szabi__memo
LcPower 1340mi tulajoktól kérdezném, hogy a hdd-nek mennyi hely van?
Milyen vastag hdd fér be?
Érdekelne 2 darab elfér e benne normálisan, belehackelve.Sajnos nem sok infót találok a belsejéről a neten, pár kép kivételével, amik nem túl sokat mutatnak.
Köszönöm
Pista0001
Mercutio_
#13698
A gyártó nem német hanem tajvani, a nagyker német valószínűleg. Először a kereskedővel (tulajdonos, jogutód) lenne jó felvenni a kapcsolatot, csak itt jön a képbe a "hab a tortán", mégpedig hogy nem Magyarországon élek és eddig csak egy mobil telefonszámot találtam amit meg lehet próbálni. Ahogy xtevo írta, kemény menet lesz.
Mercutio_
Pista0001
#13696
Esetleg keress embert aki németben melózik, hátha ott feladva a gyárnak olcsó a postázás
dabadab: Ha boltban veszi, akkor nincs lényeges árkülönbség FM1/FM2 között és utóbbi foglalatba később is jön majd proci, integrált VGA erősebb, energiagazdálkodás - ha jól tudom - valamivel jobb. Használtpiac az egy másik történet.
Pista0001
Bakker, behalt az alaplapom. Vagy a procim. Cseredarab hiánya miatt ezt még nem sikerült kideríteni.
Az már csak a hab a tortán hogy emlékeim szerint 3 év garis, de a bolt úgy tűnik hogy megszűnt.
TomiLi
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy(/ha) Llano fronton melyik az "minimum" apu, ami Blu-ray 3D filmet tud futtatni?
Vagy biztos ami biztos alapon ne vacakoljak, és a A8-3870K-t válasszam?Köszi!
Mirman
#13683
Ha szeretsz több dolgot csinálni egyszerre, akkor pörgősebb a Trinity vagy a Llano. Atom/Brazos kicsit döcögősebb, de használható. Nekem lassú volt a Brazos, ezért egy alap Trinity-t vettem a jövőállóság miatt.
Bár most Llano kifutó, elég jó árakon van.
Trinity:
AMD A4 5300
Asus F2A85X-M LE (vagy 75-ös de akár 55-ös chipkészlettel)
Samsung 64GB 830 SSD (most a legolcsóbb helyeken 15.000
4 v. 8 GB 1600 MHz memória
HDD ízlés szerint, ODD, ha kell
mATX-es ház: Fractal Design Core 1000
Táp hozzá: FSP Hexa 400W vagy igény, pénztárca szerint kisebb teljesítményű, halkabb, jobb hatásfokú (drágább) -
Mirman
Sziasztok , mi az a minimális konfig amivel élvezhetően lehet netezni, filmezni, torrentezni ? Elég lenne egy atom/brazosos gép vagy jobban ajánlott egy FM2-es például ? Játszani abszolút nem tervezek semmivel. Komplett gépet kérnék , előre is köszönöm
TomiLi
Most néztem, hogy végre elég sok helyen lehet kapni már a Fractal Design Node 304-et!
~25K átlagosan, egész "tűrhető"
Nekem egy dolog nem tetszik benne, hogy a ház burkolata miért nem lett aluminium? Kár, hogy csak az előlap az....
saturn27
HELP!
Na jó, ennyire azért nem súlyos a helyzet, viszont kikérném a véleményeteket. Szóval megjött a két hűtő amiről korábban beszéltem (scythe kozuti + scythe slip stream kaze-jyuni 1200 rpm sy1225sl12m) és elvileg ippenhogy beleférnek a házba, DE...valami ötlet, hogy hogyan tudnám megfelelően rögzíteni a slip stream-et a kozuti tetejére? A helyzet az, hogy kb fél centivel túllóg mindegyik oldalán a 12-es venti. Gondoltam, hogy megpróbálom a ház oldalára/tetejére (nézőpont kérdése, szóval a proci fölötti oldallapra) rögzíteni a slip stream-et, de pont rosszul vannak a lyukak rajta.
