Möre83
#13728
"Nekem akkor is furcsa, hogy egy digitális technikával működő áramkör 12V-ot használ, hiszen a jó öreg NAND IC-k is már 5V-tal mentek."
Nem használ annyit, az én processzorom pl. 1,4 V-on üzemel, de azt "helyben" állítják elő, az alaplapon 12 V megy, hogy alacsonyan tartsák az áramerősséget. Egyébként tulajdonképpen az lenne a legegyszerűbb, ha csak 12 voltot kapna az alaplap, mert úgyis minden komponens saját maga konvertálja a feszültséget megfelelő szintűre (és ez annyira logikus elgondolás, hogy a Google szerverei konkrétan így is működnek).
"A kérdésem továbbra is: a processzor+alaplap (integrált grafikával) mekkora áramerősséget igényel?"
Erre nem egyszerű válaszolni, mert ezt az adatot általában nem szokták mérni teszteken (csak azt, hogy mennyit vesz fel a komplett rendszer a konnektorból, de annak egy jó része pl. egyszerűen a táp vesztesége), a gyár a TDP adatokat meg szépen sávosítja, így az a szám sem pontos, jelen esetben a G850 65 W-os TDP-je azt jelenti, hogy a max. fogyasztása valahol 35 W és 65 W között van (valószínűleg a sáv felső végéhez van közelebb), mindent összevetve, ennek 6 A-nek (72 wattnak) elégnek kell lennie.
user137
#9364
"megvan már a házad, h mibe menne?"
Igen, Modecom 105, megvan a komplett rendszer. Mondjuk némileg offtopik, mert a végén nem mITX, hanem mATX lett (nem akartak jönni az FM1 mitx lapok, nekem meg elfogyott a türelmem).
"ha csendmániás vagy, akkor csak panel vagy picopsu, integrált vagy passzív vga, SSD+NAS és sztm még egy nem létező ház a megoldás"
Igen, kb. így néz ki mindhárom csendes gépem, mondjuk a nemlétező házat leszámítva.
A ház szerintem nem probléma, a Scythe Kozuti belefélr egy EPC3-ba is és kb. annak se lehet semmi hangja, mondjuk az tény, hogy nagyobb háznál azért nagyobb a hűtőválaszték. -
Koszonom szepen, de - mint az talan a kepbol is latszik, mert hogy azon van egy, ami raadasul a gepemben volt egy darabig - az uj gyari hutokrol elsokezbol vannak informacioim. Idle-ben nem nagyon hangos, viszont ami hangja van, az eleg csunya, ha meg terhelest kap az APU, akkor meg pillanatok alatt felporog, mert az az aprocska borda meg a hetcentis venti ennyit tud. Es itt nem tuningrol van szo, hanem undervoltrol.
(Persze a hangossag alatt mindenki mast ert, en meg hatarozottan csendmanias vagyok.)
"Első két AC nem sokkal jobb teljesítményben mint a gyári hűtő max. halkabb."
Itt van elottem az Alpine 64 Pro meg az A6-3500 gyari hutoje is, minden tovabbi nelkul csak egy kepet raknek be roluk:
Nem pont ugy neznek ki, mint amik hasonlo teljesitmenyre kepesek. Raadasul a gyari hutonek eleg kellemetlen hangja van.
Az X-Finek annyira több típusa van, hogy azoknak totál semmi közük egymáshoz, tök más chipre épülnek, tök mást tudnak, tök más hangminőséget produkálnak és tök más miatt kell fizetni: egyiken a kártyára integrált bivalyerős DSP-ért, másikon az analóg komponensek minőségért, harmadikon meg a névért, a negyediken meg ezek tetszőleges kombinációjáért
Hasznal itt valaki picoPSU-t?
Nezegetem oket, az biztos, hogy a 120W-os kellene, mert csak annak eleg eros a 12V-os aga. Viszont a 120-as csak 20 pines, az alaplapon meg 24 pines ATX csatlakozo van plusz meg egy 4 pines tapcsatlakozo. Most akkor mit kell beszereznem, hogy minden jo legyen?
user137
#9130
"Tehát mire jó? Filmezésre, HTPC-nek. erre meg kapsz egy 15k Ft-os PlayOn lejátszót, és nem kell hatvanezerért "igazi" PC-t építsél."
