RudiSteel
MontyCrew
#17263
amint lefogtam a proci hűtőjét, máris jobban esett a fülemnek, amit hallottam..persze így "feltűnőbb" lett a táp hangja, de nem vészes
szerintetek első lépésben cseréljem a hűtőt (ehhez szívesen fogadok típusjavaslatot is)..és ha így sem leszek elégedett, akkor jöjjön egy pico psu is? köszi -
RudiSteel
MontyCrew
#17259
Én arra gondoltam, hogy a házon sok az olyan "nyílás" amin kijöhet a cpu és táp venti zaja.
Ebből kiindulva jött az az ötlet, hogy biztos más hűtő/ház/táp kombóra lehet szükségem.
Méréseim szerint 105mm hely van maximálisan a proci fölött..szerinted ezzel megoldom a gondot? -
viperabácsi
MontyCrew
#17223
Intelnél maradva Ez jó lehet?
Pista0001
MontyCrew
#17200
Pumpa-tartálynak az EK DCP 2.2 rászerelhető tartállyal talán jobb. mrbig25 kollégának volt mindkettő, szerinte az EK-nak jobb a hangfekvése, a DC-LT meg ugye kisebb, amúgy szinte egál a két pumpa. Annak idején úgy fogalmazta meg, hogy ha elfér, akkor inkább az EK jobb szerinte.
Pista0001
MontyCrew
#17197
A Prodigyben elég sok hely van a táp két oldalán. Az enyémben fő tápkábel meg az alaplapi 12V-os (szemből nézve) a jobb oldalra, a többi a bal oldalra van behajtogatva mellé, így sima ügy. A tápom Seasonic G-360. Ja, és egy slim 240-es hűti az i5-760-at meg a 7870-et
radi8tor
MODERÁTOR
MontyCrew
#17187
Az elfordított SATA csatlakozó túl sok helyet foglal.
Ára 50k felett lesz kicsivel.
De még bizonytalan mikor érkezik, mivel elég régóta írnak x napot az oldalon rá. -
Geller72
MontyCrew
#17143
Egy noti, ha hajtod, simán bekajál 100W-ot..sőt. Az én hp-m, c2d-vel, int vga-val, cpu full load megkajálta a 100-at, persze no power save. Full powersave 23 W, de ez nem jelent semmit. Dedikált vga-val ennél többet fog. Egyáltalán nem látom értelmét. Egy i5, i7 sem kajál kevesebbet, ha optimalizálod, idle meg végképp nem.
#25954560
MontyCrew
#17143
mik a megoldas elonyei ahhoz kepest, mintha a laptob hazaban hagynad? ha csak eldugni akarod, tedd be a szekrenybe
- az alaplap szamara neked kell kialakitanod megfelelo tavtartokat v fuleket h ne mozogjanak es jo helyen is legyenek
- vinyot cserelni az egyik legegyszerubb dolog (es memoriat), a tobbi alkatresz melosabb.
- procihutest neked kell megoldanod, nincsenek hagyomanyos (akar passziv) huto felfogatasahoz kialakitva lyukak v fulek. ha megtartod a gyari hutest, annak a leszoritasarol is gondoskodnod kell, illetve jo esellyel valtoztatnod kell rajta h ne csak a hazban keringesse a meleg levegot.
- a videokartya hutese sem feltetlenul lesz egyszeru.
- az alaplap elrendezesetol fuggoen plusz hutest kellhet csinalnod pl a memoriaknak (pl ha az alaplap aljan vannak, akkor legalabb kilyuggatni a haz aljat
- nagy valoszinuseggel a csatlakozok teljesen mashol lesznek, mint pl a szabvanyos hatlap, azt is meg kell oldanod (szepen
- a tapellatast sem biztos h olyan konnyu megoldani szabvany 12V-tal. ahhoz h korrektul tudd hasznalni, inkabb az eredetivel megegyezo adaptert javasolnek, az eredeti tapcsatiba dugva.szoval valoszinuleg az uj haz minel inkabb hasonlit az eredetire, annal konnyebben tudod atepiteni
CBool
HookR
MontyCrew
#16559
Amelyik házba elfér az ATX táp, abba jellemzően a teljes magas bővítőkártya is. Nem tudom milyen árkategóriában gondolkodsz, de mivel fontos a lehetőleg minél kisebb méret, ezért pl. a Lian Li PC-Q03-at, vagy PC-Q07-et is érdemes fontolóra venni.
