Pista0001
Ezekkel az elvárásokkal még a Cubitek Mini Tank lehet jó, de nem találok magyarországi forgalmazót. Esetleg a pcgear.hu-t megkérdezheted hogy mennyiért hozna.
Ízlések és ficamok... nekem a fehér tetszik jobban. A feketében az nem tetszik hogy látszik a rács mögött az a hatszöges cucc. Mondjuk én be fogom vizezni az egészet, úgyhogy nekem nem kell majd annyira jó szellőzés.
xtevo
Pista0001
#12398
Meglesz.
Amit szeretnék a háztól:
- atx tápegységet fogadjon (előző konfigból megvan)
- jó hűtés/szellőzés
- dual bracket vga-kat fogadjon
- méretben ha kicsit nagyobb nem probléma (nem ragaszkodok minihez)
- későbbiekben i5 esetleg i7 procit zúzok majd bele, ahhoz meg egy kellően nagy cpu hűtő, ami akár passzívban is elvinné a rendszert
- árban kb. 20-25k maximum.Ezek alapján eléggé leszűkül a választék gondolom.
(Csak prodigy?!) Amúgy melyiket érdemesebb a full rácsos feketét, vagy a kevésbé rácsos fehéret? -
Pista0001
Alaplapról Benőkét faggasd, neki olyan van.
Nekem is Prodigy-ben fog lakni a gépem hamarosan, hűtésben verhetetlen. Ha a procihűtőhöz ragaszkodsz, esetleg nagyobbra cserélnéd a későbbiekben akkor más tényleg nem jöhet szóba. Ha a méret is lényeg lenne esetleg akkor van számos lehetőség az említett Cooler Mastertől kezdve Lian-Li-k hadán át a Silverstone SG-05/06 párosig (ezekhez jár táp is, úgyhogy nem kell külön venni SFX méretűt), de ezekhez lapos hűtő kell, esetleg némelyikben kompakt vízhűtés megoldható.
xtevo
Pista0001
#12393
A procihűtő még nincs bent a gépben, szóval az akár még módosulhat is, ha nagyon muszáj. Alaplapról vélemény?
Ha nem jöhet szóba másik ház, azt se nagyon bánom ez a prodigy szerelem első látásra, bár még nem tudom, hogy fekete vagy fehér mellett döntenék...@Benőke
Árban tényleg jobb, mint a prodigy, csak azt olvastam róla, hogy hűtés tekintetében nem a legjobb. -
Benőke
SQX_Barto
#12395
A hűtőt nem ismerem, valóban csak egy max 65 milis mehet bele.
A gyári hűtő is befér szal... Bár valóban nem az a legjobb, de befér.Nem pont ilyet akartam, de hirtelen megadta magát a gépem (noti - se kép se hang), muszáj volt gyorsba venni azt amit be tudtam szerezni.
ASROCK H77M-ITX
Egy TT SlimX3 hűti a procit.
Olcsó és elég jó, és lapos.
Az új Core i3 -at meg akartam várni, de nem sikerült.
Helyette egy egy Core i5 3450s lett.
Nem zárom ki hogy majd kisebbre cserélem de bőségesen elfér a házban. Sebességel így most nincs gond.
A Táppal nem sikerült a legjobban kibékülni. Bequiet -et akartam, de nem találtam raktáron sehol. Úgyhogy egy sima Chieftec 400W -as. Nem mintha baromira megfektetné a konfig, de legalább 80plusz os minősítése van. Illetve ez a leghangosabb most a gépben.
A ház is elfér az asztalon
Ez sem utolsó szempont. -
Benőke
CoolerMaster Elite 120 Advanced
Márkát sem kell váltani. Táp is maradhat. Normális ATX tápot fogad.
1,5 hete ilyet vettem. Kisebbet szerettem volna, de nem bántam meg. Árban sem egy agyrém. 15k környéke.
xtevo
Egy másik topicban ajánlott normál méretű ATX konfigomat szeretném kisebbre cserélni, itx méretben gondolkozok. Amire szeretném használni az továbbra is full hd filmek, és játék, később archicad tervezés.
Szeretném, ha segítenétek, hogy jól gondolom-e.
Ez a mostani konfigom: (a vastagon szedetteket cserélném)
AL: ASRock H77 PRO4/MVP
CPU: Intel Core i3-2120
CLR: Cooler Master Hyper TX3 Evo
RAM: 2x Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9
VGA: Gigabyte GV-R685OC-1GD - HD6850
SSD: Corsair SATA3 2.5" 60GB Force GT
HDD: Western Digital 1,5TB WD15EARS
PSU: Cooler Master GX450W
HÁZ: CoolerMaster Silencio 550Árban kb. annyit szeretnék rászánni, amennyiért el tudnám passzolni a jelenlegi házat, lapot.
Amit kinéztem helyettük:
AL: ASRock B75M-ITX vagy H77M-ITX
HÁZ: Bitfenix Prodigy vagy ?Minden más ötletet/ajánlást szívesen fogadok. Köszi a segítséget előre is.
batagy
Megvettem ezt a korábban emlegetett 48W-os (12V-os ágon) paneltápot és a 60W-os külső tápegységet.
Gondoltam megosztom a tapasztalataimat.
Ez egy Atom D525 lap. A konfig a 12358-as hozzászólásban található.