Ez a gondolatmenet ott bukik el, hogy a 15k-s lejátszó mind tudásban, mind használhatóságban fényévekkel marad el egy XBMC-s Atomtól. A PS3 is, de az még ráadásul zajos meg zabálja az áramot.
Gabor970
#9082
En egy darabig töprengtem a dolgon, aztán arra jutottam, hogy microATX: biztos meg lehet oldani mITX-ben is a Llanot, csak tele van parával (elfér-e a hűtő, elfér-e a RAM a hűtőtől, ha berakom a hűtőt meg az SSD-t, marad-e hely az előlapi csatlakozás vezetékeinek, ilyenek) meg drágább is (legalábbis nekem, mert az olcsó ASRock alaplapon csak egy digitális videokimenet van) és nem vagyok biztos benne, hogy ennyit megér az, hogy apró, cuki kis házikóban lakjon a gépem, mert én tulajdonképpen azzal is elégedett vagyok, ha kicsi, cuki kis házikóban lakik a gépem
Roadmapen egyébként nem láttam kisebb TDP-jű darabot asztaliban.
(#9083) szacsee: ez gáz, pedig tényleg így van
Akkor 120 wattos picoPSU, azon 7 amperes a 12 V ág. -
Gabor970
#9079
Brazos full terhelésen is 30W alatt van - Llano több, de paneltáppal az idle teljesen reális 30 W alatt. Én mondjuk a helyedben inkább Llanot néznék, mert abban "igazi" processzor van, A4-3400 vagy A6-3500.
FM1 miniITX alaplapból az Asusét javaslom, a deluxe verzióban sok más egyéb mellett van wifi is, szerintem egy-két héten belül a boltokban lesz, 32k tájára saccolom az árát. -
Tényleg, ha már itt vagyok: van valami tippetek low profile hűtőre, ami jó lenne egy 65 W TDP-s Llanora? A legalacsonyabb, amit láttam, az a Big Shuriken, aminek az 58 mm-re még mindig elég sok, másrészt meg fogalmam sincs, hogy mennyire fér el egy mitx alaplapon.
Nem tudom, hogy ez hogy jött ki nekik: mondjuk realtime h.264 kódoláshoz egy C2D se lenne elég, ahhoz, hogy lementse a h.264 DVB streamet, meg egy Atom is elég és ez esetben teljesen érdektelen, hogy konkrétan milyen kódolásban van a videó, mert bit - bit, egyszerűen csak ki kell írni HDD-re.
szerk: közben megtaláltam, hogy mire gondoltál, ott tulajdonképpen arról volt szó, hogy a HW tömörítést nem tudó tunerek az SD adásoknál terhelik a CPU-t (mert ilyenkor ugye az tömörít) - ezért kell HW-s tunert venni, ha az ember analóg adásokat is rögzíteni akar.
kocfika
#1384
"Egy-egy nagyobb passzív borda elégséges lenne? Tudnál ajánlani jól bevált típust?"
A Zotac IONITX-eken levo borda (ami a CPU-t meg a chipsetet is huti) pl teljesen bevalt
Nem tudom, hogy mennyire surgos, de most a kinai uj ev utan lassan meg kell erkeznie az uj Zotac szallitmanyoknak.
Ja, es nem tudom, hogy mi lesz meg a hazban az alaplapon kivul, de - legalabbis a zotacos alaplapoknal - a tap ventije is eleg a komplett cucc hutesehez. -
CHIPman
#1131
"Egy 5400-as winyó a szekrény mögött nem hiszem, hogy kihallatszik, viszont egy hat centis venti motorja annál inkább."
Miért pont hat centis? Egy minimumra szabályzott nyolcas venti is 40 fok alatt tartja az Iont és én a saját gépemen pár méterről már nem hallom a hangját, az éjszakai csendben sem - és ilyen távolságról és körülmények között nem hogy egy 3,5"-es, de egy 2,5"-es HDD-t is simán hallani lehetne.
