Alex123
kisza25
#3697
Igen olvastam a teszteket...
Eladtam az asztali "erős" konfigomat, nem volt már rá gari, most beruházok valami "időtálló", min. 2-3 év garis cuccra...
A tuning nem feltétlen kenyerem, ezért is gondoltam alapból a már négymagos i5 750-esre v. a nagytesóra, a 760-ra...(egy árban vannak szinte).
Szerintem ezzel a procival minden tuning nélkül el leszek vagy 1-2 évig, aztán meg majd "megrángatom" ha már nincs gari rajta...
kisza25
Alex123
#3695
nem akarok beleokoskodni, de nekem is ilyen lapom van és röhögve megy benne az i3-530 am 4Ghz-en,
szóval azt akarom ezzel mondani, hogy i5-750 helyett vennél egy i3-530-at megmaradna 24eFt-od és abból már tudsz venni HD4850-et, GF240-et(DDR5) HD5670-et, vagy hozzáraksz 5eFt-ot és kapsz 5750-et, de használtan akár még 5770-et is kifoghatsz ennyiért
full hd alatt még 5850 mellé is elegendő az i3-530 alapon
teszt
ez csak egy ötlet, mert nem tudom konkrétan mire akarod használni a gépet, ha egész nap AES kódokat kell számolnia nem szóltam semmit
Alex123
Hol érdemes egyben "berendelnem" egy SG05-ös kuckót, mellé egy H55N-es Giga-lapot, i5 750-es procit, 1db ! 4GB-os ram-ot (hogy bővíteni lehessen), és 1db 500 GB-os HDD-t?
(a HDD-n még vacillálok, hogy WD 500GB Green 5400-as legyen-e, vagy egy 2,5"-os 7200-as fordulatú laptop vinyó?)
A vidkarit majd később, most ennyi a lé...
Előre is THX! a segítségért és az infókért!
- Alex -
zodo
Alex123
#3687
1. Nekem kevés az 1 db hdd és mivel még nincs külső házam a második 3,5"-hoz, ezért így oldottam meg. Amúgy, elfér minden kábel a házon belül!
2. Videokártya lett cserélve. Ref. Zafir => MSI Hawk-ra.
Köszi.
Talán kap még egy új proci hűtőt (Big Shuriken), na akkor lesz tele.
HookR
picoPSU + adapter, vagy ha költséghatékonyabb kell, akkor paneltáp + adapter.
Osibaa (#3690): 35 fokban megdöntve befér...
fkenny
Ha van valakinek felesleges eladó PICO PSU-ja írjon itt vagy pü-ben mert, a készülő gépházamhoz kellene és vaterán pont az orrom elől vitték el...:S Segítségeteket előre is köszönöm!
Alex123
Az SG05 házba "befér" a GIGABYTE GA-H55M-USB3 lap ha mind a 4 ram foglalatba teszünk memót vagy a kistesót, a H55N-et kell 2 foglalattal választani...?
(jó lenne a nagyobb, mivel azon már van firewire is a vidkamhoz...)
zodo
Alex123
#3682
Ha tényleg elegendő az 1 HDD hely (ill. van még egy 2,5" -ös) akkor az SG05, árban sokkal olcsóbb a Q08-tól még így a minőségi 300W-os tápegységet is figyelembe véve.
Igaz csak Slim ODD hely van a normál 5,25" helyett, de csak ajánlani tudom.Vga kínálatból ahogy láthatód sok félét beletehetsz még a dupla hűtésűek közül is.
Azért arra figyelj, ha ilyen házat veszel, hogy alapból jó hűtésű videokártyát vegyél!
, mert ha cserélni kell a hűtőt akkor kompromisszumok elé leszel állítva!Osibaa
Köszönöm.
Hasek készítette, én csak megrendeltem!
Szerk: Köszi a promotálást!
Alex123
Igen, közben megtaláltam én is, majd egy 10-essel olcsóbb....
Nem, nem feltétel a sok HDD hely, összesen 1db mini-itx-es lap, 1db HDD, +1db VGA kártya menne bele....
Belefér ebbe egy "normálisabb" vga, pl. a mostanában megjelent 1 slotos verziókból valamelyik erősebb fajta?
(mert a másik, drágább háznál megemlítik, hogy 300mm-es kártya is elfér...)
- Alex -
Osibaa
Alex123
#3680
A Silverstone SG05-nek is elől van a ventije és valamivel olcsóbb (táppal), de a felépítése teljesen más, kevesebb HDD fér bele, stb. Ha itt a topikon belül rákeresel, akkor sok infót találsz róla és zodo-nak van egy képtára is a házról, amit épp nem találok.
Ha a sok merevlemez hely is feltétel, akkor viszont nem tudok jobbat ajánlani a Q08-nál, legalábbis mini-ITX méretben.zodo
Gratula az új avatarhoz, jól néz ki!
Toldy
Beszéltem ma az egyik nagykerrel az Asus AM3 lappal kapcsolatban, a specialitása miatt (mITX) nem tervezik behozni az országba.
Alex123
Ehhez hasonló "kocka" házat, aminek van az elején ventinek hely, lehet kapni olcsóbban?
Erről lenne szó: Link
- Alex -
kisza25
igen szerencse, de ez egy PowerColor
de ASUS-om is volt tulajdonképpen ua.