Be lett szerelve a paneltáp, igazából rendes méretű ATX házban található a gép, egy Seasonic S12 II 430 W tápot váltott le, de a Seasonic tápot bennehagytam a gépben, csak ki van húzva az összes kábele.Az átszerelés előtt és után is végeztem fogyasztásmérést, illetve feszültségeket.
A szerelés során a paneltáp 20 és 24 tüskés csatlakozóját eléggé nehezen tudtam benyomni-bepattintani, mindkét helyre. Érdemes a paneltápra előre rácsatlakoztatni a kábelt és úgy becsavarozni a panelt, mert ugye a panelt hosszában két csavar fogja középen, így az oldalt lévő 20 tüskés csatlakozó nyomására meg tud görbülni vagy esetleg sérülni a panel.
Úgy tűnik, elviszi a gépet gond nélkül.
Kicsit a hangról: a paneltápnak nincs semmi hangja, ez nyilvánvaló. A külső táp, ha nincs rajta terhelés, akkor hangosan ciripel! Ha terhelést rakunk rá, akkor már nem hallok semmit onnan se. Mit jelent a terhelés? Úgy tűnik, ha nulláról bedugom a tápot, de a gép nincs bekapcsolva (kb 4W), akkor még ciripel. Ha viszont futott a gép, és rendes shutdown-nal állítom le, akkor a Wake-On-Lan miatt többet vesz fel kikapcsoltan, ez kb 6W hatásos, érdekes módon ilyenkor nem ciripel.
A külső táp rettenetesen melegszik. Ha leállítom a gépet, amikor 5-6W a hatásos teljesítmény, és 11-12VA a látszólagos, akkor ráadásul tovább melegszik, nem kezd el lehűlni, úgy tűnik.
Teljesítmény mérések
A saját mérőm Düwi 05370, amiről azt kell tudni, hogy ez a mérő nem jól méri a cosfí-t! Egy kölcsönkért mérővel is méregettem, az egy másik Düwi, a típusa a dobozon 05370-5 (a végén az 5-ös a kitevőben van), a készülékre EMT707CTL van írva. Ez úgy tűnik jól mér mindent.1. Seasonic S12 II 430 W táppal, Düwi 05370 mérővel.
A cosfí-re végig 1,00-át mutatott, ami nem igaz. Korábbi méréseimből, a másik mérővel , ez a táp PF=0,90 értékkel rendelkezik, ezen a kis teljesítményen. Tehát, amit a sima Düwi 05370 mérővel mérek és ha PF=1,00-at ír ki, akkor azt igazából meg kell szorozni 0,9-cel a hatásos teljesítményhez. Tehát a mérések a konnektornál:
- Gép leállítva: 6W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 5,4W)
- Gép indul: 46W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 41W)
- Linux fut, vinyó áll: 36W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 32W)
- Linux fut, vinyó kerreg: 39 W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 35W)
- 100% proci és vinyó kerreg: 41W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 37W)
- DVD olvas: 46W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 41W)
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci : 48-50W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 43-45W)2. Paneltáp, Düwi 05370 mérővel.
Ez a mérés igazából nem mérvadó és hibás, mert a cosfí rossz, és a külső tégla nem PFC-s. De mérők összehasonlítása miatt érdekes lehet.
- Gép leállítva: 9W, PF 1,00-át mutat.
- Gép indul: 36W, PF 1,00-át mutat.
- Linux fut, vinyó áll: 34W, PF 1,00-át mutat.
- Linux fut, vinyó kerreg: 36-41W-ot láttam, PF 1,00-át mutat.
- 100% proci, vinyó áll: 36W, PF 1,00-át mutat.
- DVD olvas: 43W, PF 1,00-át mutat.
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci: na itt megmakkant a mérő, mert 1W-ot és nagyon kis PF-et mutatott.
Ez az egész 2-es számú mérés nem értékelhető!3. Paneltáp, Düwi 05370-5 (EMT707CTL) mérővel.
Elvileg ez jó mérés.
- Gép leállítva: 5-6W, 11-12VA, PF=0,45-0,54.
- Linux fut, vinyó áll: 30-32W, 53-54VA, PF=0,56-0,57.
- 100% proci: 33-34W, 55VA, PF= 0,60.
- DVD olvas: 39W, 64VA, PF=0,60.
- Letöltés maxon + DVD olvas: 41-43W, 66-68VA, PF=0,60.
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci: 43W, 71-73VA, PF=0,60.Az egyik konklúzió az, hogy ez a külső tápegység nem PFC-s, terhelésen 0,6 a PF, alacsony terhelésen még kevesebb. Nem tudom ez összefüggésben van-e azzal hogy melegszik?
A másik konklúzió, hogy úgy tűnik, a paneltáppal felvett hatásos teljesítmény csak 2W-tal kevesebb a Seasonic 430W-osnál. Nem tudom, hogy a 12V-os ágon leadott 4A-nál a hatásos vagy a látszólagos teljesítménnyel kell számolni? Gondolom hogy a hatásossal, mert ellenkező esetben a paneltáp a max terhelésnél összeomlott volna...
Feszültség mérések
OpenSUSE, sensors nevű programmal.Seasonic S12 II 430 W táp
gyurinas:~ # sensors
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: +0.99 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.20 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +4.71 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.97 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 0 RPM (min = 600 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 611 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +32.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +34.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)gyurinas:~ #
Paneltáp:
Terhelésnél:
atk0110-acpi-0
Vcore Voltage: +0.98 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.31 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +4.81 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.33 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CHASSIS FAN Speed: 718 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +39.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +42.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)gyurinas:~ #
Nos, ami mellbe vágott, az a +12V, ugyanis jelentősen kisebb, mint kéne. A 11,33V-ot terhelés esetén mutatja. Ha idle fut a Linux, akkor felmegy +11.46 V-ra.
