AxBattler
Fractal Era 2 & Mood Mini Cases
Nem nagy durranás, de majd meglátjuk... -
HookR
MAXSUN MS-Challenger B760BKB D5 - tomshardware
Gyakorlatilag továbbgondolták a 8-9 évvel ezelőtti PIO jelölésű Mini-ITX alaplapok újítását azzal, hogy nem csak az alaplap másik szélére rakták az elfektetett PCIe x16 sínt, hanem 180 fokkal át is forgatták a hátoldalra. Így nincs szükség flexibilis riser-re a szendvics elrendezéshez. -
TomiLi
Kis érdekesség: Lego ház, Maxsun Terminator H770 YTX D5 Wifi alaplappal - youtube
TurboK0
Na, felkerült az új proci hűtő, a két A12 venti új feladata pedig a légmozgás segítése (régen ők voltak a torony hűtőn, de találtam aprón egy teljes Noctua tornyot). A levegő hátul van befújva a gépbe, a bordákon át bemegy a Seasonic SFX-L tápba, a fenti ventilátor elsődleges feladata pedig hogy segítsen a tápból kihúzni a forró levegőt. Az alaplap VRM-en látható a réz borda, habár ebben a felállásban arra már nem lenne szükség.
Aprón volt hasonló áron NH-D15 torony is, de az már tényleg túlzás lett volna (és azt akartam elérni, hogy minden venti ugyanolyan hangon fusson, most így 4db ugyanolyan típusú venti van benne). A turbót lekapcsolva játék közben csak 46 fokos a proci (!), a ventik csak egy-két százalékot pörögnek fel (!!). Turbót visszakapcsolva olyan 60-64 fokig mászik fel, de 2x teljesítményfelvétel +10% sebességért szerintem nem éri meg.
Még annyit lehetne rajta fokozni hogy kéne valamilyen légcsatorna a táp és a proci hűtő között, akár csak papírból rácelluxozva, hátha úgy hatékonyabban tolnák a tápba be a levegőt. A tápot lehet picit feljebb tolni, de akkor a felső ventit hátrébb kell tenni hogy elférjen a táp kábel (úgy a CPU hőmérséklet picit javul, de a felső venti azért van ott hogy a tápnak segítsen). A tápot feljebb tolva viszont férne bele egy hosszabb videokártya. Jelenlegi elhelyezéssel a táp kábel kimenetei pont útban vannak a hosszabb kártyákhoz.
Illetve a hátsó ventire kell valamilyen grill hogy ne lógjon bele véletlenül semmi.Nem tudom megéri-e majd kicserélni a gépházat az ITX verzióra. Annyi előnye lenne csak, hogy a hátsó venti belülre kerülne, illetve lenne normális hosszabbító a táp kábelnek, most hátul van egy nagy luk neki. A tápot ugyanúgy kábelrögzítővel kéne felfüggeszteni, mert az ITX verzióhoz adott táp keret túl közel lenne a memóriához.
HookR
Pöttöm PC a Xikii Industry-tól Asus 4060 LP köré építve - youtube
TurboK0
#62590
olyasmi
Rowon: egyelore a rendeltetese: jatek nekem. szorakoztato lesz hazat/tartot tervezni hozza, kitalani a hatso pcie helyet, megfelelo hutest csinalni neki, teljesitmeny-teszteket futtatni rajta. utana ki tudja. jo lesz ez meg valamire...
van pl egy oreg asztali gepem, ami tul nagy es mar kisse elavult, az a htpc (i7-2600). ez pl lehetne az utodja egy megfelelo videokartyaval. de lehet h otthoni router lesz. vagy szobafesto-pemzli... -
latte panda mu in da house
nem egy orias
valoszinulegy egy hydra-szeru allo keretet kap, az alaplap mogotti pcie kartyahellyel.vagy nem
HookR
C7 Mecha (?) nem hivatalos oldal - bilibli.com
HUN_Sector
Ja igen, lehagytam a linket, bocsánat: [link]
AxBattler
ASRock DeskMini X600 - SFFnetwork review
Pulling the VRM heatsink reveals 6 power phases. ASRock doesn’t market what power phase spec the X600M-STX has, but it looks like 4+1+1. The chips are Vishay SiC634, 50A continuous rated MOSFETs.
Pont elégnek tűnik egy combos APU-hoz, 8600G ára úgyis kezd normalizálódni.
