flashpointer
RudiSteel
#23934
Nekem is pont ezekkel van bajom és sajnos a jelenleg kapható házak sem könnyítik meg a választást mert nincs olyan amihez +venti is befér a dual slotos lp dvga alá, illetve jól szellőző, és max 8 liter, de már folyamatban a megoldás mert utánaérdeklődtem egy hidegen hajlítható plexi szerű cuccnak ( :
Goose-T
RudiSteel
#23916
Diszkrét VGA nélkül szerintem csak AMD APU alkalmas erre a célra, azokból is a legizmosabb fajta: A10-6800 vagy A10-7850K. Lássuk a konfigot:
Alaplap: GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI vagy MSI A88XI AC (ASRock-ot nem ajánlom, nincs rajta VRM hűtés, ide pedig nagyon kell) - ~27K
APU: AMD A10-6800K vagy A10-7850K - ~34K vagy ~42K
RAM: 2x4GB 2133MHz - ~27K (ajánlott a minél gyorsabb RAM a grafika miatt)Összesen: ~96K 7850K-val vagy ~88K 6800K-val. Játékokban a 7850K azért erősebb ~15%-kal, összehasonlító teszt itt. A Gigabyte alaplapon két HDMI és egy DVI csatlakozó van, így mindhárom monitort digitálisan tudnád csatlakoztatni, az MSI-n csak egy HDMI, egy DVI és egy D-SUB csati van.
d@minator
RudiSteel
#18119
Saját tapasztalat és mérés, hogy a procin használtan lehet a legtöbbet spórolni pl. az aprón jó árban találsz akár gari nélkül is, mert ezek nem romlanak el.
Egy Core-i3 az általad felsorolt VGA-k mindegyikéhez jó. Ezek fölött már nem hoz érdemi fps növekedést.
BF3 multi alá is jó egy i3 de némi laggal lehet számolni. Ehhez egy i5 már ideálisabb. A grafikai részletesség levételével jóval több fps-t eredményez.
Előbbi esetben cirka 17ezerből utóbbi esetben 26ezerből jössz ki Sandy Bridge esetén. -
HookR
RudiSteel
#18117
Akkor mindenek előtt azt kell eldöntened, hogy most önálló APU-s, vagy inkább proci + erős VGA-s kombinációt választasz, mert teljesítmény, fogyasztás és méret szempontjából is jól elkülönülő kategóriát képeznek.
Amennyiben beéred az alacsonyabb teljesítményszintet képviselő APU-val, akkor már érdemes megvárni a Kaverit, elvileg 1-2 hónapon belül a polcokra kerül, vélhetően valahol a HD7750 DDR3 és a HD7750 GDDR5 közti teljesítménnyel.
Külön VGA esetén válogathatsz:
- már piacon lévő (jellemzően microATX-es) HTPC házakból, pl: Silverstone GD04 / GD05 / GD06
- hamarosan esedékes megjelenésű, laposabb, mégis teljes értékű VGA-t (riser card-dal) fogadó kuckókból, mint pl. Silverstone Raven (RVZ01)(#18122) tlac: De, pont az ilyesmi toronyhűtőkre vonatkozott a "Vagy kisebb, szimmetrikus hűtőnek kell lennie, ami többféleképpen forgatva is elfér" rész. Lényeg, hogy processzor középvonalától számítva 52-53mm*-nél ne lógjon jobban a VGA irányába. A belinkelt Xigmatek Loki II 92mm széles (azaz 46mm-re lóg a VGA felé), tehát bárhogy forgatva elfér (Az aktuális Intel procik jelen esetre vonatkozó 'keep out zone' mérete 95x95mm, amit jellemzően fel szoktak festeni az alaplap nyákjára, de legrosszabb esetben látod a rögzítőfuratok körüli 45 fokos vonalak csúcsai által jelölve. Ehhez hozzájön még néhány mm a VGA nyákjáig, amiből gazdálkodni lehet.). A korábban linkelt behemótok csak azt hivatottak szemléltetni, hogy még akár akkorák is szóba jöhetnek.
* Az ilyen PCI-E sín közeli processzorfoglalatos alaplapok között is van eltérés, az 52-53mm a jobbik eset. Rosszabb esetben csak 50-51mm fér el.
[ Módosította: radi8tor ]
Mercutio_
RudiSteel
#17294
Feel 202/302 (csak külsőben térnek el) tápja a gyakorlatban gond nélkül visz ilyen konfigot egyedül arra kell figyelni, hogy gyári coolerrel a teteje csak az egyik végén záródik a másikon pár milire eláll, de ha az általad írt hűtő alacsonyabb akkor ezzel se lesz gond.
Grave_444
RudiSteel
#17274
Nem olyan kicsi az a ház simán lehet bele normális procihűtőt tenni. Szerintem a tápegység hangos benne, azt kéne cserélned.. Vedd le a procihűtő fordulatát minimálisra és ha úgy is hangos a gép egyértelmű mitől.
Mielőtt tudnád pontosan mit kell cserélni fölösleges új hűtőn gondolkodni.
radi8tor
MODERÁTOR
RudiSteel
#15640
Létezik halk ventilátor, de azt ebben a topicban fogják megválaszolni neked.
zolikaDB
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
a második legkisebb "g" szériás seasonic tuti moduláris (360-as sajnos nem), de hogy járatja-e a ventit kis terhelésen, azt nem tudom. na, de ne offoljunk tovább
Ki kellene szűrni, hogy pontosan mi okozza és akkor már okosabbak leszünk. Szimplán leszeded az oldallapot vagy milye van ennek és egy pillanatra megfogot a procihűtő ventijét, ha a hang eltűnik az volt a ludas