Szóval szerintem ez a külső táp nem adja le rendesen a 12V-ot. Csalódott vagyok....Összefoglalás
Pozitív:
- A paneltáp hangtalan.
- Elbírja a konfigot.Negatív:
- A külső táp ciripel, ha nincs rajta terhelés, de rendes shutdown után nem.
- A külső táp nagyon melegszik, akkor is, ha rendes shutdown után áll le.
- A külső táp nem PFC-s.
- A külső táp nem adja le a 12V-ot rendesen, szerintem.
- Mivel a Seasonic táp ki lett kapcsolva, annak a ventilátora nem mozog, kevesebb levegő áramlik, jobban melegszik a gép. Lehet hogy a házventit nagyobb fordulatra kellene állítani, akkor viszont lehet hogy elveszik a halkítás célja.Összességében nem vagyok elégedett..
De elsősorban a külső tápegység, ami gagyinak tűnik. Már nézegettem is jobb minőségűeket, de azt majd külön postban megvitatjuk.Bocs a hosszú írásért. Véleményeket szívesen veszem.
Pista0001
#12388
A 65 W igazából csak egy TDP keret, nem biztos hogy a procid valóban annyit is fogyaszt. Szerintem a biztonság kedvéért vedd kicsit visszább a proci órajelét meg a feszültségét is ha lehet, akkor szerintem biztonságosan használható lesz a paneltáppal, de igazából mérés után lehetne csak biztosat mondani. Arra érdemes még ügyelni hogy legyen némi szellő a panetáp körül.
radi8tor
MODERÁTOR
#12388
Biztos kevés lenne neki az a táp. 65W TDP-s a processzor, akkor még ott van az alaplap, memóriák, SSD fogyasztása.
Arról nem beszélve, hogy az alaplapnak nem csak 12V kell, hanem sok másik feszültség bemenet is van rajta. (feltételezem GA-H61N-USB3 alaplapról van szó).
Vagy paneltáp alatt ilyen nyitott téglalap alakú ATX tápot értettél? -
#88920576
Vásároltam egy Gigabyte h61 chipsetes mini itx alaplapot és bele egy intel g630-as procit.
A chieftec ház amibe tettem 180 w-os táppal van szerelve. Valamiért ez a táp igen hangosan üzemel. Mennyi lehet kb. a teljes konfig fogyasztása, 4 giga rammal és egy samsung 830as 64 gb-os ssd-vel?Van egy 75w-os paneltápom is, arról lehetne a konfigot biztonságosan járatni?
Előre is köszi.
robertka
Hi. Nemrég böngésztem a munkahelyemen a fórumot és láttam egy 3d-s tervet egy lemezből hajlított ITX-es házról nem tudjátok, hogy ki posztolta vagy esetleg a képeket hol tudom megnézni, mert most nem találom itt a fórumon. Nagyon érdekelne, mert így kiesebb házat tudnék csinálni, mint amiket vásárolni lehetne. Aki tudja, kérem, segítsen, köszönöm.
radi8tor
MODERÁTOR
Kingcold
Hali Mindenki!
Tud arról valaki bármit is hogy az asus on kívül létezik e 1 slottos 7770 es? -
#16939776
radi8tor
#12381
Kívülre, mármint szívó oldalra. ezt említettem az előző hsz.-ban is.
Jó, de ez már annyira "profi" -1,68Usd.ért- hogy le lehet pattintani a külső keretet, kivehető és elmosható a filter.
Így tovább tart, de kisebb az esélye hogy véletlenül összekarcolod a házat.De nem zárkózok el semmitől
#16939776
radi8tor
#12379
Köszönöm a hozzászólást!
Egy ilyet gond/átalakítás nélkül rá tudok applikálni, de:
Csökkenni fog a hasznos légszállítás, a szűrő lég-ellenállása miatt.
Ezt kompenzálni kellene, emelni a fordulatszámot->hangosabb lenne
( Ezt nem szeretném)
A szöszöket, nagyobb szemcséket megfogja, de a finomabb port nem. A kisebb légáramlás miatt pedig ezek le is tudnak ülepedni, nem fog tudni kijutni a házból-> ugyan úgy szét kell szedni, és kifújni.
Volt ilyen szűrőhöz szerencsém, csak nagyobb kiterjedésűhöz (kb.:50*18*1cm). nem barátja az axiális ventilátoroknak, legalább is ilyen alacsony fordulatszám mellett, szívó oldalon biztos nem.
Az egy hónap folyamatos üzem alatt messze nem rakódott le vészes mennyiség, és normális használat mellett nem 24/7-fog menni. Ha csak fél évente lenne kifújva, akkor sem lenne baja.
Egyébként negyed évente szoktam megejteni a gépeken, így nincs ok az aggodalomra.Ennyiért kipróbálom:[link], van is hozzá különböző szemcsemérethez való szivacsom
Goose-T
st6969
#12373
Ha már Photoshop, akkor inkább valamilyen Llano-s vagy Trinity-s (ez csak ősszel jön) konfigot ajánlanék, amit még elvisz simán egy 180-200W-os Chieftec mini ITX ház, és még gyors is. Ha 65W-os TDP-jű procit raksz bele, akkor simán ki lehet hozni 80W körülire a maximális fogyasztást.
radi8tor
MODERÁTOR
st6969
#12373
Nem is inkább a mini-ITX, hanem AMD Brazos lenne a kulcsszó neked.