Szóval marad az, hogy valahogy ráerősítem a kozuti hűtőrácsára, amire vannak is tippjeim, de hátha ti tudtok jobb/egyszerűbb/professzionálisabb megoldást is.Előre is köszi!
u.i.: Még nem egészen illesztettem be őket így együtt, így külön szopó lenne, ha épphogy nem férnének be.
zodo
Pista0001
#13667
és (#13670) Mercutio_
Arra akartam utalni mivel nem kispályás boltról van szó, talán csak egy telefonba és pár nap várakozáson múlna. Rengeteg termék nincs raktáron, sőt egyre inkább jellemző a boltokra hogy csak rendelésre tudsz ezt azt venni még "sláger" cikk esetében is.
Nyilván nem mai készülékről van szó de egy perc hívást szerintem mindenképp megér.Zotac A75 lap volt a mobilx-nél.
#16939776
Üdv mindenkinek!
Valaki próbált már itx-es FM1/2-es lapot 65W-os cpu-val és "régi" 120W(7/10A)-es pico-psu-val? Elindul vele simán?
Előre is köszönöm.
Megérkeztek az új AMD Trinity alá való Zotac lapok!
Mercutio_
Skacok!
Lehet még valahol emberi árban kapni giga T5140-et?
ocso
Esetleg valakit érdekelhet egy eladó Asrock A330ION mini-ITX alaplapom:
Asrock A330ION mini-ITX - Intel® Dual-Core Atom Processor 330 (1.6 GHz) -
HookR
Nem mintha rá akarnálak beszélni, de ha sokallod az új TFX tápok árát, akkor vehetsz pl. ilyet is. A hátlemez átalakítása lényegében 3 furat, illetve egy olyan kivágás kiképezését jelenti, ami igazodik a választott TFX táp szellőzőnyílásához, tápcsatlakozójához és rögzítőfurataihoz. Erre igazán nem mondhatod, hogy drága lenne...
(#13657) fero02: "Elsőre sfx-nek tűnik."
Ajánlom figyelmedbe az SFX és TFX szabványok leírását. -
HookR
TFX-re emlékeztet, de a hátlapi rögzítőfuratok elbizonytalanítanak. Mindenesetre a ház hátlapját hozzáigazítva bele tudsz rakni pl. ilyeneket (A Be quiet! kitüremkedése a ventilátornál microATX alaplapnál gond lehet!). Mivel microATX-es kuckó, ezért természetesen mini-ITX is mehet bele.
(#13656) maláj: Sok múlik a részletmegoldások összetettségén, munkaigényén. A képeken látható házikó eléggé elnagyolt konstrukciós szempontól, alapanyagárra olyan 5e Ft-ot saccolnék (Ebből kb. 1/3 a plexi; 1/3 a rács + csavarok + apróságok; és 1/3 a bekapcsológomb
), plusz a ráfordított idő... -
Goose-T
Nekem ilyenben lakott a Brazos konfigom. Olcsóbb a Vialannál.
xtevo
Urak!
Ebben az Asus Barebone pc-ben milyen tápegység van? lletve vajon mITX alaplapokat fogad? P3-P5G31
Azért kérdezem, mert egy szimbolikus 1000 pénzért megkaphatnám a házat, a rossz tápegységgel, és hogy ebbe lenne-e fantázia? Vagy drága mulatság lenne? -
HookR
Csináld magad passzív ITX ház plexiből - [link]
dni
dabadab
#13648
Köszi, még logout cikk is van róla.
dni
Kicsi és olcsó m-itx házat keresnék egy e350-es konfignak, jelenleg egy LC-1320mi-ben lakik a lap, de egy rövidebb házat szeretnék, mert optikai meghajtót sosem fogom használni, hdd-t egyenlőre nem terveztem, mert az pendriveról is normálisan fut az openelec xbmc, de teljen nem vetem el hdd-s bővíthetőséget viszont abból elég egy 2,5-os. Táp tekintetében viszont a passzív megoldást kultiválom.