én az elejétől így számoltam a géppel, mert tudtam le lehet szedni a gyári ventit,
ASUS-t és PW-is úgy használtam, hogy egy ilyen venti volt rájuk felcsavarozva, mint most kívülről a házra, mert egyik sem szabályozza a ventit,
de használtam PW-t gyárival 5V-ra kötve is akkor kb 500-600-on pörgött csak a venti, ekkor volt 33-45fokos, ebből gondoltam, hogy így is elég lesz, hogy kívülről fújatom,
ASUS már bios szinten sem, PW-nek meg kellene, de nem szabályozza az sem, de ez megoldva
TESCO-Zsömle
Razermazer
#3677
Ráadásul, ha gondolkodsz is tuningon, jó ha tudod, limitálták a dolgot, mert szénné lehetett húzni a lapot... Azt hiszem kisebb prociknál 180BCLK (vagymi), nagyobbaknál pedig 160 a limit. (Nem tudom mennyi az alap, nem foglalkoztam ezzel a generációval behatóan.)
Razermazer
TESCO-Zsömle
#3676
Az baj Tesco-Zsömle
Szottyernél még lehet rendelni, bár tény és való ez egy dolog, lehet hogy nem tud hozni.Kisza25 még szép hogy jót jelent én rosszat nem szoktam írni
TESCO-Zsömle
Razermazer
#3672
Ezzel a lappal az a baj, hogy a Döfi már kivonult a piacról.
zodo
Razermazer
#3670
Majd, visszatérünk erre a szélzaj témára, ha kész leszel.
Na jah, vannak ennél sokkal durvább megoldások is az alkalmazott hűtő(k) terén.
, de valóban egy slim ventivel sokkal jobb lesz az összhatás.
Viszont, nem rég kaptam egy hűtő tippet ami már tavaly szóba került, de senki nem karolta fel. Alpenföhn Panorama HTPC Cooler max. 5k
Nem egy Big Shuriken, de annyival olcsóbb is. (weboldalán van egy "teszt link")kisza25
" ja csak a ventit le tudom róla szedni, valahogy meg megküldöm máshonnan luftal "
és megcsináltad!
Razermazer
Ha a gigabyte lap elosztás nem lesz jó, akkor nincs más hátra rendelni kell egy ilyet, ez tökéletes elrendezésű. [DFI lanparty MI P55 T36] na ez egy gyilkos mini gamer konfig alapja
. Hát a fogyasztás is odatesz már, de ugye csak a 300wattos táp határáig. Remélem nem kell és pont minden elfér nagyon remélem. Kisza25 nagyon cha-cha-cha lett a kis kocka házikó
kisza25
tényleg jut eszembe azt nem is írtam még, hogy simán befért 2DB vinyó a gépbe, a kártyaolvasó helye az pont egy vinyónak van kialakítva, egy meg ugye az alaplap felett és tadam
meg ugye befabrítottam az alpint is most őrő és bodotá
a VGA-nak is "bőven" maradt hely
ez talán nem a létező legjobb megoldás a VGA hűtésére, de egyenlőre jobb hiján
Razermazer
Szélzaj kérdése az sajnos lesz is, mivel az előlap sűrű méhsejt kialakítású rácsozata ez generálja. Dremel-el lehet rajta segíteni kivágni a venti helyét, de mivel szép a ház ez felejtős. Az s-flexem az 800-as fordulatú tehát borítékolom a 0-zajt. Jó hogy mondod a magasságot lesznek itt gondok, de pont ez benne a jó. Hát találtam egy képet, hogy is fog kinézni, de mivel ez egy 775-s tokozású kicsit jobb az elosztása necces durva kép2 kép3 nálam balra lesz eltolódva minden. Hoppá ez egy 10centis teljes venti, azért ilyen magas, a slim az nevetve elfér jólvan jólvan
. A vinyó kérdés meg kettő 500-as slim elfér benne, egy fent, egy alul persze lehet fúrni kell az alsó tartóba lyukat neki, mivel az csak 3,5-re van kialakítva, ha jól gondolom. A gond csak annyi vele hogy baromi drágán mérik a slim vinyókat. Vagy egy slim vagyis 2,5 fent, egy 3,5 alul. -
zodo
Razermazer
#3668
Akkor jól gondoltam, hogy lesz némi gubanc a vga miatt.
Memória nem is annyira lényeg, mert elfér akármelyiket is választod.Viszont Scythe Shuriken Rev.B esetében ne feledkezz meg a magasságáról!
Talán, mm-re befér a táp alá.Scythe Zipang 2 , tuti felejtős: 145 x 149 x 106 mm vagy kiveszed a tápot.
S-flex-ről csak jókat hallottam, de még nem volt szerencsém kipróbálni egyet sem.
"még mindig ugyanúgy nem hallok semmit se, az enyhe szélzajon kívül, se motorhang, se csapágyhang."
Ugyan ezek igazak a Swif2-re is, de valahogy sokkal nagyobb szélzajt csap ebben a házban, mint más házakban.
, de majd kiderül nálad, hogy alakul ez a kérdés.WD500 Green az jó ( ha egy vinyóval elvagy) csak azért kérdeztem, mert nekem nem elegendő és kíváncsi lettem volna, hogy oldod meg a "problémát" .
