HookR
shteer
#22094
Igen a W1. Hazai beszerezhetőség - [link]
(#22080) tlac: "1. Ami a problémám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az alaplap tápáramkörén lévő bordától elfér-e a cpu hűtőn lévő ventilátor, ugyanis az kicsit lelóg a lamellákról."
Bár nem találtam igazán jó szögből készült nagy felbontású képeket, a szubjektív benyomásom az, hogy jó eséllyel nem lesz gond. Illetve ha mégis, csak a ventilátort kell valamilyen módon feljebb rögzítened (Pl. gyorskötegelővel, befőttes gumival, általad hajtogatott fémpálcával...). -
shteer
ez melyik jonsbo?W1 -
HookR
Raidmax alu ház - [kép1] / [kép2] / [kép3] / xfastest.com
- Egyelőre név nélkül.================================================
Jonsbo letisztult alu kocka - itocp.com (Utolsó 4 kép)
- Egyelőre név nélkül, illetve a Mini-ITX mivolta is kérdéses.================================================
(#22089) flashpointer: A "picoPSU" valójában kifejezetten a mini-box.com-on kapható külön táphosszabbító-kábelt nem igénylő DC-DC tápok (fantázia/tulajdon/márka?)neve. Ha úgy vesszük, azok is (kis méretű, közvetlen az alaplap tápcsatlakozójába dugható) paneltápok. Aztán persze onnan is lehet közelíteni a kérdést, hogyha eléggé elterjed a "picoPSU" kifejezés, mint gyűjtőfogalom a DC-DC tápok ezen változatára, akkor felesleges ezen rugózni. Igazából a mondandóm lényege csak annyi lenne, hogy a picoPSU nem keverendő az egyéb forrásból beszerezhető, hasonló kialakítású és nevű, de általában olcsóbb 'másolatokkal', főleg, ami a megbízhatóságot illeti. A mini-box.com-on megvehetővel már van kellő tapasztalat ahhoz, hogy nyugodt szívvel lehessen ajánlani (Hazai garanciával itthon is kapható).
#16939776
flashpointer
#22089
Van minőségbeli különbség, az ár mutatja a differenciát.
A legjobb a melegedés és megbízhatóság szempontjából a fix 12V bemenetű "igazi" Pico Psu, mert csak az 5V és 3,3V konverziójánál keletkező hőtől melegedhet, és az 5V ST-by része sem melegszik. És nem is ciripel mint a "Wide-range"-s tápok
Üzem közben kell neki légáramlat, de egy körbe-fújó gyári cpu hűtő is elég.60-70W-ig(@12V) merem ajánlani, fölötte a paneltápok között kell körülnézni.
flashpointer
Paneltáp vagy picoPSU esetén a termékekben lehet olyan minőségi különbség mint egy codegen-FSP(vagy bármi márkásabb) tápnál? Mert olvastam hogy pl egy itx házzal együtt járó paneltáp kinyírt 2 alaplapot mire kiderült melyik alkatrész a ludas. + még egy gyors: élettartam-melegedés szempontból van különbség picopsu és paneltáp között? Próbáltam infót szerezni ezekkel kapcsolatban pl. hogy a picopsu nagyon jó hatásfokkal dolgozik és ebből kifolyólag szinte nem is melegszik de nem találtam kielégítő összehasonlítást vagy leírást
tlac
Legalább 35-40CFM levegőre van szüksége a vga-nak terhelt(@85C°) állapotban.
+táp +szellőztető venti légszállítása.
Elég bika venti kell, ami behúzza ezt a mennyiséget azon a perforáción.
A 92mm-es ventit is kergetni kell valamennyire, mert a vga-d a meleg egy részét a bracket mellett engedi el.Készülj fel hogy dolgozni kell a házon, legalább a ventiket akadályozó sűrű szitát ki kell nyesni.
tlac
Ez az összeállítás szerintetek jó lehet hűtés szempontjából?
