buherton
Pista0001
#14904
AMD C-60-as a proci, ha minden igaz, akkor 9 W körül fogyaszt teljes terhelés alatt. 120 W-os picoPSU-t szemeltem ki magamnak, ami 5 V 6 A (8 A @ 60 secig) és 12 V 7 A (10 A @ 60 secig) képes leadni. A szellőztetés pedig alap.
(#14908) HookR: Utána néztem a vinyóknak. Alapvetően WD-re gondoltam, íme az eredmény: WD Green 2 TB - 5 V 1,78 A, WD Red 2 TB - 12 V 1,73 A. A rivális Seagate-t is megnéztem, de ott helyből 2 A volt a peak, szval az felejtős. Amit még nem tudok, hogy ez az IntelliPower, hogy smint úgyködik azon kívül, hogy 5400 és 7200 rpm között variál.
- Minden fronton drágulást vár a DRAM-piacon a Trendforce
- AliExpress tapasztalatok
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- Crimson Desert
- Microsoft Rewards
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R7 5700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- Nothing Phone (1) / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 27% - ÚJ - GIGABYTE RTX 5080 AORUS MASTER 16GB GDDR7 Videokártya! BeszámítOK
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
