buherton
Pista0001
#14904
AMD C-60-as a proci, ha minden igaz, akkor 9 W körül fogyaszt teljes terhelés alatt. 120 W-os picoPSU-t szemeltem ki magamnak, ami 5 V 6 A (8 A @ 60 secig) és 12 V 7 A (10 A @ 60 secig) képes leadni. A szellőztetés pedig alap.
(#14908) HookR: Utána néztem a vinyóknak. Alapvetően WD-re gondoltam, íme az eredmény: WD Green 2 TB - 5 V 1,78 A, WD Red 2 TB - 12 V 1,73 A. A rivális Seagate-t is megnéztem, de ott helyből 2 A volt a peak, szval az felejtős. Amit még nem tudok, hogy ez az IntelliPower, hogy smint úgyködik azon kívül, hogy 5400 és 7200 rpm között variál.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
. Akkor lehet, hogy még is hagyományos ATX táp lesz ebből.
. Viszont ennek örülök, hogy nem változik a fordulatszám, mert nekem 5400-nál nem kell több.