Cubitek Mini-Cube
nVidia GTX Titan
1 db SSD
1 db 3TB WD Red
Asus Z97I-PLUS
Thermalright TRUE Spirit 120M(BW)
Core i5 4690K vagy i7 4790K1. Ami a problémám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az alaplap tápáramkörén lévő bordától elfér-e a cpu hűtőn lévő ventilátor, ugyanis az kicsit lelóg a lamellákról.
2. A másik dolog, a ház. Csak az alján tud egy kis levegőt beszívni (120mm), meg hátul van még egy 92mm-es hely kifele. A táppal nincs gond, az el van a zárt világában. Talán a videokártyával sem lesz gond, mert az alul közvetlenül kap friss levegőt. Viszont mivel nagyon hosszú a kártya, ezért eléggé elzárja a levegő útját a felső résztől. Egy szemléltető kép, hogy mire gondolok. Szerintetek fog kapni elég levegőt az alaplap, cpu?
Találtam egy képet, ahol szimulálják a levegő áramlását, de nem derül ki, hogy milyen hardverekkel teszteltek.
3. Bár a vinyó 5400rpm-es, de ebben a házban nem fog semmi levegőt kapni, bírni fogja?
burny
burny
painkillerx
#22072
Egész egyszerüen elfordítani?
'Usb-s' oldal sarkát odafordítani az asztal sarkához. A másik oldalon van a vga (ugye?) ott bőven betudja szívni a levegőt és a másik oldalon pedig ki is tudja fújni.
(házat nem ismerem, feltételezem mindkét oldalán van szellőzés nem csak a tetején)[ Módosította: radi8tor ]
anytime
painkillerx
#22072
Szerintem itt azert elegge megszorul(hat) a levego.
flashpointer
painkillerx
#22072
Dekopírfûrésszel rá lehet menni az asztalra
painkillerx
Hello, egyszer már kérdeztem itt, most kicsit probaltam szimulálni a képen a helyzetet:
KÉPMennyire lennének rosszak a zárt oldalak egy gamer gépnek? Tudna jól hűteni, szellőzni? (750 ti/i5 - de lehet 760)
HookR
ID-Cooling SFX T60 és ID-Cooling Silencer ITX képek - xtremehardware.com
kisza25
Mercutio_
#22062
nem akarlak elszomorítani, de ez igaz, hogy lowprofil, de 2 slot magas, nem tudom, hogy elférne-e:
Duracellm...: mondjuk 26 újan -
kisza25
anytime
#22054
Szerintem sokkal jobban szellőző házat nem fogsz lelni. Főleg nem mITX-ben
(#22056) Zull : a képek alapján túllóg a kinézett vga a pci-bracket síkján, nem fog beleférni.
Zull
Valóban, komoly átalakuláson megy keresztül a PC-s piac (nagyon helyes, ideje volt).
Én már csak arra várok hogy valaki lemásolja rendesen a valve referencia steambox házának dizájnját. És bár a silverstone a belső elrendezést "lemásolta" (raven), csomó kompromisszumot hoztak, emiatt meg 2x akkora lett térfogatban mint kellene
Számomra most a legvonzóbb a Chieftech BT-04B (aki lemaradt: [link]) kérdés hogy hogyan lehet bele VGA-t rakni, mert bár az MSI ITX-re méretezett GTX 760-ja meg R9 270x-e tök kényelmesen belefér, de a tápcsati el van forgatva rajtuk, és nem tudom be lehet-e rendesen dugni majd, nekem erős kételyeim vannak
HookR
Lian Li PC-Q07N - [link]
- A táp végre felül van, nem a proci 'felett'.
- 3.5"-es HDD-k az alaplap mögött, az alaplapi tálca túloldalán.Ha jól számolom ez már a 17. újdonsült mini-ITX ház az elmúlt 8 nap alatt, ami bekerült a látómezőbe. Idén igazán nem lehet panasz a felhozatalra.
anytime
Szerintetek a mostani konfigomnak (jovore VGA csere -780-ra), van jobban szellozo mITX alternativaja a Prodigy-nel? Tudom, a Prodigy, nem igazan mITX
Koszi,
A -
GNKING
Segítséget szeretnék kérni.
