Thocy a ZAGY
littledon
#26464
Én az utóbbi 9 évben szinte csak Asrock lapokat szereltem be az ismerősöknek, egyikkel sem volt még gond (beleértve a mai napig üzemelő saját G945-DVI modellt).
Egyébként most vettem én is egy j1900-as Asrock lapot, s egy darabig filóztam, hogy beépített táposat vegyek-e, de végül a különbözetet inkább egy Antec ISK-110 házra költöttem, ahhoz adnak kompletten minden ilyesmit. Egy SSD-vel megtámogatva végre tényleg nulla hangja van a gépnek (közel 10 év után ezzel révbe ért a némítás projekt
).A masina meglepően pörgős, érzetre nagyjából tényleg egy kategória a régi E6300 Core 2 Duo procimmal, ami nekem mindenre elég, amire használni akarom.
Thocy a ZAGY
Pedig a celeron nem ősellenség, ha nem kell a nagy teljesítmény. A másodlagos asztali gépemben egy E6300 proci van (ez még a 2006-os, 1,83GHz-es jó kis kétmagos), ami egyébként átlagos használatra teljesen elég ma is 4GB memóriával és SSD-vel). Ezt a procit még 50 ezer körül vettem annak idején. Az elsődlegesen használt gépben most cseréltem le nemrég az alaplapot és a procit egy Haswell celeronra, ráadásul 35W-os verzióra. Érzetre nincs nagy különbség, a tesztek szerint számottevően gyorsabb a celeron. Viszont ezt a procit ötödannyiért vettem...
Szóval nyugodtan cseréld, ahogy előttem már ajánlották.
Igaz, nem tud annyit, mint egy i3 vagy i5 (a maga korában a Core 2 Duom talán az utóbbi kategóriának felelt meg), de ha az E8500 egyébként elég, akkor valójában nincs is szükséged arra a pluszra. Ez esetben viszont miért fizetnél érte?
Thocy a ZAGY
Ennek a Inwin háznak a 120W-os öccse van nálam. Amikor rendeltem, kapásból vettem hozzá egy Noctua házventit. Aztán amikor kipróbáltam őket, maradtam a gyári megoldásnál, pedig a Noctua sem a hangosságáról híres. Lassan három éve köszöni szépen, csendben elvan. Most egy Asrock H81 alaplap, G1840T Celeron (35W), egy Intel 180-as SSD és egy WD Red 2TB HDD van benne, a tápegység nem nagyon hörög (korábban egy Brazossal el sem indult a ventije), szóval lehet, hogy ez is elbírna még egy kisebb videokártyát, csak nekem nincs rá igényem.
Thocy a ZAGY
flashpointer
#22886
Nekem ilyen házam van lassan három éve. Először egy kétmagos atommal ment WD Green HDD-vel, majd egy év múlva csere (megdöglött az alaplap és a Green is kis különbséggel) E-350-re és SSD-re. Ezeknél a táp ventije be sem kapcsolt. Majd kapott egy WD Red HDD-t, itt már megy, de gyakorlatilag teljesen hangtalan. A házból kifele szívó gyári venti is elég halk, csak közvetlen közelről lehet érzékelni, hogy megy.
i3-mal sem lehet brutál hangja.
Jó kis ház, egy baja van, a fényes előlap, de nekem olyan helyen van, hogy nem látom.
Thocy a ZAGY
batagy
#12358
Nálam szintén D525 (Intel, passzív hűtés), 2 GB RAM, 1TB 7200 Samsung HDD, NEC DVDRW-nél egy csendes kiegészítő házventivel normál terhelésen a mini ITX Inwin házam 60W-os tápjának hűtőventilátora el sem indul, ha nagy ritkán kicsit jobban terhelem, akkor már igen (szerencsére nagyon nem hallom, inkább csak látom), de alapvetően sosem vettem észre, hogy kevés lenne a kraft.
Elég kell legyen.
Thocy a ZAGY
Mondjuk nekem egy passzív hűtésű D510-es dual atom procis alaplap van csak benne, egy 3.5"-os 1.5TB-os WD winchesterrel és egy NEC DVD íróval, szóval túl nagy tehelést nem jelent az Inwin 120W-os tápjának, de én még egyszer sem hallottam a hangját, szerintem ennyi terhelés (minden maxon talán ha 45-50W lehet) nem elég neki, hogy beinduljon az aktív hűtés.
A gyári hűtőt én meg sem hallgattam, hanem kicseréltem egy Englide 8cm-esre, de arra figyelj, hogy az alap gyári hűtő keskenyebb, mint az átlagos házhűtők, ezért lehet, hogy útban lesz néhány kondi (nekem is hozzáér a keret néhányhoz, de az még nem gáz).
A gépből gyakorlatilag csak a winchestert hallani, de azt sem nagyon, illetve az Englide ventit esetleg, ha a közvetlen közelébe hajolsz, de fél méterről már nincs hangja, csak a HDD-nek olykor, de nem zavaró (csendbuzi vagyok különben
).Egy Core 2 Duo E6300 (ez még az eredeti 1.8GHz--es) után meglepően használható a kétmagos atom proci, a mindennapi használat során (net, webszerkesztés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) gyakorlatilag nem veszem észre a különbséget. Igaz, nem játszom 5-6 évnél újabb játékkal és HD videókat sem nézek, ha olykor tömörítgetni kell valamit, akkor pedig ráérek kivárni.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400F / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