Várjuk a fejleményeket, ha lehet képekkel!
Razermazer
Igen igen én is ezt látom, hogy lesznek problémák a vga-val. Mindegy méregetünk, próbálgatunk(2 memóriamodul mindenképp lesz benne mert 4 giga kell feltétlen) majd az összeszerelésénél. Ezért vacilálok a régi shuriken, és a big között a big szerintem esélytelen big shuriken mert túlnyúlik a memóriákra, és ütközik a vgaval is viszont a régi fajta, és remélem van még nekik belőle shuriken revb itt látszik is, hogy nem nyúlik túl memóriákra sem oldal a vga felé viszont a hőfelület kevesebb, de nem is lesz széthajtva ez a gép. Vagy ha ez belefér, akkor ez lesz, ez még lehűti a déli hidat is
zipang2(szerintem ez a legesélytelenebb) Szóval lényeg az hogy próbálgatni
még szerencse hogy van hol. Ház elejére ez leszS-flex Én már csak ilyeneket használok 3-éve, és még mindig ugyanúgy nem hallok semmit se, az enyhe szélzajon kívül, se motorhang, se csapágyhang. Hdd egy wd500-as green már bizonyított hangja semmi, és hűvös is gyorsnak is elég gyors nekem
zodo
Razermazer
#3666
Fincsi kis géped lesz, sok sikert!
Ház szerelése kicsit macerás, de majd hozzászoksz.
Anyaga jónak mondható, nem nyeklik-nyaklik.
Állapotjelző ledek nagyon szúrnak még fényes nappal is!
Előlapi audio kábel kicsit rövid (nálam nem ér el, így nincs bekötve) , de nálad nem lesz gond.Big shuriken, elfér csak csöppet drága. Nekem meg csak egy memória modulom van, így tuti, hogy befér.
Nálad más a helyzet, mert a Gigabyte alaplap más felépítésű.
Nem méregettem, de így elsőre úgy vélem, hogy a vga kari útban lesz, de ne legyen igazam.Táp ventijét, nem kell lecserélni. Teljesen halk, de majd meghallod.
120-as gyári, előlapi venti, na az már lehet cserés.
Idle (és most, hogy síri csend van itthon) is van hangja, de nem vészes, inkább csak szélzaj.
Sflex 8-at nem ismerem, de már próbáltam a gyári helyett Swif2 120P vagy 120-at, de mindkettő "hatalmas" szélzajt csap (védő rács sem volt rajtuk) a gyárihoz képest ( kb.1300Rpm), ezért most is az van a gépbe.HDD, SDD, mi lesz benne?
Razermazer
Szintén zenész, ahogy megláttam ezt a házat beleszerettem(nem kell segítség elsőre megláttam és a kell hagyta el a számat
), már meg is rendeltem, hétfőn megyek érte, meg a gigabyte lapért, és az i3-ért. Még jó hogy a forint most tűrhető áron van, most elég jól megúsztam 100-alatt 5770 nélkül. Az a következő project már látom mert nagyon rábeszéltetek(meg utánanéztem, és az államat keresgéltem, hogy milyen jó kártya ez) az az msi hawk lesz
gazemberek
Zodo A big shuriken nem biztos hogy el fog férni ja de neked amd-s lapod van az más tészta, Nekem az inteles kiképzésnél van némi probléma, lehet hogy csak a shuriken revb fog elférni. Mindegy, a cmode itt van 2 utcával lejjebb hivatalos scythe forgalmazók majd próbálgatunk
. Szerintem a tápba is cserélem a 8-as ventit egy sflex 8-ra. Meglátjuk és a 120-elsőt is egy s-felxre. -
zodo
szacsee
#3662
Nem neked szántam a képeket. Bocs!
"Le és feltett oldallap hőmérsékletben mennyit jelent hawk-nál?"
Nem tudom, passzolom a kérdést. Nem néztem még levett oldallappal.
Holnap, megnézem neked!"Nálad is hangos játékok alatt"
Erre sincs megfelelő válaszom. Nem hallom a kártya hangját, mert a ház 12 ventije nagyobb szélzajt csap vagy ha rákezd a gyári Amd hűtő akkor az lesz a leghangosabb "zajforrás" a gépben.
Szóval, nem hangos még játék alatt sem.
"Idle elég halk a cuccos"
Pláne halk!
Némi halk morajlás a venti(k) keltette rezgéstől, szélzajtól. Ennyi.
Amúgy, (mint a képeken is láthattad) kb. 80-90 centire van tőlem a gép egy igen nagy felületű íróasztalon, ami a gép rezgésétől ad egy plusz zörejt.
Ezt a következő gép takarításkor javítom! Lekapom a gumi lábait a háznak és kap olyanokat, mint amik az asztali hi-fi komponensek alatt van.
zodo
Razermazer
#3659
szacsee
Razermazer
#3659
Inkább akkor ezt venném, de elötte megkérdezném az úriembert, hogy nem tud-e New Edition-t hozni... gondolom olcsóbb lenne..
A Hawkomat én is itt vettem, kiskergar papírral szóval nincs rizikó és olcsó.
szacsee
Razermazer
#3657
Full HD, akkor 5770-el kompromisszumokkal még a legújabb játékok is frankón mennek rajta.
