581
viperabácsi
#60613
Akkor M.2 SSD a gépben, háttérmentésnek meg 3,5" vinyó külső házban. Problem solved. Ha nagyon adatot kell menteni, akkor negyedévente előveszed, addig meg a fiókban pihen.
viperabácsi
#60611
"pontosan egyre inkább eljár a gépben tartott vinyók ideje ."
A 3,5"-osak még jó ár-érték arányúak, én is vettem nem is olyan rég többet is. A lila WD kifejezetten csendes. De amúgy lassan biztos kiszorulnak majd desktopról.
viperabácsi
Más AM4 itx lap Az asus b550itx -en kívűl amelyiken legalább 2 monitor csati van és van előlapi USB 3.2 Type-c csatlakozó ?
Egyenlőre hanyagolnám az AM5 öt kb 500k lenne lap proci ram
hegegabi80
#60593
Notebook vinyót én ma már nem vennék. Szerver minőségű ssd apróról 2 tb méretben 25 péz / db. Aztán az csendben is van meg nem is fűt annyira.
TESCO-Zsömle
sasNAXO
#60606
Ez a Jonsbo egyik sajátja, a pontos típus must nem jut eszembe. És azért nem U9S, mert eredetileg nem ezt akartam venni, egy csere keretében jutottam hozzá. De amúgy a két hűtő közti árkülönbözet dupláját költöttem el utólag a ventire, szóval önlábonlövés. 5mm híja volt, hogy beférjen a másik hűtő, ami már egy 120-as ventivel szerelt kéttornyos.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#60586
Jó lett! Milyen procihűtő(borda) az? (És miért nem U9S?
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#60600
Esetleg még egy offsite backup.
Szerk.: bocsánat, látom írta Pista0001 közben hogy külön, csak nem tűnt fel, hogy lapozni kellett volna.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#60600
És a 3 másolat is földrajzilag elkülönítve, ha lehet, 3 külön kontinensen.
Annyiban egyetértek viperabácsival, hogy az ilyen adatokat én se tartanám/tartom a gépben. Nekem is vannak 3,5-es vinyóim, és nálam se gyakori amúgy a vinyóhalál, de az egyik titka a dolognak, hogy nem tartok 3,5-est fontos adatokkal a gépben. Ha épp kell valamelyikről valami, vagy épp lementenek valamelyikre valamit, ott a dokkoló.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Apple asztali gépek
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
a mugen for scale 🙃