60W-os táppal használom ilyen célra. (igaz Photoshop nem)
Ha erősebb gép kell, akkor valóban mini-ITX és egy jó kis Sandy-Bridge proci. -
st6969
Nem tudom, hogy a mini ITX-e a megoldás az én problémámra, de a következőre lenne szükségem. Megadta magát a laptopom, és most asztali gépre cserélném. Ami a lényeg: keveset fogyasszon (viszonylag sokat van bekapcsolva), és olcsó legyen. 90% netezésre kell, a maradék DVD filmnézés, kis photoshop.
A normál gépeknél a táp ott kezdődik, hogy 450W, ehhez képest a laptop 90W-os volt. Szóval ilyen gondom van, egy konfig tipp is jól jönne jó ár/érték arányban.
Köszönöm előre is. -
hati
Core2duo6600
#12370
Ami nem szabályozza a 12V-ot, az csak átengedi a "téglától" kapott feszültséget, annak minden hibájával együtt.
batagy
Thocy a ZAGY
#12367
Kösz az infót!
Ami azt illeti megrendeltem a paneltápot a 60W-os téglával. Meglássuk mi lesz.
Szerintem is el kell hogy vigye.A HookR által említett Realan LR1106 is nagyon jónak tűnik, nem tudtam róla korábban. Ha nem válik be az előbbi, akkor további megfontolás tárgyát fogja képezni.
Thocy a ZAGY
batagy
#12358
Nálam szintén D525 (Intel, passzív hűtés), 2 GB RAM, 1TB 7200 Samsung HDD, NEC DVDRW-nél egy csendes kiegészítő házventivel normál terhelésen a mini ITX Inwin házam 60W-os tápjának hűtőventilátora el sem indul, ha nagy ritkán kicsit jobban terhelem, akkor már igen (szerencsére nagyon nem hallom, inkább csak látom), de alapvetően sosem vettem észre, hogy kevés lenne a kraft.
Elég kell legyen.
HookR
batagy
#12364
"De nálad az USB3-as mobil HDD csak egy USB-nyi (2.5W) áramot fogyaszt"
És azt is 5V-on, ha jól tudom."Ilyen paneltápot miért nem gyártanak kicsivel nagyobb teljesítménnyel?"
Gyártanak: #11983Épp egy órája jött meg a csomag a 4db LR1106-ossal.
Kipróbálni és tapasztalatokat írni róla majd csak akkor tudok, ha hazajöttem a jövőhét végén. -
batagy
zotyesz66
#12363
Ok.
De nálad az USB3-as mobil HDD csak egy USB-nyi (2.5W) áramot fogyaszt, és nincs optikai meghajtó.Mindenesetre szerintem belevágok ebbe a paneltápba, utána meglátom, azzal mennyit vesz fel. Ha netán kevésnek adódik, akkor maximum eladom a panelt.
Igazából PicoPSU-120-WI -n (Wide inputos, és az 6A-t tud 12V-on) is járt az eszem, azért az, mert az is szabályozza a 12V-ot. De arról meg azt olvastam több helyen, hogy sípol vagy cicereg, nem mellesleg sokkal drágább. Nem tudom vannak-e ilyennel másnak tapasztalai?
A sima PicoPSU (7A a 12V-on) az meg nem szabályozza a 12V-ot, szóval nálam az kiesik.
Igazából ha összeadom a paneltáp egyes teljesítményeit, még 120 W se jön ki.
3,3V: 19,8W
5V: 30W
5VSB: 8W
12V: 48W
-12V: 0,6 W
Ez szumma 106,4 W. -
zotyesz66
batagy
#12351
Nálunk ezzel a táppal egy évig ment egy Brazos konfig SSD-vel és USB3-as mobil HDD-vel, de optikai meghajtó nélkül, teljesen stabil volt. Most erősebb konfigot kapott, egy Llano-t a legkisebb procival, a többi mind maradt, remélem nem lesz gond vele, eddig OK-nak tűnik.
joe357
Nagyon szép házakat linkeltek némelyik tényleg pofás. Én is nemrég raktam össze egy htpc-t e350-el, kapaszkodjatok meg egy ici pici kis hangfal dobozába így fel se lehet ismerni hogy ott egy pc. Kicsit sufnituning de a táp se a fém kuckójában van hanem kiszedtem belőle a panet és fel lett szerelve a doboz falára vele átellenesen az alaplap oldalra a vinyó és kész is. A táp ventije fújja be a levegőt hátulról és mivel annak fordulatszámát a táp szabályozza ezért csöndes is.
Pista0001
batagy
#12358
A tápnak ez alig 10%-os terhelés volt, így a hatásfoka valószínűleg még a 80%-ot sem érte el. Ha a konnektorból felvett teljesítmény 80%-ával is számolunk akkor is csak 40 W-ot fogyasztott a konfig. Nyugodt lehetsz azzal a paneltáppal, főleg ha lesz körülötte egy kis légáram is.
Csinálhatsz egyébként még egy tesztet, nézd meg hogy a gép bekapcsolásakor mekkora csúcsértéket mutat a mérő. Egy vinyó felpörgéskor simán felvehet akár 20 W-ot is.
