Vigneau
Kellett nekem itt nézelődni...
Nagyon kedves kis kuckó a Jonsbo C6. Van még hasonló kurta kis házikó, ami befogad teljes értékű mATX alaplapot, de közben ITX méretekkel vetekszik?
sasNAXO
sasNAXO
#61094
Javítanám magam, 3400G volt, 2x8GB XMP memória, Gigabyte AB350N alaplap, és RGEEK 160W picoPSU + 120W kockatáp és azzal állt le a gép. De y-cruncher + heaven teszt alatt. Tehát nem 90W, hanem 120W volt kevés, de ugye terhelés teszt alatt.
#61096 HUN_Sector: Jogos, nem ismerek igazán minőségit...talán HDPLEX?
Mindegy, ha nincs agyon terhelve akkor bírni fogja a 3400G és ha legalább Bxxx alaplapod van, akkor a BIOS OC beállítások között lehet olyat, hogy lehúzod a PPT értéket, mondjuk 75W-ra és akkor hirtelen -13W a csúcsteljesítmény. Asszem ilyen nincs az Axxx alaplapoknál, de lehet ott van amit írsz, hogy 45W és akkor annak talán 65W körül van a PPT-je és nem sok % teljesítményt vesztettél. -
HUN_Sector
sasNAXO
#61092
Paneltápból létezik minőségi?
Nekem csak ez az inter tech 120-as van kéznél.
3400g-t fogok rátenni, max ha szükséges, leveszem 45 wattosra. Ezáltal felszabadul a chopin házam
Eredetileg az új kis házba szántam volna az am5 konfigot 8700g-vel, de annyira nem bánom, ha egy 160/180-as gold táp fogja inkább hajtani a chopin aluházában (nem emlékszem hirtelen mekkora) Mármint a táp
b változat, gyerek 1150-es itx konfigját lefrissítem egy am4-esre. De kár az alaplapért
abból kéne valami jó htpc konfigot varázsolni, de azon a lapon semmi épkézláb csatlakozó (m2) nem volt még akkoriban -
sasNAXO
viperabácsi
#61093
3200G-t nem láttam még 80W-ig boost-olni. 3400G-t igen.
(90W-os kocka táppal le is állt a gép teljesítmény teszt közben.
A lényeg az lenne, hogy ha nincs agyon hajtva, akkor elméletileg bírnia kell a 120W tápnak.
Ha proci és memória OC van, akkor kb. garantáltan kevés. -
sasNAXO
HUN_Sector
#61090
5600G/5700G tud 80W körül/fölött kajálni stabil hűtés mellett. (Teszt programok mellett. Élesben nem láttam még annyit enni, mondjuk akkor nem is annyira szoktam nézni.
Egy 65W Ryzen procinak általában 88W PPT értéke van, addig tud boost-olni. BIOS-ban le tudod fogni. Ha nem terheled agyon és minőségi az a 120W, akkor valszeg elég lesz neki. -
Pista0001
HUN_Sector
#61090
E hét végére várható az alaplap és az apu, mérek majd konnektoros mérővel, ha szeretnéd. Nem tudom, a mai prociknál hogy van ez a tdp keret, milyen körülmények közt meddig engedi a 65 watt fölé. Nálam Mini-Box féle Pico psu 160XT lesz sima kíbai 120 wattos kockával.
HUN_Sector
Valaki lemerte már, hogy egy ryzen 65 wattos apu tényleg 65 watt fogyasztást vesz e fel? Azon töprengek, hogy az inter tech paneltápon (120w) a 65 wattos ryzen apu procit, alaplapot, 2 ramot, 1TB m2 ssd-t működtetve vajon mennyit is fogyaszt ténylegesen. A netes kalkulátorok baromságokat írnak
Pista0001
zolika15
#61088
Alu lamellás, szürke ventis.
A mért értékek fenntartásokkal kezelendők, az alaplap a magasabb értéket nem tudom, honnan szedi. Emellett ez egy 1. gen. Core i proci, más részegységek más elrendezésben lehetnek, a kupak is más, stb. Ma még megnézem, hogy bekapcsolt turboval mit tud, a játékos próba a gyárival is úgy volt...