Francia91
HUN_Sector
#62581
Melyik is?
HUN_Sector
Ez most aajnos ár/érték arányban jónak tekintendő b650i ax alaplap. Be is húztam egyet bios frissítéssel kérve, egy 8700g, cl28 6400mhz-es memóriával jó kis gép lesz a chopinban
HookR
Gigabyte Z890I Aorus Ultra képek - wccftech
phulee
Ma nyűgös napom van és nem fogalmazok pontosan. Szóval ez inkább kérdés volt a részemről, hogy ugye amikor megy a venti, akkor az befelé szívja a levegőt a táp belsejébe? Az megvolt, hogy ez csak a fél passzív/passzív tápok esetén érdekes.
Köszönöm a megerősítést!
Majd ha odajutok beszámolok róla mennyire működőképes megoldás... -
AxBattler
HUN_Sector
#62577
Szvsz tökéletesen.
HUN_Sector
A 650-es chipset mennyire használható egy 8700g-hez?
phulee
#62575
Lehet rosszul értelmezek valamit, de a tápventi nem szívja a levegőt?
Amit én leírtam, azzal a passzív/félpasszív üzemű tápokra gondoltam. Azoknál vagy egy adott terhelésig nem kapcsol be a ventilátor, vagy egy adott hőmérséklet eléréséig. Addig meg pang bennük a meleg levegő.
Ezért gondoltam, hogy függőlegesen építeném be, ventivel kifelé. Így ha beindul a venti, akkor kintről kap friss levegőt, illetve a szellőzőnyílások meg felfelé néznek és ki tud áramlani a meleg, akár passzív állapotban is.
Szerintem jó ötlet így, ahogy írod! -
phulee
Lehet rosszul értelmezek valamit, de a tápventi nem szívja a levegőt? Az eddigi leírások alapján nekem az jött le, hogy ezek zárt dobozok, ahol a venti tolja be a levegőt és a nagyméretű hátsó nyílásokon távozik a meleg.
Ha ventivel felfelé szerelembe, akkor felfelé áramló meleg levegő elvileg kijut, amíg a venti nem dolgozik, utána viszont szembe dolgoznak egymásnak. Ezért gondoltam, hogy függőlegesen építeném be, ventivel kifelé. Így ha beindul a venti, akkor kintről kap friss levegőt, illetve a szellőzőnyílások meg felfelé néznek és ki tud áramlani a meleg, akár passzív állapotban is. De javítsatok ki, ha rosszul gondolom.
Az a hőmérő unverzális egy darab, egy gurman ismerősöm grillezéshez használja. Van maghőmérője is persze, de valamiért kívül is kell mérnie. De a lényeg, hogy az illető mérései szerint meglehetősen pontos a cucc, főleg ezen az áron.
phulee
#62567
ahogy te is javasoltad, ezáltal felfelé könnyebben tud majd a meleg levegő távozni. Jól gondolom?
Én a Seasonic honlapján láttam, hogy így ajánlották a passzív/félpasszív tápok beszerelését. [link] Aztán végül a saját tápegységemet is így szereltem be. [link] Vettem a L1dlben egy infrás hőmérőt, azzal nézegettem a táp belsejét. [link] Játék alatt a legmelegebb pont 40 fok körül volt, ami passzív üzemnél szerintem kb. semmi. Aztán bízzunk benne, hogy az infra is pontosan mért...
Mondjuk itt kicsit más a történet, mert ez egy toronyház, amiben azért mindenhogy jól el lehet férni és 140-es ventik kavargatják a levegőt. Az ITX-nél meg a férőhely kompromisszumos. Ha meg tudod oldani, hogy a táp ventije felfelé nézzen és úgy be tudod szerelni a gépházba, akkor szerintem az sokat fog segíteni, hogy a veszteséghő magától távozni tudjon és ne pangjon a tápegység házában.
TurboK0
rxmiss
#62562
SFX tápból még nem láttam olyat amin van passzív mód ki-bekapcsoló gomb. ATX tápon egyszer láttam olyat, hogy a kábelei közt volt egy venti csatlakozó amivel felül lehetett bírálni a gyári fordulatszámokat.
