sziasztok
HookR: Köszi legközelebb érdeklődöm majd ;-)
bár lehet hogy ilyesmivel még senki sem próbálkozott ...
DE! amiért hozzátok fordulok megint:
egy [ilyet] keresnék, de sajnos csak a Delocknak van 47200-as megoldása ( [link] ) ami pont nem elég jó, mert 3.5"-os memória kártya olvasó nem fér bele mod nélkül. Találkoztatok már:
- 5.25-ös helyre beépíthető
- 1*5.25" SLIM ODD beépítő hely
- 1*3.5" egyéb beépítő hely
- itthoni elérhetőség
(- lehetőleg fekete előlapi színű)
(- lehetőleg SATA csatolós ... )ezen paraméterekkel rendelkező kerettel?
üdv
Zs -
#90996736
heheheh
mindenki okulására
Gigabyte GA-B75N-re NEM megy fel a Scythe Ninja 3 rev. B
túllóg a 120mm-erével, majd 5+ mm-nyire belóg a PCI-E slot érintkezőinek a síkjába ...nos, az intel dobozos hűtő sacc/kb 95mm széles, és négyzetes. A Scythe Ninja 3 rev. B is négyzetes, 120mm hosszú négyzet oldalhosszakkal. tehát 105 (110?) mm volna a max, négyzet oldalhossz, ami még befér a PCI-E slot mellé (úgy hogy középen van a proci, és nem asszimetrikus a hűtő/CPU felvekvőfelülete)
és akkor még nem beszéltem az olyan VGA hűtőkről, amiknek a bordái ugye mindkét oldalra lelógnak ....namost vagy marad a mod ... (levágok 5-10mm-t szépen addig amíg a VGA belóg ... mind a 20 lemezen
) ... vagy valami más hűtő kell ... irgum-burgum.Fractal Design Node 304-be néhány tápnak gondja lesz beférni. A Be Quiet 400Wos L8-asa pl, mivel a tápkábel profilja pont úgy áll, ahogy (szétszedni még nem akarom, hogy megfordítsam), ezért a Node 304-hez adott táp-hosszabbító-kábel profiljából adódóan pont a ház elülső paneljának feszül a vezetékével ... kicsit erőltetni kell hogy beférjen. Érdekes, a Codegen MX31nél két irányú profillal adtak belső tápkábel hosszabbítást. Ez itt hiányzik (arra is gondoltam hogy a használaton kívüli Mx31ből kiszedem... ).
#90996736
Pista0001
#17806
szia Pista0001 - köszi a választ!
Proci végül olcsóbban is van az Aquánál (Intel Core i5 3.1 GHz dobozos Socket 1155 i5-3350P /BX80637I53350P/, 42690 HUF
), az átlalad ajánlott táp egy kb 5e Ft-tal drágább, viszont nem moduláris, amit persze nem soroltam fel a szempontok között, viszont helyszűke miatt észben volt az eredeti kiválasztásánál.Előfordul a memóriaigényes alkalmazások futtatása (több kliens egyszerre, ami egyenként 2-3 GB-ot képesek lefoglalni), ezért a 16GB ram.
mégegyszer köszi a javaslatokat
esetleg hasonló kaliberű ITX-es alaplap? VGA helyett egy PowerColor HD 7850 SCS3 lett volna, de bluechip és computer emporiumnál láttam csak, ott is 64e FT-ért,és kiírták hogy nem rendelhető ... korábbi passzív (oké, félpasszív, ha házhűtést figyelembe veszem) alternatíva volt a szintén powercolor HD6850 (szintén SCS3-as hűtéssel), vagy a 2*HD7750 CrossFire-ben passive-ban, de ez a technológián okozott veszteségek, és a speciális alaplap (min 2*PCIe 8x, megfelelő slotszám (4PCIe slot a hűtésnek) miatt végül nem került figyelembe vételre. -
#90996736
GNKING
#17799
Short pin2, pin3 to enable (see p.10 No. 1) +5VSB (standby) for PS/2 or USB wake up events.
Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by
power supply.annak tűnik. Viszont a táp felé támasztott igények biztosan fontosak. Esetleg az alaplap supportosainak megér egy emailt a kérdés, hogy mire is gondoltak pontosan.
