kisza25
#4675
Hmm, jó kari.
A SWIF2-120P PWM-es, ha egy PWM-es elosztóval a lapra kötnéd, akkor szabályozva lenne az a venti, és még csendesebb lenne. Bár, ha SWIF2-1201-et vetted volna, azt a táp saját vezérlésére is ráköthetted volna*, így önmaga szabályozná a ventit, de így is csendes lesz.* Az 1201 ~3.2V-ról indul, ezért alkalmasabb tápventinek, ha belső vezérlésre kötjük, mert a tápok ált 4-4.5V-ról indítják a ventijeiket. A 120P ezért nem volna jó belső vezérlésre kötve, mert csak ~5.5V körül indul, bár bizonyos terhelésig meg passzívan menne a táp, ami ugye halk, de nem túl biztonságos megoldás. Tápventit nem túl biztonságos cserélni, mert nagy konfignál a gyengébb hűtés miatt könnyebb túlmelegedhet a táp (leginkább felsőtápos háznál, rossz szellőzés mellett gond, mert eleve meleg levegőt szív be...), de nálad egy mITX konfignál nem gond, mert az nem fogyaszt annyit, hogy a táp komolyan melegedjen.
#19617792
A SilverStone SG05/SG06 házakhoz gyárilag 300W-os FSP300-60GHS SFX méretű, 80 Plus Bronzeos táp jár.
#19617792
Az még érdekelne, hogy vajon ebben az Asus lapban lehet L3-at is feloldani a magok mellett, bár biztosan lehet, mert elvégre ugyanúgy kell feloldani az L3-mat, mint a magokat.
#19617792
Akkor C3-as procid van, ami előny, mert az kevésbé melegszik azonos fesz esetén is, illetve jobban húzható, ha kell. Nekem C2 van, ami kicsit melegebb, plusz L3 is van, ami szintén megdobja a melegedést (állítólag egy 15-25W többlet terheléskor az L3, nem tudom.) Így nekem valójában Phenom II X4 van.
VID-et Core Temppel tudod megnézni, mikor terhelve van a gép. De szerintem 1.375V lehet. Kicsit magas, de ez egyáltalán nem gond.
A blog érdekelni fog, mert egyre jobban bassza a csőrömet egy mini-ITX konfig.
Csak ahhoz pénz is kéne, meg normálisan letudni az első 1-2 félévet az egyetemen..."Az SG05 SFX tápja halkabb, mint egy 3,5" vinyó.
Speciel még nem hallottam a hangját még játék közben sem, mert akkor a Hawk-om a leghangosabb hardver, ami alapból halk."Pompás!
Mert kissé allergiás vagyok a gépzajokra, nekem az a gép tetszik, amelyiknél "nem látom" és "nem hallom" mikor működik. Ez jó hír, akkor tudnék mini-ITX-re is csendes gépet építeni.Hmm, ahogy elnézem a C2-es Phenom II-k is 95W TDP-sek, szóval ez szerencsés, bár mivel hibátlanul működik Phenom II-ként, akkor gyárilag lehetett volna az is, valszeg az lehet, hogy L3-mal már picit a 95W TDP fölé megy, de egy proci nem fogyaszt még terhelve sem annyit, mint ami TDP-ben meg van adva.
#19617792
zodo: A procid milyen stepping és milyen VID? Nekem is Athlon II X4 van, C2 stepping, 1.325V VID és van L3 (
) és én is gondolkodok egy mini-ITX konfigban (és a SilverStone SG05/SG06 ház meseszép, áááá, kell egy ilyen.
) és az az Asus lap iszonyat megtetszett.
Másik ami tetszik a Gigabyte H55-ös, de ezzel van egy-két kérdésem, meg a DFI P55-ös (az elrendezése miatt), de LGA1156-hoz procit is kellene cserélnem, de ez most nem lényeges... (pedig nagyon beleült a bogár a fülembe, hogy használtan egy i5-750 vagy i7-860...
egy SG05-be egy LGA1156-ra építve egy i7-860, kicsit komoly lenne)
kisza25: Azt nem tudod véletlenül, hogy a Gigabyte H55 lapjára milyen procihűtők férnek el úgy, hogy VGA is elférjen? Az te AC Alpine 11 rev2-dről tudom, hogy elfér kis barkáccsal, de pl Scythe Shuriken? (nem Big Shuriken)
És egy jó kérdés, az SG05 FSP SFX tápja milyen hangos?
Az AMD-s megoldás nem is volna rossz, mert lényegében lap-RAM-ház+táp csere kell hozzá, meg a sallangok, mint procihűtő, DVD-író... -
#19617792
kelzsoca
#3411
ASRock A330IGC?
Atomot neee, játszani is akarok.
(#3412) toldy: "Mi tart vissza?" Hát, hogy nem sok pénzem van (messze nem elég a projekthez), sajnos, meg az lehet másra fog kelleni, de még nem tudom mire (egyetem miatt biztos). Az a SilverStone hűtő szép, de elég drága... Ha plusz egy venti kerülne is a gépbe, nem volna olyan nagy gond, mert a 4830 gyári hűtője lenne a leghangosabb, de még elviselhető lenne, plusz az Intel P3x/G3x P4x/G4x chipsetjei elég forrófejűek, nem árt nekik a szellő.