Pista0001
Megjött tegnap a lockerbe a Thermalright AXP90-X47, ma el is hoztam. Mivel a matek szerint a Chieftec IX-be úgysem férne bele (rendeltem időközben egy X36-ot ahhoz), megszavaztam egy másik gépemnek. Afféle félretrónak van egy 1156-os konfigom Xeon L3426-tal, gondoltam, a 45 wattal csak elbánik. Azt kell mondjam, hogy csalódás a hűtő, nem vagyok vele beljebb az i5-760-hoz annó kapott rézmagos gyári hűtőnél. Utóbbival bírta a folyamatos turbo órajelet, a Thermalrighttal ki kellett kapcsoljam... 1,86 GHz-en idle 2000-es fordulaton áll meg 60 fokon (alaplapi szenzor, nem tudom, hol van pontosan), illetve 40 fok maghőmérsékleten... A gyári hűtővel sajnos nem jegyeztem fel idle hőmérsékletet, némi játék közben volt 88 fok az alaplapi szenzor értéke, 60 fok körül a maghőmérséklet, a Thermalrighttal bekapcsolt turboval idle 70 fok felett járt már az alaplapi, 50 körül a maghőmérséklet, amikor újraindítottam a gépet kikapcsolni a turbot. Ezek után fenntartásokkal várom az X36-ot és az AM4-es alaplapot és procit, nagyon kiváncsi leszek a produkcióra...
viperabácsi
Na össze dobtam a gépet , a gyári coolerral szemben a EK-AIO 240 D-RGB hozott Idle 14 c mínuszt !
Pista0001
HUN_Sector
#61079
15-ös gyárilag...
Bármilyen kicsi légmozgás számít szerintem. Sok alkatrésznél nincs mérés, ezeknél lehet, hogy pont ez segít határértéken innen tartani a hőmérsékletet, vagy évekkel meghosszabbítani az élettartamukat. Top flow hűtéses cserélhető proci esetén talán kevésbé van jelentősége, mint passzív hűtéses bga esetén, utóbbihoz szerintem kötelező a 2 kis venti.
HUN_Sector
Pista0001
#61077
Nem ismerem a hűtőd, de ha normál ventimagasságú, annak a helyére lehet még keskeny, 15 mm-eset venni. 10-esről csak pici ventinél hallottam, 92-120-asnál nem jött szembe, annyira rétegtermék lehet. Ellenben ha már most is keskeny van rajta, akkor sajnos bordacsere
Noiseblockert én használtam. 2 db 50-es asszony gépében, oldalra szerelve, mert ott felfelé szelllőzés nincs. Tényleg igen csendes, de ebben a méretben nem igazán mozgat meg semmit. (kb 5-6 fok mínusz)
Pista0001
HUN_Sector
#61072
Úgy fogom, most épp az a kérdés, hogy a 47 mm-es hűtő befér-e.
Szerk.: ja, mértem tegnap, az alaplap távtartójától 52 mm, úgyhogy szinte biztos, hogy nem fér bele
tippm86: köszi. Szemre se nagyon akad plussz 1 centi felette?
eastsider: ilyen hűtési megoldást én is használtam.
Az MK-35 előlapját nem cseréled át a teli változatra? Értem én, hogy nem látja kutya se, de na!
Bármilyen 5010-es (50 mm széles, 10 mm vastag) venti jó, ha ebay-re, alira beírod a keresőbe, tuti lesz ajánlat. Noiseblockert ajánlottak korábban, azt is tett bele a fórumtárs, de abból 5-6 forint a 2 darab. -
eastsider
viperabácsi
#61075
Szekrény tetejére került, metist cseréltem erre , mert nagyon kilatszott alulról a gép és nem nézett ki jól, pont az a lényege hogy kicsi legyen és ne látszódjon
eastsider
Meglett a kis chieftec. Jó kis cucc
koszi az ajánlást
[kép]
oldlara van ajánlott kis venti, kicsit atmozgassa a levegőt ? -
Pista0001
sasNAXO
#61070
Igen, azzal számolva esélyes...
Jó kérdés, hogy mivel számoltak. Nem clearance-t írnak, ami a rendelkezésre álló hely, hanem max cpu height, ami felett számolhattak légréssel is. A hdd tray hdd-vel együtt 12-13 mm, az a 30 mm-rel együtt 42-43. Ha számoltak légréssel, jó lehet, mert a fedélnél nem kell... Na előszedem a házat, az alaplap távtartóitól tudok mérni, már csak HookRt kéne megidézni, hogy megmondja, hány mm van az alaplap aljától az AM4 proci tetejéig.