#90996736
sziasztok, engedelmetekkel, kérhetek commenteket a következő összeállításra?
Jelenleg egy fekete Lian Li Q07-esben van egy J&W Minix 780G-128MB (első legéett ... második meg pár hónap után elkezdett cincogni
)/AMD 235e/single slot xfx HD5670 512MB/4GB DDR2/Intel SSD 80GB config, egy samsung syncmaster 2243-as megjelenítőt meghajtva. Ezt szeretném leváltani.cél: relatíve kicsi, erős, lehetőleg minél halkabb (minél kevesebb számú ventilátor a házban, jó helyen elhelyezve a megfelelő levegőáram céljából), designos kinézet (ami nem rondítja el egy nappali kinézetét),
ár: mondjuk jó minőség/teljesítmény/ár arány
lista (passzív CPU hűtő széles lamella-közökkel amin a házhűtők könnyedén keresztültolják a levegőt még kerestetik)(tegnap esti árak):
Sapphire HD 7870 2GB GDDR5 (11199-16-20G) // 53975 HUF // hardverker
Fractal Design Node 304 táp nélküli fekete ház (FD-CA-NODE-304-BL) // 20390 HUF // bluechip
2x 8GB 1600Mhz DDR3 RAM Samsung // 33780 HUF // AQUA
ASRock H77M-ITX alaplap // 25290 HUF // AQUA
Intel Core i5 3GHz dobozos Socket 1155 i5-2320 /BX80623I52320/ // 47390 HUF // AQUA
Samsung SSD 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) // 25000 HUF // AQUA
Be Quiet! Pure Power 400W BQT L8 tápegység // 14990 HUF // AQUAzusammen kb 220e HUF.
nagyon elrugaszkodott a fenti config vagy lehet valahol jóárasítani mondjuk nem funkció/teljesítmény rovására?
tuningolva nem lesz. Ha hangos lesz, lehet hogy kap egy Twin Turbo II-t a VGA - és a CPU is egy nagy széles lamellaközű hűtőt a dobozos hűtője helyett.
előre is köszönet!
#90996736
sziasztok,
kicsit kimaradtam ebből a témából miután meglett az egész cuccom ... viszont felmerült egy kis bővítési dilemma. Mit érdemes követni (melyikkel lenne magasabb az fps-ek száma):
- HD3200 on board + egy olcsó HD3450 (kb7-8000 HUF)
- HD3200 disable (mert minek ha úgysem megy más VGA-val) + HD5670 (kb 22e HUF (egyslotos hűtésű XFX ATI Radeon™ HD 5670 512 MB), mivel MX31 be nem fér bele vastagabb hűtéssel rendelkező kártya) -
#90996736
KillHates
#1082
szia,
mondd csak, még mindig az MX 31-et nyúzod vagy már mást szereztél be? Érdekelne, hogy neked a CPU hűtőd mögé befért-e normál vastagságú (25mm-es) házventi vagy valami vékonyabbat/laposabbat szereltél oda?
nekem úgy tűnik a Big Shuriken nem fogja engedni a 25mm-est és ezért kéne valami laposabb 80mm-es. Nem tudsz/tudtok esetleg vmi ilyesmi ventit? természetesen nem árt ha halk ...
