Mercutio_
RudiSteel
#17294
Feel 202/302 (csak külsőben térnek el) tápja a gyakorlatban gond nélkül visz ilyen konfigot egyedül arra kell figyelni, hogy gyári coolerrel a teteje csak az egyik végén záródik a másikon pár milire eláll, de ha az általad írt hűtő alacsonyabb akkor ezzel se lesz gond.
RudiSteel
Grave_444
#17293
Ez a teljes konfig:
Chieftec BT-02b ház (saját tápjával)
Asrock B75M-ITX
Intel Celeron G1610
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev.2
Patriot G2 8GB DDR3 1600MHz
Ocz Agility3 90GB ssdDélután a segítségeddel jöttem rá, hogy a tápom a hangos..de sajna nem találtam semmilyen megoldást annak halkítására (másik táp, esetleg tápventi csere)...így ezen töprengek.
RudiSteel
Szerintetek egy 180W SFX tápot milyen pico psu+adapter kombival tudok kiváltani..ha vki még vetőleges árat is tudna, annak hálás lennék!
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
superTibcsi
#17278
Arra szeirntem röhögve elég, sőt, gyakorlatilag egy teljesértékű 2 magos ami mindenre jó, legfeljebb renderelni meg encode-olni tovább tart vele, mint a 4-8 magos drága procival, de arra amúgy is kevesen használják
Esetleg nézz be a HTPC-s topicba és kérdezősködj kinek milyen konkrét tapasztalatai vannak a cuccal, nálam rövid ideig volt, mert Tibijax megvette
de lesz még ilyen konfigom szerintem. -
RudiSteel
Grave_444
#17275
basszus, tényleg nem a hűtő volt az: minimumra vettem és meg is állítottam és mindig volt hangja.
aztán jött a hideg zuhany: meleg volt a 3,5" hdd (samsung hd400lj) így kihúztam a tápkábelét...és ez volt a leghangosabb, majd a táp és a leghallkabb a proci hűtő!!!!! esetleg tápra+vinyóra vmi javaslat? -
Mercutio_
superTibcsi
#17276
Ki tudod választani, hogy a digi hangkimenetet hova küldje a PC, tudom, mert már raktam össze ezzel a lappal és procival HTPC-t.
radi: 2 tüske van, de "nyitott" a hely. A hátlapi csati kábelén, ha be van kötve a vcc rá lehet rosszul rakni a tüskékre.
superTibcsi
radi8tor
#17271
radi8tor1 és Mercutio_ köszönöm a segítséget. Akkor elméletileg működni fog. Csak az a kérdés hogy win7-nél ez a kettő külön audio eszköz, vagy kiadja egyszerre mindkét kimenet a digitális jelet.
Egy Intel Celeron G1610 procival alkalmassak htpc feladat ellátására? Nincs nagy elvárás. A gép feladata: adattárolás, divx, mkv filmek lejátszása fHD-ben, netezés....
Tibi
Grave_444
RudiSteel
#17274
Nem olyan kicsi az a ház simán lehet bele normális procihűtőt tenni. Szerintem a tápegység hangos benne, azt kéne cserélned.. Vedd le a procihűtő fordulatát minimálisra és ha úgy is hangos a gép egyértelmű mitől.
Mielőtt tudnád pontosan mit kell cserélni fölösleges új hűtőn gondolkodni.
RudiSteel
Mercutio_
superTibcsi
#17270
Próbálj venni ilyen hátlapi SPDIF kivezetést, a bekötésnél arra figyelj, hogy a VCC az optikai digi kimenethez tartozik, a coax esetén az ne legyen bekötve
vagy ha olyan a hátlapi csati kábele, hogy oda is megy, akkor helyesen kösd be. -
radi8tor
MODERÁTOR
superTibcsi
#17270
Körbe olvasgattam kinti oldalakon és azt írják tudod használni az SPDIF kimenetet koaxiális kábellel.
Annyi a dolgod, hogy szerzel egy 2 pines kábelt:
és ráforrasztasz egy jobb minőségű RCA anya csatlakozós kábelt. Valami ilyesmi lesz belőle:
GND értelemszerűen a külső pólus, SPDF jel pedig a kábel belső pólusa lesz.
