GNKING
#17799
Short pin2, pin3 to enable (see p.10 No. 1) +5VSB (standby) for PS/2 or USB wake up events.
Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by
power supply.annak tűnik. Viszont a táp felé támasztott igények biztosan fontosak. Esetleg az alaplap supportosainak megér egy emailt a kérdés, hogy mire is gondoltak pontosan.
Pista0001
GNKING
#17779
Vannak már annál jobbak is. Ha csak HTPC-nek kell akkor a dVGA teljesen indokolatlan, a hybridSLI meg főleg.
A lehető legkisebbet ha hagyományos tápról van szó. Diszkrét VGA-val és 3,5-es vinyókkal egyik paneltáp sem ajánlott, dVGA nélkül akár 2 db 3,5-es vinyóval a legnagyobb pico szerintem elég.
Kikapcsolt állapotban nem tudod indítani, de alvásból és hibernálásból ébreszthető távirányítóval.
Miért ne? Ami USB-s, azt USB-re rá lehet kötni.
Fogalmam sincs.
OpenELEC (XBMC alap Linux oprendszeren)
Azt takarja, hogy eSATA csatlakozóval rákötött kompatibilis 2,5-es külső vinyónak nem kell külön táp, az alaplap tudja adni neki az áramot.
- Vezetékes FEJhallgatók
- sziku69: Szólánc.
- Elden Ring
- Mikrotik routerek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