üdv
#90996736
Solicidium
#742
Toldynak meg neked meg a többieknek is köszi a tippeket, főleg a MINIX lapról (meghát a Shurikenről)
végül ez állt össze:
Codegen MX31 ház (sötétszürke, szálcsiszolt mintázatú előlapos) 7400 .-
- kicsit oldschool az összeszerelése, de nagyon hasznos (nekem pl.) az elrendezése
FSP 350PNF táp (Codegen egyelőre tartalék, több mint valószínű h eladom) 5885 .-
- ezt ajánlották (tápos topic), egy legkisebb még halk tápot akartam a házhoz kapott helyett
AMD Athlon II 235e CPU 18840.-
- ezt már kismilliószor kitárgyaltuk itt, megrendeltem és 1 hét múlva megjött. Egyelőre elég lesz sztemScythe Big Shuriken hűtő 10000.-
- ezt egyértelműen túlméretezésként vettem, meg mert elfér. Mindenképp lejjebb akarom tekerni a fordulatszámát hogy minél csendesebb legyen a kocka2*2GB DDR2 800 MHz SO-DIMM (ez volt)
- ez nekem volt, a laptopomból szedtem ki, az meg majd valszeg marad letöltő gépnekJ&W MINIX 780G SP128M (edigital, 25900.-)
- ő is nagy topic favorit, pár dolgot hiányolok vele kapcsolatban. a tapasztalatok:
plusszok
+ igényes csomagolás, van hozzá sok csatlakozó (pl én nemtudtam, de a slim DVD meghajtók mennek 5Vról, és ezekhez pl adnak csatlakozót)
+ sok-sok alaplapi lapkakészlet hűtőborda
+ miniITX - nekem a célre megfelel méretben
+ fogad AM3-as CPU-t - nekem ez is szempont volt
+ integrált VGA HD3200, amíg nem lesz komolyabb(ra igényem) addig tökéletes
+ DVI+HDMI (ugyan csak DVI-s a monitor, de akkor is jövőbe mutató h van)
mínuszok
- USB-ról nem lehet bootolni?? nemtaláltam meg a BIOSban (ha megtalálom, előfordulhat h nem raktam volna bele DVD írót)
- lapkakészlet eszméletlenül melegszik (a hozzáadott kis 4cm-es ventit még mindig nem raktam fel, gondoltam a Big Shuriken csak halkabb lesz és vhol ellátja annak a feladatát is. Eddig egész jól)
- nekem nem volt gond a notebook RAM foglalat mert volt itthon mit beleraknom, másnak lehet h az lesz
- BIOS kicsit fapadosnak tűnik (elsőre, még méllyebben bele kell ásnom magam hogy hol s mit lehet állítani)Samsung 500GB HD103UJ 9000.-
Samsung S083C SATA slim DVD RW 8300.-A Big Shuriken tényleg elég kezes volt, leszámítva a felszerelését. Elég szűk a hely a kis MX31 belselyében, és amíg 2-3 szor nem szedtetek még szét házat meg konfigot mert a táp felül lévő ventinyílásába beleesett 1-2 kis csavar, addig nem tudjátok mi is az igazán idegesítő. Itt ugyanis a táp kiszedéséhz mindent ki kell vackolni a házból. Szóval a venti simán elfér a RAMok mellett, sztem még kivenni is ki lehet a belső RAM modult - bár ezt még nem próbáltam.
A fagyásokkal nekem is gondok volta. Gondoltam, Windows 7 RC meg se fog neki kottyanni, de olyan szép kék halálos kijelzőket dobott nekem, hogy öröm volt nézni. Eszembe is jutott a beszámolód, és én is levettem a RAMok feszültségét. Az segített kicsit, de nekem utána is szétesett a Win 7 úgyhogy kicsit ránéztem a hőmérsékletekre BIOS-ban (mivel a fagyások legtöbbször bizonyos idő után jöttek (mondjuk néha meg amikor DVD-t akartam használni)) és láttam, hogy az északi híd 54 fokos (és ekkor még semmivel sem volt meghajtva (játékok, HD videó stb)). Ekkor került le a gyári - egyébként nagyon csendes - AMD hűtő és raktam fel a Big Shuriken-t. Ez pont minden fölé lóg - lesz normális fényképezőm rakok fel képet róla - és ad egy kis szellőt. Sehol sem lóg le az alaplapról, és még a notebook RAMokkal a helyükön is beszerelhető. Az ujjam majd letört mire a felrögzítését sikerült a helyére zárnom. Fogalmam sincs hogyan fogom kivenni
ugyanis szinte lehetetlen benyúlni a táp és a venti bordája között úgy, hogy egyrészt hozzá lehessen férni újra, másrészt meg hogy olyan irányba erőt lehessen kifejteni ...Ami még hiányzik az egy jó csendes házventi, esetleg egy notebook vinyó a 3,5-ös helyére - csak h még csendesebb legyen. Bár ha a Shuriken jól hűvösen tart mindent - mert az MX31 oldalán van szellőzőnyílás bőven - akkor marad így ahogy van.