Ja, és szívesen, ez a legkevesebb.
batagy
Pista0001
#12355
Kösz a segítséget.
De most mégegyszer csináltam egy új fogyasztásmérést. A konfig tehát:
- Atom D525 lap (Asus AT5NM10T-I)
- 2GB RAM
- IDE-SATA átalakító Conceptronic CSATAC2
- DVD író Pioneer DVR-109
- 1 db USB Pendrive, Corsair Flash Voyager 8 GB
- 1 db 3.5" vinyó, Samsung HD105SI (EcoGreen 5400 RPM)Max terhelést raktam rá:
- 100% proci
- DVD olvasó olvasott
- letöltés 3.6 MB/sec-kel, ez a vinyót is terheli.
- webszerver futott.Így a Düwi mérő 48-50W-ot mutatott, de ez Seasonic S12 II 430 W-os tápon keresztül.
Szóval így is elég a paneltáp, a 48W-tal a 12V ágon? Kicsit így már aggasztóbb.... (?)
Pista0001
Core2duo6600
#12356
VirtualDub a program, a kodek pedig ez: x264vfw. Egyik barátom panaszkodott hogy az Asus Transformer-e nem játssza le MX playerrel (valami mókolt Android van neki telepítve), ami kicsit érdekes mert nekem Motorola Razr-en meg megy. Asztali médialejátszó nekem viszi rendesen.
Core2duo6600
Serricon
#12343
Torrentre nekem is ott a nas.
Ha megépítem, akkor nálam is csak a "alap" diologra kell, tehát tüzfal+router.Ilyen mélyen még nem fogllalkoztam vele, hogy + csomagok, stb.
mint kiderült a komg volt hibás azóta elindult, live cd módban kipróbáltam, viszont érdekes, hogy lasabb volt rajta a netezés mint az ipcom alatt, lasabban jöttek be az oldalak, semmi addon nem volt rajta, csak úgfy ahogy elindult, persue be kellett állítani, hogy melyik a lan kari, ill. a wan !(#12346) Pista0001
Milyen progival csinálod ezt, ill. milyen beállítással az AVC be tömörítést ? -
Pista0001
batagy
#12353
Szerintem egy 60 W-os is elég lesz neked, hátha olcsóbb. Szerintem az ATX szabvány szerinti mértékben stabil a 12 V-os feszültség ha már egyszer erre a célra gyártják. Nekem nincs panel + külső tápos összeállításom, de eddig azt tapasztaltam hogy a számítógéphez gyártott akármilyen vacak termék is nagyjából megfelel a szabványnak. Amíg nem terheled jelentősen túl addig biztos nem fog a szabványos mértéknél jobban csökkenni a feszültsége.
batagy
Pista0001
#12350
A meghajtott konfig Atom D525-ös lap (Asus AT5NM10T-I), 1 db 3,5" Samsung vinyó HD105SI (EcoGreen 5400 RPM), 1 db DVD író, amit max olvasásra használok benne, írásra nem, és 1 db USB pendrive, amin az oprendszer fut.
Egyszer méregettem már, 34W körül volt idle és 37W körül terhelésre, de abban a vinyó nem volt benne. Viszont a mérőmben nem bízok 100%-ra.
Hosszú távon biztonságosan elegendő a 4A (48W) a 12V ágon?
Pista0001
batagy
#12349
Nem tartom valószínűnek hogy felnyomná, szerintem a 11,2 V az ATX szabvány szerinti minimális feszültsége a 12 V-os ágnak, ezért adtak meg annyit minimum betápnak. Milyen konfigot szeretnél meghajtani vele? Azért kérdezem mert a 12 V-os ágon 4 A-t tud csak, ez kevesebb mint 50 W. Egy 18 W-os Brazos + 2 db "green" 3,5-es vinyó kb a maximum amihez biztonságosan (értsd: hosszú távon) elegendő.
batagy
Ez a paneltáp ugye szabályozza a 12V-ot? (11,2 - 14,8 VDC-t ír.)
Viszont ha a külső táp 12V alá megy, akkor az lehetséges, hogy fel is nyomja a kimenetet 12V-ra?
Serricon
TESCO-Zsömle
#12344
Most kipróbáltam, megkínáltam 4GB RAM-al a virtuális gépet:
Free 3.05 GB
Used 445.04 MB
Size 3.48 GB
Picit azért hiányos, de majdnem ott van. -
Pista0001
huliganboy
#12341
Szerintem próbáld ki az OpenELEC-et, ha ez sem megy rendesen akkor az "Építsünk HTPC-t" topikban talán tud segíteni valaki.
A DivX-et tudtommal le kéne jól játszania, és tudtommal van olyan formátum amit tud gyorsítani az S3 Chrome IGP, de ahhoz olyan lejátszó is kell ami ezt támogatja rendesen, meg talán a codec-től is függhet, hogy mennyire terheli a CPU-t/GPU-t. A másik probléma az, hogy rengeteg féle kódolással találkoztam az interneten megosztott videóknál (DivX, XviD, stb), és ezeknek is rengeteg variációja van, és mindegyik máshogy terheli a rendszert.
TESCO-Zsömle: Én a helyhiányra azt találtam ki hogy az összes nem HD filmemet újratömörítem AVC-vel. Egyrészt egységes lesz az egész ebből a szempontból, másrészt minimális minőségromlással jelentősen kisebb helyet foglal. Átlagosan fele-harmada lesz a végeredmény, de volt már ötöde is a forrásnak.
