canniball
szacsee
#30234
Nem tudok ilyen listáról (persze attól még lehet). Az integráltak mind tudják a 24p-t, de a 3D-t csak a Bay Trail és az AM1 viszi (a Braswellből valamiért kikerült).
feketegergo!
A csatlakozó és a feszültség kell passzoljon (meg persze a teljesítmény a konfighoz). Hogy a folyamatos használatot mennyire viselik el azt nem tudom. -
canniball
szacsee
#30226
Az Ivy nem tudom, de a 24p-t az Intel integrált lapjai is tudják, a 3D-t a Braswell nem, de az előd Bay Trail szintén viszi.
Ami a tápot illeti sok lehetőség itthon úgy tudom nincs, paneltáp az adapter.hu-ról vagy pico a wirelessboltból; de ha integrált mobo lesz akkor felesleges a 160-asban gondolkodni, egy ilyen rendszernek bővel elég akár egy 60W-os táp is.feketegergo!
Egy ilyen rendszernél egy ATX táp abszolút nem lesz hatékony. Viszont ha már addott, akkor szvsz nem érdemes paneltápra/picora történő cserében gondolkodni, mivel az elért fogyasztás-csökkenés talán sosem hozná vissza a bele feccölt összeget. -
#16939776
szacsee
#27327
Aprón szokott lenni jó áron. Egy 40-45 ezres konfighoz (lap+cpu+ram) én sem vennék 30K-ért tápot. Reális áron ~15K-ból ki lehet hozni egy AM1-et/vagy az itt leírt konfigot kiszolgáló tápot.
A másik konfighoz: alapórajeles, alulfeszelt cpu-val, kikapcsolt ventikkel, hdd-vel, D5(2-esen)
40-45W idle, és ~65W@ net meg lehet fogni a fogyasztását.
Ha hangos a táp ADDA ventije, akkor cseréld ki egy kevésbé brummogósra, ha nincs tuning, akkor így is ki kell tudnia szolgálni azt a 180-200W max. terhelést. -
#16939776
szacsee
#27318
"DC tápos alaplapot miért húztad ki ha megkérdezhetem? (pl)"
Mert pont ilyenem van:Kép és cicereg, pedig rendes delta táp van rajta... Fórumban azt írták hogy nem létezik..
most vagy kifogtam azt az 1db-ot ami hibás, vagy mindegyik ilyen de a többieknek "kevésbé érzékenyek" rá.Nem tudok neked "tuti" kombinációt mondani, 120-as és egy 160-xt PicoPsu-t használok napi szinten, mind a kettő néma(ventillátor, HDD, és monitor nélkül lett tesztelve).
Az egyikhez én csináltam laptoptöltőből tápot:kép másikon meg egy delta ADP-150BB van. -
HookR
szacsee
#27310
2 éve használok PicoPSU-160-XT-t (kvázi non-stop), még soha nem halottam ciripelni.
Két dolog hallatja magát, amin lehetne javítani, a 3,5"-es WD RED és a Thermalright TY-147, ami le van szabályozva ~500 RPM-re (gyári tartomány: 900-1300 RPM) és így van egy ilyen nagyon enyhe 'kerepelés'-szerű hangja, ha közel hajol az ember.
A HDD-t vagy száműzd teljesen, vagy legyen valami csendesebb 2,5"-es (ha mindenképp kell 3,5"-es, akkor azt X idő elteltével le lehet állíttatni az oprendszerrel). Ventiből jelen esetben szerintem fontosabb szempont az alacsonyról induló fordulatszám tartomány, minthogy 120 vagy 140mm-es. Pl:
- Noctua NF-P12 PWM (300-1300 RPM)
- Noiseblocker eLoop B12-PS (400-1500 RPM) -
#16939776
szacsee
#27310
Tovább szűkíteném:
- DC tápos alaplap
- nem WI PicoPSU, vagy fix12v-os paneltáp + féltéglaVenti: sima 3 tüskés 5V-ra kötve,
NO PWM!ha lehet akkor élére állítva, nem fektetve elhelyezve.Csúszócsapágyas ventivel élettartam/zajosodás szempontjából lehet jobban jársz egy 120mm-el, mert kevésbé imbolyog a rotor. De meg lehet próbálni a 140-est is. R2 ezek egészen olcsók és jók állítva, ki lehet húzni a rotort ha tisztítani/zsírozni szeretnéd.