Válaszaitokat ötleteiteket előre is köszönöm.
Plexicushio
Köszönöm a választ!
Sajnos kipróbálni nem fogom tudni, azt hiszem bevállalom a hűtőt, így "vakon", jobbat nem tudok, tetszeni meg nagyon tetszik.
A Topflow változata azt tudom még épp elfér egy Z77E-ITX lapocskán (gondolom hasonlóak a távolságok a H77-es esetében is) mert erről találtam képeket, de a Shadow Rock Pro sr1-ről sajnos nem.
Ahogy néztem, a hőcsövek kb. egy centivel beljebb kezdődnek, és az az aljánál egyre keskenyedik, mindenképpen LP ramokban gondolkodom, szóval remélem majd malacom lesz, és még elfog férni.
5 centi túlnyúlás felett a ram irányába már semmiképpen sem férne el ha jól láttam egy másik hűtőhöz viszonyítva.
VGA egyelőre az integrált lesz, tehát majd ha mégsem férne el, megfordítom, mikor meg aktuális lesz a videókártya is, akkor elcserélem/kicserélem. -
HookR
miresz
#13644
"A jelenlegi lapomonál is simán elfér,a hőcsövektől..."
Az lehet, de az is microATX méret, ráadásul már a képekről szabad szemmel is lerí, hogy nagyobb a távolság, mint az Asrock FM2A75M-ITX-en. Tehát a kérdés lényegében az, hogy az ITX kisebb nyákmérete miatt közelebb került-e a memóriafoglalat a processzorfoglalathoz, mint a GA-MA785GMT-UD2H-n, vagy se?Nem kellenek azonos méretű képek, a szabvány által meghatározott rögzítőfuratok távolsága (amik konkrét értéke sem fontos, elég az arányszámokat összehasonlítani) tökéletesen megfelel referenciának. Inkább az a szempont, hogy a képeken minél kisebb legyen az objektív optikai torzítása, illetve a felbontás legyen nagy a pixelgrafikus megjelenítésből fakadó hibahatár csökkentése érdekében.
HookR
miresz
#13639
A lamellák alatt igen, de vajon a hőcsövek mellett is?
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H-n épp el (kép felülről). Kérdés, hogy az Asrock FM2A75M-ITX-nél is van-e akkora távolság a processzorfoglalat és a memóriamodul között? Aki akar, méricskélhet a képek alapján.A hűtő amúgy kétféleképpen rögzíthető, mindkét esetben a ventilátor forgási tengelye merőleges lesz a VGA, vagy a memóriák síkjával. A VGA kényelmes távolságban lenne.
kribe
miresz
#13631
147x138 mm-t írnak méreteknek, az én Freezer 13-am a maga 123x96 mm-es méretével csak úgy fért el a VGA-tól ha pontosan feléje állt a ventillátor, és így is kb. 2-3 mm távolságról a videokártya hátáról szívta volna a levegőt.
Szerintem a te hűtőd nem férne be, se hosszában se keresztben ha vgat akarsz mellé tenni. -
miresz
Lenne egy kérdésem,egy BitFenix Prodigy házba bele férne egy Be Quiet Dark Rock Pro2-es hűtő? Egy ASRock FM2A75M-ITX lapra öenne rá,egy 5800K-val,vagy egy K-s Athlonnal.A válaszokat előre is köszönöm.