Fagyásokat leszámítva azért meg kell hagyni, a gép pöccre indult. Sajnos nincs olyan halk mint egy HP 7400NX notebook (az elődje) de eddig - természetesen - videóban veri annak az integrált GMA950-esét (azt hiszem az van abban a notiban) és erre volt főként szükség hogy rendesen lehessen élvezni egy nagyobb (Samsung 2243SW) monitor előnyeit.
Kábelezés kész kihívás ilyen kis házban, én nem harisnyáztam semmit sem ... még próbálgatnom kell a ventivezérlést, hogy kevésbé suhogósan döcögjön a kocka. Addig is nézegetem itt a többiek dobozait meg hogy ki mit szerez be
Még utólag előfordulhat hogy kap egy MINIX LX-01-es kabátot ... de ez majd elválik. Sztem a Big Shuriken még abba is elférne.
kb 85e HUF lett a vége. Drágább mint gondoltam, de sok potenciál van benne.
#90996736
Solicidium
#742
a Toldy javasolta Scythe Big Shuriken jó tervnek tűnik, és van is olyan bolt, ahonnan vettem egy alkatrészt (notebook SATA - asztali SATA átalakító) amit megpróbálok levásárolni egy ilyenre - mert úgy tűnik van is nekik raktáron. Legrosszabb esetben majd keresek valami mást abból a boltból ...
#90996736
köszi a linkeket, ma még feltétlenül átnézem őket.
Igen, sajnos van egy kereszt (bocs, hosszanti) merevítő, ami max 90mm-ben (talán még ennél is kicsivel kevesebben) behatárolja a felrakható hűtő+venti magasságát. Lemértem, szóval hacsak ki nem akarom vágni ...
amúgy is hajlok afelé hogy standard ventilátoros hűtő legyen fent, vagy legalábbis olyan amiben lehet cserélni (egyszerűen) a ventilátort (és meg is lehessen fordítani, ez az én rigolyám,....).
köszi mégegyszer
üdv -
#90996736
Solicidium
#663
jólvan, megvan az illetékes fórumtárs
mondd csak, az összes hőcső nekifeszül a RAM-oknak vagy csak tényleg 1, ami jobban kiáll? esetleg ha másik Shurikennél előfordulhat, hogy nem lesz ilyen probléma?
gondoltam még arra is, hogyha erről van szó, akkor esetleg megnyomorgatom kicsit a hőcsöveket majd ...
hogy arrább menjenek ahogy én szeretném. De ha van ilyen sufnituning nélküli procihűtő ami felmegy megfelelő méretű stb akkor azért inkább azt választanám. -
#90996736
huh, ez tök jó, köszi a gyors választ!
mondjuk a linkelt képeken nem sok mindent tudok kivenni ... utánaolvasok még itt is akkor ... próbáltam a hookr által linkelt Thermalright ARP-140 -t megnézni, de nálunk csak a TTS Kft-nél lehetne kapni, amiről eddig nem találtam infót, hogy hova tűnt ... pedig magasság alapján még pont jó lenne.
Néztem a Thermaltake MaxOrb Ex -et de nekem az úgy tűnik pont nem lenne jó (MX31-es házba a 95mm-ével nem férne be a keresztmerevítő alá ...)
valami lapos de nem túl széles hőcsöves hűtő kéne aminek a csövei és a borakiképzése semmiben sem akad el a lapon
#90996736
sziasztok,
nem tudja véletlenül valamelyik J&W MINIX 780G-SP128MB tulaj (vagy akárki más aki már látta a kettőt együtt), hogy a Scythe Shuriken rámegy-e a lapra? attól tartok a RAM-ok vagy a másik oldalon az alaplap lapkakészletének hűtőbordái esetleg beleakadhatnak.
köszi előre is
#90996736
Solicidium
#559
window shopping
elképzellek ahogy nagyra tárt kiskutya szemekkel meredsz a hóviharban a nagyker kirakatán befelé, reménykedve hogy egyszer csak felcsendül a télapó csengettyűje és eléd varázsolja az álomkonfigodat ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
node hogy ON is legyek
néztem ebayen, US oldalakon, én ott se látok nagyon J&W MINIX lapot ... e-s Phenom/Athlonokról nem is beszélve. Bár azok még inkább vannak néha ebayen ...