Mercutio_
szacsee
#27305
Ha felállna a rendszer pont hidegen hagyna, hogy hány fokot lát a bios, kikapcsolom a hőfok alertet és kész, de itt az a gond, hogy bios logó után egy fekete képernyő jön a bal sarokban egy kurzorral és innen nincs tovább (legalább is a hdmi kimeneten ezt látom.
Most sok a meló, így majd hétvégén lesz talán időm vele foglalkozni.
szacsee
szacsee
#27275
TFX-em van itthon... elírtam.
sysrq: Köszi!
A ház némi moddal még elmenne, bár ez az agyon tészta szűrős design nem az én világom, illetve még a tégla is megfelelne, de paneltáp helyett pico PSU-t tennék bele, akkor merném csak hosszú távon használni.
Valahogy irritál az a 4A-es 12V-os ág....
Duracellm: Köszi a tippet!
Valószínű az lesz, hogy hagyom a kártya helyeket és a tápot a memória foglalattal párhuzamosan teszem be úgy hogy rövidebb kártyák elférjenek...
Sajnos ami itthon van mATX ház az is SSF, de nagyon hosszú (~45cm) és szívesebben látnék egy kisebb de szélesebb házat. Ha a hosszból 20cm-et el tudok hagyni azzal, hogy nem 80mm, hanem 100-120mm a vastagsága, akkor ezt az utat választom.
#16939776
szacsee
#27275
Ha már házat is csinálsz hozzá, akkor le kellene cserélni a lapot egy ITX-re, és a tápot elforgatni élére.
Szerintem pazarlás így, és később ha lapot cserélsz itx-re akkor maradni fog egy csomó fölösleges rész(rakhatsz oda HDD-t), és még mindig nem tudsz bele LP kártyát rakni, max. riser-el a psu alá.
Ha akarsz normális hűtést+szellőzést, akkor 100mm-alá én nem mennék a doboz külső méretében. -
sysrq
Hanok
szacsee
#22488
Értem, köszönöm az infot! Jelenleg auto-n van, ránézésre cpu-z szerint üresjáratban 0,778V terhelésnél meg 1.0V. 2 napja van így beállítva eddig üresjáratban ránézésre minden renben, Linx sem problémázott, nem tudom így van-e értelme hozzányúlni. De lehet hogy így auto beállításon is 1-es vagy ilyenkor magához mérten változtatja?
Goose-T
szacsee
#22382
Innen ajánlom a Flyer házakat, nekem is van egy, amiben egy 65W-os AMD A10-5700 GPU megy. Nekem notivinyó van benne, de nagyot is lehet bele rakni. Jól szellőzik, és most már 85%-os hatásfokú 250W-os TFX tápot adnak hozzá.
kisza25
szacsee
#9705
Az a baj, hogy lehet el sem indulna azzal a procival a lap(túl nagy terhelés miatt, ha biosig eljut vele akkor már van remény), meg azt nehéz belőni, hogy mikor is enne annyit maxban, mint egy 95W-os, persze kísérletezni azt lehet,
az is igaz, hogy én az i7-870-et egyszer megküldtem 4Ghz-en és lefutott a lapban a 3Dmark11, de igen furcsa hangok jöttek alaplap/tápból
szóval, ha tud pontos órajel/feszültséget a 95W fogyira akkor belevághat, mert végül is azokkal is csak ennyit csinálnak
helyesen: nem tud-e
mrbig25:erre való a privi
zodo
szacsee
#9230
Super , grat a cucchoz és köszi az infót.
Ha jól tudom akkor az a proci 95W TDP-s és így játék alatt a 105-107W igen jó értéknek tartom, persze sosem érdekelt a fogyasztás.
(#9232) toldy
Az nagyon szép, Giga lap, kell nekem.
Ez az a lap amiről múltkor írtál és akár egy megfelelő procival még játszhatnék is diszkrét kártya nélkül? -
szacsee
szacsee
#9153
Sima atom megy lazán 20-pinnel, ha viszont van különálló 4-pin akkor lehet anélkül nem indul el. Eddigi tapasztalatok szerint, ha nincs 4 kieg pin nem lehet kárt tenni a deszkában, max nem fog elindulni. (rádugás után viszont beröffen egyből, amelyik igényli)
Mercutio_
szacsee
#9024
Közel 2X-es fogyival illik is
Chaser: Jah, látom +20$ a mATX változathoz képest, ha 25k-nál megállna még talán bevállalnám.