Viszont ha halk hűvöset akarsz, akkor a Sapphire legújabb New edition kártyáját keresd.. állítólag halk és hűvös is.
Slim változat szerintem azért nem jó választás, ha teljes értékű VGA is belefér, mivel a feszültségellátó áramköröket még jobban összezsúfolják és így melegebb a kártya és a ventilátor is kisebb azaz hangosabb jóval. -
Razermazer
Kialakult a kép szépen most már, de a diszkrét vgaval kapcsolatban mit ajánlotok? mert ebbe a szép házba belemegy az 5770, az 5750, 5670, 4850-is. Az 5770-ből most jönnek a slim változatok várjam meg őket?. Az 5750, és az 5670 szerintem gyengus(full hd-ról van szó 1920x1080) ha játszani akarok néha egy kicsit, jó fogyasztásban verhetetlenek. A 4850 meg nem nagyon melegszik? még nekem úgy rémlik hogy elég forrófejű
mert most nagyon jó áron van xfx slim(utánanéztem hát nem slim, miért azt teszik be képbe nem értem, hanem az a tojásded alakú hűtős) 4850(26000 környékén), bár hogy a ventije mennyire hangos azt nem tudom. -
kisza25
szacsee
#3652
ő azt honnan szedted, hogy nem támogatja a virtualizációt
támogatja nézd meg jobban a saját linkedet
Razermazer:
i3-530 vs i5-650 különbség:
órajel 2.93Ghz vs 3,2Ghz
turboo nincs(2,93Ghz) vs van 3,46Ghz
AES titkosítási utasításkészlet nincs vs. van
VTx igen vs igen
VTd nem vs igen
Intel® Trusted Execution Technology nem vs igen
ezzel ki is fújt a különbségek száma
na most alapfeszen az i3 megy 4Ghz-et ennyit a 200Mhz különbségről és a turbóról. a giga lapot merem ajánlani nekem is az van
AES titkosítást használó progikat használsz i5 erősen javalt, ha nem akkor tök mindegy, a direct virtualizációt nem támogatja i3 erre nem tudom a választ
a 150W elég sovány, de ha veszel egy 12cm-es ventivel szerelt minőségi tápot az nem lesz hangos
Geree
Razermazer
#3653
vga nélkül elég neki a 150w, diszkrét VGA-val szerintem nem, bár ez erősen teljesítmény (típus) függő...
szacsee
Razermazer
#3651
H55 és H57 között nem fogod észrevenni a különbséget átlagfelhasználás során.
Ahogy látod az Intel Matrix technológiát támogatja (azt hiszem Raides), a H55 pedig nem tudja ezt. Ha nincs szükséged Raid-re akkor H55. Továbbá nem 10, hanem 12 USB portot támogat a H57 és 2 PCI-E portal többet, de ez ITX lapnál ugye tökmindegy.
I3 és I5 közti különbség... I3 nem támogatja a Turbo boost technológiát és a Virtualizációt sem. Valamint az AES-t ami ha jól tudom (bár nem biztos) energiatakarékossággal függ össze. Szóval ha nincs szükséged a Virtualizációra és értesz a tuninghoz és 1-2W többletfogyasztás nem vág földhöz üresjáratban, akkor i3 a barátod.
DDR3-as ramod van, de arra ügyelj, hogy 1,5V-os modul legyen ha lehet... 1,8V-ossal meg lehet sütni a procit, mivel az integrált memória kontroller miatt max 1,65V-os a memória feszültsége.
Táp: Alúlfeszelve mobilvinyóval lehet elég is lenne, de mivel a 96W-ot nem mind a 12V-os ágra adja le és nem tudni milyen márkás a táp abban a házban, így érdemes erősebbre cserélni. Fentebb egyik kolléga linkelgetett tápokat, googlival meg könnyedén találhatsz beszerzési forrást ha rákeresel. -
Razermazer
Több kérdéssel fordulnék hozzátok amellett tanácsot is kérek. Adott egy atomos konfigom, nagy töprengés után, és az apróban való kutakodás után, arra következtetésre jutottam, hogy egy i3-as vagy egy i5-s rendszerrel váltanám ki. Most a következő a kérdés, elég e az i3-as 530-as proci vagy inkább egy i5 650-et tegyek bele, mert azért az erősebb, és több a tartalék benne( Legnagyobb részben filmnézés némi játék nem csúcs grafikával, filecsere). Az alaplap mivel nem kapni itthon a zotacot, és az epoxot sem, mert az lenne a non plusz ultra, marad az intel dh57-jg. Találtam tesztet róla, és igaz gyenge a tuningolhatósága mint mindig az inteles lapoknak, azért nem olyan rossztoms hardware anandtech és egyik helyen i3 530-as procival tesztelték, elég szép eredményeket produkált vele. Vagy gigabyte h55n egy árban van az új h57 chipsetes intel lappal mivel jobb a h57?, mert ha semmivel marad a gigabyte. Jobban tuningolható ha kell egy kis plusz. Zotacot nem is találtam még nagyon friss lehet de wifi nem is kell, és 40.000-ért már egy kicsit sok nekem. Szóval várom a tanácsotokat, mégiscsak jobban értetek hozzá, mivel én csak most csöppentem a dologba. Az ártényező fontos, együtt a proci, és a lap ne kerüljön többe 45-50-ezernél. Itt az apróban van is i3-nagyon jó áron de i5-is. Igen táp kérdés nekem van most egy modecom feel házam, egy 96wattos adapteres táppal, szerintem az necces lesz az i3-hoz. Mindenképp adaptereset akarok nem akarok zajt, csak a procihűtő hangja legyen és kész. Hol találok 150 wattos adapteres tápot?. Ez lett volna az utolsó kérdés azt hiszem mindent összeszedtem amit akartam. Ramom van azt nem kell venni ddr3-om.