Ez után már csak reménykedni kell, hogy Asrock is így gondolta.
superTibcsi
Help!
Adott ASROCK H61MV-ITX alaplap. Digitális hangot csak a HDMI-n keresztül lehet kicsikarni belőle? Mert sajnos az erősítőm régi, csak koax és opticai bemenet van rajta.
Láttam hogy a lapon van spdif kimenet, ami egy kis csatlakozó az alaplapon. Ez mire jó? Lehet valahogy átalakítani egy koax csativá? HTPC projektemhez kéne olcsó ITX lap.Remélem érthetően fogalmaztam.
Tibi
RudiSteel
MontyCrew
#17263
amint lefogtam a proci hűtőjét, máris jobban esett a fülemnek, amit hallottam..persze így "feltűnőbb" lett a táp hangja, de nem vészes
szerintetek első lépésben cseréljem a hűtőt (ehhez szívesen fogadok típusjavaslatot is)..és ha így sem leszek elégedett, akkor jöjjön egy pico psu is? köszi -
Mattanyahu
lian li pc-q28 teszt @bit-tech
végre egy kevésbé idióta ház, de az ára...
RudiSteel
MontyCrew
#17259
Én arra gondoltam, hogy a házon sok az olyan "nyílás" amin kijöhet a cpu és táp venti zaja.
Ebből kiindulva jött az az ötlet, hogy biztos más hűtő/ház/táp kombóra lehet szükségem.
Méréseim szerint 105mm hely van maximálisan a proci fölött..szerinted ezzel megoldom a gondot? -
RudiSteel
Március/április határán összeállítottam egy mITX gépet az alábbi cuccokból:
Asrock B75M-ITX
Intel Celeron G1610
Így az 5.hónap tájékán zavaró kezd lenni a gép hangja. Tudnátok nekem vmilyen új ház v. táp/pico v. venti javaslatot tenni, hogy minimalizáljam ezt a hangot?
Amúgy filmnézésre, nyomdai grafikákra(photoshop+illustrator) és webszerkesztésre használom a gépet. Köszönet minden javaslatért!!!!
#25954560
nezd vegig h melyik venti merre fuj. a procihuto pl ha lefele fuj, de eleve meleg levego van felette, akkor nem csoda h magas a homerseklete. vagy ha megreked valahol a levego, ahogy a kollega is irta. legyen egy (v ket) egeszseges huzat a hazban, amit viszonylag nagy, de kis fordulatszamu ventivel tudsz segiteni, ha kell. a tap ventilatorat mindenkeppen erdemes figyelembevenni.
MontyCrew
akkor ha a házon nincs, lehetséges, hogy ennyire megreked belül a levegő és befűti magának. 2őt érdemes feltenni, egyet az elejébe szívónak a másikat a végébe fújónak. Ha ez így nem lehetséges, valami módon elhelyezni ezeket, hogy logikusan átgondolva és megnézve a levegő útja ne ütközzön falba
Ispy
Az normális, hogy terhelés alatt 65 fokon ketyeg a proci, ha leveszem a ház burkolatát, akkor meg 45 fokon? Ennyire sz@r a házam szellőzése?
mrbig25
Vettem egy krimpelő fogót, mert a jövőben is hasznát fogom venni.
Ezt vettem meg. Nem tökéletes, de feleannyiba kerül, mint egy komolyabb PC-s csatlakozókhoz való fogó, ráadásul raktáron volt, így 1nap alatt a kezemben volt. Kellett vele egy kicsit kísérletezgetni, de a végén már gyorsan ment a dolog. /a tüskék hosszú szárnyát 1,5-2mm-el visszább kellett vágni, különben csak egymás fölé hajlította őket a vezeték szigetelése felett...remélem érthető/ -
HookR
mrbig25
#17245
Aranyos kis mini-ITX kuckó van születőben.
Van krimpelőfogód (ha igen milyen és mennyibe került?), vagy a tüskék rögzítésénél rögtönöztél?
