kisza25
szacsee
#3473
az alpin elfér, csak akkor vagy egy RAM modult kell kivenni, vagy a VGA-t, de én egyiket sem akarom
ezért most jelenleg a gyári hűtő van bent
nagyon szar helyre sikerült rakni a CPU foglalatot.millimétereken múlik, majd még kísérletezek vele, csak először üzemképesé akartam tenni.
A szívás az miatt volt, hogy szépen összeszereltem mindent, aztán nem indult az istenért sem a gép, egyesével kiszedtem mindent és vissza, de semmi, kezdett elborulni az agyam, ekkor jött az ötletem, hogy a tápkábelt nem a belső hosszabbítóba dugom, hanem közvetlenül a tápba és lássatok csodát a codegen ház gyári tápkábel hosszabbítója volt döglött
nem mondom meg hány órám ment rá mire erre rájöttem és hány évet öregedtem
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) A1534 256GB/8GB memória (3hónap Garancia)
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
