heheheh
mindenki okulására
Gigabyte GA-B75N-re NEM megy fel a Scythe Ninja 3 rev. B
túllóg a 120mm-erével, majd 5+ mm-nyire belóg a PCI-E slot érintkezőinek a síkjába ...nos, az intel dobozos hűtő sacc/kb 95mm széles, és négyzetes. A Scythe Ninja 3 rev. B is négyzetes, 120mm hosszú négyzet oldalhosszakkal. tehát 105 (110?) mm volna a max, négyzet oldalhossz, ami még befér a PCI-E slot mellé (úgy hogy középen van a proci, és nem asszimetrikus a hűtő/CPU felvekvőfelülete)
és akkor még nem beszéltem az olyan VGA hűtőkről, amiknek a bordái ugye mindkét oldalra lelógnak ....namost vagy marad a mod ... (levágok 5-10mm-t szépen addig amíg a VGA belóg ... mind a 20 lemezen
) ... vagy valami más hűtő kell ... irgum-burgum.Fractal Design Node 304-be néhány tápnak gondja lesz beférni. A Be Quiet 400Wos L8-asa pl, mivel a tápkábel profilja pont úgy áll, ahogy (szétszedni még nem akarom, hogy megfordítsam), ezért a Node 304-hez adott táp-hosszabbító-kábel profiljából adódóan pont a ház elülső paneljának feszül a vezetékével ... kicsit erőltetni kell hogy beférjen. Érdekes, a Codegen MX31nél két irányú profillal adtak belső tápkábel hosszabbítást. Ez itt hiányzik (arra is gondoltam hogy a használaton kívüli Mx31ből kiszedem... ).
- Diablo IV
- Apple MacBook
- Le Mans Ultimate
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Apple iPhone 17 Sage 256GB használt karcmentes 100% akku (4 ciklus) garancia 2027.03.01.-ig
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 15.6 FHD AMOLED TOUCH 1évgar
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i7 8700 32GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB Zalman S2 TG FSP 800W