#90996736
Solicidium
#556
hol rendelted meg?
#90996736
KillHates
#518
mondjuk ez jó ötlet, csak nem válasz a kérdésemre
egy dolog, hogy meghajtható, de mondjuk használnátok? vagy tudtok felhasználási területről? (mondjuk az előbb linkelt "mikró" esetében ahol FULL HD (wtf?!) felbontást raktak rá a gépre)esetleg autóban tudnám elképzelni .... az ilyen kis képernyőt, meg esetleg konyhában, másodlagos TV/mozizó kijelzőnek (volt is logouton egy cikk egy ilyen mod-ról, nagyon igényes írás volt)
#90996736
nekem nincs ilyen cuccom, miért kérded?
erről nem tudok, mármint h hangos lenne-e v semkonkrétan "szemre" néztem, hogy melyik megoldás lehetne a leghűsebb/legoptimálisabb egy nem atomos processzorra, és a bordák közé süllyesztett és hőcsöves megoldás tűnik a legjobbnak (naívan, laikus szemmel)
#90996736
Solicidium
#390
remek
már csak lapot kéne tudni valahol megvenni ... e-s procival (lecsúsztam az ebayes dologról)
#90996736
adorjant
#380
meg tudnád nekem (meg még párunknak) nézni. hogy tudsz e benne alulfeszelni processzort? pontosan milyen procid van a lapban? alulfeszelésnél mennyit tudsz és mennyire stabil a rendszer? órajelet vissza kell venned? CnQ is működik alulfeszeléskor?
egyelőre ennyi
előre is kösz a válaszokat
#90996736
nah, nézzétek csak, egy AMD 240-es logoutos cikk
#90996736
Solicidium
#361
most nézem csak ... fLess tesztjében alulfeszelték az X2-eseket, és még úgyis ment a CnQ Asus M4A79T Deluxe alaplap (BIOS v0902)-ban. Mondjuk 1.2V-on konkrétan 6W-ot jelentett ez (112W <-> 118W) ... míg a normális feszültségen a CnQ/üresjárat között 12W-ot (133W <-> 145W) (teszt)
#90996736
Solicidium
#361
Ez kissé hihetetlennek tűnt, ezért az Athlont kipróbáltuk "alulfeszelve", még 1,2 V-on sem tapasztaltunk instabilitást.
kb ugyenezt próbálnám ki e-s procival. remélem Zodo megerősít benne hogy meg lehet oldani ezt az ő MINIX lapjában.
szerk.: egyébként ebay-en nem gondolkodtál hogy beszerzel egyet? épp most alkudtam egy 235-e -re ... igaz USA-ból jönne, de ahogy most áll kb 10500Ft-omba kerül majd (postaköltséggel együtt) (hacsak vki följebb nem viszi). Ennyit szerintem már idén biztosan nem fog esni itthon az ára - még ha elérhető lesz is a 235e.
#90996736
Solicidium
#359
... mert ugye fent kiemelték a többiek, hogy az ITX-es Intel alaplapok nem tuningbarátok (nem tudnak benne procit alulfeszelni), árkategóriától függetlenül. Itt azért remélem ez nem így van. Én mondjuk e-s Phenom/Athlon ellenére valószínűleg alulfeszelném.
#90996736
nem tudom, ilyesmin már fenn sem akadok
ha nálam lenne és én építeném össze esélytelennek találom h nálam föntmaradjon
szerk.: inkább az a durva, h ilyen low profile házba ekkora hűtő felkerülhetett a CPU-ra. és ráadásul hőcsöves. a MINIX gyárt ilyeneket vagy vki más is?
hajlanék egy olyan megoldásra amit egy nemrég nálam vendégeskedő Dell Optiplexben láttam ... szívta a levegőt a procihűtőről (egy Prescott magos Celeronról) és mivel szívta ezért mindenhol máshol is átáramoltatta a levegőt amik meg oldalról szivárogtak be. Valahogy nem tetszik az, hogy a procira fújja és egyből kintről szívja a levegőt a procihűtő ventije. Gondolok itt a porosodásra.