Építeni szeretnék egy itx-s rendszert, net-re, letölteni és játszadozni minél kevesebb fogyasztással.
Sok mindent nézegettem. Intel vonalon 1155/50 I3/I5 35W és valami tápcsati nélküli amd vga kellene. AMD-t nagyon nem nézegettem még, de nem vagyok semmi jónak az elrontója. 100000Ft a keret rá és használt, de garis alkatrészeket nézegettem.
Ami kellene: lap, cpu, vga és ház.
Ami van: 2*8GB 1600Mhz cl9 ram, 180W-os piko psu+180W 12v adapter, 2x1TB 3,5" - 1x1TB 2,5" - 256GB 2,5" SSD.
Jó lenne ha mind beleférne valami jó szellőző házba.
Megoldható?Előre is köszönöm.
agent_k
Annyiban kiegészíteném, de ez lehet csak a J1800 alacsony hőterhelése miatt van, hogy node304 házban elöl megy a hűtő és hátul a 140-es. Egyáltalán nem hallani semmit. Hallgatóztam nagyon, de semmi. A hőmérsékletek terhelve (PlexTransCoding 90-95%cpu terhelés) így alakulnak: hdd:32°C cpu: 40°C
A hátlapi szabályzó minimum és közép állása is hangtalan.
12v-on megjön a hang, de inkább lágy szélzaj, mint a venti hangja. -
HookR
SilverStone SG13 - [link]
Thermaltake Core V1 - [link]
ID Cooling SFX-T60 - [link]
Egyik ismeretlen nevű Xigmatek házról újabb képek - [link]
Phanteks PH-TC14LS - [link]
(#22038) PyroS: "A gyári hűtő elég a procihoz?"
A hűtéshez elég. Ha meg nem találnád kellően halknak, később bármikor lecserélheted.=====================================
(#22037) Keksz: A nagyobb méretű leszabályzott ventik eredendően csendesebbek tudnak lenni, mint az 5400rpm-es HDD alaphangja. TV mellé nem raknék HDD-vel szerelt rendszert, legfeljebb ha meg tudod oldani a hangszigetelést és a jó hűtést egyszerre.
Amondó vagyok, egy a tesztek alapján is eleve csendes, nagy méretű, leszabályzott ventivel hűtött konfig a megoldás SSD-vel. Vagy ha tényleg abszolút csendet akarsz, akkor passzív hűtésű konfig passzív AC adapterrel és SSD-vel, akkor garantáltan nincs hang.=====================================
Pópa
Keksz
PyroS
Sziasztok .
Átszeretnék térni ITX-re, mit szóltok ehhez a konfighoz?
Asrock H87m Itx,Intel Pentium G3220, Gskill 2*4Gb 1600Mhz ,Nvidia 750Ti, SEASONIC SS-400ET táp,Cm Elite 110, 2hdd,1ssd,1 dvd író.
Elférnek ezek ebben a házban vagy van valami jobb ajánlat?A gyári hűtő elég a procihoz? -
Keksz
rover45
#22036
AMD 4850e hez Athlonhoz képest előrelépés ez a Celeron processzor?
Akarok vmi jó kis mini-itx házba építeni egy gépet (legyen halk és legyen jó hálózati NAS szerű adattárolónak is)
Mondjuk sok SATA-t keresek, 5 vagy 6
De ha 4 lenne az is OK, majd betolok egy sata kártyát mellé.A három vga/dsub és hdmi-t mind egyszerre is lehet használni?