(#17244) Geller_1972: Továbbra is kontextusidegennek vélem a head-pipe, header pipe kifejezéseket. Hőcsöves hűtőnél a hőcsövek különállóak, nem alkotnak összefüggő rendszert, éppen ezért az alá-, vagy fölérendelt viszonyt sem tudom értelmezni.
radi8tor
MODERÁTOR
Házikó: Lian Li PC-Q18 ezüst színű (kivettem a 4db HDD tároló keretet belőle)
Jól megvagyok egyelőre az AXP-100-al, lehet nemsoká alaplap csere lesz ASUS Z87I-PRO-ra. (de még nem biztos) -
HookR
Xigmatek Janus user review - coolpc.com.tw
(#17210) radi8tor1: "most nézem a tesztnél a képeket. Ez a hűtő brutális nagy!
Lehet jobb lenne nélküle az élet.
Lehet csak elkerülte a figyelmem, de a #16890-ben mutatott konfig végül is milyen házba került?=============================================
(#17238) Geller_1972: Heatpipe, azaz hőcső.
(#17241) Geller_1972: Bízz bennem! Vagy legalább olvasd el a linkelt oldalon a lista körüli szöveget!
Geller72
Nem a házba nem fér el. Abban akkora a hely, hogy nyergessel megfordulok.
. A táptól is elférek simán. A cooler nagyon lapos, az jó lenne. Oldalirányban nem ok. A headpipe miatt két oldala nem jöhetszóba. A ramok miatt a másik kettő. Ha úgy rakom fel, hogy a ramoknak még éppen ok, akkor a VGa nem megy bele a headpipe-ok miatt.
. Apropó. Ennél a lapnál USB 3.0-ról nincs OS boot
HookR
Geller72
#17233
"Csere lesz a vége, tudom, de így már tartok tőle, hogy egyáltalán melyik cooler lesz jó rá. Any idea?
Nem véletlenül készült ám ez a lista.
Tehát az Elite 120 Advanced adatlapja szerint max. 65mm magas hűtő kell neked, mint pl:
- Prolimatech Samuel 17 + Cooler Master XtraFlo 120 Slim venti.
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100
- Scythe Shuriken
- Xigmatek Durin (Határeset)
- Cooler Master Vortex 211Q
- Gelid SlimHero
- Scythe Kozuti
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9i -
TomiLi
Anno én ezért vettem a Samsung extra alacsony profilú ramját, az nem lóg ki a slot-ból egyáltalán!
Így szinte "korlátlan" a lehetőség a hűtőket illetően. Persze ehhez az evga lap is kellett, ahol nem gond a pci-e slot közelsége sem.
Persze egy csúnya hátul ütője van a dolognak - drága. -
Geller72
Megjött a holmi. Ugye a CM 120 Adv házikó, a B75-ös Giga lap és a 2x4 gb ram, no meg az Artic Frazer 11 LP. Nos, NE VEGYETEK ILYEN COOLERT ERRE A LAPRA!! Nem fér el tőle vagy a natív VGa, vag y a ramok. A ramok épp úgy férnek el így is, hogy mivel nem magasítottak, nem kiemelt bordásak, így még éppen elemegy a cooler, de szinte ráül a belső modulra. A másik oldalon, a VGA-nál pedig a hedpipe vagy az egyik, vagy a másik fele lóg rá a PCI-Express slotra. Csere lesz a vége, tudom, de így már tartok tőle, hogy egyáltalán melyik cooler lesz jó rá. Any idea?
G. -
viperabácsi
Mercutio_
viperabácsi
#17220
Arra egy G1610 is bőven elég 4GB rammal egy SSD a sebesség érzet miatt és olcsóbban is megvan ugyanaz az élmény.
Ha meg játék is lesz a procin spórolt pénzből egy HD7750 mehet bele, vagy az aprón hirdetett amd-s apumhoz hasonló megoldáson is elgondolkodhatsz, ha nem kell dvga de Intelnél erősebb vga teljesítmény kellene.