HookR
Zotac H55U3 Wifi - [link]
A Gigabyte H55N-USB3 mintájára felvarrták a meglévő H55-ös deszkájuk ráncait, immár került rá USB3 és egy plusz hűtőborda is.
HookR
Elbeszélünk egymás mellett. Szigorúan konstrukciós szempontból (tehát méretezéstől, és stílustól függetlenül) a G69T (ami a dátumokból ítélve vélhetően az ötletadó) és a Viako házak ugyanarra az elegánsan egyszerű megoldásra épülnek, miszerint 4 megfelelően kialakított oszlopot sarokelemnek használva, azok közé csak be kell csúsztatni az oldallapokat, illetve rácsavarozni a fedlapot, aljlemezt. Ha van lehetőség egyedi rajzos profil alapján alut extrudálni (ahogy azt a Viako is tette), akkor azokat szinte csak méretre kell darabolni. A borítás többi darabját meg kis túlzással 'kiköpi' CNC-maró, és már lehet is összeszerelni.
_Orbi_
Üdv mindenkinek, tudom, hogy nem ez a reklám helye, de témába vág.
Eladnám a Zotac g43itx-a-e Mini-ITX-es alaplapomat. Ha valakit érdekel, akkor pü.
zoli_varga
HookR
szacsee, zodo, kisza25: Thx
zodo (#3639): Frappáns, egyszerű gyárthatóságra optimalizált konstrukció.
Úgy látszik, megragadta a fantáziájukat a G69T.kisza25 (#3641): Na igen, több szögből nézve áttekinthetőbb. A #3332-es hsz.-ban találsz más szögből (egy korábbi állapotról) készült képet.
Ez a táp is jónak tűnik. Ilyen arányokkal és ilyen rövid hosszúsággal (150-175 mm) könnyebb a térfogatot kordában tartani, mint az SFX 125 x 100 x 64 mm-ével és a ventilátor is ugyanúgy 80mm-es. Mondjuk SFX-ből akad 300-450W-os is.
FSP GBA (250W; 175 x 81.5 x 40.5 mm; 80mm-es venti)
Osibaa
Gigabyte GA-D525TUD (Atom D525 + NM10): [link]
DDR3-800 kell ebbe is, van egyáltalán ehhez SPD érték a DDR3 RAM-okban?
zodo
Túlkomplikáltam a fantáziálást!
Azt hittem egyszerre lehet a "furfangos" befogadó keretedben rögzíteni mindhárom hardvert., de így is nagy ötlet!
Kapcsolók, ledek helyei, szerintem egyén függő kérdés.
Oda tenném ahol nekem tetszik.
Amúgy valahol már láttam egy olyan házikót ami szintén ilyesmi "kocka szerű" és az oldallapjait lehetett cserélni. Az egész ház olyan, mint az IKEA "lapra szerelt" cuccai.
Ha egyszer megtalálom akkor, majd linkelem. -
HookR
Na akkor 'kis színes' a változtatásokról. Némi képzavarral élve a 'kulcslyuk' a kulcsa a felhasználóbarát(abb) rögzítésnek.
Arra szolgál, hogy az SSD/HDD-be csavart ehhez hasonló gumialátétes csavart mindössze alulról kelljen átdugni a szélesebb részen, majd eltolni a szűkület felé úgy, hogy a gumialátét 2 szélesebb része fogja közre a lemezt. A HDD-hez a piros, az SSD-hez a kék körrel jelölt 'kulcslyukak' tartoznak. Ebből a szögből utóbbi esetén 8-ból 2 takarásban van."Ezt inkább, majd megnézem, ha elkészül."
Nem olyan nagy ördöngösség. Ahogy a képeken is látszik, a közbenső L-Profil az SSD/ODD kombináció esetén a hosszanti négyzetrudakon, a talpán nyugszik; míg HDD esetén fejjel lefele, a távtartó csavarokon.Ezen a képen a színes négyszögek a gombok (Power és/vagy Reset) és LED-ek (Power és HDD) lehetséges helyeit hivatottak ábrázolni. A megjelenített variációnál a kiindulási alapot a fent üresen maradt sarkak motiválták. Alul ugye a ház rögzítéséért felelős imbusz csavarok vannak, így felülre mehettek a gombok. A LED-eket pedig (leginkább a kábelezés miatt) jobb oldalra, a fennmaradó helyekre tettem. E téren nyitott vagyok a javaslatokra, hogy miként lenne ésszerűbb és/vagy esztétikusabb?
Osibaa
zoli_varga
#3634
A dual display lehetősége ION1-gyel is megvan.