Pista0001
sasNAXO
#61068
Akkor esélyes, hogy rossz lóra tettem a 47-tel... lehet, hogy kell vegyek egy 36-ot? Amennyiért mostanában megy az MK-35, nem biztos, hogy van kedvem venni, főleg mert azzal már akár az ötvenvalahányas is játszana... Viszont ha a 47-es beleférne, az azt jelenti, hogy az MK-35-tel mehetne a 120-as X67 is
Nirvanus
Ne netezzetek. Ne találjatok ilyen szavakat, hogy ASRock meg DeskMeet. Ó, jézi, érzem, ez lesz nekem a Metis 2.0
Pista0001
sasNAXO
#61065
Egy AXP90-X47-et fogok hamarosan kipróbálni pont 5600G-n. Ha már szóba került, és a Chieftec IX házakról is sokat beszéltünk mostanában... az IX-be mekkora hűtő fér a sima gyári fedlapig hdd/ssd és a tray nélkül? Emlékszek, hogy valakinek van IX-ben foglalatos alaplapja így, de nem emlékszek, milyen hűtővel. Meg talán én is mértem valamit valakinek, de arra sem emlékszek
sasNAXO
viperabácsi
#61064
Az NH-L9a-AM4 37mm magas.
De igen, olvastam, hogy a H2O válogatós, talán a legnagyobb léghűtő ami belemegy, az a Thermalright AXP90-X53 és az sem éppen optimális.
Mondjuk benne van a nevében hogy H2O...
sasNAXO
viperabácsi
#61059
Arra bőven jó lesz, és ugye ahogy írod is, ez elvan külön VGA nélkül is és szerintem CSGO eldöcög rajta még úgyis mondjuk 1080p-ben.
240-es hűtővel meg imádni fogod valszeg, 5600G/5700G nem túl forrófejűek ha nem Noctua L9-cel akarod őket hűteni. -
Hanok
Mclovin
#61060
Egy próbát megért egy másik venti hátha
Igen egyébként az AIO lehetne a következő lépés de nem nagyon szeretnék váltani, maradnék a léghűtésnél. Igazából nem voltak nagyra törő terveim, csak gondoltam ha már új konfig miért ne optimalizáljak még jobban. Egy kis felárat megér hogy a legjobb megoldást rakjam bele. Szűk már a rés amiben lehet mozogni, valószínű elég jól kisakkoztam anno mi a legjobb variáció. De nem panaszkodom, egy ekkora házban egy ilyen konfig 60 fok körül tartása szerintem bőven felülmúlja a "jó" kifejezést
AIO esetében meg nekem annyit nem ér hogy még a pumpát is hallgassam.
Amit még sok SG13 build esetén láttam, hogy egy slim 92mm-s ventit exhaust 'belógatnak' a táp mellett. - Igen igen ezzel képben vagyok két éve amióta megvan az SG-13 azért kupálódtam sokat, rengeteget változtattam a gépen. Csak ugye eddig az L12S mellé nem fért volna be venti, most még talán bemenne ha elforgatom a hűtőt, de kiszereltem magam az elmúlt időszakban, rápihenek erre a kérdésre. Egyébként van jobb megoldás is a gyors kötözősnél: [link] Alkalom adtán ezt még kipróbálom, plusz itt még van pár mod ami elgondolkodtató..Feltéve ha barmolni akar az ember..
Mclovin
Érdekes a helyzet, ez biztos. Phanteks t30-nál légszállításban nincsen nagyon jobb opció tudtommal, szóval, ott felesleges is variálni.
Építettem kb. egy hónapja egy barátomnak egy SG13 Mesh-be egy PC-t. Ryzen r5 3600x + Sapphire Rx6700. Neki egy AIO volt a procin (EKWB DRGB), radin két ventivel. Először exhaust-ra állítva mindkét venti a radin, nem volt rózsás a helyzet. Táp venti szintén felfelé nézett, ez tűnt a logikusnak nekem is elsőre. Reddit postok alapján megcseréltem a tápot és a radin található ventiket is intake-re és a CPU 8-10 fokkal terhelés alatt úgy, hogy VGA hőfokok nem változtak. Ezért is javasoltam korábban egy kis variálást, de akkor nálad más a helyzet.
viperabácsi
sasNAXO
#61056
ssd sebességét kb nem is nagyon érzékelném szerintem , csgo meg wz esetleg leginkább böngészés netezés , lenne a felhasználás , meg filmezés.