Kérdés: A75M-en csak HDMI kimenet van, hol/mennyiért lehet a legolcsóbban megoldani, hogy a kimenetet a monitorom DVI bemenetére rá tudjam kötni? Sima kis általakítót nem szeretnék, mert az hosszú távon szerintem nem tenne jót az alaplapi HDMI csatinak (elég kis sérülékenynek látom azt a méretet) szóval valami kábel lenne az ideális
(vagy olyan átalakító, aminél az egyik vége a hdmi-be megy bele, van egy kis kábel és annak a végén egy DVI aljzat, amibe a DVI kábel egyébként az alaplapba menő végét dughatom) -
Chaser
legenda
szacsee
#9008
Az amd lapok soha nem voltak kifejezetten olcsóak, de mind1, intel lesz.
Valakinek nincs drivere mx-31 infrához meg a távvezérlőhöz? Adtak hozzá egy lemezt, de azon csak a kártyaolvasó drivere van, infra felét felismerte a W7, másik felét meg nem. Sw-t meg egyáltalán nincs. Próbáltam vele bekapcsolni a gépet, de nem kapcsolta, pedig azt hallottam eddig hogy ez be is kapcsolja a gépet.
Codegen oldala nálam meg egy nagy tré..nem töltődik be semmi az alap oldalon kívül. -
sagesz93
szacsee
#8793
Bár a mostani gépben sem hallom a vinyót, a procihűtő visz mindent... De nem zavar igazából a legtöbb esetben. Majd ezt még átgondolom.
Hát házban nem igazán vagyok otthon.. jó lenne ha valaki mutatna olyanokat amik mostanában best buy-nak számítanak. Meg persze akkor menjen bele egy dupla slotos vga. -
sagesz93
szacsee
#8790
Akkor jó lesz a H61 lap meg a G620 így. Így több pénzem is marad, jöhet egy jó kis ssd meg valami green vinyó szerintem. Vagy nem lenne jó a green vinyó? Hangja miatt gondoltam.
_BM_: hát igen ez elég necces, bár csak akkor akarok vga-t venni ha összeállt a konfig és itt megy az asztalomon a gép. Akkor kicsit jobban átlátom az egészet.
első verzió
ASROCK H61M-ITX
INTEL Pentium G620
SPIRE PowerCube - SPM210B 300W
Ez így ~43k.
Ram akkor megy bele a mostani kingston.(bár érdekes lesz egy 1600-os ram bele..)
Vinyó és SSD az ami még kérdéses, majd ezeknek is utánanézek.
De ez eddig egész jól néz ki így. -
sagesz93
szacsee
#8788
Értem, köszi a linket
Akkor egy sima g620 is megteszi. A powercube-ban lévő 300-as elviszi. A lényeg, hogy a brazosnál ez is bőven gyorsabb, és ugyanabban a kis méretben megvan. Azért gondolom itt is jótékony hatással lenne az SSD, most meg úgy néz ki keret is van rá.
A mostani konfigom jó gyors meg minden, de pl. indítás után, rohadtul érezni hogy itt egy ssd elkelne. 1-2 percet kell várni míg "bemelegszik" ezután már normális tempóba megy, bár a chromenak kell egy kis idő míg összekapja magát.(pedig semmi felesleges hülyeség nem terheli elvileg a gépet win induláskor) Ez engem mondjuk rohadtul zavar, persze 1-2 perc nem nagy dolog, de akkor is. Persze itt a vinyó is ludas részben, mivel nem a leggyorsabb darab. (meg a 320 giga is kezd kevés lenni szóval mindenképp csere lesz.)mod: alaplapból láttam H61-est meg H67-est. H61-es elég nekem ugye? (ha jól tudom tuninghoz jó a h67?)
toldy
szacsee
#8698
Az LCpower házakhoz adott paneltápokat nem javaslom. Már írta valaki itt is ( és valahol még) hogy a tápkábeleken lévő csatik kisebbek akelleténél és ez miatt lötyögnek, fagy a gép ( áramingadozás" szerű lesz), és hasonlók. Ha már ilyen paneltápos házat kéne akkor a modecom kuckókban kellemeset csalódtam ilyen téren ( pontosabban a tápok egész jók).