Az előző tápomon volt egy "Corsair C-link" kimenet amivel lehetett mérni a fordulatszámot. Ezt átforrasztottam hogy magát a ventit is erről hajtsa meg, és tettem bele egy 120mm noctuát (a gyári ventije már csapágyas volt). Meg kellett hozzá egy 3d nyomtatott 135mm -> 120mm átalakító. Úgy hangtalan volt és jó hűvös, hátránya hogy ha nem kötöm a ventit az alaplapra akkor soha fel sem pörög. Félre lett téve tartaléknak.
Ez a Seasonic SFX-L még garis, és nincs rajta semmi kimenet amit lehetne használni venti kábelnek. Illetve SFX-L méretű ezért 15mm vastag venti kell hozzá, ami ráadásul feszültség vezérelt (2 eres). Így ezt most esélytelen módosítani, illetve épp nincs 15mm ventim amit rá lehetne tenni.
Jelenleg úgy van megoldva hogy a táp fel van függesztve a gépház elejére de nyílással befelé. A proci torony hűtője meg egyenesen befúj a táp venti nyílásába. Így van minimális légáramlás. Lehet nem ártana ragasztani rá egy papír borítást mint szélcsatornát, hogy a proci hűtő kimenete ne is mehessen máshová csak a tápba be.
phulee
rxmiss
#62562
Ezen sajna nincs ilyen lehetőség, amit a teszteken talán az egyetlen negatívumként rónak fel neki.
Rowon #62561
Részben ezért nálam alul-felül két venti tolja be a levegőt a házba, illetve jelenleg még egy venti szívja ki előre. Ha sikerül átépíteni a tápot előre, akkor ez utóbbi venti kerülne hátra. Vagy még azt néztem, hogy a táp alá lehet befér egy a 120-as Noctua előre és akkor az is befelé fújna, rá a Dvga-ra és akkor a felső ventit megfordítanám, hogy felfelé legyen légáram. De ezekkel majd még eljátszom, ha odajutok.Egyébként terv szerint tápcsatlakozóval felfelé kerülne majd be a táp. Ahogy néztem ugye ott erősen perforált lemez van, tehát, ha jól sejtem, ahogy te is javasoltad, ezáltal felfelé könnyebben tud majd a meleg levegő távozni. Jól gondolom?
phulee
Pont ez volt kicsit bajom a Chieftek-kel. Alapvetően csendes lenne, nem is melegedett nagyon, de valamiért már alapterhelés mellett is úgy rátolta a ventit, hogy zavaró volt. Totál indokolatlanul... amúgy kár érte, mert a tesztek alapján teljesen okés cucc. De ezen lehetne finomítani.
phulee
TurboK0
#62560
Megértem, nálam is tipikus impulzív vásárlás volt. Szükségem volt rá? Egy fenét, de tudtam, hogy kell egy ilyen. Használd egészséggel!
Erről még nem tudok tapasztalatról beszámolni. Csak bedobtam a hétvégén a gépbe, és azt látom, hogy alapjáraton nem kapcsol a venti, de nem is melegedett a táp. Majd két hét múlva jutok hozzá, hogy elkezdjem használni és akkor majd csinálok teszteket, illetve megnézem mit bír a R5 7600.
TurboK0
#62560
A baj az, hogy nem csak a táp háza hevül fel ilyenkor, hanem a benne lévő cuccok is, mivel azok termelik a hőt. Ez a tápegység félpasszív üzemmód szép dolog, de annak is kell a hűtés. Vagy úgy kell a procihűtőt beállítani, hogy a tápegység házáról is szívja lefelé a meleget, vagy pedig azt kell megoldani, hogy a benne lévő meleg levegő magától felfelé távozni tudjon. Szerintem sok Corsair SF szériás táp pont a meleg miatt döglik meg idő előtt, bár becsületükre legyen mondva, hogy a hardverekben nem tesznek kárt, csak a táp távozik az örök szilícium mezőkre.
AxBattler
HUN_Sector
#62524
HookR
Colorful iGame C24Mini FROZEN ITX ház - videocardz.com / php.cn / instagram
- 183 x 286 x 243 mm (12,72l) -
HookR
LOUQE Ghost R1 hivatalos oldal - [link]
- 187 x 265 x 354 mm (17,54l)
Pista0001
rxmiss
#62548
Annó i5 760-nal használtam, most Xeon L3426 van benne. Az i5 mellett 2×2 giga volt eleinte, aztán 2×4-gyel szerintem én is kimaxoltam, azok a modulok vannak benne most is. A Xeon bírna többet is, de nincs rá szükség.