TVGO nem megy másképp csak pcről.
Köszi telekom
Lehet egyenlőre akkor bele megy az 5600g kártya nélkül a másik lapba meg megy faternak a 3300x.Valamikor bele rakom a gépbe akkor az 5600g-t , szereztem egy EK-AIO 240 D-RGB
-t az megy majd rá a procira. Már akkor is emlegettem a tervezőjét a háznak mikor elsőre össze raktam próbára gyári hűtővel a gépet .
Lian li H20 x4 ház
corsair sf 600 platinum
3300x + ( valami 2 gb-s vga próbaképpen ) -
Hanok
Mclovin
#61053
Az a helyzet hogy nekem a tapasztalatom az hogy ez inkább hőfok függő nem terhelés, van amikor már 3-5 perce játszom és akkor kapcsol be. Ha Wattra menne akkor már rögtön az elején forognia kellene. Persze elhiszem hogy ez nem így van szimplán csak tapasztalat.
Közben volt időm mindent is megnézni, meg hosszabban tesztelni. Sajnos amikor eléri az üzemi hőmérsékletet a ház, és rendesen bedurrantanak belül akkor azért ez a 15-ös venti eléggé elfogy valamiért. Valószínűleg ott a kis légrésen már nem tud annyi hideget beszívni hogy érdemben jó legyen, ezért hiába jobb IDLE elég erős pikeok vannak hőmérsékletek terén így mégsem fog maradni a Noctua NF-A15 HS-PWM. Legalábbis nem éri meg megtartani ennyi pénzért.
Átforgattam mindent.
-Első venti befelé fúj, táp marad: Proci kb. 2-3 fok minusz VGA 8-10 fok plusz
-Első venti befelé fúj, táp megfordítva: Proci kb. 3-4 fok minusz VGA 7-8 fok plusz
A VGA eléggé megsínyli ezt a plusz hőmérsékletet itt már 70 fok felett járunk és elég nagy zajjal is szóval ez nem lett opció.Közeben beszereztem egy Noctua NF-A12x25 PWM-et a Phanteks T30 helyére, sajnos azzal sem lett jobb, volt a procin is, hasonlóan a kis légrést megsínylette és hiába toltam neki akár 1300-as fordulaton már nem hűtött hatékonyan.
Szóval a végeredmény hogy maradt minden az eredetiben, talán így a leghatékonyabb.
Ha más fajta VGA lenne bent, vagy rövidebb akkor még lehetne érdekes ez a kérdés de jelenleg exhaustban a legjobb most a ház, és szerintem sokat nyom rajta hogy a kis kiegészítő műanyagokkal valószínűleg létrejön egy kis csatorna ahol szépen tud áramlani a levegő.
sasNAXO
viperabácsi
#61052
RX5xxx-nél hoz egyáltalán valamit a konyhára a pcie4? Nekem úgy rémlik, hogy ott még nem számít.
Illetve kell-e a gyorsabb SSD?
(Szerintem az 5600G jobb lenne.
patyil
sff-cucc
#60835
Köszi szépen a visszajelzést, sokat segített így hogy teljesen új vagyok az SFF világban. A másik odaláról azért nem csatoltam képet mert csak egy rövid 6600as kártyára volt keret egyenlőre, amit másik gépbe szánok majdm és elég bután néz ki benne [kép]
ez pedig terv szerint a 4070sorozatból fog kapni egy passzentos karit, 2 slotos inno 3d van kinézve.
Jönni fogok friss képekkel és megfogadom a tanácsokat a szereléshez -
patyil
viperabácsi
#61052
attól függ mit csinálnál vele, az 5600g újabb, erősebb, jobban menne az 5600xthez.
Mclovin
viperabácsi
#61052
Pont akkor indul el, amikor van értelme. Terhelés alatt (CPU + VGA). 200W terhelés alatt valamivel már elindul a venti az SF600-ban is. Van az airflow-ról pár post és videó is.
viperabácsi
Mclovin
#61050
Nem hiszem , hogy értelme lenne a psu-t meg fordítani , hisz szerintem neki sem sokszor indul el a ventije.
Más : adott egy Asus b550 i alaplap 2x 16gb 3600/cl16 ram melyik procit tegyem mellé ?