Tütüm
szacsee
#8631
IDE módban van,de a vinyó ide-s és egy ide-sata átalakítóval oldottam meg a dolgot,én már csak arra tudok gondolni hogy azt nem szereti. Viszont ami furcsa hogy előtte amikor állítottam a biosban akkor jó volt és gyorsan átlépett az inteles képernyőn,következő alkalommal meg már újra lassú és úgy is maradt,pedig semmi változtatás nem történt. Win betöltés után meg megy minden szépen.
kisza25
szacsee
#3949
már HD4670-el is fagyogatott,csak akkor nem volt időm vele foglalkozni,
közben én is FSP felé kacsintgatok
az okosok azt mondták ez a legjobb döntés 10eFt környékén
a cicergést megnézem, az még a gyanúm, hogy először túlmelegedett a házban a táp és azért fagyott, most meg lehet a VGA általam beállított PP-je miatt fagy
zodo
szacsee
#3662
Nem neked szántam a képeket. Bocs!
"Le és feltett oldallap hőmérsékletben mennyit jelent hawk-nál?"
Nem tudom, passzolom a kérdést. Nem néztem még levett oldallappal.
Holnap, megnézem neked!"Nálad is hangos játékok alatt"
Erre sincs megfelelő válaszom. Nem hallom a kártya hangját, mert a ház 12 ventije nagyobb szélzajt csap vagy ha rákezd a gyári Amd hűtő akkor az lesz a leghangosabb "zajforrás" a gépben.
Szóval, nem hangos még játék alatt sem.
"Idle elég halk a cuccos"
Pláne halk!
Némi halk morajlás a venti(k) keltette rezgéstől, szélzajtól. Ennyi.
Amúgy, (mint a képeken is láthattad) kb. 80-90 centire van tőlem a gép egy igen nagy felületű íróasztalon, ami a gép rezgésétől ad egy plusz zörejt.
Ezt a következő gép takarításkor javítom! Lekapom a gumi lábait a háznak és kap olyanokat, mint amik az asztali hi-fi komponensek alatt van.
kisza25
szacsee
#3652
ő azt honnan szedted, hogy nem támogatja a virtualizációt
támogatja nézd meg jobban a saját linkedet
Razermazer:
i3-530 vs i5-650 különbség:
órajel 2.93Ghz vs 3,2Ghz
turboo nincs(2,93Ghz) vs van 3,46Ghz
AES titkosítási utasításkészlet nincs vs. van
VTx igen vs igen
VTd nem vs igen
Intel® Trusted Execution Technology nem vs igen
ezzel ki is fújt a különbségek száma
na most alapfeszen az i3 megy 4Ghz-et ennyit a 200Mhz különbségről és a turbóról. a giga lapot merem ajánlani nekem is az van
AES titkosítást használó progikat használsz i5 erősen javalt, ha nem akkor tök mindegy, a direct virtualizációt nem támogatja i3 erre nem tudom a választ
a 150W elég sovány, de ha veszel egy 12cm-es ventivel szerelt minőségi tápot az nem lesz hangos
Osibaa
szacsee
#3563
Ez új fícsör lehet az Elite 100-nál, nem is tudtam. Remélem a tápján is javítottak, mert a 4 cm-es venti borzasztó hangos volt rajta, mindenki szidta.
zodo: más is említette, hogy nem megy a C&Q Gigabyte lapokon ha állítod a feszt, csak megerősítetted
szerk: nyugodtan lejjebb veheted 0,1V-tal a Vcore-t, semmi nem fog történni, vagy elromlani
toldy: ez a kartonpapíros megoldás besz@rás
Erősen elgondolkodtatott...
ngabor2
szacsee
#3563
lehet, hogy az lesz.
az is lehet, hogy (mivel úgyse látszik
) az egészet meghajtom lemezből, és akkor nem kell alkalmazkodnom senkihez.ami jelenleg kicsit zavar, hogy a lemez alegységet hogyan oldjam meg. mert az alapgépbe beleteszek egy 2.5"-os, pl. 80GB-os vinyót (van épp egy szabadon, azért ilyet), az egy dolog. de az a 4TB adat az kissé sok lenne. ha meg ahhoz külön NAS-t veszek, vagy csinálok, az lehet, hogy izgalmas, csak árban megint elszállok
esetleg egy ibm a51 házikó aljába 4 lik, a többi meg adja magát. bár az elég nehéz darab.
no jó, tábor alatt még gyúrom magamat a témán, aztán... meglássuk.