#90996736
nem tudom már melyikőtök kérdezte, hogy vajon beépített tápja van-e a MINIX LX-01-esnek ... végre találtam róla belső képeket. Szerintem ezek önmagukért beszélnek (klikk a gallery-t)
nofene, valahogy nem megy a direkt linkelés ... sebaj, klikk Casings > MiniX LX01 Mini-ITX casing > gallery
és ott lesznek a képek.
#90996736
#345
vajon azok a RISER kártyák amiket a fenti oldalon a házaikba lehet rendelni, jók PCI-Express alaplapokhoz is ... ? mert a bővíthetőséget főleg úgy oldják meg, hogy RISER-bővítményekkel "ráfektetik" az alaplapok főlé ... de eddig csak hálókártya meg hangkártya megoldásokat láttam a képeken.
#90996736
tegnap böngésztem és láttam hasonló tápot ... valami EAB / CAB -nek tűnik kicsit kinagyítva.
kicsit más: ezt láttátok már? csak árat nem tudtam még kicsiholni az oldalból, de rengeteg féle pofás mini-ITX házaik és még sokfélébb "pucér" és kis mütyür tápjaik vannak (vagy legalábbis rendelhetőek tőlük).
#90996736
KillHates
#272
#272 KillHates
- nálam ez még olyan kirakatnézegetés csak, amíg nem vagyok ott a boltban és nem fizettem addíg nekem ez sosem lesz biztos
egyébként low profile ATI-t a felületes keresésemmel ilyen kategóriában nem találtam. ti tudtok valamiket ajánlani? (ha nem is mostanra, akkor későbbre, amikor elszánom magam)
#275 Solicidium
- nyilvánvalóan azért nyomom ilyen naívan az argep.hu-s árakat mert még el sem kezdtem utánajárni h mi hol van boltokban ...
#288 vegyszer
- pontosan
nem gondoltam volna hogy van még pofás mini-ITX ház ilyen olcsón. modecom, lc-power házak vagy nagyok vagy túl kompromisszumosak vagy nem tetszenek (annyira mint ez). legalább van mégegy ami közül lehet választani ízlés szerint. -
#90996736
ráadásul a 9600GT-re (pl Galaxytól, ami LowPower LowProfile) 300Wos tápot javasolnak
mondjuk nekem ez nem htpc lenne ... hanem mini asztali gép. szóval tény hogy más szemszögből nézem mint itt az emberek legtöbbje.
konkrétan rá akartam keresni a tápra, hogy meg tudja-e adni a 12Von a 26A-t ami egy ilyen kártyához kéne, de csak az MX-sorozat tápjára találtam rá itt és csak annyit találtam, hogy az 5V és 3.3V-on együttesen max 60W-ot ad le. Az LX-ben 200Wos táp van ... de így sem hiszem hogy elbírná.
#90996736
hm, ez volt már?
komolyan eddig ez a legjobb ... árban is, táp teljesítményben is és még egy low profile karesz is belefér ... hirtelen összeállítottem egy kis méregzsákot (argep.hu-s árak, néhol kicsit kerekítve):
J&W MINIX LX-01 200W - 15000
J&W MINIX 780G-SP128M - 26000
Galaxy nVidia 9600GT 512Mb DDR3 Low Power Low Profile PCI-E videókártya - 18320
AMD Athlon II X2 235e - 18608összesen 77928
mondjuk másnak még tuti rájön 2*XGB SO-DIMM RAM, nekem noteszemben van 2*2GB, azt raknám bele .... notiba meg menne valami olcsó 667MHz-es :-) akár használt is ...
még egy ingyenes Windows 7-es hozzá és .... elég nyálcsorgatós :-) (szvsz)
szerk.#1: helyesírás
szerk.#2: oké, kimaradt a CPU hűtő meg házventik (bár ehhez jár valami kicsi azt hiszem) ...
- BMW topik
- Path of Exile (ARPG)
- BestBuy topik
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Milyen széket vegyek?
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
nem sajnáltam, egy Fiskars kisolló és vagy 4-5 órám bánta
