RudiSteel
Szerintetek ezt a konfigot is meg lehetne oldani pico-val?
Asus P8Z77-I , i5-3470 , Gigabyte 7790 1Gb , 2x4Gb 1600Mhz Vengeance LP , 1Tb WD Red 3.5" , Agility3 90Gb SSD -
RudiSteel
flashpointer
#23932
Akkor annyit tudok várni
Bevallom őszintén,már használtam i5+7790 kombót és bajom nem sok volt velük: a méret és a sok venti/legáram hangja. Azt hittem, "ily módon" sokkal költséghatékonyabban tudnék gépet összerakni. -
RudiSteel
Goose-T
#23918
És ráadásul maradt itthon 2x4Gb Corsair Vengeance LP 1600Mhz ram is..és ha jól emlékszem stabilan ment 2200MHzen 10-11-11-30 beállításokkal..azaz még olcsóbban kijöhetne a konfig!
Ami a monitorokat illeti: grafikára két egymás melletti monitor 1280x1024ben és videóra/játékra plazma tv 1600x1200ban. -
RudiSteel
ITX konfig javaslatokhoz kérnék Tőletek javaslatokat. Olyat szeretnék összerakni, amiben nincs dvga..de gond nélkül alkalmas lenne gyenge grafikai munkákhoz(photoshop,illustrator) + 3monitor kezeléséhez + kevés játékhoz(fifa,nba,injustice..mindhárom 4méterről nézve 1600x1200 felbontáson).
Köszi előre is
RudiSteel
Erre [link] tudna nekem vmi javaslatot adni..megköszönném
RudiSteel
ITX-ben gondolkodva melyiket ajánljátok (ha full hd filmnézésre és játékra lenne használva):
asrock b75m-itx + i3-3220 vagy asrock fm2a85x-itx + x4 750k (mindkettő radeon 7770 dvga-val) ??? -
RudiSteel
Az alábbi projektet szeretném megvalósítani: vagy max15cm magas fekvő házban vagy tv hátoldalára felhelyezhető házban egy olyan itx konfigot összerakni, ami játékhoz és filmnézéshez jó!!! Gondolkodom apu-s dvga nélküli cuccban (nem tudom milyen felbontásban működik jól) illeteve gyengébb amd/intel prociban erős dvgaval kombinálva. Bárkinek javaslata van megköszönném!!! -
RudiSteel
Pico psu 160xt-hez honnan lehet jó adaptert szerezni?
Köszi Mindenkinek
RudiSteel
Nagyon megtetszettek a Jonsbo kocka házai (főleg a V6 és V3)..ezeket vagy ezekhez hasonlót be lehet itthon szerezni?
RudiSteel
Grave_444
#17293
Ez a teljes konfig:
Chieftec BT-02b ház (saját tápjával)
Asrock B75M-ITX
Intel Celeron G1610
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev.2
Patriot G2 8GB DDR3 1600MHz
Ocz Agility3 90GB ssdDélután a segítségeddel jöttem rá, hogy a tápom a hangos..de sajna nem találtam semmilyen megoldást annak halkítására (másik táp, esetleg tápventi csere)...így ezen töprengek.
RudiSteel
Szerintetek egy 180W SFX tápot milyen pico psu+adapter kombival tudok kiváltani..ha vki még vetőleges árat is tudna, annak hálás lennék!
RudiSteel
Grave_444
#17275
basszus, tényleg nem a hűtő volt az: minimumra vettem és meg is állítottam és mindig volt hangja.
aztán jött a hideg zuhany: meleg volt a 3,5" hdd (samsung hd400lj) így kihúztam a tápkábelét...és ez volt a leghangosabb, majd a táp és a leghallkabb a proci hűtő!!!!! esetleg tápra+vinyóra vmi javaslat? -
RudiSteel
RudiSteel
MontyCrew
#17263
amint lefogtam a proci hűtőjét, máris jobban esett a fülemnek, amit hallottam..persze így "feltűnőbb" lett a táp hangja, de nem vészes
szerintetek első lépésben cseréljem a hűtőt (ehhez szívesen fogadok típusjavaslatot is)..és ha így sem leszek elégedett, akkor jöjjön egy pico psu is? köszi -
RudiSteel
MontyCrew
#17259
Én arra gondoltam, hogy a házon sok az olyan "nyílás" amin kijöhet a cpu és táp venti zaja.
Ebből kiindulva jött az az ötlet, hogy biztos más hűtő/ház/táp kombóra lehet szükségem.
Méréseim szerint 105mm hely van maximálisan a proci fölött..szerinted ezzel megoldom a gondot? -
RudiSteel
Március/április határán összeállítottam egy mITX gépet az alábbi cuccokból:
Asrock B75M-ITX
Intel Celeron G1610
Így az 5.hónap tájékán zavaró kezd lenni a gép hangja. Tudnátok nekem vmilyen új ház v. táp/pico v. venti javaslatot tenni, hogy minimalizáljam ezt a hangot?
Amúgy filmnézésre, nyomdai grafikákra(photoshop+illustrator) és webszerkesztésre használom a gépet. Köszönet minden javaslatért!!!!
RudiSteel
radi8tor
#15639
Dehogyis elfogadhatatlan egy csendes venti!!! Csak olvastam egy tesztet a PH-n ahol az intel gyári hűtője 15db volt..én is is beállítottam ezt a fordulatot, de engem még ez is nagyon zavar
Gondoltam ettől már csak a passzív lehet halkabb
Ezért fordultam hozzátok
Szóval létezik iszonyat halk venti is? -
RudiSteel
Passzív cpu hűtésben gondolkodom (halkság miatt) és ehhez várnék tőletek javaslatot:
Chieftec BT-02B (105mm-t mértem magasságban) házban Asrock B75M-ITX + G1610 proci van (dVGA nélkül, alacsony rammal).
Játék semmi, nem túl gyakran htpc + photoshop/illustrator + webdesign feladatok ellátására használnám.Előre is köszi mindenkinek!!!
- Gumi és felni topik
- Parfüm topik
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