#19617792
Basszus, de beleültettétek a bugot a fülembe, annyira jól néznek ki ezek a mini-ITX konfigok. ááá.
Akár én is meg tudnám csinálni, csak kellene egy SilverStone SG05 ház, táppal. Zotac LGA775 mini-ITX lap (eBoltban van, G41, G43 chipesek, pci-e x16, n-es wifi), lapos procihűtő és kész is lenne. Álmodik a nyomor.
#19617792
kisza25
#3403
Sorbakötésnél az egy ventire eső feszültség csökken.
zodo: Ez érdekes, mert elvileg működnie kell az elosztónak, AC is hasonló megoldással él és működik...
Geree: Lapok hőmérséklet alapján szabályoznak, de persze figyelik, hogy van-e venti a csatin. De mivel mindkét venti PWM-es, ugyanazon csatlakozóra meg elosztóval így a lap csak ventit lát, de ott valójában kettő van és ugyanazt a PWM vezérlést küldi (küldené) mindkét ventinek.
#19617792
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a ventilátornál a lapátok közepe, végefelé van a legnagyobb huzat, és terpeszben is szétfújnak a ventik, nem irányítottan. A motor alatt holttér van, 0 szellőzéssel.
A chipset az első kép szerint remekül szellőzik, ezért csökkent a hőmérséklet, viszont a procié azért nőtt, mert nem koncentráltan kap levegőt és a motor kicsit ki is takar a bordából.A konfig még mindig baromi jól néz ki!
#19617792
kisza25
#3392
Ja, ventilátorfüggő is, hogy mennyit bír el belőlük a lap. Nagyobb teljesítményű ventiből kevesebbet, gyengébb ventiből többet. Ált 3-5 venti megy el róluk.
(#3384) zodo: Ha elágaztatsz egy csatlakozót, kábelt, akkor párhuzamosan kötöd őket, így ugyanannyi marad a fogyasztókra eső feszültség, mint eredetileg. Soros bekötésnél csökken a feszültség az egyes fogyasztókra nézve. Pl ha 2 teljesen egyforma ventit sorbakötsz 12V-ra, akkor egyenként 6-6V-ot kapnak.
#19617792
Ilyen csati/kábel kell, az AC PWM PST (PWM megosztás) hasonlóan működik. A 4. vezeték vezérli, szabályozza a ventilátort ez maga a PWM vezeték, a lényeg. A 3. vezeték csak a fordulatszámot jelzi az alaplapnak. Nemcsak két egyforma ventit lehet így vezérelni, hanem különbözőeket is, csak más fordulatszám-tartományban fognak járni, típusuknak megfelelően. Az 1. és 2. vezeték meg csak fázis és föld.
#19617792
A TDP csak egy keretet szab meg, amibe sok proci belefér. A Core i3 pedig (Pentium G6950-et leszámítva) a legkisebb proci, vannak nála nagyobb, erősebb procik is, 73W TDP-vel, legnagyobb a Core i5-670, az is 73W TDP, pedig jóval nagyobb órajelen jár a CPU és a GPU is. Aztán GPU-t is tartalmaz, ami a chipsetben mínusz, prociban plusz.
#19617792
Roberto_
#3275
Igen, csak LGA775-re jó. [link]
toldy: "q8200 lecserélem egy q9550s-re, remélem sikerül."
Szép és jó procik ezek a gyárilag alacsony fogyasztásúak, de pofátlan felárral bírnak és ritkák is, szerintem ugyanúgy jól járnál egy "sima" Q9550-nel is, amit mondjuk 1V alá feszelsz és még olcsóbb is.
Bár a Q9550 nem éppen olcsó.
#19617792
A 4670 PCI-E 2.0-s kari, szal mennie kell.
"(PCIe1.0-1.1-nél 75W, 2.0-nál 150W, ahogy Toldy is írta)"
Ez kicsit téves, elméletben igaz, de a gyakorlat mást mutat. Ha pl van egy PCI-E 2.0 kari, és 140W-ot fogyaszt (mint 4870), akkor elvileg nem kellene rá tápcsati, a 4870-en mégis van kettő. Másik példa ha a 4670 75W és 150W között fogyasztana, akkor (mivel nincs tápcsati) nem menne PCI-E 1.x lapban. Szóval a PCI-E 2.0 is max 75W-ot ad le, a "régi" lapokkal való kompatibilitás miatt.
#19617792
Én is erre gondoltam, biztosan működni fog a kari, mert pl P35-ös lapokon is fizikailag csak x4 volt bekötve, a beletett kari mégis ment. Aggregátornál működött.
Tom's hardware teszt. Ők úgy nézték meg, hogy leragasztották a PCI-E csatlakozót a karin:
"We had to tape many of the PCI Express contacts to force the test system into x4 PCI Express mode."
Érdemes előtte kipróbálni, hogy tényleg megy-e az adott kari.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Pixel 6a
tökéletes!![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