A : Ryzen 3 3300x 4c8t PCI-E 4,0
B : Ryzen 5 5600g 6c12t PCI-E 3.0
Valószínűleg RX 5500 xt vagy 5600xt megy mellé. -
Hanok
AxBattler
#61046
Köszi, mondjuk ennek a ventinek azért van hangja kicsit magasabb fordulaton még lehet hogy nem végleges a helyzet. Tesztelgetem.
Persze tudom, csak ahogy nagyobb dolgok kerülnek bele annál kevesebb lesz a hely, kevésbé tűnik szellősnek, átláthatónak. Ahogy írták is a többiek a platinum az ilyen kábelekkel érkezik, szerintem a lapos sem feltétlen a legjobb ezt legalább össze tudom kötözni és elrendezni. Az atx kábellel ha tudnék mit kezdeni jó lenne de sajnos nélküle nem megy gép és adott helyen van..
#61050Mclovin: Köszönöm! Még nem vagyok elégedett, várok az usb elforgatóra de ígérem hogy ha a végleges setup meglesz akkor még majd untatlak titeket pár képpel a füvön
Még ezzel a hűtővel nem fordítottam meg a venti irányát de az a gyanúm hogy mivel a vga közvetlen a venti elé tolja a meleget így csak ráfújná a procira ami szerintem nem a legjobb. De meglesem, ma van egy kis időm.Nagyon picik a mesh előlapon a lyukak szerintem - Egyébként meglepően érezhető, nincs benne a porszűrő szépen jön ki a meleg de valóban jobb lenne egy másik előlep amin jobban áramolhatna. A Phanteks T30-on felül nyomásra nincs alternatívám...ami halk is..
Mclovin
Egyre szebb build, gratulálok. A jobb airflow érdekében nem gondolkodtál a következőn?
- PSU fordítva, tehát a venti lefelé néz és szívja meleg levegőt kifelé
- Első venti 'intake'. Nagyon picik a mesh előlapon a lyukak szerintem, nehezen szökik a meleg. Így elvileg jobb cpu hőmérséklet és picit rosszabb a vrm hőmérséklet. -
AxBattler
Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a 120mm-nél nagyobb venti, és még jól is néz ki! Jó döntés volt!
A zsúfoltság nem emiatt alakult ki, a vastag kábelkötegek tehetnek erről - utángyártott, ugye? SF450-hez nekem gyárilag lapos kábelek jártak, nem járnál jobban azokkal? -
Hanok
Ma egy kicsit tovább mentem, ID cooling IS-67 + Noctua NF-A15 HS-PWM
Mondjuk kezd nagyon zsúfolt lenni, de nagyjából hozza azt 900-as fordulaton amit a gyári venti 1100-on, plusz a memória és az ssd hűlt vagy 5 fokot. Sajnos az első venti helyére nem fér be egy ugyanilyen, pedig az volt a terv..
zed1983
Vismajor01
#61040
Igen, addig, amíg be nem áll a rendszer teljes egészében, elég sok időt töltök a BIOS-ban, és nekem többnyire Asus lapjain voltak, ott viszonylag ki tudok igazodni, nem gondoltam, hogy egy ASRock BIOS ennyivel másabb
Vismajor01
#61040
bar nem hozzam szolt a kerdes, de nekem is fontos a bios milyensege. ahogy en hasznalom a gepeimet jatekra es munkara, van jopar beallitas, ami nem felel meg alapbolt (virtualizacio, iommu, 4G feletti memoria-terulet), ezeket jo lenne, ha konnyen es kenyelmesen ernem el, nem pedig minden egyes alaplapnal mashol (egyazon gyarto eseten is volt mar ra pelda, ha jol emlexem)
a masik eset pedig - mivel ez itt az itx topik - itt talan tobben vagyunk, akik akar szorakozasbol, akar pedig mert eleve igy terveztek a gepet, eleg sok idot toltenek a finomhangolasaval (legegyszerubb pelda az underclocking, amikor nem akarod maxon jaratni a processzorodat mert vagy kisebb teljesitmenyre tervezted a hutest a meretek miatt vagy mert szeretnel minel nagyobb csendet, stb). Windowson mar szinte mindent meg lehet csinalni kenyelmesen gui-bol, de aki mas operencias rendszert hasznal, annak tovabbra is kezenfekvo opcio lehet a beallitasokat a bios/efi menuiben vegezni. a finomhangolas adott esetben eleg sok ideig is tarthat, nem keves alkalommal kell kolbaszolni olyankor a bios-ban. nem beszelve arrol, ha muszaj egy clear cmos
igaz h osszessegeben a gep elete soran keveset kell hasznalni, de az a par nap amig nagyon kell, addig nem lenne baj, ha jol atlathato es jol hasznalhato lenne a bios, nem csak akarmilyen.