kisza25
szacsee
#3521
na alap feszen(1,2V) felhúztam 3,66Ghz-re, de ezzel 2óra prime után 65fokos volt a CPU ami már nem volt túl szimpi, ezért elkezdtem csökkenteni a feszt és 1,125V@3,66Ghz prime stabil
így 54-58fokosak a magok és a venti is csak 1850RPM-en pörög
Az alaplapra visszatérve, nagyon tolerálja a tuningot, ha elszáll a win egyből újraindul kikapcsolja a gépet és beállítja a legutóbb jó biost és mehet is tovább a móka
rengeteg saját profilt lehet menteni a biosban és mindent lehet állítani, nem kell számolgatni, mert minden alapértéket feltüntet a lap és kiszámolja az adott beállítást és láthatod mi mennyin fog menni
kisza25
szacsee
#3519
erről jutott eszembe, hogy energia gazdálkodást elfelejtettem bekapcsolni (c1e, EIST)
ez a cucc alapból aktív lehet, mert kikapcsolva 1W-ot mért,
szal 1V stabil levittem 0,975-re azt már egy idő után eldobta, de nem sokat számított a fogyasztásban, most tuningot nézek szépen óvatosan, jelenleg 3,3Ghz-en megy a szajré, ez stabil, most megyek feljebb
kisza25
szacsee
#3513
na 1V on stabil, most megyek lejjebb
el kell érnem a geller által kívánt 73W-ot
közben találtam egy tesztet a lapomról igaz nekem már mindegy, de másoknak még érdekes lehet -
kisza25
szacsee
#3511
ja aztán 3nap alatt megunom és nézhetem a következő projectet, asszony meg kinyír
1,1V rozál fut csak3szál van terhelve, mert nem hajlandó több csomagot letölteni nekem
CPU hőfok 51
amúgy én is így szoktam, de még csak most van rendesen egyben, meg közben néha elugrok melózni is
, meg ugye innen Ausztriából rendeltem meg mindent otthonra, közben hazamentünk, ott összeraktam , közben visszajöttünk és persze végiglátogattuk a komplett rokonságot előtte... itt most megint szétszedtem, beraktam alpint és most örő és bodotá
tudod szép lasan, higadtan egyesével, mint ahogy a viccben az öreg bika tanította a fiatalt
kisza25
szacsee
#3507
hagy már egy kicsit, had élvezzem, hogy minden f@szán működik, egyben a gép, befért a CPU hűtő, a VGA, semmi se melegszik túl...
majd nézek egy alul feszt, mert nem bírsz magaddal
amúgy meg írtam, hogy nem nyugszok amíg be nem rakom valahogy, csak előbb működőképesé akartam tenni a gépet, az megvolt, be is patintottam alpint
aztán, majd jön az alulfeszelés, meg a tuning... -
kisza25
szacsee
#3503
0,98V az alap, 1,2V terhelve
amúgy kicsit moddoltam az Alpin-t és felraktam
kivágtam belőle egy kicsike darabot, hogy a memória elférjen alatta
eredmény halkabb főleg idle, ekkor 31-33fokos, full load 1850rpm 55fok környéke
gmch 41fokos
ja , hogy a fullHD GPU gyorsításáról beszéltek
ja azt eddig is használtam, de nekem nem kellett a HD4670 mellé feltennem semmit, csak mpc home cinemát és ment -
zodo
szacsee
#3488
Biztos, van rá megoldás.
Amúgy azt írta kisza25: "a talp és a lap között még van kb 3-4mm"(#3459) HookR
Ha már szóba hoztad a "társ topik" témát akkor ezt sem hagyhatjuk ki: mini gép - (nem csak) DIY
Amit viszont neked, nem kell bemutatni.
Sajnos nem úgy pörög ahogy illene, de hátha lábra áll megint. -
kisza25
kisza25
szacsee
#3473
az alpin elfér, csak akkor vagy egy RAM modult kell kivenni, vagy a VGA-t, de én egyiket sem akarom
ezért most jelenleg a gyári hűtő van bent
nagyon szar helyre sikerült rakni a CPU foglalatot.millimétereken múlik, majd még kísérletezek vele, csak először üzemképesé akartam tenni.
A szívás az miatt volt, hogy szépen összeszereltem mindent, aztán nem indult az istenért sem a gép, egyesével kiszedtem mindent és vissza, de semmi, kezdett elborulni az agyam, ekkor jött az ötletem, hogy a tápkábelt nem a belső hosszabbítóba dugom, hanem közvetlenül a tápba és lássatok csodát a codegen ház gyári tápkábel hosszabbítója volt döglött
nem mondom meg hány órám ment rá mire erre rájöttem és hány évet öregedtem
Osibaa
szacsee
#3431
Hazaértem.
szacsee:
Nekem tetszik az SG02, ha mATX kockát vennék, akkor ez lenne az. A 8 centis venti már "mini"?