Ric4m0nd
MontyCrew
#16559
Szia! Richlandet ajánlom, én is hasonlóban gondolkodom. A10-6700 kitűnő választás, de ha egy árban van az A10-6800K-val, akkor azt javaslom. Az órajelét visszaveheted kisebbre, így kevesebbet fogyaszt. Az IGP részének pedig adhatsz magasabb frekvenciát, és azzal már jó grafikus teljesítményhez jutsz. Külön dVGA-t csak akkor javaslok, ha már tesztelted az APU-val a játékokat és több FPS-t szeretnél. Első körben érdemes kipróbálni önmagában. Ha már van tápod, akkor az egyik legolcsóbb mitx ház a Codegen MX-31. Azt nem tudom, hogy belefére-e. Ennél komolyabb a CoolerMaster Elite 120/130 Advanced, vagy a kedvencem a Fractal Design Node 304. Számolj vele, hogy fél év múlva jön a Kaveri APU, ami remélhetőleg megeszi reggelire a mostani APU-k teljesítményét, és sok alsó/közép-kategóriás dVGA-t is. Memóriának Kingston LOVO 8GB Kit-et tervezek rakni a saját gépembe. 1600Mhz CL9 alapbeállításokkal és 1,35Volt, ami CL10-es késleltetéssel szépen fut 1866/2000Mhz-en. Ez jót tesz majd a grafikus APU-nak.
HookR
MontyCrew
#11982
Hány mm maradt a nyák vége és az előlap mögött?
Csoportos rendeléshez keresek még legalább egy embert 12V-on 10A-es Realan LR1106-250W12VDCX2 paneltáphoz, költségoszlatási célból. 3 fő esetén ~8500.- Ft, 5 fő esetén ~7500.- Ft. Részletek priviben.
mrbig25
MontyCrew
#11563
Tartály nélkül egy T-line közbeiktatásával nem lenne jó? Igaz, hogy így nem lenne annyi víz a rendszerben, de legalább nem menne kárba a szétszedett H60.
Ha lég, akkor ezek férnek az SG05-be, amik elég "erősek": Scythe Samurai ZZ, CM Vortex Plus, Thermalright AXP-140...bár a CM kivételével mindenhol slim venti kell...
Bár véleményem szerint a kis hely miatt a H60 lenne a legjobb, ha valahogy meg tudod oldani. -
SQX_Barto
MontyCrew
#11001
Fogadjunk, hogy moduláris táp nem megy bele...
(Bár Dremellel minden megoldható
Jó nagy, bár van benne potenciál.
Teletolni vízhűtés radival és talán a full vizezés (CPU+VGA) is megoldható...
Képek
Én ha nagyon durva gépet raknék össze, akkor Corsair AX 650 Gold full moduláris tápot raknék bele, amihez ebben a házban módosítás kell...
Egyre jobban azt érzem, hogy csak épített házzal (vagy szarrá moddolt Shuttle-lal) oldhatók meg az elképzeléseim
Valahol áprilist mondanak időpontnak...
HookR
MontyCrew
#10990
Mini-ITX alaplapot és ATX tápot fogadó házak a teljesség igénye nélkül:
- BitFenix Prodigy
- Codegen MX31-A2
- Cooler Master Elite 120*
- Lan-Gear Infinity
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q11
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Lian Li TU-200
- Silverstone FT03
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08* Még nem került kereskedelmi forgalomba, csak kiállításon szerepelt.
#16939776
MontyCrew
#10992
Ok.
Az itx-ek nem a könnyű szerelhetőségükről híresek, és hely sincs bennük túl sok, gyakorlatilag csak kompromisszum
Ezek népszerűek:
SG 05 esetleg izmosabb táppal
és a PC Q08
Aztán a pénztárca és ízlés dolga.
Ha vízhűtést akarsz bele rakni 7970-el meg 2500K-val, akkor inkább az Matx-es házakat ajánlanám. Csövezésnek, kábeleknek és a levegőnek is kell a hely, meg valahogy szét is kell tudni szedni hogy ki lehessen takarítani.
Persze ez csak egy tanács
#16939776
MontyCrew
#10979
Ez nem a vízhűtéses topik, de:
Abból a lötyiből ami lerakódik a blokkokra, meg a plexire, azt nem fog jót tenni nekik
A rácson több levegő megy át mint a plexin, és ekkora méretbe szükséged is lesz a huzatra, mint egy falat kenyérre.
Ha raksz bele egy egy csík ledet, kis frost-al, akkor kiválóan látható lesz minden, aztán az ki is kapcsolható
PS:volt már update, 2500K-van benne.
#16939776
- Apple MacBook
- Bittorrent topik
- Spórolós topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Diablo IV
- Micro Four Thirds
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Új FULL HD webkamera + Számla
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
pedig valamelyik jó lenne...csak úgy tartalékosba.
, nyilvan az Impact az egy masik kavehaz.