HUN_Sector
Meg is jött. Kár hogy ezen fényviszonyok között nem látszódik jól a szálcsiszolt alumínium, ami a valóságban mélyebb vörös, mint a képeken, kevésbé rikító. Nagyon szép.
trog
aszamóca
#61030
Simán viszi akadásmentesen a 4kt, nekem gigabyte A520M DS3H AC (rev. 1.x) microatx alaplap+5600gvel sosem volt gondom a sebességgel/4kval, pedig két további full hd monitor is rá van kötve a procira/lapra. Az 5600g ár/értékben verhetetlen, használtan több év garival megkapod 40-ért és nincs szükség videokártyára, red dead2-t is szépen elviszi full hdben, úgyhogy el lehet vele játszani újabb játékokkal is elfogadható minőségben.
aszamóca
hegegabi80
#61031
Igen , új elemeket gondoltam vásárolni. Igazából én 12400-as procit 690-790-es Ashrock vagy Assus alaplapot meg 6000-s DDR5 memóriára gondoltam egy 500-as FSP táppal. Nem tudom ez mennyire lenne jó ötlet.
HookR
Vigneau
#61033
A topikban még nem jártak, de itt a helyük. Köszönjük!
MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Terminator B760ITX D4 WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN iCraft Z690ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Challenger H610ITX 2.5G hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
Vigneau
MAXSUN termékekkel volt már itt valakinek dolga? Konkrétan ez a két alaplap kapta meg a szemem az elmúlt napokban:
sff-cucc
Domestos
#61022
En tudom meg ajanlani az itthon kaphato Alpenfoln Panorama 2-t 47mm-es hutok eseten. Netes tesztek alapjan nagyon pozitiv a viszhangja.
Emelett, ha mar APU-ban gondolkodunk, lehet inkabb IN WIN Chopin Pro/Max-ot kernek, mert meg kulfoldrol rendelve is fele annyi mint a Deskmini itthon es van egy 150w-os gold psu a hazzal egyutt. Igy pedig teljesen modularis, tehat az alaplaptol kezdve mindent lehet fejleszteni, javitani kesobb. -
hegegabi80
aszamóca
#61030
Annyival egészíteném ki, ha marad az APU-s vonal, akkor memóriából mindenképp 3600Mhz-est néznék, mivel leginkább az a limitáló tényező ha nincs külön vga.
Elég jó kis cpu-k ezek, régebbi játékokat simán megoldják, de néha még az újabbakat is low-on.
De ha még új cuccokat is veszel, akkor is bőven 300K alatt vagy. -
aszamóca
Vismajor01
#61029
Hát gaming max, néha egy kis Quake 3.
Nekem tökéletes a procis-alaplapi képmegjelenítés, ha viszi később jó minőségben, akadásmentesen a 4K-t.
A képminőség milyen mértékben függ az alaplap-processzortól? -
Vismajor01
aszamóca
#61028
Am4 mini-itx lapból kevés van sajna, én egy b550i Aorus gaming prot vettem, mert nekem fontos volt az AX wifi is. Ha az nem fontos akkor olcsóbban is kapsz.
Raknék mellé egy 5600G-t, és akkor nem kell dedikált VGA. Ebbe még 16gb ram az kb 20e, egy sfx tápegység szintén 20e. Aprón nézelődtem, de akkor alaplap 40-50+35 proci+ 20 memoria+20 táp és meg is vagy, 300 csak akkor indokolt ha dedikált vga és gaming a cél.
aszamóca
Abban kérném a segítségeteket, hogy ITX alapon állítanám össze a következő konfigomat.
Ház az van, meg egy 2T-s M.2 2280-as SSD. A gép elsősorban netezésre, és filmnézésre kell, de szeretném ha gyors lenne pl. a Win-betöltés, és a PEN drive-ra másolás. Jelenleg FHD a TV, de tervben egy 4K-s vétele, ezért jó lenne ha azt is gond nélkül megtudná majdan hajtani. 300-ból szeretném megúszni a dolgot. Tudnátok ajánlani bevált alaplapot, RAMM-ot, procit ehhez?