Én azt a véleményt képviselem a topikban, hogy a m-ITX nem arra való, hogy az ember törpe erőművet építsen belőle, aki játszani akar, az építkezzen mATX-re, esetleg barebone-re. Ellenkező esetben jön vagy a modding, vagy a durva költségek, vagy a kompromisszumok. Persze mindig jön valaki, aki ismét nekifut a témának.
zodo:
Ezt a Shuttle házat nem ismerem, viszont hasonló Aopenhez volt szerencsém... próbáltam beszerelni m-ITX lapot, de se az I/O shield, se a bővítő kártyák nem estek jó helyre. A bővítőkártya a nagyobb probléma, ugyanis a m-ITX lapba dugott kártya a ház 2 slotja közé esett, így nem fér bele egy 2 slotos VGA.
kisza25
szacsee
#3445
na megrendeltem a gépet
ezeket rendeltem most:
ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2
CODEGEN MX-31-A2 300W
GIGABYTE GA-H55N-USB3
INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156 BOX
LG GT20N Fekete DVD RW slim
és még ezek kerülnek a gépbe:
2*2GB samsung 1333Mhz
1TB Hitachi 7K1000B
powercolor HD4670 GDDR4
Chiftech 350W táp
AC 8cm PWM házhűtő 2db -
kisza25
szacsee
#3443
hátulra berakok egy ventit ami kintről szív, egy Arctic Cooling pro TC-t ami ugye méri a hőmérsékletet és ennek függvényében keneti a levegőt mint állat, csak szerencsére hangtalanul, és az fúj majd a táp felé, ha ez kevés lenne, berakok, majd még egyet a táp fölé, vagy majd kitalálom hova, az PWM-es lesz, de lehet megcserélem a kettőt, vagy a tápra rakok egyet ahol fújja ki a levegőt rásegítésként, vagy mind a 3helyre
ventim van annyi mint állat
ja és persze mind ez mellet hangtalan marad, majd a gép
kisza25
szacsee
#3426
ő a tápot fejtetőn nem is lehetne berakni
, mert én úgy gondoltam, amúgy meg minek reklámoznák ilyen táppal, ha vágni kéne?
mert, ha jó akkor nem kell alulra lyuk, a levegőt meg kivezetném a házból egy ilyen cuccal ami a ház aljában látható
hátulra meg úgy raknám a ventit, hogy szívjon, így a légáramlat meglenne a táp felé,
a VGA-ra az is lehet megoldás amit írtál, hogy alapon a prociba integráltat használom, amikor meg játszok szétszedem és berakom a VGA-t
aztán a legközelebbi 6670-est egy slotos hűtővel veszem
nekem fontos, hogy normális CPU hűtőm legyen ezért lenne jó ez a ház, mert ebbe biztos elfér a kiszemelt AC alpin 11 pro rev2 -
zodo
szacsee
#3437
Konkrétan kisza25-nek céloztam a linket.
Képek alapján nem látni sérülést rajta ill. meg is említik, hogy évekig szekrényben állt.
Fából olyan előlapot lehet kreálni, hogy besz....ás.
Táp lehet, hogy kevés, de neki a 4670-hez talán elegendő.
Esetleg vesz hozzá egy Chieftec DPS-300AB akár használtat is. (nekem is onnan van) Ezt feltolja a hátlapra és kb. kész a dupla slot-os vga-t is fogadni tudó kis gépe. Szvsz.Villám ár = nem egyenlő a Fix árral.
Licitálsz az 5k és senki többet harmadszor akkor a tied.
és még egy jó tatyót is kapsz mellé.(#3438) kelzsoca
Nem sértegetni akartalak és lehet, hogy nem ismerlek, de én simán bevállalnám a fentiek alapján.
toldy
szacsee
#3427
Vagy pedig Fractal Design Array R2, bár nincs benne odd de többinek megfelel.
De a legjobb megoldás a Silverstone SG07.
OFF: Egy kicsi érdekesség.
kelzsoca
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Windows 10
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
Furcsa is volt, mert az MSI lapomnál teljesen stabilan meg tudták oldani.