Feljebb erre a lapra céloztam, mint az első többé-kevésbé prémium mini-ITX alaplap. 36e forint volt 2010-ben. Még messze volt a fullos, multigpu támogatású ATX lapoktól, de a lap teljesítménye rendben van, a korabeli tesztek közel ugyanolyan tuningpotenciálról írnak, mint az ATX nagyágyúkkal. Akkoriban a multigpu támogatás hiánya és a 2 ram slot volt csak limitáló tényező a mATX vagy ATX lapokkal szemben. Egy vga-val kiröhögtek gamer körökben, ramból a 4 gigás modulok voltak a legnagyobbak, amiket kezelt a processzor. Manapság ezek már nem számítanak. Az előző évtized közepétől háttérbe szorult a multigpu, a memóriavezérlők és az óriási kapacitású modellek pedig két slottal is lehetővé teszik több mint elegendő memória használatát. Jó, a ramos dolog akkoriban is inkább csak elméleti limitáció volt, de azért ha valaki 8 gigát akart, valószínűleg egyszerűbb és olcsóbb volt a 4×2 mint a 2×4.
HookR
Antec Performance 1M - youtube (GamerNexus)
phulee
Vigneau
#62547
Igen, HA-n szembejött egy gyakorlatilag vadonatúj példány és 10 perc gondolkodás után lecsaptam rá. A Chieftec meg ma 5 perc alatt kelt el, már az automatában várja, hogy útra keljen.
Köszi, én is remélem.
Tényleg nincs hangja, és a kábelei egy álom. Már meg is terveztem a C6 átépítést. Még van egy vizsgám és utána bele is csapok.Elvileg tudok nettó áron vásárolni, úgy olyan 125e körül jön ki az Aqua-nál most Dual v2. Használtan is kb. ennyiért mennek most az RX-ek. Szóval győzködöm magam. Lehet megkérdem a szaktopikon mit szólnak hozzá a mesterek.
Pista0001
#62544
szeeeeeeeep!
milyen proci van/volt benne? nem akarok retro hullamot inditani, de nekem a dfi-rol mindig is a minoseg jut eszembe, abbol az idobol amikor pl Soltek meg Epox lapok mentek
nem, a minix nem csucs lap, csak anno eleg jol felszerelt volt es eleg draga. az a csudaszep doboza viszont mar nincs meg, pedig onmagaban is penge volt. szegyenszemre nem emlexem milyen proci van benne, de valamikor beroffentem. ha jol emlexem a memoria ki van maxolva benne, talan 4G?
Vigneau
phulee
#62546
Az enyém a ventilátorokért van oda igazán...
Az RTX 4060 Dual V2 még olyan ritka, mint az RX 6600 Dual V3 (!). Egyiket se találtam meg eddig teszter oldalakon.
Amennyiben összejön olcsón az RTX 4060 Ti Dual, akkor UV neki és had szóljon.
RX 7600 (XT) vonalon pedig az általam favorizált és választott PowerColor Hellhound is jó választás lehet.
Dobtad végül a Chieftec-et? Jó társad lesz az a Corsair SF750.
phulee
Vigneau
#62545
Szuper. Cukik, nálam sem engedte, hogy az ASRock lap hátsó fénycsíkját lekapcsoljam. Pedig ő már 10 múlt, de áhítattal nézte, hogy milyen szép ami a C6-ból kiszűrődik.
Kerestem teszteket a Dual v2-re, de nem igazán találtam. Viszont a Ti ára meg pont ebben a kategóriában bőven megérné amennyivel erősebb. A csend jó lenne, főleg hogy most jó áron lett egy SF750 Platinum-om. 7600(XT)-k között is akadnak szép kártyák.
Vigneau
phulee
#62543
Igen, sikerült szerencsére. Bezzeg a 4.5 éves kislányom legnagyobb bánatára...
A Dual V2 4060 Ti vonalon csak akkor lesz igazán csendes, ha UV-zod. Ha jól tudom, ugyanaz a hűtője, mint a simának. TDP-ben viszont azért akad 30-50 W difi.
RX 6700 vonalon nem sok rövid van: PowerColor Fighter és a Radeon fantázianevű Sapphire.