TESCO-Zsömle
Serricon
#12343
Ha nincs VGA-d, akkor nem feltétlenül kell a 64bit. A 32bites OS 4GB RAMot tud megcímezni összesen. Ez általában azért szokott gond lenni, mert ebbe minden RAM beleszámít, még a VGAM is, aminek magasabb a prioritása, így egy 1GB-os káryta esetén a 4GB rendszermemóriából 3 marad.
Nálad azonban nincs VGA, és ha se ezen, se a RAM mennyiségén nem akarsz a jövőben változtatni, akkor a 32bit is megteszi.
Serricon
Core2duo6600
#12339
Általános előnye a többihez képest, hogy nincs tele mindenféle egyéb szolgáltatással, ami nem a védelemhez kapcsolódik, így kevesebb a biztonsági rés, viszont a sok telepíthető csomag segítségével naggyon durva védelmi szintet képes elérni.
Nekem nincs szükségem rá hogy tudjon ftp-zni, torrentezni, meg hasonló dolgokat, csak birkózzon meg a netforgalmammal, és tegye a dolgát. Erre a legjobb szerintem.Én virtuális gépen tökölök vele, csak beindítom, és a saját böngészőmből tudom piszkálni.
Majd ha itt a hardver akkor telepítem élesben, megcsinálom vak módban a 64 bites telepítést, kelleni fog a 4gb ram miatt. -
huliganboy
Adott egy Epia EN15000g mini itx lap + 1gb ram
Szerintetek az integrált videókártyával alkalmas divix filmek lejátszására? Ha igen milyen rendszerrel? Esetleg htpc multimédia programmal?
Idő hiányában egy meglévő xbmcbuntu - t telepítettem de használhatatlanúl lassú;(
Köszönöm a válaszokat!!
HookR
TESCO-Zsömle
#12319
"Egyetlen gond, hogy Alibaba. Ott meg a cuccok zöme átverés."
Overclockers.com fórumán többen is rendeltek: [link]
A képek is onnan vannak, amiket linkeltem."És ha nem elírás, akkor a mérete is igen impozáns! Csupán 15,2 liter, szemben a fent linkelt Node 19,6 literével."
A Node 304-nél bizonyosan nem a kis méret volt az elsődleges tervezési szempont.
Inkább a letisztult megjelenés és a relatíve egyszerű gyárthatóság."szóval egy SATA-vezérlőt mindenképp bele kell tolnom, ami kihúzza egy jobb hangkártya lehetőségét, hacsak nem külsőről van szó."
Nem a legolcsóbb megoldás és megfelelő alaplap is kell hozzá, de létezik miniPCIe portba dugható SATA kártya is 2db 6Gbps-os csatlakozóval: [Link](#12337) Mercutio_: Voltcraft SBC-500 - Ha jól látom, van hozzá user manual.
Mercutio_
zotyesz66
#12330
Van egy Voltcraft BSC-500-as fogyasztásmérőm, ismeri valaki, mit kell nyomni rajta, hogy a pillanatnyi fogyasztást mutassa, vagy újra mérje az értéket?
Van itt egy Intel G530-as konfig és egy AMD A6 3620-as procis, ha leírjátok mit futtassak és mérjek lehet megnézem. (Bár a G530-nél egy vinyón van a rendszer, az amd-nél pedig SSD-n.
Serricon
Na megindultak a dollárok, 2-3 hét múlva tudok rendelni.
Az SSD már megjött, mivel azt itthonról rendeltem, de úgy néz ki hogy nem is lesz benne a konfigban, mert kipróbáltam a laptopban, gyors ráhúztam egy új wint és annyira jó lett, hogy benne is marad.
Szóval előre láthatóan így fog összeállni a pfSense konfig:
-M350 MINI-ITX ENCLOSURE
-INTEL D2500CC-E
-DIMM SO-DDR-3 4096MB
-PICOPSU-80 DC/DC (80 WATT)
-AC POWER ADAPTER (12V, 60W)
-FAN F. M350 ENCLOSURE
-WD Scorpio Black 250GB (7200 RPM)Szállítással (UPS Standard) együtt 298 USD (~68k HUF a HDD nélkül, azzal együtt ~84k) a teljes konfig, ennél olcsóbbat még azóta sem találtam sehol.
Ha minden a terv szerint alakul, és lesz elég időm csinálok majd logoutba egy képes szerelés/telepítés/konfigolás leírást a pfSense-hez, hátha másnak is megtetszik.
Core2duo6600
zotyesz66
#12332
Amit néztem azon asszem atomos cpu van.
2 féle disztrót néztem eddig, az egyik egy 386 -st ír minimum, a másik egy pentiumot, tehát nem kell komoly van, szvsz a leggyengébb atom elég lehet !
Most épp a PF Sense-t próbálnám feltenni, de per pill vagy hibás amit leszedtem vagy vacak az RW korong, de nem olvasta be ! -
zotyesz66
Core2duo6600
#12331
Lehet, hogy azzal jobban jársz. Nem tudom, mennyi proci kellhet oda, de vannak ám egymagos celeronok is, de atomos lap is volt 2 LAN porttal.
zotyesz66
Core2duo6600
#12329
AMD A4 3300
Hivatalosan 65W
Alaplap
Gondolkodtam, hogy inkább ne egy Celeron 530G-be és egy H61-es lapba ruházzak-e be, prociban az biztosan erősebb, de a VGA... És ez sem volt annyival drágább. -
TESCO-Zsömle
imibogyo
#12326
Nem. Igazából a Zotac is csak mostanában került fel, mert túl fapados.