Korábban raktam be ide 3DMark eredményeket, most nem tudok linkelni mert mobilról vagyok. -
MontyCrew
viperabácsi
#17228
Hd400el már azért alap játékot is lehet futtatni, persze értelmes keretek közt,, én modnjuk anno eleget cod2 őztem rajta
World of Tanks is szépen ment rajta, de gondolom ősödnek nem emiatt kell
Geller72
viperabácsi
#17222
"Csak net meg esetleg filmnézés menne rajta"
-Irreális erre 8 giga ramot elpazarolni most, amikor a ram árak ilyen magasan vannak.
A 2x2 is legtöbbször sok. Kb 20+ gépet szervizelek folyamatosan, ahol W7-x64-re 2x1 giga van és kb erre használják, mint te használnád. Soha nem volt még owerflow. A 2x2 még ok, ha 4 mag/szál lesz, mert a w7 alapból eléggé prefetch-el. Ha adsz neki ramot, nem dobja vissza..
. AMD vonalon nagyon jó itx lapok vannak komoly procikkal. Grafikai részen az Intel vonalat keresztbe-hosszába megeszik. Javaslom, hogy nézz körül az itteni tesztek közt. Ha kell, szívesen segítek.
Geller -
F34R
viperabácsi
#17225
igen es en maradnek annal az i3-nal is.
MontyCrew
viperabácsi
#17225
persze, ez teljesen korrekt lap, mint amit javasoltam. Új chipset, sata3 usb 3. Ára is rendben van.
viperabácsi
MontyCrew
#17223
Intelnél maradva Ez jó lehet?
DiceBlade
viperabácsi
#17222
AMD-kben erősebbek a grafikus magok, így érdemes lehet ott is szétnézni
Milyen CPU-t topikban biztos tudnak segíteni hogy mi lenne az i3 3225-nek -
MontyCrew
viperabácsi
#17222
Ha fontos a grafikai erő, és nem akarsz dVga-t akkor érdemes megnézni az Amd FM2 APUit is. Egészen korrekt integráltjuk van. FM2 tokozással rendelkeznek ezek.
MontyCrew
viperabácsi
#17220
Én az Asrock B75M-itxre szavazok párra, így a memók mehetnek 1600ra és ezáltal az integráltad is egy icipicit gyorsabb lesz
viperabácsi
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17217
Egyértelműen: nem éri meg neked a csere.
Csak extrém tuning mellett kell hűteni azokat az alkatrészeket is. -
>Deego..
viperabácsi
#17215
Persze, mint minden jónak..
Én is így voltam az AXP-100 al, de megérte az árát. -
>Deego..
viperabácsi
#17213
125W-al biztosan. Persze normál körülmények mellett.
De az OC sem árt neki.
HookR
>Deego..
#17203
Thermalright AXP-200 hivatalos honlap - [link]
Tesztek:
- tomshardware.de nagy képekkel
- fashaoyou.net
- coolpc.com.tw==========================================
Lian Li PC-Q30 review fényképpel gazdagon illusztrálva - xfastest.com
(#17206) batagy: Nem igazán jellemző a mini-ITX házakra: Lian Li kínálat
Jah, és radi8tor1-nél AXP-100 féláron eladó...
batagy
Lehet ostoba kérdés, de van olyan Mini-ITX ház, ami Lian Li Q11-hez hasonlatos, de 2 db 5.25" hely van benne?
(Ha netán BluRay írót vennék, legyen helye a régi DVD író mellett.)
>Deego..
viperabácsi
#17155
Augusztus 7.-én elvileg már raktáron lesz.
Pista0001
MontyCrew
#17200
Pumpa-tartálynak az EK DCP 2.2 rászerelhető tartállyal talán jobb. mrbig25 kollégának volt mindkettő, szerinte az EK-nak jobb a hangfekvése, a DC-LT meg ugye kisebb, amúgy szinte egál a két pumpa. Annak idején úgy fogalmazta meg, hogy ha elfér, akkor inkább az EK jobb szerinte.
- Revolut
- OTP Bank topic
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP - 120 hó garancia
- Crucial Pro 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Keresek ilyet és ha meleg lenne a házban, max teszek bele vmi halk házventit.
