dni
dabadab
#13648
Köszi, még logout cikk is van róla.
zodo
dabadab
#9357
Alpine 64 Pro esetében, konkrétan ezt a tesztet néztem és igaz hogy nem vettem figyelembe kisza25 által említett venti sebességeket de nem véltem annyival jobbnak pláne ha a dB értékeket is hozzávesszük.
Thermaltake ISGC-100-nál pedig ezt a tesztet néztem. -
user137
dabadab
#9339
megvan már a házad, h mibe menne? nekem volt Big Shuriken, csak láttam, h forog (azt is alig), hangja 20 centinél messzebbről nem volt, az éjszakai hullacsendben sem. paneltáp, Silverstone LC12, sajnos a ház burkolata nélkül.
ha csendmániás vagy, akkor csak panel vagy picopsu, integrált vagy passzív vga, SSD+NAS és sztm még egy nem létező ház a megoldás - már ha be is akarod csukni a házat....
más: volt szó a minap az integrált hangkártyákról, a H67N-en van egy "108dB SNR" logó, ami azért elég bíztató.
HookR
dabadab
#9339
Szempont volt, hogy a PCIe sínt ne takarja ki azokon az alaplapokon, ahol közel van processzorfoglalat, ezért Shurikenből csak a kistesó jöhet szóba. Amúgy ez egy rendszeresen visszatérő kérdés.
Időközben:
- néhány link elavult.
- megjelent a Scythe Kozuti is.
- a Nexus LOW-7000-ből már az R2-est forgalmazzák, amihez mellékelik a szükséges felfogatást LGA1156/1155-höz is. -
zodo
dabadab
#9276
Lapom dobozán meg egy pár hangdobozt és diszkógömböt látni.
Az talán már jelent valamit.
Nem értek a számokhoz, értékekhez de itt az átlag ALC889 adatlapja.
X-fi -el kapcsolatban nem lettem okosabb csak hogy több típusa is létezik.
Creative oldalán sok oldalra azt írja "az oldal nem található" még a X-fi Titanium HD termékükre is ami gondolom az új termékek közt szerepel(ne).Na, végül itt a legdrágább ( €169.99) termékük adatlapja.
Olyan nagy dolgot nem szűrtem le belőle. -
Mercutio_
dabadab
#9209
Igen 25mm, egyébként hova "oda"?
B-verzió egy Scythe 120mm slip-stream venti, az csak 12 mili vastag.
M@trixfan
dabadab
#9131
Egy kicsit árnyaltabb a kép sajnos. Engem is halálba idegesít a média lejátszók ízléstelen GUI-ja és a lassúság. Sehol sincs egyik sem az XBMC-hez képest ahol akár iPad-ről vezérelheted az egész médiatárat gyönyörű felületen, tehát nem csak a jobbra-balra nyíl van a képernyőn. Viszont HTPC-nél pontatlan a 23.976 Hz és nem mindig zökkenőmentes a frisítési frekvencia váltása. XBMC alatt a BR ISO-ra csak félmegoldás van és nem tudom van-e egyáltalán DTS HD áteresztés. Meg egyáltalán mivel lehet normálisan BR ISO-t kezelni úgy, hogy ne kelljen mindig fel-le csatolgatni az ISO-t, stb? Lesznek majd XBMC felületű lejátszók Sigma chipset alapon, de nem várok tovább fél vagy egy évet míg kaphatóak is lesznek.
zodo
dabadab
#9075
Korrekt kis lapnak tűnik ez az Asus csak kár hogy mindig nem elegendő az int. vga teljesítménye a A8-3850-al sem és így nem lennék előrébb a jelenleginél.
Gabor970
Ha már szóba jött a Zotac/Amd/Wi-fi kérdés akkor ezeket is érdemes megnézned.
Kis fogyasztású ( pl.: Athlon II X2 245e/250e @ 45W) procival még jó is lehet.vagy más gyártótól ASUS M4A88T-I Deluxe
Mercutio_
dabadab
#9043
Nem tudom mi a lényegesebb, a magasság, vagy a szélesség adatok, de esetleg Scythe Shuriken Rev.B ventivel 64mm magas viszont csak 116x105 méretű, a Big shuriken 125x135-ével szemben ami így néz ki egy mITX lapon
a Rev.B kevésbé lóg rá a memókra és mivel magasabb talán az esetleges alaplapi hűtőbordák se okoznak gondot.