Átalakító nélkül ezt rá se tudom dugni semmire. TV-n és Monitoron is csak HDMI van.
Ej, ha mindenre emlékeznék, amihez hozzászóltam, már sokkal előrébb lennék...
zotyesz66:ION-om van. Ez se gyengébb, mint a Brazos, csak kevesebb eljárást támogat. Tudom, hogy lassú, ezért is nézelődök Llano-t. Ez csak egy lehetőség. Az "olcsó" megoldás. Ha sikerül megvennem a kínai házat, akkor úgy is kevés lesz még a 6 port is, szóval tökmindegy. Ahhoz már mindenképp kellene vezérlő, ami valszeg egy olcsóbb 1-portos SAS lenne, mert egy 4 portos SATA semmivel sem olcsóbb.
Majd elválik. Azon is sok fog múlni, hogy mennyi pénzem marad erre az egészre, illetve mennyiért megy majd el a lapom.
zotyesz66
TESCO-Zsömle
#12325
Hát, Trinity... én nem tudtam tovább várni. Még tavaly csináltam nejemnek egy Brazos gépet, amely vitézül teljesített idáig, csak már panaszkodott a drágám, hogy lassú neki, amit valahol meg is értettem. De gondoltam, várok Trinityre. Mivel azonban a notebookok sem akarnak jönni, olyannyira hogy egy nyomorult teszt nem volt idáig a pH-n, sőt itthon sehol sem, Ivy Bridge viszont unalomig, besokalltam és beruháztam egy Llano-ra. Hát most kíváncsi leszek, mennyire jön be neki. Az OEM Win7 nem is kért újraaktiválást, ezt mondjuk furcsállom, nem találkoztam még ilyennel (mondjuk Asrock Mini ITX lap mindkettő). Meggyűlt viszont a bajom az SM Bus és az USB3 driverekkel, hiába raktam újra a Catalyst-ot, nem akartak működni, végül kézzel kellett fölerőltetni, kicsit leizzadtam tőle. Viszont úgy tűnik simán megy a kis ViaLAN házban, elég neki a paneltáp. Persze a legkisebb A4 APU, de szegény E350-nél azért vagy 3X gyorsabb.
imibogyo
TESCO-Zsömle
#12325
Miért lepődsz meg? Ez nem volt a listádon?
Még a híréhez is hozzászóltál.
Csicsóka
TESCO-Zsömle
#12323
"Aztán ott az alaplap. Az is egy kompromisszum, mivel nincs megfelelő képességekkel bíró ITX deszka 6 SATA csatival."
Van az, szerintem a legoptimálisabb ilyen célra. Nincs tőle kevesebbet fogyasztó alternatíva, és még multimédiában sem olyan rossz.
TESCO-Zsömle
Néztem a HP Microservert, és nem látom hova férhetne bele még legalább 2 vinyó. Hovatovább nem láttam hova dughattam volna őket az alaplapon.
Lehet, csak annyira idegesítő, hogy én odamegyek valahova megoldást kérni a problémámra, és megoldás helyett kardoskodhatok két napig, hogy miért is jó nekem az úgy, ahogy kitaláltam... Előre persze nem írhatom le, hogy aki "téríteni" akar (saját elképzelései szerint változtatni az én elképzeléseimet) az inkább ne írjon semmit, mert abból sértődés van.
Nézd. A kompromisszum már meg van kötve. Az ideális az lenne, ha a mostani lapomra tudtam volna rákötni a vinyókat, de 150W-nyi indítási árammal és a 90W-os táppal el van döntve a kérdés. Nem fogok 3 vinyónak külön tápot biztosítani, csakhogy el tudjanak indulni... Üzem közben elég lenne a 90W az egész rendszernek...
Aztán ott az alaplap. Az is egy kompromisszum, mivel nincs megfelelő képességekkel bíró ITX deszka 6 SATA csatival. A korábban linkelt Zotac NM10-DTX-en van, de ott a HW harmatgyenge. Az FM1-es deszkákon meg 4, maximum 5 csati van (+eSATA), szóval egy SATA-vezérlőt mindenképp bele kell tolnom, ami kihúzza egy jobb hangkártya lehetőségét, hacsak nem külsőről van szó.Mint láthatod, kompromisszum mindig van...
TESCO-Zsömle
#12319
Nem tudtam hogy ragaszkodsz a 6 hdd-hez és még csak meg sem fordul a fejedben a hp bővíthetősége.
Talán hazai sajátosság, talán nem, de szerintem nem minden esetben egyeznek a felhasználó igényei és az általa vízionált eszközök/szolgáltatások optimális felhasználási köre és ez kérdéseket vethet fel azokban akik tippeket/segítséget adnának.
Az a hibrid megoldás amit szeretnél a Node-ban valóban a tv/monitor közelébe való és kíváncsian várom hogy kell e majd kompromisszumokat kötnöd vagy egy tökéletes gépet sikerül építed ami minden igényedet kiszolgálja, ráadásul olcsóbban mint egy nas+nettop páros.
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12320
Akkor se tudsz nekem 60k alatt olyan gyári NAS-t mutatni, ami megeszik legalább 6 vinyót... Márpedig én ennyi pénzből összerakom az ennek megfelelő gépet házzal együtt (vinyók nélkül of korsz).