Anandtech teszt az ION2 fogyasztásáról: [link]
Crystal HD-t én is kerestem mini PCI-E kivitelben pár hónapja, akkor még nem találtam itthon sehol, azóta nemtom változott-e a helyzet. Amire viszont érdemes figyelned, hogy az NM10 lapokon nincsen digitális kimenet, attól, hogy a mini PCI-E-be belerakod a Crystal HD-t, akkor sem lesz (pláne nem dual).
"Az intel D510 hez párosított geforce hd videokártya is így működhet mint a fenti alaplap?"
Ezt nem teljesen értem. Itt arra gondolsz, hogy egy Intel D510MO alaplapba teszed bele a Zotac kártyát? Mert az nem megy amiatt, hogy az Intel lapon csak PCI foglalat van.
zoli_varga
még mindig nem sikerült alaplapot vennem de a technika már közelít az elképzeléseimhez (az ár még nem teljesen). tetszett a zotac alaplapja nm10 chip és ionos videokártya párosítás.
Bár így a fogyasztás biztos hogy megnő (vajon mennyire?) de megvan a duál display lehetősége. Lesek a neten tesztet a fogyasztásról azt ha megfelelő akkor rendelés.Ui: Nem tudja valaki hogy itthon forgalmaznak e valahol Broadcom crystal hd chippet?
elvileg ezzel a sima NM10 is HD képes. Csak kíváncsiságból kérdezem.Most néztem a kártyán csak hdmi és dvi port van nekem meg a monitor vga.
Az intel D510 hez párosított geforce hd videokártya is így működhet mint a fenti alaplap? -
Osibaa
Nemtom volt-e, én nem láttam.
Árulják itthon is?Nagyon gondolkodom egy erősebb gépen az Atom helyett, rákaptam a video kódolásra, azt pedig az Atom nem bírja. Továbbra is HTPC lenne a fő feladat, így számomra az Intel kiesett, meg egyébként is utálom.
AMD lap viszont kevés van, az új Asus lap pedig csak nem akar ideérni.
zodo
Ezek után, csak félve kérdem.
Ő már volt, Jetway NC84 ?Nyilván nem a játékosoknak szánják, de bármi másra használható lapocska.
Osibaa
Alex123
#3625
Ha nem kellene a digitális kimenet, akkor az Intel chipset is játszana, ami 15K-val olcsóbb. (Szokott egyébként lenni ION-os lap az aprón is 20K körül, csak villámgyorsan elviszik, legutóbb egy UP-ot tudtam tolni és már zárták is topikot.
)Értem én az "ennyi pénzért akár erősebb gépet" dilemmát, csak az többet fogyaszt, hangosabb és nagyobb. Sajna az AMD jelenléte nélkül az árak már jóideje nem változnak ebben a szegmensben, semmi verseny sincs.
zodo: pár hete linkelte már valaki az ION2-t; ez is jó drágára sikerült, nemtom ki vesz ilyet, mikor az ION1 30K körül van
zodo
ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510
Régóta lehet itthon kapni vagy csak nekem új ?
Osibaa
Alex123
#3623
Hát a digitális kimenet miatt akkor csak az ION marad. Intel sucks.
Ház + táp:
- LC-Power 1320mi (75W panel táp, slim DVD, 1 db 2,5"/3,5" HDD) 11K
- Gigabyte MIB T5140 (65W panel táp, norm. DVD, 2 db 3,5" HDD, 6 cm hűtő) 14K
- Antec ISK300-65 (65W panel táp, slim DVD, 2 db 2,5" HDD, 2x8 cm hűtő) 16,5KAlaplap + proci:
- Asrock A330ION (ION + kétmagos Atom, digitális kimenet)RAM: 2 GB bőven elég
HDD: a 2,5" kevesebbet fogyaszt, csendesebb és kevésbé melegszik (nem kell hűteni), én inkább ezt javasolom
Alex123
Kimondottan netre lenne, a dvi (vagy hdmi dvi átalakítóval) a meglévő monitorom miatt kell...
DVD-t nem, megoldom külsővel....
HDD-ből egy 320-as 2,5"-ösre v. egy 500-as green 3,5-ösre gondoltam, amelyik kevesebbet fogyaszt....Eladtam az "asztali" pc-met és kellene egy kisfogyasztású csak netre...
(htpc-majd lesz a hálóba de még nem most)- A -
Osibaa
Alex123
#3621
HD filmeket nem fogsz nézni rajta? DVD-t szeretnél belerakni? HDD-ben milyenre / mekkorára van igény?
Egy kétmagos Atom proci teljesítménye elég arra, amit leírtál, a chipset a kérdés...
- az Intel 945GC elég öregecske, nem rendelkezik digitális kimenetekkel, a HD filmeket se támogatja
- az Intel NM10 már újabb, tudásában viszont ugyanazon a szinten maradt, mint a 945GC, de kicsit kevesebbet fogyaszt
- az nVidia ION1 jóval fejlettebb, digitális kimenetek tárháza, HD filmek gyorsítása, CUDANémi hűtés ezeknek is kell, de egy nagyobb, 15 dba-s venti is megteszi.
