GNKING
Segítséget szeretnék kérni.
Építeni szeretnék egy itx-s rendszert, net-re, letölteni és játszadozni minél kevesebb fogyasztással.
Sok mindent nézegettem. Intel vonalon 1155/50 I3/I5 35W és valami tápcsati nélküli amd vga kellene. AMD-t nagyon nem nézegettem még, de nem vagyok semmi jónak az elrontója. 100000Ft a keret rá és használt, de garis alkatrészeket nézegettem.
Ami kellene: lap, cpu, vga és ház.
Ami van: 2*8GB 1600Mhz cl9 ram, 180W-os piko psu+180W 12v adapter, 2x1TB 3,5" - 1x1TB 2,5" - 256GB 2,5" SSD.
Jó lenne ha mind beleférne valami jó szellőző házba.
Megoldható?Előre is köszönöm.
GNKING
Asrock A330ION lappal lenne egy kis problémám.
Olyan mintha nem lenne kompatibilis se egy Adata SP900 256GB-s ssd-vel, se WD Caviar Black 1TB 1001FALS vinyóval sem. Lassan települ a Win7, eltünik a win-ből az ssd is meg a vinyó is és állandóan ellenőrzi és javítja a fájlokat a win + check disc is ellenőrzéseket csinál.
Toshiba MK1059GSM 2,5" laptopvinyóval jó.
2*1GB samsung ram van a lapban. FSP300-60GLS FSP 300W sfx táp hatja.
Találkozott már valaki ilyennel?Köszi előre is a válaszokat.
GNKING
Asrock A330ION manual-jának 16. oldalán jól veszem ki, arról írnak a jumper-rel (2-3 pin összekötve) kapcsolatban hogy kikapcsolt állapotban is van 5v-t az usb-ken és a ps2-s csatin? Távirányítót szeretnék rákötni, amivel be is lehet kapcsolni a lapot.
GNKING
Véleményeket szeretnék kérni egy Asrock A330ION lapról.
Szeretnék építeni vele egy HTPC-t, 2x1GB rammal, Nvidia 9600GT 512GDDR3 GREEN vga-val és 1TB laptop vinyóval. Később lehet bekerül még 2x1TB 3,5-s vinyó.Következő kérdéseim lennének a lappal:
Mekkora tápot vegyek hozzá?
Az alaplapon elhelyezett usb portról be lehet majd kapcsolni távirányítóval?
Idővel usb-s Mpeg 4-s digitális tuner-t tudok-e az alaplapi usb-re dugni (persze átalakítóval)?
Hibrid SLI-t tud-e?
Milyen oprendszert ajánlotok hozzá?
Hátlapi "Powered eSATA2/USB Connectors" mit takar pontosan és milyen kábel kell a használatához?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv. Gábor.
- Battlefield 6
- Fogyjunk le!
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Elektromos autók - motorok
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