Köszi előre is.
L4D1K
Domestos
#61022
Black Ridge-em van. Ha hely engedi akkor tetejére mehet egy noctua 120x15. Ha szűk akkor a gyári venti csere egy 90x15re. Ventilátorokat másik fórumban tudnak ajánlani.
Black Ridge normális szellőzés mellett még megfogja az 5800x3d-t. De sztem olvass utána teszteknek
Hanok
HUN_Sector
#61018
Nagyon jól néz ki!
Pista0001
Domestos
#61022
Nincs gyakorlati tapasztalatom a Deskminikkel, de a cpu support listában ott a 14500, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy megoldották a megoldandót. Gyanítom, hogy a "bios"-ban ott a szükséges tdp limitáció, vagy ilyesmi. Azt is gyanítom, hogy az alaplapon a tápáramkör ekkora teljesítményű táphoz van igazítva.
Domestos
Egy kis gépet szeretnék összerakni, bár pont nem itx-et, de talán elfér itt. Azt szeretném kérni, hogy köpködjétek meg, hogy jó ötlet-e ezekből az alkatrészekből összerakni, nem csinálok-e valami hülyeséget.
- Asrock DeskMini B760
- Intel Core i5-14500
- CPU Contact Frame (kínai)
- Proc hűtő: Thermalright AXP90-X47 (jó lenne a full copper, de azt nem kapni mostanában itthon) Felmerült még az Alpenföhn Black Ridge, de az alsó ventis, nem biztos, hogy túl jó ide.
- Kingston FURY Impact 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (az alaplap DDR4-et eszik csak)
- Samsung 980 1TB M.2 PCIe
- Intel AX210.NGWG.NV M.2 Wifi adapter, antenna kábelek, antennákAmiben bizonytalan vagyok, hogy a deskminihez 120W-os tápot adnak, ami nem tudom, mennyire elég az Intel 14500-hoz. Gondolom, elvileg lehet korlátozni a CPU maximum teljesítményét, de lehetséges, hogy kellene egy nagyobb táp neki? Ha jól láttam, akár 180W-os noti adaptert is árulnak, Dellt látok 30e alatt. Kérdés, hogy ezzel működne-e, illetve szükséges-e? No meg a hűtés egyáltalán elbír-e full kihajtást?
HookR
HUN_Sector
#61018
Egyből le is darálja a popcorn-t... ügyes.
HUN_Sector
#61018
Vagány lett.
HUN_Sector
Na, 10 fokot nyertem a venticserével. Egy arctic cooling venti fentre, egy a tálcához és egységes jeges fehér belső fény
Pista0001
L4D1K
Hali! Köszi a leírást!
Van nálam használaton kívül BQ silent wings 2 vagy 3 (már nem tudom). 120x25mm. Ha gondolod szívesen odadom tesztelni. Nálam a black ridge-n silent wings 4 pro van max sebesegre állítva. Ha gondolod küldök privátban értékeket. Illetve szívesen összehasonlítanám a 15mm-es Noctuaval.
Hanok
Lett egy kis időm végre babrálni az összerakással, így a napokban délutánonként szereltem meg tesztelgettem. Azért kihívás volt minden mellett így az intel után ismerkedni ezzel az AMD vonallal de nagyjából ami a tesztek miatt fontos volt azt kimatekoztam. (azt hiszem
Kicsit darkos lett szegény, nem dobja fel a Noctua fosbarna színe..
Az USB kivezetést nem tudtam berakni az L-alakú csatival a barom állatja befelé fordította a pöckös felét a csatinak
Rendelhetek másikat..
És akkor a konklúzió számomra a két hűtő között: Ryzen 7600 / IS-67 vs. L12S
Nem csináltam szintetikus teszteteket mert számomra inkább a hétköznapi használat a fontos, ha nem játszom tegye hűvösen és hangtalanul a dolgát, játékoknál meg elviselhető zaj és hőmérséklet mellett működjön a hosszútáv. Tehát az eredményeim nem reprezentatívak inkább csak tapasztalat.
Procit belőttem manuálisan is a 65W-os határra tuti ami tuti, hiába nem X-es. Minden más korlátozás off.
A VGA nem hozott mást mint a régi konfigba 60-fok környékén mozgott most is.