Alex123
Tudnátok ajánlani mini-itx pc építéséhez "hozzávalókat", ami a következőkre lenne használva:
- 99% net
- 1% officeAlaplapot, amin van dvi vagy hdmi kimenet is...(a meglévő 22"-es full hd-s lcd-mre lenne kötve)
Az egész konfig lehetőleg hangtalan lenne és lényeg a fogyasztása (legyen minimális)
- Alex -
zodo
Persze az igazat megvallva akkor is törekednék a lehetőségekhez mérten kompromisszummentes háztervre - s így a szélesebb körű felhasználhatóságra -, ha azt magam soha nem használnám ki teljesen.
Ha jól sejtem akkor igyekezned kellene, ki tudja meddig tart a láz.
Ez a már megoldott problémák halmazában volt olvasható.
Ezt inkább, majd megnézem, ha elkészül.Itt pl. gyártanak neked, szinte olyat amilyet csak akarsz. Kérdés, persze, hogy mennyiért.
(#3619) Osibaa
Az szép lapocska!
Biztos nem lesz olcsó árcetli rajta.
, de a 24 tűs tápcsati aljzat, igen jó helyre került.
Legalábbis nekem tetszene, ha az enyémen is ott lenne.
Osibaa
Rövid bemutató az Asus M4A88T-I Deluxe lapjáról: [link]
Sajnos még mindig jövő időben beszélnek a hazai forgalmazásról és az áráról.
HookR
"Akkor most low profile kártya lesz vagy csak terv ?
Mármint, hogy akarok-e low-profile kártyát belerakni? Eleinte nem. Később több, mint valószínű, hogy igen. (Mint említettem volt, meglátom mi lesz a Diablo III-ból, illetve hova fejlődnek a GPGPU alkalmazások és lesz-e szükség több erőforrásra. Persze az igazat megvallva akkor is törekednék a lehetőségekhez mérten kompromisszummentes háztervre - s így a szélesebb körű felhasználhatóságra -, ha azt magam soha nem használnám ki teljesen.
)"Az ODD, SDD, HDD keret összehozása nem lesz egyszerű feladat, de gondolom tudod. Mondjuk az SDD méreteit nem vágom, de pl. nálam az ODD felfogatási pontja csak 1-2mm szélesebb, mint a 3,5" Hdd rögzítési pontjánál így valami igen extra keretet tudok elképzelni, hogy mindhárom eszközt egy keretbe tud beszerelni."
(Vigyázat, 'csalok'! Annyit írtam, hogy ugyanazok a profilok alkotják a rögzítési pontokat, azt nem, hogy ugyanott és ugyanúgy beépítve...
Jelen esetben a 'rögzítőkeret' nem egy darabból áll, hanem kettőből, következésképp egymáshoz képest el lehet őket mozgatni/forgatni. Amelyik az alaplapot is tartja, azt nem kell bántani, csak a közbensőt fejjel lefele fordítani és berakni alá néhány távtartó csavart, hogy a megfelelő magasságba kerüljön. És nem mellesleg ehhez sem kell kivenni az alaplapot, azaz lényegében a kisebb méret mégsem követelt súlyos áldozatokat a szerelhetőség oltárán.)"Apró lukú perforált lemezt, szerintem a fémipari gyártóknál találsz vagy azok partnereinél."
Igen, már átnyálaztam jó néhánynak a termékkínálatát, s ha akad is kis átmérőjű lukkal perforált lemez, jellemzően azok viszonylag távol helyezkednek el egymástól, nagy a köztes, megmaradt anyagszélesség, azaz a felülethez mérten alacsony a szabadon hagyott áramlási keresztmetszet. Amilyet keresek (a képen felül), azon sűrűn helyezkednek el a lukak.
Persze lehet, hogy ez is olyan fixa idea, amit bölcsebb, ha kiverek a fejemből, s inkább abból 'főzök', ami van.
zodo
"Egyrészt szándékosan nem írtam róla"
Én meg itt várom a fejleményeket, de így érthető, hogy nem haladsz.
Előlapi I/O az teljesen jó vétel, ötlet. Minek szenvedni velük, ha nem muszáj.
Apró lukú perforált lemezt, szerintem a fémipari gyártóknál találsz vagy azok partnereinél. -
HookR
"...de hol tart a ház projekt ?
"Egyrészt szándékosan nem írtam róla, hogy lássam a reakciókat. Ti. ha nem teszi szóvá senki, akkor nagy valószínűséggel csak untattam vele a topiklakókat.
Másrészt 'remekül' időzítettem, a forgácsoló ismerős éves nyári szabadságára ment, s csak augusztus vége felé lesz ismét.
Az igazat megvallva nem is bánom egyáltalán annak fényében, hogy a low-profile HD5770-ről is csak most szereztem tudomást (holott, mint utólag kiderült, a low-profile VGA-s topikban június 1.-én már linkelte valaki), s ha időközben kiforgácsoltatom az elő- és hátlapot, akkor most nem állna módomban a dupla slotos hűtőjének helyet biztosítani.
Persze nyilván valahol meg kell húzni a határt, és nem pepecselni a végtelenségig, de egyelőre úgy vagyok vele, inkább érlelem még kissé a tervet.Pl. időközben megoldódott, hogy:
- az SSD az alsó burkolati rácshoz való csavarozás nélkül legyen felhasználóbarát módon rögzítve.