Pista0001
rxmiss
#62542
Ó, irigykedek rendesen!!!
Jól felszerelt, meg is kérték az árát, de azért a csúcs lapnak nem mondanám. És nem is tömeggyártó terméke. Viszont nagyon szeretnék egyet!!! Egyik barátomnak volt a maga idején, X2 4850e volt neki benne, rajta a hátlapnál nem magasabb Gelid AM2 hűtővel, nagyon tetszett. Nekem akkoriban mATX 785G-m volt Athlon II 250-nel. Aztán - csak hogy flexeljek én is
- meglett nekem is az első mini-ITX alaplapom, ami nekem is megvan a mai napig...
phulee
Vigneau
#62534
Szuper, akkor sikerült megszabulnod a fényártól?
Ha Dual v2, akkor 4060 Ti inkább, mert csak bruttó 10-15e a különbség. Ha olcsón látok, sok garis sima Dual-t, akkor az lesz a befutó. Legrosszabb esetben nem teszek előre ventit és akkor egészen 250 mm-ig jó vagyok szerencsére. Vagy elengedem a Lightroom kérdést (már úgysem élek belőle) és akkor 6700/7600 közül valamelyik a befutó.
TurboK0
sasNAXO
#62531
Sokan elfelejtik, de az AM4 lapok nagyon olcsón indultak, aztán a 5xx lapkákkal hirtelen kétszer annyiba került minden (ott ugrottak PCIE gen 4-re, illetve a másodlagos slotoknál gen 3-ra). AM5-el ugyanez a drágulás játszódott le még egyszer, ahogy felugrott PCIE gen 5-re, illetve ott még a DDR5 is bejátszott mert új memória kellett hozzá.
Azt csinálják mint a videokártyáknál, ha 2x gyorsabb kell akkor fizess 2x annyit... ha nem, akkor még mindig piacon van a régi.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#62537
Péterre gondolsz?
hoffman_
sasNAXO
#62536
azt teljesen megértem, én is itt hőzöngtem pár hónapja, mikor megtaláltam az 'AM5 lapomat' és a topic sem tudott olcsóbbat mutatni. valóban kellemetlen, de én bízom benne, hogy javulhat ez még.
nekem szerencsére egyelőre endgame az asztali gép, ezért is választottam overkill hardvert több komponensét tekintve. sajnos ITX alatt is van élet, én most a gyerekkori megkotlott Nintendo-kra kezdtem el locsolni a pénzt, az original NES-ben mondjuk nagy alaplap van, de a Gameboy Advance SP nyákja már elég kicsi, cserébe lehet rá keményen költeni, a reményért cserébe, hogy felépül
TESCO-Zsömle
flashpointer
#62530
Annak valaki megcsinálta a rövidített változatát. Intro alatt a fejesnél kitörik a nyaka és vége.
sasNAXO
hoffman_
#62532
Ja nem, nem is gondoltam hogy véded.
Csak gondoltam kifejtem a nyűgömet.
Amúgy meg aláírom, hogy az átlag igények fölött is van élet és igenis megkérhetik az árát (4 pwm venti, pump header, komoly hangkártya logika, 3 videokimenet, spéci csatik, külső hőmérő szenzor épített vízhez, egyedi színezett pcb-k, stb.), de most egyszerűen nagyon elszaladt velük a ló.Én 5600X-nél vagyok lemaradva, nézegettem az 5700X-et, de úgy voltam vele nem éri meg nekem. És amióta nézegetem, nem ment lejjebb érdemben az ára (ok 1-1 aprón előfordul).
Valóban ha már egy 5xxx nyolc(+)magosod van amúgy is, akkor kérdéses. -
Vigneau
phulee
#62523
A fénykép nem adta annyira jól vissza...
A led kapcsoló 3 állású, a középső állásnál van kikapcsolt állapotban. A bal a világoskék, a jobb a mélylila. Ezt a gyártó sajnos rosszul jelzi a sima 7600 oldalán, de az XT-nél már helyesen mutatja.
A kevés garis Inno3D-t láttam én is, de szintén nem vállaltam be. A kicsi Dual V2-t meg aranyárban mérik... A PowerColor RX 7600 Hellhound 223 mm hosszú, a normál Dual pedig 227 mm hosszú, még nálam is elférne. A venti és a kártya vége közötti távolság legalábbis erre enged következtetni. Ha olcsón megleled, akkor ne várj a Dual V2-re.