Fater gépe + Én gépem + IPTV Box + NAS. És el is fogyott a modem 4 portja...
Core2duo6600
TESCO-Zsömle
#12310
Persze attól függ, hogy mire akarod használni.
De ha szigorúan vesszük a NAS fogalmát, akkor az adattárolásra való.
Én annó 4 lemezest kerestem.
Valszeg olcsóbban jöttem ki a gyári megoldással, fogyelembe véve a megfelelő ház árát is.(#12319) TESCO-Zsömle
Nekem 2 gépem van, + a NAS , és van egy media lejátszó is lent a tv re kötve -
TESCO-Zsömle
Miért írod a Microserver-t, ha magad is tudod ,hogy nem jó? Már most 4 vinyó van + a rendszer, és ennél csak több lesz idővel.
Brazos-t semmiképp nem veszek, mert +5k-ért már megvan a Llano.
Egyébként azért, mert ha a kicsi képes rá, akkor nem kell a nagy vasat folyamatosan járatni, elég nagyobb igénybevételű feladatokhoz bekapcsolni.
Nincs se pincém, se padlásom, és garantáltan nem azért néztem Fractal Design házat, hogy eldugjam.
Ez ugyanúgy rá lesz kötve a TV-re/monitorra, mint a nagy, így megspórolok egy médialejátszót.
De ha már itt vagy, segíthetnél megválaszolni egy kérdést, ami régóta bántja a csőrömet. Miért kezdődik idehaza egy probléma megoldása a felhasználó igényeinek megkérdőjelezésével?
HookR: Annyira nem is vészes, ha azt vesszük, hogy Alu és van benne 8db Rack. Egyetlen gond, hogy Alibaba. Ott meg a cuccok zöme átverés.
sz: És ha nem elírás, akkor a mérete is igen impozáns! Csupán 15,2 liter, szemben a fent linkelt Node 19,6 literével.
HookR
TESCO-Zsömle
#12312
Igen, úgy tűnik, hogy erre gondolok.
Nem is olyan olcsó, 47e HUF. - [link]
(#12315) radi8tor1: De, hátlapi nyákra csatlakoznak. Csak a TESCO-Zsömle által linkelt oldalon a fénykép kivett nyákkal készült.
SATA kártyát kicsit trükkösen lehet belerakni:
TESCO-Zsömle
#12310
A HP Microservere (igaz hogy 4 sata porttal) kijön 50e Ft-ból, de kicsit drágábban egy brazos lappal (pl. E35M1-I) már megvan a 6 lemezes megoldás.
Egyébként miért akarsz netezni, filmezni és mindent mást csinálni egy hálózati tárolóval ami optimális esetben egy gigabites kábelre kötve a pincében/padláson/egyéb eldugott helyen monitor és billentyűzet nélkül teszi elérhetővé a tartalmát a hálózaton ?
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#12314
Mert a merevlemezek fordítva vannak benne. Nem egy hátlapi csatlakozóra mennek rá, hanem a kiemelő kar tövében van a csatlakozó és az oldalán csúszó érintkezőkkel viszi át a házba.
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#12312
Elég érdekesen van megoldva a drive bay.
TESCO-Zsömle
Erre gondolsz?
YU TECHNOLOGIES NSC-800 -
HookR
TESCO-Zsömle
#12310
Szvsz érdemes nyomon követni, hogy mi fog kisülni a #12272-ben említett Norco mini-ITX-es, 8 hot swap fiókos NAS-ból. - [Link]
Érdekesség: Scythe Slot Rafter
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12307
Mutass nekem egy legalább 6 lemezes NAS-t, ami kijön 50k alatt és, és már veszem is.
Vagy legyen 80k, de akkor már tudjak vele netezni, filmezni és minden mást, amit egy alap AMD APU-s cucc tud.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12306
Integrált 200-250 W-os táp? Van még abból amit szívtál?
radi8tor
MODERÁTOR
Core2duo6600
#12307
100e Ft-ért?
Core2duo6600
TESCO-Zsömle
#12304
Ha csak és kizárólag NAS nak csinálnád, lehet megérni egy minőségi gyári megoldás
Pl Synology, Qnap, Tecus(Ha jól írom) -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12302
A Trinityre én is várok már nagyon. Remélem lesz hozzá olyan alaplap amilyet szeretnék; procifoglalat lehető legtávolabb a PCI-E-től, 4+ SATA, e-SATA, mSATA kompatibilis mini PCI-E és olcsó. Így hirtelen más nem jut eszembe
Ja, meg jó lenne csak órajelben megnyírt, kis fogyasztású A8-as is (nem Audi!
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#12302
Nagyobb árcédulát biztosan hoznak.
TESCO-Zsömle
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12299
Hát, szerintem Atom mellé minimum és maximum is belépő szintűt érdemes csak. Inkább AMD APU. Az Atomhoz - ha jól tudom - 1 csatornás PCI-E-n tud csatlakozni a VGA, ez állítólag még full-HD youtube-hoz is kevés. Az APU-nál biztos nincs sávszélesség probléma, esetleg csak a memóriáé.
- Diabetes - Cukorbetegség
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- A név kötelez: John Carpenter’s Toxic Commando teszt
- Építő/felújító topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
- ROG STRIX B550-I GAMING
- Gigabyte RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.24-ig garancia, számlával!
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