- ha az ODD és SSD-k helyett egy 2. HDD kerül az alaplap alá, ugyanazok az alumínium profilok legyenek használhatók rögzítési pontnak, ne kelljen őket másikakra cserélni.
- 71mm magas CPU hűtő is beférjen. Ez gyakorlatilag a Nexus LOW-7000 magassága, illetve ez esetben a Big Shurikenre is ráfér egy tetszőleges 120x25mm-es venti a gyári slim helyett (140x25mm-es csak azért nem, mert a hűtőlamellák a 120-as venti mellett felnyúlnak picit. Persze lehet, hogy akkor már ennek megfelelően 125-ről 128mm-re növelem a ház magasságát, ne azon a 3mm-en múljon.).
- Találtam helyet ennek a készen kapható előlapi I/O kivezetésnek (természetesen a 3.5"-os beépítőkeret nélkül értendő). Rögzítési furatai ideálisak, pont erre találták ki. Egyszerűbb ezt beépíteni, mint minden csatlakozót külön berhelni, forrasztgatni.Ugyanakkor akad még tisztázatlan részlet is. A szellőzőnyílást még mindig szeretném a hangfalakon is látható, sűrű, apró lukú perforált lemezből készíteni, de egyelőre nem akadtam rá beszerzési lehetőségre. Itt van ugyan a hatszögletű, 5mm-es beírható körátmérővel, de azzal még nem sikerült 'megbarátkoznom'. Egyelőre talonban tartom arra az esetre, ha nem találok az eredeti elképzelésnek megfelelőt.
'Hát, így állunk kérem szépen.'
zodo
Szép gyűjtemény, de hol tart a ház projekt ?
Nekem is van egy ilyen "rövid tápom", mint az FSP VR400
HookR
További AC-DC adapterek:
Delta ADP-150BB B (150W; 12V/12.5A; 170 x 85 x 40mm)
Delta ADP-180AB B (180W; 12V/15A; 178 x 116 x 54mm)
Delta ADP-220AB BA (220W; 12V/18.3A; 200 x 100 x 50mm)
HookR
Néhány érdekesség a tápok világából:
FSP VR400 (ATX; 350W; 150 x 100 x 86 mm; $28.-)
Tehát az ATX tápokra amúgy jellemző 140 mm helyett mindössze 100 mm a mélysége. Ez elvileg pl. a Codegen MX-31 esetén lehetne hasznos (A 40 mm-rel jobbra helyezhető táp szellőzését nem bénítaná meg a hosszú nyákú VGA sem), feltéve persze, hogy a táp rögzítését biztosító keret is arrébb kerül. Vagy barkács nélküli megoldás lehet, hogy az az arrébb tolt táp a fix tartókerethez távtartó csavarok segítségével kerül rögzítésre. Ha nincs pont 40mm-es, akkor több kisebbet egymásba csavarva.
FSP FSP150-50TNF (FANLESS) (Flex ATX; 150W; 150 x 81.5mm x 40.3 mm)
FSP FSP270-62LE(80) (Flex ATX; 270W; 150 x 81.5 x 40.3 mm; 60x60(?) mm-es venti)
FSP FSP150-5DD01 (150W; 141.0 x 43.0 x 22.1mm)
DC-DC Paneltáp család 67, 85, 100, 130 és 150W-os változatban.
FSP FSP150-AHAN1 (150W; 12V/12.5A; 171 x 72 x 40mm)
AC-DC Adapter.
Sinrace SRA-12V-200W (200W; 12V/17A; 200 x 80 x 38mm)
AC-DC Adapter.
HookR
kisza25
#3606
Befér az. A gond inkább az lehet, hogy elzárja a táp szellőzőnyílását. A szóban forgó HD5770-es mindössze másfél centire nyúlik túl az alaplapon, az túl sokat nem tud kitakarni.
ezolika hirdetésének egyik képén úgy tűnik, ő is hosszabb VGA-t használt. Írj neki PÜ-t, kérdezd meg tőle...
kisza25
most nézem, hogy hosszra nem férne be
184mmx111mmx19mm -
kisza25
5570-ben létezik egy low profil változat, olvastam róla tesztet és úgy volt rajta belőve a venti, hogy inkább engedte magasabb hőmérsékletre a GPU-t, de nem hangoskodott, igaz ebben 2*annyi lehűtendő proci van, de a hűtő meg kb. 3*akkora, de legalább van, mint alternatíva, 2D-ben legyen halk 3D-ben meg kit érdekel
zodo: egyenlőre marad a HD4670, majd kevés lesz elgondolkozom egy ilyenen
kisza25
na a PowerColor kedveskedett nekünk egy egy slotos HD5770-el
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Arc Raiders
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Elkalapálta a snapdragonos Galaxy S26 az exynososat
- Óra topik
- Váratlanul ledobta asztali csúcs-Ryzenjét az AMD
- Jófogás tapasztalatok
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Eladó Vivo Y19S 6/128GB fehér / 12 hónap jótállás
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Hp, Dell gyári 65W USB-C Type-C töltők, tápegységek
- Dell Latitude 5290,12.5",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
, valóban egy árban vannak, sőt pl ipon-on a 760-as olcsóbb
sajnos mostanság procira csak 1év garit szoktak adni
gazemberek