Noctua NH-L12S a gyári setup-al 900rpm ami az i5-el is volt: 70-74C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 1100rpm: 58-60C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 900rpm: 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 900rpm : 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 1100rpm :59-61C
ID Cooling IS-67 Noctua (S12A) 25-ös venti 900rpm: 65-67CSajnos jobb 25-ös ventim nem volt itthon aminek van is rendes nyomása is, úgy látszik a légmennyiség most ide nem volt elég vagy csak a kevesebb légrés nem tetszett neki nem tudom. Az én végső döntésem hogy marad az IS-67, ez számomra elég egyértelmű lett.
A gyári venti egy kicsit hangoska magas fordulaton a Noctuához képest 900-1000-ig elviselhető, itt még majd elgondolkozom hogy egy A12-x15-re lecseréljem vagy se. Kicsit húzós most az ára.
Illetve még egy A12x25-re kiváncsi lennék...Viszont amivel semmit nem tudok kezdeni az az IDLE hőmérséklet..Egyszerűen ha egy kicsit is befűt nem megy 50c alá ami bosszantó, még turkálok majd a neten milyen megoldások lehetnek tjmax 65 -40mv mellett sem történik semmi a hőmérsékletekkel, fixen az 50-60 között mozog terheléstől függően. Illetve ezen a lapon a második SSD-met csak a lap aljára tudom rakni az azért egy 15 fokkal melegebb így mint volt. 35-ről felszaladt 50-re, szegény kicsit klausztrofób lett. Szerintetek létezik bármilyen borda ami befér a lap és a ház közé?
Nyilván még ez is üzemi hőmérséklet csak nem szeretek 5-el kezdődő számokat látni a HWmonitoron IDLE..
Bocsi ha hosszú lett
TESCO-Zsömle
#61010
agyérgörcs után egyik hétvégén véső+kalapács kombóval bonttatta szét
LOL szép kis lecke volt. Nem semmi, hogy mik mennek. Kollégám festő vállalkozó, aztán mesélte ő is, hogy régebben a mesteremberek mind ittak egytől-egyig. Neki is volt olyan, hogy építkezésen a kőműves délelőtt 10 órakor már kifeküdt olyan részeg volt, aztán helyette kellett újraraknia a falat. Festőként. De legalább a brigádvezető megdicsérte, amikor meglátta, hogy milyen jól sikerült. -
TESCO-Zsömle
Volt szerencsém látni főnök távollétében mata részegre bebaxott kőműves brigádot, akik a belsőépítészeti tervrajz alapján kiöntötték betonból a foltelt is a szoba közepére...
A tulaj maga se tudta, hogy sírjon, nevessen, vagy megtartsa-e poénból.
Végül elbontották. Brigádvezető meglátta, agyérgörcs után egyik hétvégén véső+kalapács kombóval bonttatta szét. Értelem szerűen azok az órák nem lettek kifizetve az elkövetőknek. Volt, aki nem vállalta, azt hétfőn már nem láttuk.
L4D1K
viperabácsi
#61002
Lehet csak túlgondolom
Idle 38-40 fok. Loadra nem emlékszem de 50 felé szerintem nem ment.
Pista0001
d.tiborz
#61003
Na, ők tudnak kretén dolgokat csinálni. Egy ismerősöm mesélte, hogy egy családi ház átadáson a telek sarkában találtak egy kb 1 m magas rombusz alapú betontömböt. Ötletük se volt, mi az, odahívták a kőműves brigád vezetőjét, aki megmutatta a tervrajzon, mit is építettek meg. Az északi irányt mutató jelet. A méretarány alapján számolták ki a méreteit, a magasságra is mondott valami számítást, kb mint Hofi viccében a 90-péntek=36.
viperabácsi
Mi a gond a gyárival ?
Nekem a " csupasz " lapon ilyen volt Jonsbo M.2-3 -
L4D1K
Hali! Kicsit off topic.
M.2 SSD-re tudnátok ajánlani egy hatékonyabb hűtőbordát?
Alaplap Asus b450i gaming
Hűtő Alpenföhn Black ridgeLátom elég sok méret és márka van, kicsit a bőség zavara most nekem így elsőre
- OpenWRT topic
- potyautas: Szomszéd
- Milyen switch-et vegyek?
- MWC 2026: Rám nézett a Robot Phone, zavarba jöttem
- Milyen monitort vegyek?
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Köszi telekom
