Vismajor01
aszamóca
#61028
Am4 mini-itx lapból kevés van sajna, én egy b550i Aorus gaming prot vettem, mert nekem fontos volt az AX wifi is. Ha az nem fontos akkor olcsóbban is kapsz.
Raknék mellé egy 5600G-t, és akkor nem kell dedikált VGA. Ebbe még 16gb ram az kb 20e, egy sfx tápegység szintén 20e. Aprón nézelődtem, de akkor alaplap 40-50+35 proci+ 20 memoria+20 táp és meg is vagy, 300 csak akkor indokolt ha dedikált vga és gaming a cél.
Vismajor01
HUN_Sector
#60962
Mind a kettő milliméter pontosan ugyanakkora de az egyikbe 280mm VGA fér a másikba meg 405?
Mi a különbség amúgy? -
Vismajor01
HUN_Sector
#60959
Merlinhardvert kérdezd, nekik szoktak lenni ritka házaik -
Vismajor01
viperabácsi
#60942
Radiátorban van, különben nem tudtam volna alulra tenni.
Vismajor01
Mclovin
#60940
Majd megnézem mégegyszer, de mivel alul van a procihűtő ezért limitált az airflow amit betud szívni. Megnézem mégegyszer majd, de az engem nem annyira izgat h szintetikus tesztnél meddig mászik fel, nem szintetikus tesztekkel szoktam játszani
igen erről hallottam, hogy vmi gunk leválik a radiátor belsejében és összegyűlik a pumpában. DE amikor ennek a sorozatszámát beirtam azt irta nem eligible a cserére, szal
Vismajor01
viperabácsi
#60936
Szia
Persze
Gpu 70 fokig mászik el szintetikus load alatt, proci 83 fokig
De játék közben gpu 60 fokos, proci is kb -
Vismajor01
Vismajor01
#60923
Ja amúgy a build
AMD Radeon 6800XT Reference
AMD r5 5600x
16gb 3400mhz corsair ram
1tb m2 ssd
1tb sata ssd
3tb HDD
Lian Li 750W sfx táp
MSI coreliquid v2 240mm AIO
Vismajor01
Huh hát ez eléggé kapufa.
A saját NR200P buildemben se nagyon találtam helyet a kábeleknek, hát itt hova tudnád őket rakni? Alul csak egy intake, meg max egy slim, fent meg radiator+fan. Towercooler nuku, fekvő gpu nuku. Monnyuk legalább a vertikális lejjebb van, az enyémben először 3070 FE volt, de elkellett cserélnem egy EVGA-ra mert az FE túl rövid volt
csak lógott ott a levegőben szegényke.Apropó NR200P
Sikerült tavaly sz*rul összeraknom, a PSU bár a korrekt slotban volt, de így a tábkábel csatlakozása eltartotta a tetejét, néha elengedte magát a műanyag és kipattintotta saját magát, ilyenkor "beszakadt" a bekapcsológomb. Plusz elég forró volt odabent a hangulat, természetesen TG panel van az oldalán mert az úgy a jó
De ez az első ITX buildem szal gondoltam ez így normális. Aha, most beraktam az új kártyát (6800xt) és elkezdtem barbálni a hűtéssel...Jéé...Fordítva raktam be a tetején a két exhaust fant
Szal nem exhaustok voltak hanem intake, csakhogy a padlón lévő 240mm AIO is intake, úgyhogy kavarták bent a forró levegőt szegény komponensek
Sok heavyduty játék nem volt hálistennek. Most megcseréltem a ventiket fent így 80 fokról 60ra esett a gpu terhelésen
Plusz a tápot is lejjebb csúsztattam az alsó foglalatba, ígyis elférnek alul a kábelek és fent is simán bepattan a teteje.Már csak a 2tb hdd-t a PSU trayről kéne lecserélni egy SSD-re mert így picit ferde a vertikális GPU. Ha addig el nem adom az alaplapot és nem költözök át egy Lian Li minibe.
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- DDR3-as laptop memóriák 4gb-os 52db tesztelve 1200ft
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