Pista0001
hoffman_
#62532
Amúgy vicces, de nem. Az első cserélhető procis ITX lapok mind IGP-sek voltak, alapvetően középkategóriás mATX lapoka kicsinyítettek tovább. Az első high endnek tekinthető a DFI P55-ös megoldása volt, tömeggyártók részéről az Asus már csak a 2. gen. core i-nél szállt be a buliba, de az első igazán high end az Asus P8Z77-e volt a külön nyákra szerelt VRM-mel, ugye ez már 3. gen. Az ITX lapok többsége azonban akkoriban is inkább középkategóriás volt. Ez a mai trend szerintem úgy a 6-7. gen idején kezdődött Intel fonton, AMD fronton pedig igazán csak most, amz AM5-tel. Korábban szépen le volt fedve a piac Inteles lapokkal, jó AMD-s választék viszont szerintem csak AM4-gyel lett. A pár korábbi AMD-s lap közül talán csak 1 volt igazán high endnek tekinthető, az Asus M4A88T-I.
hoffman_
sasNAXO
#62531
engem is zavar, azért nem védeni akartam a piaci trendeket
az ITX régebben is a highend felől indult, aztán a felfutás miatt rájöttek, hogy lehet ezt faszán szeparálni és a high szegmenst még drágábbá tenni. az AM4 korszak valóban álom volt. én is tervezgetem a váltást, de 5700X-ről semmire nincs éretelme most. még az is lehet, hogy egy generációt még ellavírozok ezzel, megnéznem, hogy javul-e a tendencia. sokkal nehezebb most a 'sweetspot' találat, mint pár éve. -
sasNAXO
hoffman_
#62528
Engem ez a mesterséges piac szegmentálás vagy micsoda zavar. Két M.2 kell? Az már drága enthusiast kategória. Olcsó lapról spóroljuk le a második videokimenetet, egységsugarú felhasználónak olyan nem kell, akinek igen, majd fizet. 2 db. sata csatlakozó elég a többségnek. "Nehogy már olcsón jót adjunk el."
Most ugye a piaci nehézségek miatt egyébként is feltolták az árakat és szerintem maradnak is egyelőre, mert megtehetik, hiába múlt el azóta több nehezítő tényező.
Plusz AM5 és DDR5 amúgy sem olcsó.Én egyébként nem vagyok képben hosszú távról nézve az ITX dolgokkal. 2019-ben újítottam gépet kb. 8 évvel azelőtti Sandy Bridge konfig után, egy ryzen lett (+matx) és így kapott el a gépszíj, nagyon kényelmesen lehetett cserélgetni a dolgokat, mert ugye a foglalat maradt és majdnem mindent támogatott minden. Persze így is picit zsebbe nyúlós volt, de nem kell mindent egyben cserélni, tök jó volt pl. hogy komolyabb macera nélkül kipróbálhattam egy 12 magos procit (3900X), amihez régen külön alaplap meg talán x csatornás memória kellett volna, most meg csak proci be és indulunk.
Viszont most így AM5-tel megint azt látom hogy az árak miatt lett nehéz. Mindegy, azt próbáltam ezzel mutatni, hogy szerintem most főleg AM4 ITX korszakkal nekünk jó dolgunk volt, nem tudom korábban milyen volt, lehet ez most ilyen "sweet spot" volt, aztán most megint nehezítés következik. Illetve ahogy én látom, pont most volt egy ilyen felkapott minőségi ITX házas roham is, ami talán ezzel nagyjából egybe esett. Na majd tapasztaltabb kollégák kijavítanak.Amúgy AM4 sincs még veszve, most láttam hogy 5700X3D 90 ezer alatt van, szerintem az még egy pár évig elég lehet (persze új gépet lehet nem azzal kell építeni, na de meglévő konfigba..).
flashpointer
HUN_Sector
#62527
hat ha se legora se gepre nem megy el a penz akkor annyibol majd tudsz benne furdeni mint dagobert bacsi
Pista0001
hoffman_
#62528
Amit sasNAXO ír, az se lesz meg szerintem. Felmérik a tömegigényeket, azokra mennek. Akkorák az ssd-k, hogy minek 2 m.2? Aki több megjelenítőt akar, az úgyis használ dVGA-t. DIY NAS-nak is durva vasakat használnak sokan, legalább rendes RAID kártyát, inkább rendes szerver gépet. Ha olyan hangcuccot akarsz, úgyis tévén használod, addig mehet HDMI-n, a tévének úgyis van optikai kimenete.