2 monitorom és egy TV-m van, ezek most az integrált és fizikai kártyára vannak kötve...Köszi!
ps: sata vezérlőből most mit ajánlotok? 5400es winyók vannak
ps2: a mostani gépemnek semmi baja
csak olyan kurva hangos h száműzni kellene a nappaliból (ha meg speedfan-t felrakok akkor a case fan-t lenyomja nullára egy idő után aztán baszik visszakapcsolni és a végén már ilyen 70 fokos minden a gépben (meg ugye jön a szag mint amikor vasalsz, azaz minden forrósodik) - így jelen pillanatban megy a két házventi és proci venti is (thermaltake shark 7000? ház) -
Pópa
Érdemes integrált cpu megoldásban gondolkodni? kizárólag film, desktop használat, letöltés. Ha lehet, még külső vga sem kerülne bele. Full passzívan, hangtalanul dolgozna. Van ilyen bestbuy lap a piacon? Lehetőleg ddr3 8gb ramot kezeljen. Mit javasoltok?
Francia91
Következő lenne a kérdésem! -
ZetorGumi
Na látod, ez egy olyan kérdés, amire nem tudok választ adni.
Felrepedezett valamiért. Pedig a plexizés után újra lett festve. (Persze előtte alapos csiszolás, alapozó, és utána több rétegben a festék, majd a lakk), Tehát nem tudom mi történt vele.
Úgyis szét fogom szedni megint (mármint az oldalát), és lefestem újra. -
kisza25
Mattanyahu
#22020
az igen, milyen csalóka tud lenni egy kép
HookR
Silverstone ML08 és FTZ01 - expreview.com
- Az ML07 és RVZ01-gyel megegyező belső szerkezet, eltérő külsővel. Kicsit zavaros a gépi fordítás, de talán az FTZ01 alumínium elő- és oldallapos. -
radi8tor
MODERÁTOR
Mattanyahu
#22017
Mattanyahu
noctua prototípus am1-hez
év végén jön, szemre legalább 25€de volt ott flokkolt meg 3d-nyomtatott venti is
HookR
Spire PowerCube 502 hivatalos oldal - [link]
Raijintek Metis - bit-tech.net / pcaxe.com
Lian Li PC-Q12L - cowcotland.com
- Az L-esben már van hely fektetett dVGA-nak is.========================================
(#22013) Vekko: Ez a Raijintek Metis is érdekes lehet a számodra.
(#22015) ZetorGumi: A gombok körül mi történt a festéssel?
HookR
Cougar QBX - techpowerup.com
(#22013) Vekko: A Cooler Master Elite 130-on kívül ezeket nézd még meg:
- Antec ISK600
- NCASE M1 (Ez mondjuk nagyon nem olcsó)
- Silverstone ML07
- Illetve a fentebb említett Cougar QBX is érdekesnek ígérkezik. -
Vekko
Üdv, melyik a legkisebb ajánlott ház, ami ajánlott? Hosszú (260mm) vga lenne benne, és 140mmes atx psu.
Eddig a cooler master 130al szemezgettem. Játékra, munkára használnám, sűrűn lenne hordozva. -
HookR
IN WIN MS04 - techpowerup.com
HookR
Xigmatek házikók a láthatáron, egyelőre név nélkül - cowcotland.com
#22003
http://www.anandtech.com/show/8080/asus-launches-new-z97-and-fm2-rog-motherboards-impact-formula-and-crossblade-ranger
The new features include M.2 x4 as part of mPCIe Combo IV, which given the nature of the Impact and the array of extra features I would assume, like the Extreme6, this comes from the CPU. That would mean the PCIe 3.0 slot would reduce to x8, but as shown on the Extreme6 review, for single card gaming at 1080p, gaming frame rates reduce by sub-1%.
#16939776
velizare
#22002
Szerintem kizárt, a comment az M2 port 4/2X üzemóljáród beszél.
Asus honlapján még nincs fenn a lap, várd meg míg elérhető lesz a pontos spec.
Mercutio_
Mattanyahu
#21974
Mekkora ez a két kuckó egyébként?
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Napelem
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27% - ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
- Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játákok garanciával hibátlan működés
Olyan marcona, olyan minimál... Csak az a baj, hogy mITX méretben egy full passzív konfig nem működne annyira...
már csak egy isk 310-150 kellene occón, de még aprón is csak ritkán és sokért van