"Az Intel D410-es és D510-es cuccok gondolom a fullHD-t nem, de a 720p-t esetleg elbírják akadás nélkül?"
Azt kb a régi Atomok is bírták önerőből, GPU nélkül is.
CHIPman
#1121
Ha lesz benne HDD, akkor miért fontos a passzivítás?
A mostani ionos cuccom valószínűleg elmenne venti nélkül is (illetve egy pár hónapig úgy is ment), de elég meleg volt, így aztán a saját megnyugtatásomra raktam rá egy 8 centis ventit (AC F8), rendesen leszabályozva, tényleg halk - ellentétben a HDD-kel. -
yankee_nl
#1115
"Most mar csak meg kell talalni azt az ar/ertek szerint optimalis eszkozt, amit erdemes belerakni hazi szerverbe."
Épp azért javasoltam az eSATA pendrive-okat, mert ugyan nem teljesítenek olyan jól, mint az "igazi" SSD-k, viszont olyat nem is találsz tizenezer forintért
Nálam is úgy kötött ki ez a darab, hogy a HTPC projektembe vettem, de oda feleslegesnek bizonyult a sebessége, ezután próbaképp beraktam a házi szerverbe, ahol jól érezhető gyorsulást produkált a 7200-as HDD-hez képest. -
yankee_nl
#1105
En egy 266x-os Transcenddel kiserleteztem, ami azert nem az a kifejezett olcso kategoria, de tragikusan lassu volt.
Van ellenben eSATA pendrive-om, az hasit, mint a zsirozott villam, most lattam 16 GB-t 13k-ert (8 GB-t meg 10k-ert), raadasul a SATA az rendes protokoll, nem ugy, mint az USB, ami megfogja a rendszert. -
"router, ftp, webszerver, NAS, letöltőközpont"
Ezek kb. nulla CPU igényű dolgok. A teljes gigabitet persze nem fogja kihasználni az Atom, az egymagoson (meg minden bizonnyal a kétmagoson is) emlékeim szerint olyan 500-600 mbit táján üt be a CPU-limit (1500-as MTU-val, ha tudsz jumbo frame-eket használni, akkor persze mindjárt máshogy néz ki a dolog), de a hattértárak valószínűleg ezt se bírják kiszolgálni.
"Szóval azt mondod, hogy nem lesz majd gáz, hogy az atom fogja megosztani a netet?"
Nem tudom, sima netezés biztosan nem lesz gond (az egyik HTPC-m wireless AP-ként is üzemel, abszolút nem zavarja), több száz seedelt torrent routolása állítólag komoly CPU terhelést okozhat, de erről biztosat nem tudok nyilatkozni, mert olyat nem csinálok.
A PCI-e portba akarod rakni a második ethernet kártyát? -
"szerintem az ionos konfig a 330-assal kicsit kevés lesz 1080-as videóhoz"
Ez tévhit, valószínűleg az elég szerencsétlen PH-s Ion-tesztből maradt itt: az Ion kb. önmagában lejátszik bármilyen videót, nemhogy a 330, de a 230 is leginkább csak unatkozik videólejátszás közben.
"meg vannak olyan zotac lapok csak a 720p-t "engedik ki" a digitális kimenetükön.."
Ez a chipset, nem pedig a Zotac korlátozása lehet, Ionon viszont egészen biztosan nincs ilyen.
(Van itthon két Zotac IONITX alapű HTPC-m, onnan tudom
Miert kellene megfelezni? Bar az Atom max IPC-je tenyleg sokkal rosszabb, mint a P3-e, csereben viszont a memoriasavszelessege joval nagyobb, meg ott a HT is.
Tenyleg nem olyan rettenetes, van a csaladban tobb Wind is (pedig azokban csak az egymagos valtozat van), netezesre teljesen hasznalhatok, izmosabb flash-ek megakasztjak, de azok baromit megakasztanak.
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