Az, hogy ezekre van egy kis rétegigény, nem hatja meg őket szerintem, hogy még olcsó is legyen, azon meg talán halálra is röhögnék magukat.
hoffman_
HUN_Sector
#62527
10 éve is volt 1300 usd EVGA alaplap. szerintem nem ilyen szörnyű a helyzet. a mostani ITX lapok ára röhejes, mert a gyártók meglovagolják a niche hullám felfutását és rájöttek, hogy rengetegen erőgépt építenek, amibe közép-felső lapokat áraznak. szemetek, ez tény.
a házak viszont bővülnek és az árak is jók sokszor. én 130k-ért vettem a Ghost Mk3-at, most féláron van és 100k alatt van T1 v2, 50k egy korrekt minőségű Jonsbo ITX NAS ház 5 bay-el, stb. pont te linkelted, hogy van újra Chopin Max, benne a Gold táp, 60 alatt. megint csak jó. vannak elfogyó csúcstermékek, az SF széria platinumjai például fájó pont, annak ellenében csak Seasonic meg Silverston aranyáron van, de ez majd változik, ha rájöttek, hogy nem akarják az ATX 3.0-át erőltetni.amit sasNAXO ír egyel feljebb, na az baj, azzal kezdjenek valamit. fognak idővel szerintem, ez nem az ITX sara, a gyártók f*sága.
HUN_Sector
Lassan kiárazódik a kisember is a DIY piacról. Először az itx lesz (méginkább) megfizethetetlen és ár/érték arányban még rosszabb, majd a matx, végül az atx. Cél, hogy mindenki vegye a túlárazott gépeket majd, a barebonet, a mini gépeket és a laptopokat. Annyira errefele megyünk, hogy az a napnál is világosabb.
S rohadtul nem tetszik.Kell találni egy új hobbit.
sasNAXO
HUN_Sector
#62524
2x M.2, 2x video kimenet, 4x sata, optikai hang...
Hány nagy gyártónak nem jött össze ez mostanában?
HUN_Sector
#62524
Shipping +7k.
HUN_Sector
Ha van kellően bátor köztetek: ali am5 itx lap 44600
phulee
Vigneau
#62513
Ha ez a lila-kék, akkor milyen lehet a kék-kék? Valami hackeléssel csak meg lehet szabadulni ettől a fényártól. Ilyen opció nincs a tiéden?
Megértem az okot, ez nálam is dilemmát okoz. Szívem szerint Nvidia-t vennék, mert a Lightroom (és általában az Adobe) a tapasztalatok szerint jobban szereti. De a sima Asus Dual v2 nem igazán kapható és ha igen, akkor sem sokkal olcsóbb, mint a Ti. A HA-n árul most vki egy csomó új Inno3D 4060 Ti-t, még az ára sem vészes, de csak egy hét garival. Így meg gyáva vagyok
TurboK0
HUN_Sector
#62517
A 8600G alig fél éves, ne reméld hogy egyhamar lesz új APU. Illetve lesz, Strix Point (16CU) és Strix Halo (40CU + 256bit 8000MHz LPDDR5), de mindkettő laptora van tervezve. Ha esetleg csinálnának belőle AM5 verziót, az meg biztos nem bírna meghajtani ugyanolyan gyors memóriát, anélkül meg hiába van benne 40CU, nem lesz elég gyors.
Papíron egyébként 4060M és 4070M között tud.
szerk: a roadmap-et nézve egyébként a legvalószínűbb hogy idén jön a zen 5 alapú Ryzen 9000 és mobilon a Kraken Point (a Phoenix -> Hawk Point utódja, Zen5 + RDNA3.5 16CU) illetve a Strix Point és Strix Halo, aztán a Krakenből lehet csinálnak egy APU-t 2025 végén / 2026 elején mint anno a Phoenixből.
De egy hét múlva lesz a Computex, akkor majd többet tudunk. -
HUN_Sector
#62517
ja, hat ehhez kepest en elore menekultem az EPYC-kel
Hanok
HUN_Sector
#62515
Egyébként tényleg az, Asrock B650-i-t januárban 83k-ért vettem most már veri a 100k-t.