Mattanyahu
megláttam az árakat és lesápadtam
plan b: chieftec bt-02 + powercolor 7750
a házról eddig csak pozitív teszteket olvastam és a tápja is pont elég
vga-nak először az xfx 7750 ghostot néztem ki, de az túl hosszú
aztán fölcsaptam a csodálatos adatbázisom és megtaláltam a powercolort amit meglepő módon kapni nagykerben is
kicsit talán hangosabb az xfx-nél, de pont annyival kisebb, hogy még egy venti is beférjen elé -
HookR
Mattanyahu
#13612
Nem látom semmi akadályát. Befér és valamennyi szellőzőnyílás is van az oldalán, illetve az alján a VGA hűtésének környezetében. 55W-os HD7750 mellé:
- AC adapterből 65W-os procihoz legalább 150W-osat érdemes venni (35W-os procihoz 120W-os is elég lehet). Nyilván attól függően mik képezik még a konfiguráció részét.
- Pico/paneltápnak meg PicoPSU-150-XT / PicoPSU-160-XT / Realan LR1106-250W12VDC
(A DC táp 12V-os ágának szűk keresztmetszetét a korábban vázolt módokon át lehet hidalni. A HD7750-en ugyan nincs kiegészítő tápcsati, de az alaplapon ott a P4 csatlakozó (ATX12V) )Mondanám, hogy Dell DA-2 + LR1106, mint legjobb ár/érték arányú kombináció, de egyelőre nagyon úgy fest, hogy járatlan és rögös útra léptem velük, mert ugyanazokat a rejtélyes tüneteket produkálja, mint az itt tárgyalt DA-2 + PW200-V. Végül is ott sem sikerült egyértelműen kideríteni a probléma mibenlétét. Fura, mert az biztos, hogy:
- DA-2 + PicoPSU
- PW200-V + más fajta adapter
- DA-2 + LR1106 + régebbi, nem 12V-ra támaszkodó proci+alaplap
- ACDC12090 (84W) adapter + LR1106
- LC-Power 75W-os adapter + LR1106
...párosításával nincs gond.
Azaz nem arról van szó, hogy az AC adapter, vagy a DC táp nem bírná szuflával. -
tlac
megvehető a fractal design node 304 kb. 26k körül az egyik legnagyobb webshopban
Möre83
Érdekel valakit Relan ház vagy PSU?
Rendelnék egy szettet, de jó lenne, ha eloszlana a posta.
Kaptam tőlük árlistás katalógust.http://www.minicase.net/
Pista0001
Épp ideje hogy szivárognak ezek is, csak a teljesítményéről lenne jó többet tudni. Vajon mennyivel "kajakabb" az Atom/Brazos párosnál? HTPC-hez szimpatikus lenne. Ezek közül nálam az MSI a gyenge felszereltsége, az ECS meg a ram miatt kiesik, de a Biostar jó lenne... azt leszámítva hogy a színe nem megy a meglevő ram-omhoz
HookR
Plexicushio
#13617
Igen, a méretei alapján a bővítőkártyától kényelmes távolságra lenne. (Amennyire látom, nem is teljesen szimmetrikus, a venti irányába valamivel jobban kiterjed. Ebből következően a VGA felé még 35 mm-t se.)
Fokozott figyelmet inkább a hőcsövek széles kinyúlása érdemel a memóriák irányába. Megfelelő képek hiányában nehéz megítélni, de gyanús, hogy akár már a sima 'hűtőlapos' memóriamodulhoz is hozzáérhetnek. Érdemes lenne boltban kipróbálni vásárlás előtt.(#13619) Mattanyahu: "aki megmondja, hogy hol lehet a házat európában beszerezni kap egy pirospontot
Bár nagy nagy a kísértés
, sajnos passz. -
z00li
Remélem ezek az integrált Celeron 847-es lapok még nem voltak:
-MSI C847IS-P33
-Biostar NM70I-847
-ECS NM70-IZ
Mattanyahu
hopp mit találtam!
walton chaintech itx1
ismerős, nem?
btw alaplapjuk is van: cth61-ih
xtevo
Otthoni htpc használatra melyik lap jobb:
ASRock sFT1 E35LM1
ASRock sFT1 E350M1Használat: full hd filmek, hd filmek, netezés, kevés 3d filmezés. Cél: low budget konfig.