Itt pedig a lap alján egy Kozuti szerelvény látható
#16820480
dabadab
#8552
aham, köszi. erről a cpu-ról egyáltalán nem hallottam még (lemaradtam pár éve desktop fronton), csak az volt csábító, hogy kics, elegáns, van benne wifi, meg egy tonna kiegészítő (dvi, hdmi, kártyaolvasó, stb). igaz optikai meghajtó nincs, de azt kb soha nem használjuk.
igazából azért aggódom az atom miatt, mert a szüleim gépének is olyat vettünk, és azért elég lassú. csak egy win7-nek kellene rajta futnia normálisan, egy böngészőnek, wlm-nek meg egy libreoffice-nak, a többi az nem erőforrásigényes. nagyon gondolkozom linuxon is, mert az mégis spórolás lenne, csak tartok tőle, hogy a Travelport Galileo nem futna wine alatt sem, és akkor reszeltek az egésznek. -
kocfika
dabadab
#1385
Sürgõsnek nem sürgõs. Lehet, hogy kivárom a március elsõ hetét, arra igérték a Zotac érkezését. A házban plusszban 1db Samsung slim DVD író +1db 1TB Samsung vinyó lesz, illetve majd idõvel egy TV kártya.
"a tap ventije is eleg a komplett cucc hutesehez"
Bocsi, de ezt nem értem. Ebben a házban a táp pont keresztben van! (?
dabadab
#1132
Azért kérdeztem a D510-et is, hogy nyom-e annyit a latba a +1 mag, hogy elviszi a fullHD-t. Nyilván nem a 40GB-os gigabites "vackokat" akarom futtatni, hanem a 8GB-osokat. Btw ha a fullHD-t nem bírja 8GB-on, akkor a DVD9-et se?
Amúgy azért 6cm-es, mert a legtöbb ITX házba akkora ventihely van beépítve, barkácsolni meg nem fogok. Minél olcsóbb házat szeretnék, nem akarok még drága Silverstone vagy hasonló házakra költeni, egy Codegen MX-31 táp nélkül vagy egy LC-power 75W-os pont jó lenne. -
yankee_nl
dabadab
#1113
Meg ilyet nem lattam, ugyhogy gyorsan segitsegul hivtam a legjobb baratomat (google)
es rakerestem. Talaltam is egy PH cikket, ebben viszont erre a celra az SSD lett a jobb.
Rendszer diszknek ezek szerint celszeru inkabb SSD-t alkalmazni. Most mar csak meg kell talalni azt az ar/ertek szerint optimalis eszkozt, amit erdemes belerakni hazi szerverbe. Lehet, hogy nem is erdemes? -
GML
dabadab
#1058
Szóval azt mondod, hogy nem lesz majd gáz, hogy az atom fogja megosztani a netet? 2 versenyző van ringben. egyszer egy Zotac IONITX F és egyszer egy ASUS AT3IONT-I Deluxe, de sehol nem találok róla infót. mindenféleképpen olyan rendszer kell, amin van 2xGbit ethernet +n wifi. és nem fexik ki a videóktól.
a rendszeren linux fog majd üzemelni -
hito
dabadab
#1014
Engem addig nem érdekel ez az adat amíg úgy használom a gépet, hogy egy Kingston 64GB-os SSD-t begyaláz a Raptor. Ugyanis egy ilyen SSD-t cseréltem le eme remek szerkezetre és bátran kijelenthetem, hogy sokkal pörgősebb/használhatóbb a rendszer.
Egyébként szintén egy Raptort (még a régebbi 74GB-os sima) cseréltem le az SSD-re és bődületesen nagyot csalódtam. Ezért tértem vissza Raptorhoz, de most már az új Veloci-t nyúzom. Nem mondanám ha nem így lenne...és nem is használnám ha nem így lenne. Hidd el, érezhető a különbség. Mindenkinek csak ajánlani tudom. A kis sercegő hangja (nem kerreg-kattog mint a régi) meg egyenesen jól áll neki
zodo
dabadab
#1006
Na, jó lehet, hogy nem felezni kell, de igen hurka a teljesítményük.
Pontosan egy Wind-et kaptam melóhelyen tesztelésre.
Örültem is neki, de kicsivel később már nem igazán.
Nem netezek a melóhelyen, mármint nem a munkám része, de mégis csak tesztelnem kellett. Napi feladataimat sem tudtam reccenés nélkül elvégezni.
Igaz maga a rendszer (XP) hamar feláll, de onnantól már vége is van a lendületnek.
Levelező alkalmazás, SAP , nyomtatási feladatok, napi 2-3 excel tábla varázslás és 2 nap után visszaadtam az IT osztálynak. Így maradtak a régi, nagy ( P4 2000mhz-es celeron procis, 256mb ram ) Compaq gépek.
- Házimozi haladó szinten
- Formula-1 humoros
- Magisk
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- OLED monitor topic
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Elektromos cigaretta 🔞
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
a Rev.B
Az Asrocknak A330ION a becsületes neve. 28k-ért én is ugranék, a 40k szvsz kicsit sok érte.