És még csak nem is GEN 5-ös rajta a PCI-E.. -
AxBattler
HUN_Sector
#62517
egy későbbi procihoz meg nincs azokon megfelelő bios
Nem tudhatod előre, emlékeim szerint az A320M lapokban BIOS frissítés után mentek az 5000-es CPU-k, APU-k, pl.: GA-A320M-S2H. -
flashpointer
HUN_Sector
#62517
itx lap luxus -><- Apu-val jatszani nagyon budget.
ja meg valasztek sincs, amelyik nem szar az meg coilwhineol... -
HUN_Sector
Martin Luther Kinget idézve, "van egy álmom"
In win chopin max
Benne egy b*szó APUÉs eljátszogatni a régebbi, meg egy-két újabb játékkal.
Volt olyan mániám hogy eladtam mindent és egy 3400g-vel élveztem a kisebb chopinban a gta V-öt, mutant year zero-t, fallout 4-et, illetve nem élveztem a 76-ot (nem a játéktechnika miatt).
Pár évvel ezelőtt még használtam egy 1600AF + 1050ti párost (aztán 1650, 1650 super volt a gépben), nem esek kétségbe, ha vissza kell venni a részletességet. Aztán jött a fehér mánia, ennek képviselőjeként egy z590-es lap, 12gb 3060, mellé egy 11700 és már nem volt ez probléma (most 4060 van). A chopin - mint már itt lerítt rólam, örök szerelem maradt. Az a kidolgozottság, anyaghasználat, küllem, mind mind olyan számomra, amellyel más ház nem tudott sosem versenyezni. Ám ez a házikó korlátokkal bír.
Egy am5 alaplapba + 8700g-be ezen az áron beruházni félek. Visszalépés, nagy visszalépés. Izgatottan várom, hogy bejelent e valamit az AMD. Megvenném már most a 620-as alaplapot 62-ért (tudom, az szar, de 80-ig semmi értelmes sincs), de egy későbbi procihoz meg nincs azokon megfelelő bios, szóval egy am5 proci kéne most is, vagy később.
Az ITX lapok viszont lassan kiárazódnak a piacról. AM6-ot nem fogunk tudni megfizetni. Jönnek a mini gépek, átveszik a helyüket, száll el a forint, jön az instabilitás a piacon, a gazdaságban, a politikai színtéren. Minden ezek közül löki egyre mélyebbre a forintot.
Félek mire elérhető lenne egy még a 8700 g-nél is jobb apu, azt már csak Lölő tudná megvenni magának...Na eleget rinyáltam
HUN_Sector
#62515
100k-ból kapsz egy 5700G-t, meg egy AM4 lapot. Durva árak vannak.
HUN_Sector
Ijesztő ahogy kopnak ki a 100000 ft alatti am5 itx alaplapok...
Vigneau
phulee
#62504
Köszönöm szépen!
Lehet kék és lila közül választani, ez a lila.
Viszont kikapcsolni nem lehet. Kicsit bosszant is...
Egyelőre szokjuk egymást. És hogy miért nem RTX 4060 lett? Prózai oka van. Míg ezt több, mint 1.5 év garival megkaptam 90k-ért, addig alig van használt, garis zöld. Ha meg akad, akkor 120k alatt nem találtam eddig megfelelőt...
AxBattler
ComputerBase - ASRock DeskMini X600 im Test
Jó, hogy a külső táp kisebb méretű lett. -
Pista0001
#62501
hat nincsenek is sokan az tuti.
(ha az en hazikomban nem egy 2x100G-s halokartya lakna, akkor vagy egy 4060lp vagy egy a2000 ada lenne benne jatszosnak
amit sosem tudnek kihasznalni) -
HookR
MSI Mini-ITX lapok is érkezőben - wccftech.com
- MPG Z890I EDGE TI WiFi
- MPG B860I EDGE WiFi -
HookR
MAXSUN Mini-ITX (és YTX) alaplapokról csiripelnek a madarak - wccftech.com
- MS-iCraft Z890ITX
- MS-Challenger B860ITX
- MS-Terminator B860ITX
- MS-Terminator B850ITX WIFI
- MS-Terminator B860YTX -
HookR
ONDA B760ITX-B4 hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
nem egy orias