(Egy codegen mx-31 házban menne bele, 4 gb rammal, dedikált vga nem lesz) -
Plexicushio
HookR véleményére lennék kiváncsi!
Szeretném magam megnyugtatni, hogy ugye ez a szimmetrikus hűtő elférne egy AsRock H77M-ITX típusú alaplapon, a PCI-E sín blokkolása nélkül? Ahogy én kiszámolgattam a topicból összeszedett infók alapján, el kellene hogy férjen, csak nem a ventis oldala.
95mm-t mélységet jelölt meg a gyártó ventilátorral. -25 = 70mm. Tehát a CPU közepétől a videókártya irányába 35mm lenne a túlnyúlás, az még jócskán a kikalkulált (52-53mm-es) értékhatáron belül van.
Ventivel viszont már 60 mm lenne, az az oldala már sok, meg amúgy sem célszerű a vga környékéről elszívni a meleg levegőt.
Mercutio_
Mercutio_
#13613
ventire=hűtőre
A Streacom házakról (átcimkézett Wesena) kis gyártói infók hátha mást is érdekel:
F7C (ST-F7CS ST-F7CB utolsó betűjel a színre utal Silver/Black)
F7C Evo
F1C (ST-F1CS ST-F1CB)
F1C EvoFannless házak (a lapos 1U szerver méretűeket már nem volt energiám linkelni
de jobb oldalt ott van mind)
FC8 Fanless és FC8 Evo Fanless
FC9 Fanless
FC10 Fanless -
Mattanyahu
saturn27
Valószínűleg igazad van.
De ez is olyan kérdés, mint anno a házas is, hogy nincs pont olyan, amilyet az ember elképzel.
Visszatérve a hűtésre, még ezzel a Zalman turbinával szemezek [Zalman CNPS8900 Quiet], de itthon nem lehet kapni.
Erről vélemény? -
HookR
Archttila
#13599
- Elite 120 honlapján a hűtő maximális magasságára 65 mm-t írnak, míg az NT06-Pro 82 mm. Esetleg ATX helyett SFX táp használatával nyerhetsz (akár) 22mm-t, ha megoldod a rögzítését. A GeminII M4 59 mm magas, azzal ebből a szempontból nincs gond.
- Az sem mindegy, hogy milyen konfigurációval kívánod használni, mert a GeminII M4 nem fér el a bővítőkártya mellett PCIe közeli processzor foglalat esetén, míg az aszimmetrikus NT06-Pro igen (processzorközéptől 48 mm a legközelebbi széle).
- Hűtés szempontjából nyilván a teszt a mérvadó. Látatlanban az NT06-Pro-ra teszem a voksom a több hőcső, a vastagabb ventilátor és talán nagyobb felületű lamellák okán (nem egyértelmű, mert a GeminII M4-en kisebbek ugyan, de néhánnyal több van belőlük).(#13605) saturn27: A Kozuti esetében a kompakt méret megőrzésének kényszeréből alulra begyömöszölt 80 x 80 x 10 mm-es ventilátornál a felülre helyezett 120/140 mm-es csak jobb lehet. Mind hűtés, mind csendesség szempontjából. Ez esetben nem lennék meglepve, ha a szellőzésen csak rontana az alul hagyott 80-as venti.
fero02
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Elemlámpa, zseblámpa
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Programozás topic
- Konzol Screenshot
- Vicces képek
- sziku69: Szólánc.
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Lenovo A285 12,5" FHD - Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Belépő Gaming PC! i7-8700 / RTX 3060 Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD / Z390 / 500w!
- Telefon felvásárlás!! iPhone Air / iPhone 17/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max
, de akkor még más volt a koncepció
Többe kerül a leves, mint a hús...
Erről vélemény?
